エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 9706件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24493227] どこでもディーガが登録できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/12/14 05:03:53(最終返信:2021/12/14 09:49:38)
[24493227] ...半年前ぐらいに購入したんですが、どこでもディーガを登録しようとしても登録機器の選択は表示に出てくるんですが、タップしても 通信エラーが発生しました。 機器のネットワーク接続を確認してください。 の繰り返しで設定できませんでした。... 詳細
[24480591] 容量拡張・保存について迷っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/12/06 15:56:11(最終返信:2021/12/12 21:11:37)
[24480591] ...問題は自動同期機能などが無いので毎回毎回手動で番組コピーをしないといけないという点で、それさえクリアできれば最も安価で簡単です。 ただ内蔵HDDのエラーが出始めたら、全ての外付けHDDの内容も諦めなくてはなりません。 修理に出してディスクを交換してもらっても...2台接続で同期を検討とのことですが、なかなか手間がかかりそうですよね。 おっしゃる通り、内蔵側がエラーになってしまった場合に駄目になるのでそこの解決が容易ではないので 他のお二方の意見を参考にした結果... 詳細
[24468397] プライムビデオの視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/11/28 21:18:31(最終返信:2021/12/06 20:53:19)
[24468397] ...プライムビデオを起動するのですが、肝心の映画等が再生できません。 読み込み中の画面がしばらく続き、『エラーが発生した』となります。 予告編は再生できますので、Wi-Fiとの接続は問題ありません。 レコーダーのソフトウェアは最新版... 詳細
[24464905] REXBOX
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2021/11/26 21:54:01(最終返信:2021/11/28 07:32:50)
[24464905] ...おはようございます。 一応アイオーデータのホームページには保証出来ませんと書いてあっても、 私の環境では、エラー無く、動作しています。 コメント有り難う御座います。 貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[24457451] PCのBDレコーダーの代用はできますか ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2021/11/22 08:37:47(最終返信:2021/11/27 18:44:57)
[24457451] ...PCのBDレコーダー(内臓)が故障して(書き込みエラー)使用できなくなりました。 そこでDBR-BRW1060(以後PANAレコーダー)を代用できないか考えました。 つまり、 前面のUSB端子にHDDを接続して...返信されている方の意見を素直に聞かれた方が時間の節約です。 >PCのBDレコーダー(内臓)が故障して(書き込みエラー)使用できなくなりました。 ピックアップレンズクリーナーは試されたのですか。? 自分ならレンズクリーナーで清掃を試す... 詳細
[24463672] 光学ドライブの換装について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2021/11/26 00:23:59(最終返信:2021/11/26 00:23:59)
[24463672] ...本機の光学ドライブが昇天しそうです。 ディスクへの書き込みエラーが見受けられます。 ドラマや映画など、軽く100枚以上をBD(ブルーレイ)ディスクに書き込みました。 現在もドラマなどを予約録画していますので... 詳細
[24255069] 4Kの1.5倍録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/07/24 04:22:00(最終返信:2021/11/16 18:39:09)
[24255069] ...ご紹介いただいたその製品(とほぼ同じもの)を持ち合わせていますが、PCで数枚のうち1枚でエラーが出たため使用時にエラーが出ました。DIGAでは書き込めていますが、もしかするとうまく書き込めていないかもと思うと... 詳細
[11106742] 容量が残っているのに録画できない・・・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2010/03/19 00:36:44(最終返信:2021/11/14 10:49:37)
[11106742] ...2週間前からずっと同じ状態なのですが、残容量が40%になっているにもかかわらず容量不足の為録画が開始できないとのエラーが出ます。 なんども不要になった番組を消しても空き容量が増えるだけで録画ができた時間が減るばかりで... 詳細
[24434033] System error
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2021/11/07 11:35:35(最終返信:2021/11/13 06:38:41)
[24434033] ...久々にシステムエラー発生。リセットボタンで再起動はしたものの新規録画不可。もっと古いアナログ地上波時代のDVD レコーダーは今も稼働してるのに。サービスモードにさえ入れれば... こんにちは https://knowledge...私のスゴ録も一番長いライフサイクルでしたが最近とうとうというか突然逝きました。 似たような世代のET2000は3年以上も前にsystemエラーで一度修理しましたし、壊れてからデーターをサルベージするのはほぼ不可能なので、過去を懐かしむより先をどうするか考えたほうが良いと思いますね... 詳細
[24424692] 番組名が古いまま
2021/11/01 21:24:39(最終返信:2021/11/01 22:26:09)
[24424692] ...番組表で「BBB」という番組を録画予約しました。録画も正常にいきます。 レコの予約一覧はどうなっていますか? 終了した番組の予約が残って、エラーが出ていませんか? その予約は削除して、新たな予約が残っていなければ、再度番組表で予約でしょうか。... 詳細
[24421055] 録画番組の表記にずれ(続)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2021/10/30 16:34:35(最終返信:2021/10/31 22:28:48)
[24421055] ...論理フォーマットするだけですから分かり言えば目次を 削除するだけです。HDDに物理的エラーがあるなら詳細自己診断でHDDにエラーでますから。 ちなみに詳細自己診断されたのですか。 >その際外付けHDDに録画している映像に影響はあるものなのでしょうか... 詳細
