エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 249件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[17105857] 分岐水栓を教えてください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR6)
2014/01/23 23:35:41(最終返信:2014/01/24 20:43:01)
[17105857] ...jp/cgi-bin/minidb/db.cgi の件ですが、 下の方のURLは、分岐水栓の型式が表示されたURLですが、 まれに、エラーになり表示されないかもしれませんので、 その場合は、上の方のURLを開き、 [分岐水栓の検索]の方に... 詳細
[17037031] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2014/01/05 09:53:11(最終返信:2014/01/06 21:12:48)
[17037031] ...分岐水栓は新しいものに変えた方がいいのでしょうか? 壊れた要因の一つにすすぎが出来ない状態でエラー音がする。水栓を開かなくても洗いが出来る。但しすすぎはエラー音です。 以前使用していた時はすすぎの時に水栓がガンと音がして給水しているような感じでしたが…...TOTOにCB-G351が合うかはパナソニックかナニワ製作所に確認してください。 >すすぎが出来ない状態でエラー音がする。水栓を開かなくても洗いが出来る。 まず、水栓が壊れていて閉めることが出来ないだけなら、洗いのほかすすぎも出来るはずです... 詳細
[16985153] 排水ポンプの故障
2013/12/22 10:55:44(最終返信:2013/12/22 10:55:44)
[16985153] ...DIY設置し使っていましたが 12月15日に前触れも無く説明書22ページにある 『排水できない(ポンプ異常)』エラー表示で排水が出来なくなり 一切動作しなくなりました。 修理相談に連絡し、指示に従って排水ホース等を確認するも改善せず... 詳細
[16947135] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM6)
2013/12/12 11:24:02(最終返信:2013/12/12 12:01:37)
[16947135] ...東芝のDWS-75EV6を使っていましたがエラー続きなので、こちらのNP-TM6へ買い替えを検討しております 今使用中の分岐水栓はCB-SMD6と表記されています こちらの口コミを見ましたらこの水栓でこのままいけるように思われますが... 詳細
[15166664] 動作中に途中で止まります
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2012/10/06 01:05:08(最終返信:2013/10/29 12:13:12)
[15166664] ...動作中に途中で表示マークが全点灯4回(点滅)+全消灯を数回実行しエラーブザーらしきものが警報のようになり、この点滅と消灯後のブザーがループし、本来の動作が停止しています。ふたを開けると、洗い終わり、乾燥前がまだの状態みたいです... 詳細
[12692385] C3エラー
 (食器洗い機 > 日立 > KF-S60EX)
2011/02/22 17:37:47(最終返信:2013/10/18 08:47:51)
[12692385] ...洗浄途中に”C3”エラーが表示されSTOPするようになりました。 取説では、蓋が開いているというエラー。 蓋の開閉を繰り返すと動き出す事もあるのですが 最近は、スタートボタン押した時点で このエラーが表示されるようにな...い。 こんにちは。もう遅いかも知れませんが・・・ 先日、私のKF-S60EXも同じエラーが出ました。 ドア向かって右側にある開閉感知スイッチが経年劣化?!で焼け焦げていました。...らではなく操作パネルの下の方からです。 ポタッ、ポタッと言う感じです。まだ、異常動作音やエラー表示もありません。 そのような症状は、御座いませんでしょうか? 取り敢えず、修理可能で... 詳細
[15837683] 1月に突然値上げのわけは?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MS5S)
2013/03/02 11:52:27(最終返信:2013/10/14 18:02:32)
[15837683] ...とりあえず乾燥機能は働くので、しばらく我慢。他の方と同じく、回転シャワーから水が出てこない現象です。エラーもでずに終了してしまうので、困った故障ですね。 類似機種の NP-45MD5W は数日前に7万2千円が現れましたね... 詳細
[16556104] EUD510 給水電磁弁交換
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2013/09/07 19:57:51(最終返信:2013/09/07 19:57:51)
[16556104] ...給水にやたら時間がかかるようになり、時間切れエラーが出るようになりました。 スタートボタンを押せば再起動するのですが、面倒だし時間もかかるので買い換えも覚悟。 ネットで調べたところ給水電磁弁の交換で治るとのこと... 詳細
[14555405] 11年目の定番エラー解決
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-40SX1)
2012/05/13 06:45:48(最終返信:2013/07/14 16:29:11)
[14555405] ...本体の固定棒に外れ・ズレて取り付けられていると水位センタが傾いて、正常に動作できません。(実は、これで1回目失敗しました、水位センサがズレていると、定番エラーの症状とまったく同じで、ガックリします。) 水位センサの清掃をしてみて思いましたが、自動食器洗いといった複雑なことをする割りには... 詳細
[16208975] 分岐水栓このままで大丈夫でしょうか
2013/06/02 23:31:25(最終返信:2013/06/07 11:35:03)
[16208975] ...こんにちは。 日立の食洗機がとうとうエラーでどうにもならなくなってしまいこちらが在庫があったので購入しました。 深く考えずすぐ取り付けられるだろうと思っていたのですが現状の水栓の形状で問題ないでしょうか... 詳細
[16185838] KVK製シャワー水栓用の、分岐水栓について
2013/05/28 02:05:31(最終返信:2013/05/28 07:30:49)
[16185838] ...一応ご参考まで おはよう御座います。 >>我が家の蛇口は、KVK製KM0531ZTです。 んーん、型番エラーですね。多分、KM5031ZTではないですか? それなら、KVK純正の分岐でしか対応してないようです... 詳細
[15654871] ビルトイン食洗機をネットで買うとき取り付けはどうする?
