エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 249件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23322863] 丸12年で水漏れエラー
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-P45V2PK)
2020/04/05 16:22:04(最終返信:2020/04/05 16:22:04)
[23322863] ...丸12年使って初めて故障たのですが、 マニュアルによると「機内の水漏れ不良(パワフルとスピーディの点滅)」でした。 Panasonic 食器洗い乾燥器 修理診断によると、「\21,000 〜 \39,000(税抜)」と。 仕方ないかなと思って修理依頼しかけましたが、ネットで情報を集めたところ、 この機種を含めた類似機種で排水ホースの劣化による水漏れが多く見られます。... 詳細
[23261476] 「ドア開」エラー、修理しました
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR2-W [ホワイト])
2020/03/01 22:58:28(最終返信:2020/03/01 22:58:28)
[23261476] ...り以前から「ドア開」エラーが頻発していました。 今でもお使いの皆様はエラーに悩まされす現役でしょうか。 ドアを開け閉めしたり、強く押し付けるように圧をかけたりして、エラーが解除したタイミング...なってきて分解、修理を実行しました。 パナソニックの食洗機、ビルトインタイプでもドア開エラーが多いみたい。 ・・・というのも昔話なのかな?(最近の事情は知らないので) 検索すると...ったなぁ。 一応、ドアセンサーは生かした状態で修理完了です。 とりあえずね、「ドア開」エラーで諦める前に、ちょっといじって直せるかもよ〜、ということで書き込みしてみました。... 詳細
[23203654] 設置場所について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH3-W [ホワイト])
2020/02/01 16:45:04(最終返信:2020/02/04 00:27:23)
[23203654] ...NP-TH3取説内やパナHP掲載の設置ガイドの類には、排水ホースの持ち上げ/勾配についての制限や注意記載は特に無いですね。。 唯一、取説内の「排水エラー」の原因例として上記スクショの如く「(排水ホースが)20cm以上持ち上げられていませんか?」とあることからすれば... 詳細
[22824325] エラー
 (食器洗い機 > TOTO > EUD500)
2019/07/27 23:50:57(最終返信:2020/01/17 09:11:20)
[22824325] ...最近回す度にエラーが出ます。 電源の横4つとコースの「乾燥のみ」が点滅します。 ネットで調べてもなんのエラーかわかりません。 どなたか教えてください。 書き込みされてからずいぶんたっておりますが、その後の経過はいかがでしょう...その後の経過はいかがでしょう。最近我が家の食洗機にも同じエラーが出て困っておりますのでもし正常に動くようになられたのなら対処法をご教授いただきたくコメントいたしました。... 詳細
[23149231] エラー
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2020/01/05 00:00:41(最終返信:2020/01/05 00:45:28)
[23149231] ...最近蓋が閉まっていないエラーが頻発します。 詰め込みすぎかと思い、少しずつ食器を減らしていって、電源入れるとエラー。 しまいには、何も入っていない状態で蓋を閉めて、電源入れてもエラーが出ます。 かなり力を入れて...かなり力を入れて、ギュッと閉めているのですが、一度エラーが付くと、何も入っていない状態でもエラーサインが出ます。 せっかく食器入れたのに、使えず… 頭に来ながら、手洗いをしています。 最近、頻発するようになりました... 詳細
[23098551] エラー9
 (食器洗い機 > SKジャパン > SDW-J5L)
2019/12/10 09:29:56(最終返信:2019/12/10 09:29:56)
[23098551] ...ちなみにですが、 ・下限〜上限の間になるように水を入れています。 ・気持ち多めに入れるとS1に入る前のエラーが出なくなります。 ・S2からS3に移る際にもE9が出ました。 ... 詳細
[23086497] 予約の時間が選べない
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD8W)
2019/12/04 09:53:22(最終返信:2019/12/04 09:53:22)
[23086497] ...以前の機器では問題なかったのに、今回一年ほど使用したら、水漏れエラーになりました。 他の方の修理レビューを参考にしてみましたが、エラー消えずです。 裏面をばらして見ると、排水ブブンニ油や汚れが確かにびっしり詰まっていました... 詳細
[22397221] TOTO EUD510からの買い替えを予定しています
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA2)
2019/01/16 07:49:53(最終返信:2019/02/19 12:20:41)
[22397221] ...TOTO EUD510を使用していますが、給水エラーが頻発しており買い替えを検討しています。 今までの蛇口からの分栓のものをそのまま使用できるのでしょうか。 宜しくお願いします 過去にも同じ質問をされていますが大丈夫です... 詳細
[22004925] 買わないほうがいいですね。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2018/08/02 23:44:44(最終返信:2019/02/07 00:03:09)
[22004925] ...買わないほうがいい…パナ一択しかない状況で、手洗いオンリーに転換でっか? 根性あるぅー その3つの点滅は漏水が原因のエラーです。... 詳細
[22270125] 排水のホースバンド紛失
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM9)
2018/11/22 01:11:35(最終返信:2018/12/02 12:37:27)
[22270125] ...内部からの水圧でホースが本体から抜ける→排水が本体下へ盛大に漏出、って可能性があります(本来ホースが外れさえしなければ「排水エラー」→自動停止で済む場面)。 ありがとうございますm(*_ _)m早速取り寄せ致します。... 詳細
[19284392] 水位センサー異常への対処 自分で修理
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2015/11/03 15:10:20(最終返信:2018/10/05 06:41:08)
[19284392] ...食洗機の動作後、排水の時点でエラーとなるようになりましたので、自分で修理をすることにしました。 この食洗機の水位センサーは、後部ではなく、排水パイプをたどった先の本体横にありました。 水位センサーを取り外すまでは... 詳細
[21895956] エラー!緊急対応どうすれば?