[24413526] 1年未満で壊れた。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2021/10/25 21:45:21(最終返信:2021/10/28 18:40:42)
[24413526] ...シャープ機はサブ機以下の環境で1台使用しているけど天候不良や停電なんかで番組録画が 正常に終了しないとエラーを抱え込む事になって再生したりするとよくフリーズしてますね。 数日前は停電で画面サイズが4:3になっていて各種設定を見直したらD端子1125Iで使用して... 詳細
[24379627] 換装用HDD選び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/10/05 00:32:56(最終返信:2021/10/25 19:25:43)
[24379627] ...タ量が多くないからでしょうが…。  しかしながら…「システムメンテナンス後の再起動時にエラーとなる」と言う状態です。  換装翌日にアラートが出て動作停止に気付く。たまたまなのかと思...を入れ直すも連日発生。  1日掛かりで検証しましたが「システムメンテナンス後の再起動時にエラーとなる」で「電源の入れ直しをすれば稼働できる」と言う状態。初期搭載のHDDに戻すと発生し...す。何らかの静音化を考えたいです。 換装した場合は何度試してもシステムメンテナンス後にはエラーで録画しなくなります。外付けでのタイムシフトならシステムメンテナンス後もキチンと録画され... 詳細
[21032315] レグザリンクダビングに失敗することがあります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/07/10 11:49:26(最終返信:2021/10/20 02:59:13)
[21032315] ...番組を本機にダビングを試みるとエラーが再現しています。スレ主さんと同様に当該USBハードディスク上の他の番組はダビングが成功し、エラーとなる番組はテレビ接続の他のハ...出来、その移動先のディスクからも本機にはダビングを試みてもエラーとなります。つまり特定の番組だけがエラーとなるようです。この現象を再度東芝の相談サイトに問い合わせ...ています。特定の番組(NHKのBSプレミアムの映画)をダビングしようとすると、本機でE8エラーが出でダビングがすぐに中断されてしまいます。何か対処の方法がありますでしょうか?同じチャ... 詳細
[22492668] ERR P
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ350)
2019/02/25 11:46:40(最終返信:2021/10/18 07:25:18)
[22492668] ...なのですが・・・違うのでしょうか??? >erimuraさん へ 老婆心ながら・・・ 表示されている文字は【エラー/ERROR】という意味です。 普通はそのあとに何か【数値または記号が表示され】 ユーザは「取説」を読んで... 詳細
[14155834] 録画失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/15 06:07:43(最終返信:2021/10/15 16:27:38)
[14155834] ...入れて、作動するかテストしたところ正常に録画されました。一体なんだったのか、たまたま今回エラーになっただけならいいのですが。 またその他にも、正しく電源を切った筈なのに、次に電源を...メッセージが出たことが5〜6回ありました。幸い録画したものは全部無事でしたが、同じようなエラーが出る方はおられるのでしょうか。 それと地上波の番組を録画画質SP(4.6)で録画する...メッセージが出たことが5〜6回ありました。幸い録画したものは全部無事でしたが、同じようなエラーが出る方はおられるのでしょうか。 私もそのメッセージは何回か経験しました。 特にフリー... 詳細
[24376562] HDD交換の相性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/10/03 10:23:53(最終返信:2021/10/12 20:19:44)
[24376562] ...  接続できてもエラーが多発する可能性が大きいってことですね。 >ちゅくりんさん いえ、絶縁が上手にできた場合は電気的な印加がないので、エラー部分は解消なはず...00/JP [8TB SATA600 7200]を 購入して交換を行いましたが、初期化でエラーが出てしまいHDDが認識されず 録画できませんでした。 パソコンに接続したら問題なく認...しか無いのですが”東芝のSATA Rev3.3 以降のHDDは3.3Vを供給するとシークエラーが多発する場合がある ”との書き込みを見たように思います。 なので、このピン(2番ピン... 詳細
[24390116] BDZ-AT300S システムエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT300S)
2021/10/11 09:58:01(最終返信:2021/10/11 17:10:13)
[24390116] ...bdz-at300sのHDDを同機種に付け替えれば、再生は可能ですか? >takasu726さん 個体しばりなので同一機種でも再生出来ません。 11年前の製品です、HDDやBDドライブが壊れてもおかしくない時期に入りました。 HDDは同機種でも換装だけでは認識されません。 入れ替えた後、初期化しないと認識されません。... 詳細
[19841603] 縦置きで使用は可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/05/03 13:32:09(最終返信:2021/10/11 10:38:40)
[19841603] ...その関係でエラーを吐き出して問題となる可能性がある様な気がします ・・・円盤を入れていなければ、ディスクアクセスする事があっても問題ないのでは? ・・・うちのレコでは、円盤を入れていない状態でエラーなんて出たことありま...えHDのみでBDドライブは使用しないとしても、ディスク確認に行く場合があって、その関係でエラーを吐き出して問題となる可能性がある様な気がしますので、それを覚悟でやるかでしょう。。。 ...気付きもしないでしょうし、当然申告もしないでしょう) うちのBDD横置きでも稀にR&Wエラーを起こしたり、どうもそれが理由と思われるフリーズが起こることがある、要はまともに動いてい... 詳細
[24387179] どこでもディーガ設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/10/09 18:05:07(最終返信:2021/10/09 18:33:25)
[24387179] ...どこでもディーガでDMR-2cx200との機器接続すると、DMR-2cx200を登録できません、通信エラーが発生しました、接続機器のネットワー接続を確認してください、とのエラーメッセージが出て接続出来ませんでした... 詳細
