エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 249件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[15981950] 自分で修理
 (食器洗い機 > 三洋電機 > しっかりママ洗い DW-SA1)
2013/04/05 22:10:23(最終返信:2017/01/09 22:19:47)
[15981950] ...現機種据え置きはパナしかありません。出たばかりで価格も高いですが、現物を見ると内容量が小さく感じられます。時期エラー時は、財布と相談し購入できればいいのですが? この度はお世話様でした また、良きアドバイスよろしくおねがいします... 詳細
[20027596] エラー表示 U12
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD5S)
2016/07/10 21:09:16(最終返信:2016/07/10 21:09:16)
[20027596] ...扉のセンサーの接触不良になりました。エラー表示 U12 です。 扉を閉めてもピピっと言う警告音が鳴り続け洗浄等が始まりません。 panasonicに電話して修理の来てもらいました。 開閉SWの故障で操作パネルの交換で17604円で治りました... 詳細
[19672549] 何が違うんでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2016/03/08 22:02:22(最終返信:2016/04/30 15:25:35)
[19672549] ...NR-TR1を購入しましたが、何か変わってるんでしょうか? 現在、少々調子が悪く、漏水が出て、さらにエラーが出始めていることもあり、また量販店で ちらっとは見かけますが外観も大差ないように見えましたので・・・... 詳細
[19753021] LFB277G5G
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM3)
2016/04/02 23:40:57(最終返信:2016/04/03 23:32:19)
[19753021] ...ヤンマー製は給水しかだめなんですよね? 取り付けて水漏れなど無ければ、大丈夫です。 あとは食洗器を使ってみて、エラー音やエラー表示が出なければ給水も無問題。 ヤンマーは給水のみです。 シンク下の止水栓は10年くらい放置すると固着して動かなくなる事があります... 詳細
[15615276] 「濯ぎ」から進まず排水エラーとなる
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-A70)
2013/01/14 01:12:12(最終返信:2016/03/07 06:38:53)
[15615276] ...QW-A70を使って9年になりますが、昨年から時々「濯ぎ」から進まず排水エラーとなる状態が続き、昨年末から殆どエラーのみとなります。皆さんのクチコミを参考に浮き室の清掃、スイッチの点検等を行いましたが直らず...試してみて下さい。 ゴムの穴の反対側のバネ先はとくに止まっていなかった様に記憶しています。 浮き室を掃除したらエラーの点滅は出なくなりましたが濯ぎの途中で止まってしまい、排水がされないまま終了してしまいます。 どこでこの弁をはずして中の様子を見てみたいのですが... 詳細
[14921473] エラーH21
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD5W)
2012/08/11 13:09:44(最終返信:2016/01/09 16:32:08)
[14921473] ...購入して2年弱で突然H21のエラーが出てストップしました 取扱い説明書を読むと、至急販売店に連絡するようにと しばらくしてPanasonicのサービスマンに来てもらいましたが、エアコンと聞いてきた(... 詳細
[8969977] 排水異常
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600C)
2009/01/21 23:23:22(最終返信:2015/08/17 23:07:21)
[8969977] ...最近私も似たような状況になったので返信しました。 調べたところ、乾燥仕上げ剤モードになっていました。E5になって、エラー解除しようとしたときに誤ってなってたみたいです。残時間表示部の最後に「.」が表示されていました。それからはすすぎも問題なく出来てます... 詳細
[18926008] 電源が入りません
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-60X6)
