エラー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 190件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15890865] 購入したのですが作動後、エラーが起こります、、、
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/03/14 14:28:46(最終返信:2013/03/27 15:09:43)
[15890865]...再度設定してからはエラーが出る事がなく、順調に動いてます 少し様子見してみます 前回のアドバイス、今回のアドバイス、ありがとうございます こんにちわ やはり、起動後 エラーが出てしまいます。 エラー(画面が固まる...DDNSは関係無いと思いますが、やはりエラーが出てしまいます。 エラーの出る時間帯ですが、起動後数分から数時間後とバラバラです。 この場...題ないかなと思います。 しばらくすると、閲覧出来なくなり、付属ソフトからはピー音がなりエラーとなります。 スマートフォンや外部デバイスからも閲覧出来ません。 カメラは左右に動いたり...詳細
[15881850] IE8 で画像が映りません(DDNS利用時)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/03/12 09:51:18(最終返信:2013/03/21 15:57:45)
[15881850]...別の同じカメラ(未使用)でテストしてみたところ全く同じ症状になりました。 この時ローカルにて pingは通るが、ブラウザでの画面が表示されません(エラー)。 電源の入れ直しで、画面は表示され、外部からのアクセスも可能になりました。 他にも数台仕入れたので...詳細
[15791025] iphoneやPCから外部接続できません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/02/20 10:36:04(最終返信:2013/03/20 21:09:20)
[15791025]...LAN環境においてはPCおよびiPhoneにおいても接続可能。 外部(3G)からの接続(iphone)においては、しばらく考えた後、「接続接続エラー」の表示が出て接続ができない状況です。 外部PCからは、DDNSのために「http://wcam-xxxxxx...詳細
[15815947] NullPointerException
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCMNL)
2013/02/25 16:06:23(最終返信:2013/02/25 19:18:02)
[15815947]...現行のファームウェアでは、特定の使用条件下で上記エラーが発生して使えないです。サポートに問い合わせたら、FTPファイル名の指定はできない、画像の埋め込みは困難というトンチンカンな回答が寄せられ、肝心の...肝心の NullPointeException ははぐらかされました。エラーが心配な方はファームが更新されるのを待ったほうが良いかもしれません。 俗に言う ぬるぽ ですねー 開発者としては ちょい恥ずかしい…...詳細
[15761170] ユーザー指定DDNSのエラーコードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2013/02/13 22:54:42(最終返信:2013/02/15 00:42:37)
[15761170]...eを使用しています。カメラは一応正常に動いていて外部アクセスもできます。ただ、このようなエラーログがDDNSの更新間隔と同じ間隔ででます。 プロトコル ユーザー指定ダイナミックDN...のかDDNSを変えた方がいいのかそれとも固定IPじゃないからメッセージはきますか? そのエラー表示は何処に表示されるのでしょうか? こんにちわ。 メンテナンスタブのステータスを...れています。実際不便なく使っていますが、ddns更新を10分に設定しているのでそう何度もエラーがでたらddns側に付加がかかるのではないか?でも更新間隔を長くしてIPが更新されてしま...詳細
[15229287] 外部からはloginfreeでないとつながらないのですが
2012/10/20 15:41:57(最終返信:2012/10/21 18:30:07)
[15229287]...ウェアは V1.34なので V1.43をダウンロードし解凍しようとしたら実行ログに以下のエラーが発生が表示されるため バージョンアップはしてません。( PLANEXTサポートに問い合... 〇 cs-wmv04n_v143\release.txt - 正常に解凍されました。 エラーが発生しています。」 参考までにポート開放の内容を添付してあります。 >http:...のバージョンの問題かもしれません。 V1.43にUPしようとして、ダウンロードし解凍時にエラーが発生するのは 最初のメールでお話したとおりです。 サポートに問い合わせ中です。 とり...詳細
[15224993] ダイレクト接続での時計設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/10/19 15:00:31(最終返信:2012/10/19 19:14:41)
[15224993]...2.毎日電源を切るため、時計設定がクリアになる 3.PCとダイレクト接続で、設定画面に入りたいがエラー表示されログイン不可 4.ネット接続がある環境なら、ログインできる 以上です。 解決方法をよろしくおねがいします...詳細
[14937512] MYDNSの設定方法について教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SC384)
2012/08/15 12:22:25(最終返信:2012/08/15 22:18:31)
[14937512]...ホスト名をドメイン名としてます) でも、使用条件が厳しいのでは と思います。 ・一週間以上IPアドレスの通知がないと、エラーサイトに誘導します。 一週間は早いですよ。 Mild7-1Softさん,ご親切に対応頂き感謝しております...詳細
[14862092] グローバルIPダイレクトだと問題ないが、DDNSのアドレスだとNG
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/07/27 08:05:47(最終返信:2012/07/29 10:58:02)
