エラー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 190件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16840274] LCAMViewが時間がたつとタイムアウトになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/11/15 20:48:19(最終返信:2013/12/29 19:23:21)
[16840274]...IPモードでカメラ設定を行うと 「カメラと接続できませんでした。インターネットの設定をご確認下さい」のエラーが出ます。 「おいおい、つい今までつながっていたんだぞ、設定のどこを確認したらいいんだよ」と、ひとり突っ込みを入れています...詳細
[16818102] システム設定→保存場所に注意
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/11/10 13:38:20(最終返信:2013/11/10 13:38:20)
[16818102]...5Mbps )。切り分け検証の結果、本カメラが原因とわかるのに数日。ログを見ているとSAMBAログインでエラーが連発していることが分かり、システム設定→保存場所のサーバアドレスを空欄にしたところ、問題が解消しました...詳細
[16749059] 意外と難しい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ユニデン > GUARDIAN GD7012)
2013/10/24 18:19:05(最終返信:2013/10/25 00:04:44)
[16749059]...カーテンが風邪でヒラヒラしたのと、人間が通過したのを差分で見ると同じ量だったりすると誤報が出てしまいます。何回もトライアンドエラーで調整してかつ妥協をしながら使うのが動態検知です。 これをうまく使いこなせる人は滅多にいません。私もギブアップした口です...プラネックスのカメラ一発!がRIPセンサーを搭載していますね。 せっかく買ったものなので、ねばりづよくトライアンドエラーでセンサーの設定を頑張ってください。ブラウザーは、メーカー側が直してくれないとどうにもならないので...詳細
[16645250] Windows8 IE10での接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/09/29 10:10:47(最終返信:2013/10/01 09:02:42)
[16645250]...XPでは接続してカメラの動画を見れていましたが、 IE10で閲覧しようとすると、「Createing M_Windows Failed」とエラーになり閲覧できません。 何方か回避方法をご存知の方いらっしゃいませんか? ※閲覧のみできず、動作の検知や動画保存などは全て正常です...詳細
[16528008] カメラかiphoneかわかりません
2013/08/31 12:49:36(最終返信:2013/09/03 08:03:04)
[16528008]...そしてカメラを設定しよう としてLCAMViewからQRコネクトを読み取りまではできるのですがiphoneの方で エラー「カメラと接続できませんでした。インターネットをご確認ください」 とでます。これは何をどうすればよいのでしょうか...詳細
[16490802] 接続が不安定なんですが?
2013/08/20 22:59:32(最終返信:2013/08/23 16:18:32)
[16490802]...一階に設置して正常に接続されましたが、先程、通信したらつながらないです(接続エラー)良い時は良いのですが、・・・・ 安定的につながらないのですかね? 正常に接続できたことがあるのでエラーになる場合は他の無線機器との競合かも。 カメラのIP...(設定時は有線で行い)1階に設置して作動を確認しましたら作動をして数分後に再度、作動させてみますと(接続エラー )と表示が出て接続が出来ませ。再度、二階に移動して試してみると問題は無いのですが(≧∇≦) 無線LANからネットワークカメラの直線距離は5m未満です...詳細
[16485092] スマホをSH-06Eに機種変したら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA)
2013/08/19 06:53:14(最終返信:2013/08/19 12:42:34)
[16485092]...アプリをダウンロードしてかんたん接続シートを使ってカメラ設定をしようとしてもエラーになります。 QRコードが読み取れません! 手動で設定しようとしてもエラーになります。 前に使ってたF-05Dでは問題なく接続出来たのですが…...詳細
[16457927] TS-WLCAMを外出先から見る方法教えてください。
2013/08/11 01:52:10(最終返信:2013/08/12 23:30:19)
[16457927]...ローカルネットワーク内(無線LANでパソコンから、と、Wi−Fiでiphoneから)では画像が見れるのですが、外出先からはエラーとなります。 素人ですがインターネットの掲示板を見たり、四苦八苦しながら自分で理解できたと思われることをトライしている次第です...またカメラのIPアドレスを確認しましたら、ローカルネットワーク接続下では、モデムで固定したIPアドレスになっています。外出先からはエラーとなりますが、その時のIPアドレスはグローバルアドレスとなっていました。 ネットワーク関係素人で、色々ネットで調べながらやったのですが...詳細
[16375320] TS-WLCAMの外部からの接続設定
2013/07/17 12:36:55(最終返信:2013/07/19 15:25:46)
[16375320]...QRコードにてアプリで設定したときの取得した、IPアドレスは、153.120.19*.***です。 ですが、はやりエラーとなってみれませんでした。 これは、 ・マンションの中継器(ルーター?)でポートが解放されていない可能性が高い...詳細
[16375217] 手動設定で設定画面表示不可
2013/07/17 12:05:19(最終返信:2013/07/18 11:07:14)
[16375217]...LANケーブルでカメラとパソコンを直結してmagicfinderでIPアドレスを変更しようとすると、デフォゲがPCと競合しているとエラーになります。 無線LANを切ってIPアドレスを設定しようとすると、無線LANルーターのIPアドレス範囲192...仕方なくmagicfinderで表示されるPCの有線LANのIPアドレスの付近を指定したのですが、案の定設定画面を開こうとしても無応答でエラーとなります。 どなたか手動設定のやり方教えてもらえませんでしょうか。 カメラと直結したパソコンのIP...詳細