2018/06/14 21:27:23(最終返信:2018/09/15 20:03:05)
[21895956] ...この機種を使って1ヶ月。 先程使用中にピーピーー!となり、エラーになりました。 パワフルとスピーディーとドライキープが点滅していて、蓋を開けると泡だらけ、、、 電源を指し直しても操作を一切うけつけず... 詳細
[21879950] 食洗機をクエン酸で洗浄したら壊れました ><
 (食器洗い機)
2018/06/07 20:09:04(最終返信:2018/06/24 21:06:53)
[21879950] ...コメントありがとうございます。 10年間、ほぼ毎日使っていました。半年前に1度水が溢れた事以外1度のエラーもなく正常に動いていて、 クエン酸洗浄した翌日壊れましたので、クエン酸が何かしらの重大な切っ掛けになっていたようです... 詳細
[21240418] 給水後に動かない...
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2017/09/30 12:07:03(最終返信:2018/03/07 19:20:48)
[21240418] ...2008年製を使用しています。 最近、給水後に「ブーン、ブーン...」とモーター音?らしき音だけが続き、最終的には排水エラーの表示になりました。 水のたまるところを酸素系漂白剤でつけおきし、一度は動くようになりました。 その後また同じ症状になり... 詳細
[21615318] エラーコード H30
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD5S)
2018/02/20 10:52:53(最終返信:2018/02/20 10:52:53)
[21615318] ...ヒーターのリレー故障のようです。(結構、良くあるエラーのようです。本機種の弱点なのかもしれませんね。) ネットで調べると、似たような機種で同じH30エラーで部品を入手してDIYでリレー交換された方も居るのでDIYで修理しようかと思っております...買ってから5年ほどになります。 半年前くらいにH30エラーが出て1回止まったのですが、その後は特に異常なく使えてましたが、ここ3日ほどH30が連発でどうにもならなくなりました。 ネットで調べると、ヒーターのリレー故障のようです... 詳細
[21558702] センサー不良二回の後、本体交換してまた故障
2018/01/31 20:42:46(最終返信:2018/02/09 12:44:06)
[21558702] ...使用して1週間で排水エラー、センサー不良疑いとのことで部品交換も、また3日で同じエラー。今度は本体を交換して「これでダメならお手上げです」って言われてたのに、また2週間で同じエラー。 製品も不良ならサービスマンも投げやり...製品も不良ならサービスマンも投げやり。 私も購入して1週間で‘パワフルとスピーディー、ドライキープ’が点滅して 排水エラーになりました。もうこうなると、コンセントを暫く抜いて入れ直しても また点滅して、操作を一切受け付けません... 詳細
[21507834] 買いました
2018/01/13 20:31:15(最終返信:2018/01/13 20:31:15)
[21507834] ...ステンのメッシュで補強して修理し、使い続けることができました。でも、お正月にとうとう排水しなくなり、エラーが出て停止してしまいました。コンセントを抜いてリセットしても、症状が変わらなかったので、更新を決意しました... 詳細
[20958982] 運転終了後の残水量について
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2017/06/11 13:38:19(最終返信:2017/08/22 11:16:29)
[20958982] ...水は溜まっていますか? 我が家の機種は残菜フィルターに水が残っています。 これは正常?それとも故障? 因みにエラー表示はありません。 ご回答よろしくお願いいたします。 >ショコラリンさん 投稿からダイブ日が経ってしまってるのでもう解決済みかもしれませんが故障ではないです... 詳細
[20745753] np-tr8の食洗機
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2017/03/17 17:42:42(最終返信:2017/03/18 20:02:04)
[20745753] ...今度は別のエラー表示でした。再度電話をしてもう一度来て見てもらい試運転までは問題なかったのですが、業者さんが帰ってから再び動かすとまた警告ブザーのエラーでした。今...認の電話がかかってくるので伝えようと思います。 不良品なのでしょうか? こんにちは。 エラーは今までどんな番号が出たのでしょうか? 一回目の時は調理器具、スピーディーの点灯でした。...器具、乾燥のみのところが点灯しました。 洗い、すすぎまでは進むのですが、乾燥になった時にエラーになるようです。 なんか、最後のはヒーター、ヒーターリレーとか怪しい感じがしますが。 料... 詳細
[20572200] 低温ソフトコースでピーピー音が鳴る
2017/01/15 19:38:49(最終返信:2017/01/15 20:10:19)
[20572200] ...上段の右端のパーツは外しています。 カスタマーセンターに電話しても、見ないとわからないの一点張りで…。 何かのエラーなのかお知らせのブザーなのかも教えてもらえませんでした。 何かおわかりになる方がいらっしゃいましたら... 詳細
