エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 249件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24060743] エラーU22が出て修理
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ300-W [ホワイト])
2021/04/04 16:31:54(最終返信:2021/04/04 16:31:54)
[24060743] ...エラーH22が出て、 モーター交換されました。 症状は洗浄中(たぶんすすぎ中)に、H22の表示が出て洗浄が中断されます。オプションは80℃と送風でした。 庫内は熱いお湯が入って止まっていました。こうなると... 詳細
[24048191] お湯が出なくなった
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2021/03/28 20:24:52(最終返信:2021/03/29 17:54:59)
[24048191] ...購入して2年ほど、突然お湯が出なくなりました。 エラー表示は出てません。 前にも一度ありましたが、勝手に直りました。 今回はすでに3日経ちますが水のまま。。 サポートセンター時間外のため、こちらに書き込みました... 詳細
[23798057] エラーコードH21
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ100-S [シルバー])
2020/11/19 22:32:39(最終返信:2021/03/20 15:28:14)
[23798057] ...プラグを抜き30分程置いてから再度差し込みましたが、やはりH21が出ます。 水漏れだか、水位センサーのエラーだとか、ビルトインの食洗機だと色々情報は出てきますが、当該機ではヒットしません。 2018年発売なので... 詳細
[23981418] 開閉スイッチは、どこにあるのでしょうか?
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-B [ブラック])
2021/02/22 07:46:05(最終返信:2021/03/06 11:49:23)
[23981418] ...最近度々、開閉スイッチエラーで停止しまうので、修理をしてみようと思っているところなのですが、スイッチがどこにあるのかご存知の方はおりますか? 2年ほど前にDIYで取付け、最近エラーで度々停止しドアの開閉を繰り返すと復帰する...最近エラーで度々停止しドアの開閉を繰り返すと復帰する。 停止してもエラー音がないためなかなか気づかず、特に就寝前にセットして朝終わっていなかったときはがっかり。 すでに保証期間が切れているため、自分で点検しようと思っているのですが... 詳細
[23933661] 食洗機NP-TA1作動しません。教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2021/01/29 09:11:23(最終返信:2021/02/09 19:15:29)
[23933661] ...>困ってる中さん こんにちは。他機種ユーザーですが。 この過去スレ↓はご覧になってますよね? ●「エラーが出ませんか?」 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000990475/SortID=21596308/... 詳細
[23149310] 買い替え先
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-C1)
2020/01/05 00:37:33(最終返信:2021/02/06 13:47:00)
[23149310] ...後継製品としてどのようなものがオススメでしょうか?? コメントから1年経ってですが、 全く同じ意見です。この機種が最近排水エラーが頻発するようになり、買い替えを検討しているのですが、ウチも高さに制限があります。現行の5人用は背が高くて置けず... 詳細
[23946460] 新製品はいつ?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD8S)
2021/02/04 19:45:36(最終返信:2021/02/05 21:46:34)
[23946460] ...いつ頃発売されるのでしょうか? >asi0305さん 現在使用しているリンナイRKW-403A-SVが定期的にエラーで止まり、 途端に放置playモードに突入されるので、いい加減買い替えを検討しており、私も前機種のM7シリーズから... 詳細
[23873646] エラー点滅5回
2020/12/27 23:08:20(最終返信:2020/12/27 23:08:20)
[23873646] ...購入して2年位経ちます。 ほとんど乾燥しか使わないのですが、 先日使用中にエラー音と共に突然止まりました。 調べてみると点滅5回で部品故障の様です。 出張修理を申し込もうと思っておりましたが、具体的な部品名等わかる方が... 詳細
[23842294] 4年目にして排水エラー
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD7S)
2020/12/11 10:45:19(最終返信:2020/12/11 10:45:19)
[23842294] ...2016年に購入、4年目までは問題なく稼働していましたが「排水エラー」が出ました。 徐々に発生頻度があがり途中で必ずエラーが出るようになりました。 取説案内通りに残さいフィルター、配管取り回し、排水管つまりをチェックするも異常なし...排水ポンプユニットの分解洗浄、逆止弁の取り付け直しでしばらくは正常に機能していたのですが、 排水エラーが再発。メーカに問い合わせると修理依頼(有償)をしてください。とのこと。 NETでみると同じ事象が多発しているようですが... 詳細
[23822501] 時々「排水エラー」で止まってしまう
2020/12/01 11:25:21(最終返信:2020/12/07 22:24:05)
[23822501] ...使用しております。 時々「排水エラー」でブザー音が鳴り、洗浄が止まってしまいます。 頻度にすると20〜30回に1回くらいの割合だと思います。 (1日に2回運転し、1ヶ月に2〜3回くらいこのエラーで止まってしまうので)...排水口まで自然に下っている状態です。 食器の量や入れ方、洗剤の量もほぼほぼいつも一定なので、何故時々エラーが起こってしまうのか全く原因が分かりません。 同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか。 原因や対処法などご教授いただけますとありがたいです... 詳細
[23722364] 説明書に載っていないエラーからも復活
