エラー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 190件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547]...スマカメのOSはLinuxですが、Linuxが起動時にSDメモリーをマウントするときに失敗するとその後のエラー処理がどのように作り込まれているかによりますが、延々とマウントしようとして次のプロセスに進めないなどの可能性もあると思います...詳細
[20193614] 初期設定について
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614]...SIM 症状  WPSの手順で進めると、一旦本体は青色になるが、しばらくするとMR04LN側で設定エラーとなり、本体も青色の表示が消える。この状態でアプリから、カメラは検知しません。何度も本体を再起動してみましたが解決していません...詳細
[20145969] 宅外からの接続ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2016/08/26 20:16:11(最終返信:2016/09/07 00:43:38)
[20145969]...私の場合接続出来ないエラーメッセージにもupnpをONに…というようなメッセージは出ません。 しばらく待たされた後、ネットワークに接続されていません的なエラーを出します なのでupnp関係ではないのかな?っと思ってます 機器はNTT光の無線LAN付きの物で間に他社のルーターはいれてないので原因不明です...詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028]...さすがですね。 1)2)3) スマカメとスマホを直接接続することができませんでした。 wps接続ではエラーになってしまいます。手動では初期パスワード4ケタが無効の様です。 4)負荷を減らしての再生ですが、変わりませんでした...詳細
[20112003] 初期化したらパスワードエラーが出て見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/13 16:50:59(最終返信:2016/08/13 19:09:12)
[20112003]...初期化をしたのですがパスワードipcomで設定ました。 画像をiPhoneから見ようとしてもパスワードエラーで見れないので、カメラIDパスワードよりパスワードの変更をしてもパスワードエラーになります。 ストリーム設定やカメラ設定などの変更は出来ます...詳細
[20103583] 赤外線は任意でOFFできますか?
2016/08/10 06:29:14(最終返信:2016/08/10 16:32:24)
[20103583]...ふさぐしかないと思いますがアルミテープとかでいいですか? スマカメに比べ動体検知も細かく設定でき感度もいいし細い回線でもスマカメに比べてもエラーが少なくつながるのが早くとても気に入っています これが1万とはすごい時代になりました カメラのGU...詳細
[20051820] 自動夜間モードコントロールが不調
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/20 07:49:14(最終返信:2016/07/23 06:44:32)
[20051820]...カメラのセンサーに飛び込んでくるので映像が真っ白になったりすることがあります。そんな状態でなければあとはトライアンドエラーで適切そうなのを見つけてください。 なお、明るさを感知しているセンサーはかなり単純な構造の素子なので壊れる確率は一般的には低いと思います...詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]...待つ(約1分?) スーパカー消しゴムさん ご意見ありがとうございます。CS-QR20のエラーハンドリングがマズイかも...というお話ですよね。おっしゃるとおりかもしれません。 さ...▼症状概要 ・どの録画映像を再生しようとしても「カメラ内の録画ファイルが再生できません」エラーで再生できない。 ▼対応概要 ・SDフォーマット数回(PC含む) & ACアダプター抜...店舗A奥」 ▼症状概要 ・「録画を再生する」ボタンを押すと、すぐに「録画はありません」エラーで、録画一覧が出ない。 ・しかし、「検索」から「1週間以内」を選ぶと、直前までの録画一覧...詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620]...月後、数分待ってから「録画がありません」エラーが出るようになる。 ↓ 4か月後、まったく待たずに「録画はありません」エラーが出るようになる。 (アプリ「スマカメ」...が生成されていて、それを毎回、全部読み込むとなるとすごい時間がかかったり、場合によってはエラーになる可能性がありますね。 ちなみに連続録画で上書きモードで運用でしょうか? たしか5...モリーに不良セクターのような書き込みできない場所ができた場合、ファームウェアがどのようなエラー処理をしているかはソースコードレベルでみないとわからないですが、いわゆる異常系の処理方法...詳細
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429]...す。4台取り付けてありますが、1台のみこの状態になります。再接続するか他のカメラに切り替えてからエラーの出るカメラに戻ると見られる状態にもどりますが、2、3分でまた青い再生ボタンが出て止まってしまいます...詳細
[19978958] パソコンでの録画ファイル再生ソフト
