エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 251件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[12149918] ついに壊れました
 (食器洗い機 > 日立 > きらきら生活 KF-W70EX)
2010/11/01 20:34:58(最終返信:2010/11/01 20:34:58)
[12149918] ...以前からF2エラーで騙し騙し使用していましたが、 つにに壊れました・・・電源も入らなくなった。 F2エラーでメーカー修理に出すと基盤交換で2万円かかるようです。 基盤の製造は2011年6月までで6月以降は在庫のみになるようです... 詳細
[11990327] 買換えでの分岐水栓
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2010/09/30 11:00:37(最終返信:2010/10/18 08:55:45)
[11990327] ...現在、東芝のDWS−70EYを使っています。 先日、突然E5のエラーが表示され動かなくなりました。 2年ほど前にも水漏れがあり、ゴムを全部交換したのですが、 今回は修理せずに買い換えようかと考えています... 詳細
[11975165] 修理情報 : 給水不良・下扉閉め検知・扉の重さ
 (食器洗い機 > TOTO > EUD500)
2010/09/27 00:08:14(最終返信:2010/09/27 00:08:14)
[11975165] ...以下のURLに手順をアップしてみましたので、同じ症状が出ている方は参考にしてみてください。 ・給水時間が長くかかり、そのうち給水エラーが出て止まる。 http://blog.ltcm.co.uk/?eid=1615200 ・下扉を閉めても運転しない... 詳細
[9552039] 長期使用で溜まった水位センサーの汚れを自分でお掃除!
2009/05/16 15:33:23(最終返信:2010/07/20 22:21:41)
[9552039] ...取扱説明書によると洗浄機内の水位が異常に高くなっているとのことですが覚えがなく原因がわかりません。 ■TOTOサポートページ(エラー表示の確認・対処) http://www.toto.co.jp/aftersupport/solution_k/05_2...おかげさまで元の状態に戻りました♪ 感謝します。ありがとうございました(*^o^*) うちのも水位センサー異常のエラーが多発。説明書を見ても解決せず「修理やむなし」と考えていましたが、価格com見てよかったです。 早速パネルを外しヘドロで汚れた水位センサーをお掃除しました... 詳細
[11482762] 箸たて溶けました。。。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS5)
2010/06/11 21:45:00(最終返信:2010/06/13 21:53:12)
[11482762] ...と底部より水が漏れ、数日前箸立が溶け、昨日とうとうH30の表示が出ました。 H30?何のエラーかわかりません。が、怖くて使用していません。 火事にでもなったら大変です。 数年前から... 我が家とよく似た状況になっている様ですので思わず書き込みしてしまいました! H30のエラーはヒーター部の異常だそうです。うちはH42の水漏れも出ました (パナに問い合わせました)...浄中「ピーッ」と金属音の様な耳に障る音もしてました。 それでも正常に動いてはいたのですがエラー表示がでてからは毎日途中で止まる様になりました。 パナに問い合わせした所修理にだすとし... 詳細
[10882504] 箸立て溶けた・・・
2010/02/03 20:06:36(最終返信:2010/06/09 23:37:09)
[10882504] ...私の家もNP-60SV7を買ったのですが、ポンプの音がひどくてとてもテレビなんか見てられない位うるさくなり、ついに、H40エラーが出て止まり、切ボタンを押してもう一回入ボタンを押して運転させていましたが、昨日の朝、台所に居て、「何かプラスチックの溶けたようなにおいがする」と思い... 詳細
[11392620] エラーH42とでます。
2010/05/22 16:25:52(最終返信:2010/05/22 16:25:52)
[11392620] ...(そこでもまた止まる時もあり、最後まで正常に運転している時もあります) 取り説にはH42のエラー表示の詳細の記載がないのですが、何のエラーでしょうか? 購入は2005年の5月頃なのでまだ2.3年は使えると思ってい...異臭と共に箸立て(イチバンドアに近い側)が溶けていました。 その後も普通に最後まで動く時が殆ど無く、毎回途中で「ピー」と鳴って止まり、エラー表示H42が出ます。 洗浄途中で止まるので「予洗」してから「スピーディー」か「ナイト」コースでまた再洗浄しています... 詳細
[11306310] 洗剤について
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-V45A)
2010/05/01 23:31:26(最終返信:2010/05/09 23:40:47)
[11306310] ...初めてキュキュットを使用したのですがエラーが出てしまいました。 今までは指定されていた洗剤を使用していたのでエラーは出なかったのですが 違う洗剤ではダメなんでしょうか? エラーの内容も水漏れなんですが別に漏れてもいません... 詳細
[11022809] エラー
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-SL1)
2010/03/02 18:52:43(最終返信:2010/03/02 18:52:43)
[11022809] ...購入して4年ほどかな。エラー番号「3」の乾燥時間「60」が点灯。排水ができないそうな。と言うことで、まず背面をばらす。次に正面。なべ皿を入れる蓋を開けて、正面向かって右のガスケットをはずして、内側のビスをとる... 詳細
[9166226] 2年で修理3回目
2009/02/27 22:51:03(最終返信:2010/01/04 16:22:54)
[9166226] ...漏れを起こすと、再度エラーが出やすいようです。 サービスを呼ばなくても改善できるエラー表示が出たら、面倒でも毎回サービスに電話0120-054-321 しましょう。 エラーは、深刻なエラーの予兆です。 蒸気・...なくても利用できる)エラーだけで100回と、サービスが修理しないと治らないエラー10回をメモをとっていましたので、無償交換になりました。 ですから、どんな小さなエラーでも報告することをお...RKW-V45Aを取り付けて2年弱です。なのに既に修理3回目。その間、あまりにエラーが出るので数ヶ月使用をあきらめたこともあり、実質使用期間は1年ちょっとではないかと思いま... 詳細