[16371409] PCからは見れるのにiphone5から見れません
2013/07/16 10:25:00(最終返信:2013/07/16 14:09:46)
[16371409]...QRコードでカメラをiphone5に登録しました。 パソコンからは、見れますが、スマホからは接続エラーとなってみることができません。 パソコンから見れるということは、カメラはネットワークに接続されていると理解しているのですが...詳細
[16323746] iPhone4S(Wi-Fi OFF)からモニターできません
2013/07/03 11:42:55(最終返信:2013/07/15 19:54:52)
[16323746]...しかし、iPhoneのWi-FiをOFFにしてしますと、接続エラーとなってしまいます。    外出先ではWi-FiがONであっても接続エラーとなります。(3G回線では見れないようです) また、Q&Aの中にIPアドレスが192で始まる場合は...TS-WLCAMを購入し繋げましたが、自宅内では見れるのですが、 外出先からIPHONEで見ようとすると接続エラーとなり見ることができません。 サポートには何度電話しても繋がらないので、最後の試みとして初めて書き込みをしました...詳細
[16294321] iPhone 3G/LTEでは見えるのに PCから接続出来ません
2013/06/25 17:32:48(最終返信:2013/06/25 22:54:01)
[16294321]...としても接続出来ません そのPCのブラウザの種類(IEとかChromeとか)とか 接続できない状況(エラー画面とか)を明記するとアドバイスを得られる可能性が増えるのではないでしょうか。 自己解決致しました...詳細
[16257993] windowsセキュリティに阻まれています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2013/06/15 23:43:56(最終返信:2013/06/17 12:49:24)
[16257993]...パソコンを立ち上げた時にいれるユーザーアカウント名とパスワードを、正しく入力しても401unauthorizedというエラー画面になります。 Windowsの設定でユーザー名やパスワードを設定しなおしてみたり無効にしたり、またプラウザを変えたり...だが、次にwindowsセキュリティの警告がまたきました。 仕方ないので、入力しましたが、またもやエラー。 これもまた不思議なのですが、 私はwindowsのユーザー名、パスワードを設定するとき画像も合わせて設定しています...詳細
[15826564] アンドロイドのアプリを起動しても数秒で切れてしまいます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/02/27 21:47:05(最終返信:2013/06/03 22:27:25)
[15826564]...私の場合もパソコンや、スマホ(ドコモ T−01C)では、映るのですが、nexus7では、1秒ぐらいでエラーになります。もし映るようになったのであれば、方法を教えてもらえませんでしょうか? ...詳細
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602]...パスワードを聞かれてきました。 これは、Uroad−Aeroのパスワードなのでしょうか。 入れてもなぜかエラーになってしまいます。 CS-WMV04NのサーバにはIDとパスワードが必要とメッセージが出ます。...画像を見ることができなくなってしまいました。 ちなみに、無線の設定をするために、192.168.1.200に接続するとエラーでカメラの設定ができません。 ただ、新しく取得したDDNSのアドレスを入れますと、普通にUroad...詳細
[16027267] 突然、見られなくなりました
2013/04/17 18:43:56(最終返信:2013/04/24 18:09:00)
[16027267]...ipアドレスは変更ありません。 常時接続しっぱなしでiPhone5で室外から見ています。 ロードしています ↓ 接続エラーorタイムアウト となり見られません。 この3日突然です。iPhoneの電波はLTEでも3Gでもタイムアウトです...詳細
[15997118] 音声ONにするため、IP Finderにて設定した後に動作しません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/04/09 18:12:08(最終返信:2013/04/10 17:35:27)
[15997118]...音声も聞けるようにとマイク機能をONにしたくIP Finderの設定にて設定をしたところ カメラに戻すと、ブラウザ上にエラーが出て、その後IP Finderからは見ることは出来なくなります (※カメラの電源ケーブルを抜くことで...音声ON機能は、外から見るときにしかONに出来ないのでしょうか? 他の設定でも適用後にカメラに戻るとエラーで見る事は出来ません (※ちなみに外から見られるように色々していますが未だに設定出来ていません) ...詳細
[14988326] このカメラのコンセプトが分からない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326]...その後家で漏電が見つかり、その部屋にルーターとかおいていたので、影響があったのか?インターネットに接続できないとエラー出てそれが、自宅なのか、滞在先なのか両方でそんなことが置きまくり。結果漏電が合った次第です。でも、これが原因でつながらなかったのかさえわかりません...詳細
[15897231] 映像が全く映らない
2013/03/16 02:18:07(最終返信:2013/03/28 07:52:26)
[15897231]...#にすると、遅いですが表示されます(多分プラグインを使用していない)。Firefoxはスクリプトエラーみたいなのが出て表示も英語のままでダメですね。 自宅のWindows8のIE10はOK、アンドロイドの専用アプリも大丈夫です...DDNSモジュールの改善も更新内容に入っていますが、アップ後もWin7では動作にかわりなし(Win8を試したのはアップ後です)。 Win7ではエラー"The server (IP=xxx.xxx.xxx.ddns.vc,Port=80) not found...詳細