[14862092]...(あてにならないのでは) 返信有難う御座います。 再度、ログインIDを入れて試してみました。 なぜか、エラーのメッセージは消えましたが。 やはり、スマホからは接続できません。(おなじく、グローバルIPであれば可能)...詳細
[14587640] iPhoneから見えなくなりました
2012/05/21 12:30:12(最終返信:2012/07/19 10:30:16)
[14587640]...お返事ありがとうございます。 自宅からは見えますが、***.***.ddns.vcのアドレスは 同一LANだから読み込みエラーで見えなくて、 IPCamユーティリティからカメラを検索して カメラのIPアドレス xxx.xxx...詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945]...外から接続できる場合とだめなケースがある。 いわゆる家庭内LANでは接続OKが多い。 一方、外部からではエラーが表示され、カメラのソフト操作はできるが、画像が表示されない場合がある。 ダイヤルアップで接続する場合と高速ネットワーク環境からの接続において...InternetExplorerでの”Connecting to ipcam for RTSP is failed”のエラーですが、表示をMPEG4をMJPEGに変更する事で表示出来ました。お試し下さい。 MPEGとMPEG4の設定についてリポートありがとうございます...詳細
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262]...CyberGateのパスワード 以上入力し、「適用」ボタンクリックする。エラー表示が出ないことを確認します。 添付画像を参考に確認して設定し、「エラー表示が出ないこと」が確認できましたら書き込みしてください。 ...それ以前の「CS-W04G」(製造は終了)はサブドメインをユーザー名としています。 (このサイトで教えていただきました) 「適用」ボタンで更新し、エラーが出ないようですので「OK」です。 第四段階は、CTUの「静的アドレス変換設定(ポート指定)」をしますが...詳細
[13822123] 音声のクオリティとノートPCでのアドホックモード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W07G-CY)
2011/11/28 01:30:32(最終返信:2011/12/29 00:31:35)
[13822123]...ノイズは相変わらずでした。 また、このカメラで撮影した音声付き動画をUPしようと思ったのですが メディアプレーヤーではエラーが発生して見れません。 QuickTime Playerでは音声のみ聞くことができました。 何が悪いのかさっぱりです...詳細
[13825767] [PLANEX CS-W05NM]設定?? [corega CG-WLR300N] [yahoo Trio3G]
2011/11/29 00:18:21(最終返信:2011/12/12 15:54:24)
[13825767]...225(など)にできるはずだと思います。   割当範囲NGが具体的にどのような状態か(何が出しているエラー表示か)分かりませんが、今一度ご確認する事をお勧めします。  >こちらのやり方で..という文言が気になるのですが...詳細
[13638082] 外部接続が数日前から出来なくなりました。
2011/10/17 00:42:59(最終返信:2011/10/17 19:53:06)
[13638082]...た(写真載せました)。 続行にしますか?の問いに「はい」だと接続できません・「いいえ」だとタイムエラーと表示されます。 最初に設定したときは出てこなかったので原因はこれかと思い四苦八苦しましたが2日かけても一向にわかりません...詳細
[13086822] 録画時に音声が記録されないです。
2011/06/03 18:07:53(最終返信:2011/09/22 12:16:33)
[13086822]... Microsoft CCITT G.711 Audioコーデックがないので正常に再生できないとエラーがでました。 調べてみると、ちゃんと入ってて問題ないはずなのですが・・・。 サポートからは未だに返事ありません...詳細
[13293597] 長文です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/07/25 11:33:49(最終返信:2011/09/06 11:06:52)
[13293597]...再度ブラウザを立ち上げてアクセスすると見れるという状態でした。 最近突然アクセスすると認証画面でエラーが出てくるようになってしまいました。 その為、一度カメラをリセットし設定をし直しました。 その後正常にモニターできるようになったのですが...詳細
[13441993] iPad 2で PCI_VIEWER 接続協力お願いします。
2011/08/31 20:20:44(最終返信:2011/09/03 20:28:19)
[13441993]...PCのアドレスバーに登録したダイナミックDNSアドレスを入力しましたが ユーザー名とパスワードをマニュアル通りに入力しても入力エラーとなります 何を入力したら良いのでしょうか? もちろんiPad 2 Safari のアドレスバーに入力しても同じ事になります...詳細
[13428328] 追加したカメラの外部アクセスについて
2011/08/28 10:48:45(最終返信:2011/08/28 22:19:55)
[13428328]...PASSWORDの要求まではHTTPの役割なのでうまくいくのですが、映像を出す時点でビデオポートを使用するのでエラーが出るのだと思います。 RTSPポートの役割はまだ勉強中です。カメラ1と2で同じにならないように変更しておいたほうがよいように思います...詳細
[13142175] FTP機能でgeocitiesにUPできない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2011/06/17 10:58:12(最終返信:2011/08/26 23:55:26)
[13142175]... リモートフォルダを設定しなくても同じエラーが発生します。 以上 矛と盾さん 私もGeocitiesにFTPでファイルをアップロードしようとしましたが同じエラーが出てUpできませんでした。 @niftyで同じように設定したところあっさりとできました...詳細