[6184330] ちょっと小耳に…
 (食器洗い機 > 三菱電機 > 清潔じまん EW-DE1)
2007/04/01 07:07:19(最終返信:2009/11/21 12:24:56)
[6184330] ...洗い終了後すすぎ作業に移るときにエラーが出て止まってしまい、メーカー保証を受けました。原因は排水ポンプに異物が噛み込んでいたためで、結局排水ポンプを新品に交換して直りました。 その時に教えてもらった内容です。 <エラーで操作を受け付けなくなった時>...コメントありがとうございました。 高温除菌と洗いのランプが点滅、電源を一旦切ってもブザーがなるという取説に記載のないエラーも、こちらのやり方で無事解決いたしました。 数年前の書き込みながら、買い替えか修理か……どうしようと頭を抱えていたので助かりました... 詳細
[10358424] 分岐水線について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2009/10/24 08:06:51(最終返信:2009/10/26 15:51:47)
[10358424] ...”S”から始まる品番はないと思うのですが・・・ もう一度確認して下さいね。それと、水栓のタイプがかいていないので、これだけでは(品番エラーの為)判断できないですよ! もし分からないのであれば、その画像をこちらに載せてみましょう!!これが一番早いですよ... 詳細
[10262862] E4がでます
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600C)
2009/10/05 13:46:47(最終返信:2009/10/06 11:22:53)
[10262862] ...E4が出るようになりました。 洗い→すすぎが終了した後に出ます。 乾燥だけかけようとしても、同様のエラーが5分後くらいに出ます。 取扱説明書をみると、温度異常?のようなことが書かれてあり 支持に従って改善するようにしましたが... 詳細
[10074862] エラー表示
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-70EY)
2009/08/30 21:48:33(最終返信:2009/08/30 23:00:36)
[10074862] ...ピンクのパーカーさん E7エラーと言う事ですが、おそらくE7表示と「洗い」または「ドライキープ」のどちらかも一緒に点滅していると思います。 モーター異常の時(回転信号異常)に、このエラー表示になります。 モーター又はインバーター回路に問題がありますので...E7というエラー表示が出るんですが、どういう意味かご存知の方、教えてください!あと、対処法もお願いしますm(__)m こんにちは。 こちらとか参考になるでしょうか? http://bbs.kakaku... 詳細
[9887018] 乗り換え時の注意
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GC40)
2009/07/21 18:06:44(最終返信:2009/07/23 00:48:40)
[9887018] ...現在SANYOのDW-SX2500を使用していますが、寿命なのかE3とかU3とエラーが出て正常に 稼動しなくなってきました。 そこで、こちらの商品に乗り換えようかと思っているのですが、幾つか分からないことが... 詳細
[9716098] 分岐水栓&ポンプ交換
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2009/06/17 22:56:54(最終返信:2009/06/28 00:37:12)
[9716098] ...それと、洗剤の使用量を減らしすぎると油を取り込めず水栓センサー(フロート)に汚れが付着し、 水位エラーが出やすくなるので、気をつけたほうがいいです。 ウチは先代のEUD310を7年以上使ってます。 現役です... 詳細
[4493075] 買って4ヶ月で,,,
2005/10/10 12:57:52(最終返信:2009/05/28 20:04:16)
[4493075] ...のエラー表示にて修理の対応をしていただきました。しかし先日2月にも同じエラー表示で故障し修理対応して頂きましたが、今月3月になりまた、同じエラーF...たが 買ってまもなく 同じF2エラーで新品交換してもらいました。 その後、順調に動いてはいたのですが、 先日また同じ症状でF2エラーが出て、 修理に来てもらったと...次にまたいつエラーが出るのかと ヒヤヒヤしながら使っています。 私も他メーカー製のものにすればよかったと 後悔しています・・・。 ちなみに我が家のエラー症状は 【排... 詳細
[9592342] この故障は妥当なの?
2009/05/23 20:41:32(最終返信:2009/05/23 20:41:32)
[9592342] ...去年の10月にコンセント差し込み口が何故か焦げて、コード交換。本体よりジジジ音あり。料金は1万円ほど。 今月GW直前にピピピーのエラー音にて作動せず。 メーカー送りとなり、結果は給水ポンプの故障だと。 修理代が部品代4630円、技術代が9800円... 詳細
[9476697] KVKの水栓に対応の分岐水栓って・・・・
2009/05/01 20:14:19(最終返信:2009/05/04 12:46:03)
[9476697] ...MYM当時:FB277GK8シリーズではないかと思います。そこでこれから検索する訳なのですが、ただ単に検索してもエラーとなってしまいます。画像で見ると、レバーハンドルの下に通常あるはずのCN(カバーナット部)がこの水栓にはありません... 詳細
[9290393] 10回のエラーにサービスマンも・・・
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-455A)
2009/03/23 03:28:41(最終返信:2009/03/23 03:28:41)
[9290393] ...3か月に一回は深刻なエラーが、サービスマンに来てもらいました。 というのも、エラー表示になると、排水系・水漏れ系だと何もできないからです。 食器洗い→乾燥→エラーで、自力で改善できるエラー表示は数100回経験...に洗うにはパズルのようです。 どんぶり系が多くあると、2回戦になってしまいます。 初めのエラーは、蒸気が庫内に充満したようでダウンしました。 自然回復はしないので、サービスマンを呼び...自力で改善できるエラー表示は数100回経験。 3ヶ月目に、突然深刻なエラーがきます。 結果、排水に難があり、排水受け皿を交換するような大掛かりな修理が必要みたいで... 詳細
