エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 9707件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24387179] どこでもディーガ設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/10/09 18:05:07(最終返信:2021/10/09 18:33:25)
[24387179] ...どこでもディーガでDMR-2cx200との機器接続すると、DMR-2cx200を登録できません、通信エラーが発生しました、接続機器のネットワー接続を確認してください、とのエラーメッセージが出て接続出来ませんでした... 詳細
[24374193] 録画予約、の赤字が点滅
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/10/02 00:13:10(最終返信:2021/10/03 23:39:07)
[24374193] ...ここ三日ほど、ずっと本体前面の「録画予約」の赤文字ランプが一方だけ点滅し続けていますが、何かエラーの予兆でしょうか? https://knowledge.support.sony.jp/electro... 詳細
[24376501] エラーの出ていたHDDが復活?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2021/10/03 09:49:03(最終返信:2021/10/03 19:39:49)
[24376501] ...試しに、エラーの出ていないDMR-BXT970から3TBをエラーのHDDにコピーしたところ、コピーでエラーは出ず、CrystalDiskInfo も注意から正常になりました。もう1台のエラーのHDDも同様になり...ンネル録画のHDDにエラーがありましたので、手持ちで余っていたWD40PURZ-85TTDY0がありましたので、1TBが無駄になりますが、エラーの出ていないDMR-...私が体験したHDDにまつわる事実 1.エラーの出ていたHDDが復活 2.チャンネル録画に4TBが使えた。(1TBは空きパーティション... 詳細
[19871852] BD-RE XLに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/05/13 16:26:38(最終返信:2021/10/01 20:00:43)
[19871852] ...スペック上『使えない』となれば不具合かと。。。 ただ、本機種に限らず、XLの実ユーザの率も少なくこなれておらず、高密度化、多層化で、エラーに対してはよりシビアであると思います。 東芝のDBR-T650も同様と思いますが、パナのRの方がスペック上世に無い128G(これまた近々に使うことも無い... 詳細
[24267674] 外付けHDDへのダビングエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2021/08/01 09:34:04(最終返信:2021/10/01 09:37:49)
[24267674] ...強制終了(アラート表示)した場合の対処法。 LANケーブル カテゴリー8 CAT8準拠 に差し替えたらエラーは無くなりました。 Wi-Fiネットワークの中継器を変えたら、通信の遮断が無くなりました。... 詳細
[24367083] データ移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2021/09/28 02:05:40(最終返信:2021/09/28 10:01:20)
[24367083] ...まだ修理していないのが1台だけです。 今回のHDDのエラーだと表面液晶に、「E6101」が出たのでしょう。 そのHDDが手元にあっても、エラーで読めないのでは。 SONYのレコーダーって厄介で、自分で換装できないようになっています...なんとかできる方法があれば教えてください。 bdz-et1000を使用しているのですが、 先日、HDDが故障し、システムエラーになりました。 SONYの修理により、本体は直してもらったのですが、中身のデータを救出したくて、元のHDDも返却してもらいました... 詳細
[24358837] 外付けHDがエラーで認識されません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2021/09/23 21:46:31(最終返信:2021/09/23 21:46:31)
[24358837] ...このt670に録画されている番組をバックアップで東芝純正の外付けHD THD-200v2をt670の背面のUSB端子に接続したのですが 録画hd登録画面でエラー E63 と出てhd登録されず認識不可になります これはレグザ本体の故障でしょうか? なんらかの操作で修正出来るのでしょうか... 詳細
[24336829] 新品のDVDが読み込めないのに古いdvdは読み込める件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2021/09/11 22:08:36(最終返信:2021/09/18 22:21:27)
[24336829] ...こんにちは。我が家もまだ現役稼働中です。かれこれ10年かな。最近映画のDVDを買いましたが読み込みエラーです。そのDVDはくるまでは再生できます。また、古いDVDとかdigaで再生出来ます。クリーニングではなさそうな感じです... 詳細
[24342067] SeeQVaultなのに再登録要求
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT1000)
2021/09/14 18:57:38(最終返信:2021/09/18 12:32:27)
[24342067] ...SQV-HDDの中身はSDカードが入っているのですが、著作権保護に関する書き込みがされている様で、もしかしたらその辺りのエラーが(ソフトなのかハードなのか)絡んでいるかも。 購入して1週間だと初期不良もあるかもしれません。 ... 詳細
[24152755] ビデオで撮影した動画を外に出したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW73)
2021/05/24 13:47:19(最終返信:2021/09/18 09:37:15)