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-60X6)
2020/10/12 22:36:30(最終返信:2020/10/19 16:28:34)
[23722364] ...点滅パターンの違いでエラー種を判別するようになっていますが、E5エラーについては説明書に書いてないパターンで点滅します。(すみません、パターンは失念)。 東芝はこのE5エラーについては説明書には...10数年使ってます。壊れません。すごいです。 先日、説明書には記載の無い点滅パターンのエラーとなり(ランプ点滅パターンは忘れてしまいました)、スタート押しながらの電源ONでリセット...、同じ症状になる方がいらっしゃるかと思い、ここに書いておきます。 どうやらこれはE5エラー(東芝のディスプレイインジケータ付き機種ではE5と表示される)というもので、温度異常を表... 詳細
[23689910] ヒーターリレー動作異常
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD7W)
2020/09/27 04:02:23(最終返信:2020/09/27 04:02:23)
[23689910] ...3年使用しましたが、「庫内の水が排水できない」のエラーが出ました。この時、排水管の汚れセンサー部の配管を清掃したら直りました。 だが、この時に排水のフロート部から排水が溢れ出てマイクロスイッチAV382064が濡れて故障しかけてたのです... 詳細
[23451948] NP-TZ100使用 給水排水繰り返し 一時停止ボタン効かない
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2020/06/06 21:24:53(最終返信:2020/09/18 04:46:33)
[23451948] ...修理に来てくれた人曰く、センサー部のカバー⁇に穴が空いているんですが、そこから水が入り、満水エラーが多発して運転不可状態になるとの事。 パナソニックから対策部品が出ててるらしく、それに交換してくれました... 詳細
[23036402] 水位スイッチ周辺の欠陥
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA2)
2019/11/09 13:56:58(最終返信:2020/09/15 22:44:27)
[23036402] ...本体下部の黒いキャップを抜き、排水したところ、一旦リセット、運転可能となりましたが、5日後に同じエラーが再発。今度は排水してもリセットできません。 修理見積もりしたところ2万円前後して直る保証も無いし...前面下部のパネルを開けたという方も、前型のNP-TA1ですが、おられるようですね。 本日、購入してから約半年ですが、全く同じエラーがでました。 ネットでメーカー故障修理依頼入れました。 毎日頻繁に使うものなので本当に困ります・・・... 詳細
[23660912] E21エラー多発
2020/09/13 19:46:29(最終返信:2020/09/13 19:46:29)
[23660912] ...アルカリ性洗剤を入れてしばらく放置したりして、エラー解消しました。 その後、さらに3ヶ月ほどでエラーが再発。 また今月9月にもエラー再発し、使用不可になりました。 今回は保証で修理予定です。 皆様の中で、同様のエラーが多発している方いらっしゃいませんか... 詳細
[21596308] エラーが出ませんか?
2018/02/13 18:21:43(最終返信:2020/08/08 12:48:28)
[21596308] ...にまた同じエラーが出てしまいました。 明日電話してみます。 私も、皆さんと同じエラーが出ました。 商品は、2/28到着、3/9エラー(ドライキ...を交換したのですが 僅か2週間でエラーが出ました。 3度目は前面の下部パネルを外し傾けて水抜きしてタオルで水気を拭き取ったら エラーが消えましたが、またいつ出るか分...-TR3と使って来ましたが、こんなにエラーが出るのは 初めてです。 本体交換後まだ4日目なので何とも言えないですが、またエラーが出ないことを祈るばかりです。 同様... 詳細
[23354915] 突然給水しなくなった
 (食器洗い機 > SKジャパン > SDW-J5L)
2020/04/23 06:23:36(最終返信:2020/07/11 16:06:37)
[23354915] ...タンクと本体の接続の本体側の方がおかしいようで 水が入らずエラーe9になります タンクのマグネットは正常に作動 タンク側の接続の排水は正常です 販売店が撤退しているようで連絡がとれず困っています ...メーカーに修理依頼のメールを送っておきました。 メーカーにメールしたところ「販売店に連絡してくれ」 販売店にメールすると「エラー(E9)の動画、製品番号を撮ってメールしてくれ」 動画、画像を添付して送ると、数日後「ポンプ、基盤の故障かもしれないので... 詳細
[23506498] 買い替えか修理か
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH3-W [ホワイト])
2020/07/02 02:42:04(最終返信:2020/07/02 08:22:31)
[23506498] ...低温ソフト、調理器具、スピーディが点灯。取説をみると、[排水できない(ポンプ異常)] のエラー表示でした。 【対応2】ブログを参考に、再度水位センサーボックスを取り出し、泡検知スイ...ころ、洗い、中断、洗い、中断、洗い(各30分ずつ)し、[排水できない(ポンプ異常)] のエラー発生。 停止後、10分して標準モードで運転させると正常に終わりました。 翌日、お手入れモ...80℃すすぎ、洗剤無しで運転させると、すすぎの段階で、[排水できない(ポンプ異常)] のエラー発生。 停止後、10分して標準モードで運転させると正常に終わりました。 その翌日、お手入... 詳細
[23419567] 庫内の水滴が残ったままです
2020/05/22 14:13:01(最終返信:2020/06/09 11:40:40)
[23419567] ...一度庫内を洗浄しては、いかがでしょうか。 C設定の初期化してみるのもいいと思います。 前にエラーが起きたときにききました。... 詳細
[23379324] 水栓型番について!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ200-W [ホワイト])
2020/05/04 09:30:30(最終返信:2020/05/10 18:21:56)
[23379324] ...回答いただいた本当にありがとうございます。 コンセントもシンク下に増設して、ホースも電源コードもスッキリまとまりました。 作動もエラーもなく、問題無さそうです。 >ハル夏パパさん おめでとうございます。 当方も購入前、購入時に蛇口の分岐にこだわり適合の物が無くて... 詳細