2016/06/23 09:53:17(最終返信:2016/06/23 14:23:15)
[19978958]...「コーデックを識別できませんでした。: VLCはオーディオまたは、ビデオのコーデックを識別できませんでした」 というエラー表示が出て再生ができなかったのです。 ダメもとで拡張子を.binから.flvとかに直してみてもやっぱりダメでした...詳細
[19966881] Windows10 ExpressView 起動不可(open database error)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2016/06/18 17:53:03(最終返信:2016/06/20 21:25:07)
[19966881]...一定時間でのファイル分け、古いファイルの削除が必要です。 (SDカード常時録画も実施していますが、エラーも無く録画停止していることが多く、二重で録画をしておきたいです) Windows10で設定の見直しか...詳細
[19880134] PCでの視聴・録画時にソフトは何を使われていますか??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/05/16 16:41:56(最終返信:2016/06/04 04:15:36)
[19880134]...フト起動時に出てくるエラーです。当方MSアクセスは持っておりませんので、そのためにmdbファイルを読み込もうとしてエラー??これは以前からずっとあったエラーかと思います。 <2枚目> このエラーで悩まされています...のエラーで悩まされています。一定感覚(30秒ごと位?)にエラーウィンドウがいくつも出てきて、あまりにエラーがたまるとソフトが勝手に落ちてしまいます。 ここ2週間く...りません。 ソフトを再インストールするとこのエラーはひとまずは収まります。が、再起動するともうダメです。落ちるまでエラーが出続けます。 何か良い解決策をご存知の...詳細
[19455552] 同時表示は何台まで
2016/01/03 09:25:36(最終返信:2016/01/25 11:41:31)
[19455552]...VsCamの物ですがマルチスクリーンで4台同時に表示できます。 Eye4では、1台だけ違うメーカーなのか表示されたりIDが無効ですのエラーが出てしまったりなので、保存された動画を見るとき以外は今は使用していません。 PnPスーパークライアントでは...詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864]...その後の方法は簡易NASと全く同じでした。 2Tもあるので容量はほぼ無尽蔵。しかし書き換え発生時のエラーの有無を知りたいので7日で循環録画するよう設定をしています。 とりあえず経過報告まで。 良い実験結果となるといいですね...詳細
[19434488] WIMAX利用者は要注意!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/26 00:44:38(最終返信:2015/12/26 14:14:03)
[19434488]...ここまでは簡単にいけます。っがここからが本題で、外出先で3GやLTEの携帯回線でアクセスしようとすると、エラーが発生し読み込み出来ませんでした。長時間かけて調査や施行、下記のような見聞を参考に試しました。 http://aso...詳細
[19373054] 常時起動のWindows7の宅内サーバーに録画保存可能
2015/12/03 17:30:08(最終返信:2015/12/09 01:41:31)
[19373054]...という考えが浮かぶ訳です。 一台位なら問題無いのかも知れませんが、2台3台と増設すると、通信エラーを起こしたり、書き込みエラーを吐いたりするんじゃねぇかなぁ…なんて。 そんな考えもあって記録先を、消耗覚悟でSSDにしている訳ですが...とりあえず、まだ不良セクタも無くライトエラーも無く問題ないです。 HDDには8〜64MBくらいのバッファもありますので、データの受信が被っても4台くらいでは書き込みエラーはないでしょう。 無線LANルー...詳細
[19259255] 動画の保存と再生方法
2015/10/25 19:19:11(最終返信:2015/10/25 21:33:08)
[19259255]...SDカードをPCwin10にさしてコピーは出来ている見たいです.ただファイルを再生するとH264はエラー出てだめです。 何か良い方法あればアドバイスお願いします、ら VLCで試してみてはいかがでしょうか...詳細
[19139521] 映像がすぐオフラインになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/09/14 16:51:45(最終返信:2015/09/29 10:52:20)
[19139521]...Youtubeなどの動画が安定して観れますか。 Exping(フリーソフト)の様なものでカメラにPingを打ち続けてエラーがないか見てみるのもいいかもです。 あくまでもテスト目的ですが、スマカメとスマホを無線で直結してみるのは問題切り分けとしてアリです...詳細
[19037450] スケジュール機能が動作しない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/08/09 11:19:22(最終返信:2015/08/11 13:23:24)
[19037450]...>スーパカー消しゴムさん さっそくのお返事ありがとうございます。 日付をまたいで登録しようとすると設定エラーになります。(これはプラネックス社のFAQにあります) iPhoneからだと毎日設定で20:00から23:55までと0:00から8:00にしても...詳細