2015/07/01 14:08:48(最終返信:2015/07/01 15:18:47)
[18926008] ...使っているのはかなり古くなったDWS-600Bですが、先日突然電源が入らなくなりました。 エラーが出ているのでしたらリセットなど方法があるでしょうが、電源が入らないことには。 水がたまっていると安全装置... 詳細
[18706208] 14年目で故障し修理 エラーH09
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-U45B1P1)
2015/04/22 01:10:54(最終返信:2015/04/22 02:24:21)
[18706208] ...買換えを考えましたが前開き式だと鍋などの大きい物が洗えて引き出し式だと入らないって修理の方から聞いたので修理をすることにしました。負荷側基盤(ANP24S−2770コントローラヒョウジヨウ)の交換で5千円に工事費でした。基盤写真をアップします。 こんばんは 安く修理出来て、なによりでしたね ですが、... 詳細
[17965234] 回転ノズル不良による交換
2014/09/21 21:27:00(最終返信:2015/04/22 01:20:21)
[17965234] ...14年使用して13年でエラーH09通信エラーにて基盤コントローラー(ANP24S-2770)交換部品と技術料で修理しました。その後汚れ落ちが低下して、排水口の受皿にプラッチック破片があったので回転ノズルを取り外してみると...そして気持よく冷蔵庫の買い替えが出来そうです。ありがとうございました。 奥さんから感謝されたのでは(^^) 今度は基盤故障のエラーH09が出たので自分で修理しました。... 詳細
[18413857] 食洗器の水平は確保されてますか
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS6)
2015/01/28 00:12:16(最終返信:2015/01/28 00:12:16)
[18413857] ...きました。この食洗器のエラーはセパレーター更新後に発生している。食器が入ってない場合はエラーが出ない。食器を入れるとエラーが出る。食洗器の水平が...換後、初めてのエラー音、ピピピピピー、びっくりしました。取説をみると「排水不良」。今度はポンプ内のチャッキ弁不良。ここも直す事が出来ました。でもエラーは続き今度は水...タックしました。想像したような汚れはなく(多くの方はムチャ汚れており、その汚れをとったらエラーがなくなったとのこと・・)とりあえずチョットの汚れをピカピカにし、リミットスイッチ類の導... 詳細
[8572511] 洗いからすすぎに行かない不具合
2008/10/30 11:33:14(最終返信:2015/01/17 15:46:43)
[8572511] ...使用歴約5年前、発売当初から使っています。 今までエラーで停まることがなかったのですが、 他の方もご報告されているとおり、洗いから濯ぎに行かない...れて入れなくても、塩のみのイオンコースを選択したとしても 乾燥:40分のランプが点滅し、エラー音を発して 工程が進まなくなりました。(給水オーバーのサインらしい。) 電源を抜き差し...まいます。 その後1年位順調に動いていたのですが、1が月くらい前から「水位オーバー」のエラーが出始め、使い物にならなくなりました。 また修理しても同じかな?と思い、新しい食器洗い... 詳細
[17609846] 水位センサーの掃除
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2014/06/09 22:07:37(最終返信:2014/12/23 14:44:54)
[17609846] ...ちょっとした水圧の変化に敏感で、洗濯機を同時に回すと誤作動起こしてエラーになりますし、 給水も温水から取ると高温になりすぎるのか誤作動してエラーになります。 そんな不具合を何度も経験して、うちでは食洗機を動かす時には給湯スイッチを切り... 詳細
[18040656] 給水トラブル。自分で直したいのですが・・・。
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2014/10/11 22:20:26(最終返信:2014/10/22 15:47:36)
[18040656] ...本日もいつも通りスタートボタンを押したものの、 音はするけれど給水している様子がありません。 その後、しばらくすると「排水異常」のエラー表示がでます。 給水・排水ホース共に折れたりしていることはなく、 残さいフィルターなど、給水・排水になる原因として... 詳細
[17957238] 設置時に必要な器具