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PF)
2013/01/22 13:53:43(最終返信:2013/04/29 07:25:26)
[15654871] ...検討してみようとおもいます。 NAISのQGS17EW1(NP-P45D1P1のOEM品)で水漏れエラーが出たのでこちらの機種に買い替え、昨日DIYにて取替えが 完了しましたので、坂道ダッシュさんはもう付け替えられたかもしれませんが... 詳細
[15704474] 1月から値段が上がってますが。。。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD5W)
2013/02/02 08:46:35(最終返信:2013/02/02 08:46:35)
[15704474] ...とりあえず乾燥機能は働くので、しばらく我慢。他の方と同じく、回転シャワーから水が出てこない現象です。エラーもでずに終了してしまうので、困った故障ですね。... 詳細
[14930421] ■排水ホースの取り付け部に関して
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD5S)
2012/08/13 18:01:23(最終返信:2013/01/02 01:02:00)
[14930421] ...ホームセンターで内径13mmのシリコンチューブを2m分買って取り替えました。 それ以降、漏水のエラーは出ていません。機種はNP-P45FD1S、使用9年目です。 漏水のエラーが出た方の参考になれば。 ...書き込みさせて頂きました。 同機種を保有され問題なく使用されている方は読み飛ばして下さい。 漏水のエラーが出たので、HP等を参考に取り外してみたところ排水ホースの同じ場所が割れていました。 ケース下面の鉄板にはさびも出ていたので... 詳細
[15311089] 他メーカー向け分岐水栓でもイケますか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2012/11/08 10:31:24(最終返信:2012/11/08 11:47:24)
[15311089] ...東芝のDWS-60X6を毎日使い倒してきました。かれこれ8年目です。 昨夜、取説に無いエラー表示がでて動作が止まりそれっきりです。一度修理してもらった経緯があり、原因は別のようですが2度目の修理と言うことと8年も使い倒したことで新機種購入を検討しています... 詳細
[14510846] SF-HE420SXJ の分水栓
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2012/05/02 12:25:49(最終返信:2012/05/02 13:03:55)
[14510846] ...=1&type=main SF-HE420SXでCB-SXH7が検索で出てきます(SXJは品番エラー)。 100%ではないですが、参考まで。 UR賃貸はファインテック高橋の水栓が多いです。... 詳細
[14480423] 分岐栓を教えてください
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2012/04/24 20:13:52(最終返信:2012/04/25 10:20:28)
[14480423] ...参考意見としてなんですが・・・。 検索サイトでKXS87JVだと取り付け不可と出ます(KXS87JV-NASだと品番エラー)。 KXS87JV-NASで取り付け可能なのは、SAN-EIの分岐アダプターのB98-AU1があります... 詳細
[14063211] まだまだ使える
 (食器洗い機 > TOTO > EUD350)
2012/01/24 19:21:37(最終返信:2012/03/13 03:11:06)
[14063211] ...2003年7月に購入してから8年半。 動作中にエラーで停止し、電源コード抜き差し復帰することを繰り返してましたが、 とうとうそれもできなくなりました。 よくここまで働いてくれたと壊してしまうのを覚悟の上でカバーを外したところ... 詳細
[14176681] 不使用時の水栓コック
2012/02/19 19:35:56(最終返信:2012/02/25 10:32:37)
[14176681] ...気をつけて、開け閉めしたいと思います。 あけ忘れたら洗いが何時までも始まらないので気付きますし、給水エラーでブザーが鳴ってしまったら電源切って改めてやりなおせばいいだけです。それによって壊れたり過熱したりという事はありません...それによって壊れたり過熱したりという事はありません。 そういちさん、 はい。すでにやりました。 水栓の開け忘れ、、、 エラー音がして気付きました。 ありがとうございました。... 詳細
[14105768] モーターの異音
 (食器洗い機 > 日立 > KF-P45TLSK)
2012/02/04 09:51:10(最終返信:2012/02/04 10:45:48)
[14105768] ...食洗開始から約10分後にモーターからゴーゴーという異音発生。 その後も運転が続くが,約5分後,「C1」のエラー表示。 これで3度目の修理。 そろそろうんざりです。 高かったのに・・・。 パナの食器洗い器を使っていますが... 詳細