[24152755] ...レコーダーの中にビデオで撮影した動画が入っていますが、DVDへの書き込みがエラーとなって、外へ出すことが出来なくなりました。外へ出す方法を教えてください。よろしくお願いします。 >はるたろう202さん... 詳細
[24164966] 映像&音飛びとTV SideViewも不調。。。
2021/05/31 15:40:18(最終返信:2021/09/17 10:28:41)
[24164966] ...(3) TV SideViewで、外部から携帯回線で番組を再生していると、10分おきくらいで頻繁に接続エラーで切断してしまいます。Appを再起動しないと再生できない場合も多く、続きから自動再生される場合と、最初から再生される場合と... 詳細
[24332377] ipadで視聴できませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2021/09/09 11:47:44(最終返信:2021/09/13 18:20:36)
[24332377] ...RECBOXのセキュリティ設定でMACアドレス別アクセス制限されている場合でも、LANダビング対象のネットワーク機器名には表示されて、ダビング開始でエラーになるという仕様だったはずです。 全て同じルータに接続されていて、REGZA→RECBOXが見えて... 詳細
[24339486] M490のブルーレイドライブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2021/09/13 08:17:35(最終返信:2021/09/13 09:07:27)
[24339486] ...買い替えたほうがいいかもしれません。 どうでも使うとしたらですが、手っ取り早く考えるのは、同時期に販売されていた東芝機のシステムエラーや通電しない等の故障品からのドライブ移植か光学ブロックの移植ですね。その方面のサイト検索すれば出てくる可能性はあります... 詳細
[24129651] 犬鳴村
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2021/05/11 02:42:24(最終返信:2021/09/11 00:45:23)
[24129651] ...現状で他のDVDが見れるのであれば、この機種が特定のDVDに対応していない可能性が高いと思います。 もし、エラーが出ている場合はその内容をメーカーに伝えたほうがいいでしょう。 電気屋が開いていればレンズクリーナーを買いましたが... 詳細
[24263876] ICプロテクタを交換したいのだが…どれだ?…場所がわからん!?
2021/07/29 17:16:23(最終返信:2021/09/08 08:22:40)
[24263876] ...ファンの3ピン目は、恐らく高中低回転を見ているだけ(もしかしたら回っているかの検出)なので、回っていればエラー検出してないと思います。 試しにファンを止めたままでどうなるか試すのもありかなと。... 詳細
[12122106] ディスクトレイが開かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T90)
2010/10/27 12:46:28(最終返信:2021/09/02 20:19:47)
[12122106] ...購入から約2年、半年前にシステムエラーでハードディスクを交換させられ、今度はディスクトレイが開かなくなりました… 取説の「困っ...いました。 そこまでやられたのなら どうしようもなさそうですね。 A950がシステムエラーで立ち上がらなくなったとき トレイ開閉長押しで取り出せた記憶があったのですが 今回のケー...ミます。 ありがとうございましたm(._.)m これは解決できましたか? うちもシステムエラーで、色々やっても無理で、もう物理的に破壊して、中のディスク取り出したいなぁと思ってます。... 詳細
[21185618] 2回目のDVD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S600)
2017/09/10 19:38:37(最終返信:2021/08/31 22:54:32)
[21185618] ...HDDで録画したものをDVDに落とそうとしたら まさかのエラー表示が出て使用不可になり しばらく置き物になっていましたが SW-9576-Eの新品は出...報を見つけました 早速ヤフオクで探すとSW-9576-Cがあり落札し 交換すると最初はエラー標示が出て焦りましたが ケーブルを再度入れなおすと無事認識し起動することができました ま...かの為にもう1台DVDを買っておこうか検討中です 最近DVDに落とす作業を再開したら再度エラー表示が出てしまいました オークションでSW-9576-Cを買うか検討中です >チームナッ... 詳細
[24309100] 長期保証には入るべきですね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/08/26 18:57:09(最終返信:2021/08/28 13:48:11)
[24309100] ...「はい、エーシーエーエスです」 との会話です。 ディーガは歴代使っていますが、うちの4S100も受信エラーが出る等、あまり調子が良くないので近々ヤフオク等で売却しようと思っています。今まで使ったディーガで保証期間後に壊れたことはありません... 詳細
[24295489] テレビのリモコンしか反応しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/08/18 04:32:08(最終返信:2021/08/25 22:01:13)
[24295489] ...レコーダー操作リモコンコードそれぞれの設定がある。 レコーダー関連の操作ボタンを押してもレコーダー本体エラーが出ないならばレコーダー側で赤外線受光出来ていない。 テレビ操作メーカー設定を4パターン試してしてテレビの操作ができないならばテレビが赤外線受光出来ていない... 詳細
[19794270] IVDR−Sが認識したりしなかったり・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/04/16 22:50:11(最終返信:2021/08/24 22:58:20)
[19794270] ...そこで、エクスプローラの外付けドライブの上で右クリックし、「プロパティ」を選択後「ツールタブ」にある「エラーチェック」の「チェック」をクリックしたら、数分〜十分程度で、修復されました(スキャンディスクのこと)... 詳細