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2014/09/19 22:03:08(最終返信:2014/09/20 00:03:01)
[17957238] ...ストッパー付きの給水ニップルにしておくと、使用前使用後で水栓ハンドルをいちいち開閉しないでも開けたままで良いので、水の出し忘れで食洗機がエラーになることがありません。 早速ありがとうございます。 このようなタイプなら、自分で取り付けられる気がします... 詳細
[17767471] 「洗い」から「すすぎ」に移行出来ません。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM1)
2014/07/25 02:11:26(最終返信:2014/08/05 00:06:34)
[17767471] ...交換してもらいました。 そして最近、スタートさせると除菌ミストが出る前の排水がずっと続いてエラー音とエラーランプと共に「排水出来ません。ホースが折れ曲がっていないか確認し、電源を入れ直してください。」のアナウンスが出るようになりました...排水を繰り返して「すすぎ」に移行することが出来ずにまた「排水出来ません。ホースが折れ曲がってないか…」のエラーになってしまいます。 皆さんの投稿から判断すると、ポンプや排水のセンサー(?)の故障だろうと推測しています... 詳細
[12531459] 洗剤なし・高温念入り が同時点灯する故障
 (食器洗い機 > TOTO > EUD310)
2011/01/19 14:20:36(最終返信:2014/05/27 16:52:40)
[12531459] ...我が家の食洗機もやっと?このエラーがでました。 でも、ここで知っていたため落ち着いて分解・タンクの洗浄を実施。 しかし、またもやエラーが。。。 原因はアイスキャン...前酒です。亀レスですが。。 実は私もこのアイスキャンデー型の浮きを洗浄して2、3日で同じエラーがでました。 再度分解、洗浄するもだめでした。磁石を感知する部品の不具合が疑われましたが...店に行きましたが納得できるものがなく…… TOTOの撤退は本当に残念です(>o<) 同じエラーに遭遇し、こちらを参考にアイスキャンディーとその桶を清掃しましたがやはりダメでした。何度... 詳細
[17218337] 食器洗い乾燥機の修理について
 (食器洗い機)
2014/02/21 11:00:24(最終返信:2014/02/21 20:10:26)
[17218337] ...トビラパッキンシタ)を行ったと修理納品書には記載がある。 2014/2頃から再びE2エラー頻発。 東芝に連絡したところ、同様のエラーであるから同じ修理を行うことになる、と言われる。 現在、再修理にだすか、諦めて「他社の」食洗機を購入するか悩んでおります...食洗機の修理を経験された方の顛末をお教えいただけたら幸いです。 事実経過 2011/11購入。使用頻度は1日1回。 2013/11月頃からE2エラー(水位異常)が頻発。 家電量販店の延長保証に入っていたので、12月に東芝に修理依頼。 給水弁清掃、部品交換(プログラムタイマ... 詳細
[17210542] 下ドアのプラスチックのツメが折れています。
2014/02/19 09:35:33(最終返信:2014/02/19 16:30:34)
[17210542] ...電源を入れるなり『ドア開』のエラー表示がされ 『スタート』ボタンを押すと 『ドアが確実に閉まっておりません。ドアを閉め直して下さい。』 とエラー音声が鳴り、何度もドアを閉め直しますが、ドアが浮いているせいか エラー音声が繰り返され...向かって右の下のドアのツメが完全に折れて、無くなっておりました。 このツメがないので、ドアを閉めても、閉まっていると認識されず エラーが解除されないので、電源を入れた後から進まないのだと思います。 お金に余裕があれば、パナソニックさんの修理の方をお願いすればいいのですが... 詳細
[17206958] どうか、ご教授下さい m(_ _)m
2014/02/18 12:01:13(最終返信:2014/02/19 09:38:53)
[17206958] ...ておりません。ドアを閉め直して下さい。』 とエラー音声が鳴り、何度もドアを閉め直しますが、ドアが浮いているせいか エラー音声が繰り返され、食器洗い乾燥機を使用する事...落札してしまったので ガラクタを送料代を払って、購入してしまった状況です。 このようなエラーをご自分で直された凄い方がいらっしゃいましたら 是非、ご教授願えませんでしょうか? お...ざいます。 ドアカバーは右側だけが浮いた感じで 電源を入れただけで、『ドア開』と言う エラーの表示が出て、変な音(ブー)がします。 電源を入れただけで、『ドア開』の文字が赤く光り... 詳細
