エラー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 190件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13388997] 動体検知のタイム設定はできませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/08/18 16:20:20(最終返信:2011/08/19 02:32:13)
[13388997]...どの程度の頻度で再起動など必要になりますでしょうか? 私は買ったカメラが2時間程度でプログラムエラーで落ちてしまう現象になり、 毎度再起動が必要という使いものにならない状態です。 現在、交換してもらう交渉中という段階で...詳細
[13287953] 無線LANで接続できません
2011/07/23 22:09:46(最終返信:2011/08/03 21:11:12)
[13287953]...00:22:cf:3b:82:9d PTK 4-way handshake failed というエラーが原因だと思います。 どういった原因が考えられるでしょうか? 解決方法をご存知なら教えてください...詳細
[13329416] 携帯からは見られない?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2011/08/03 07:20:37(最終返信:2011/08/03 16:10:19)
[13329416]...自宅監視用として購入しました。インターネット経由でPCサイト上では画像を見ることが出来ますが、携帯からは見ることができず、エラー502が出ます。本機は携帯(iモード)には対応していないのでしょうか? 「携帯からは静止画のモニタリングができるので...詳細
[13277037] 素人がCS-W05NM買ってしまった(w_−; ウゥ・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/07/20 22:39:50(最終返信:2011/07/31 20:28:48)
[13277037]...cman.jp/network/support/go_access.cgi DDNS関連ででているエラーは取り合えず関係ないと思われます。 >ルーターの設定画面で「ダイナミックDNS設定情報」 >でおかしなところがあるんです...詳細
[13252008] 3G回線使用のiPadでの映像遠隔モニタリングの可否?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/07/14 09:19:06(最終返信:2011/07/15 23:09:55)
[13252008]...「3G回線」でiPadで映像遠隔モニタリングに成功されてる方がいらっしゃいましたら、 やり方を教えて頂けますと幸いです。 なお、エラー表示は、「could not retrieve data」です。 お手数すみませんが、宜しくお願い致します...詳細
[13225791] カメラへのアクセスが切れる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM511)
2011/07/07 18:33:05(最終返信:2011/07/07 18:33:05)
[13225791]...インターネットでアクセスしてつながらない時,少し経過してから再度アクセスすると見えます. つながらなかった時のエラーコードは,エラーログには残っていません ハードウェアの自己診断は,すべて0です 私の機器のトラブルかプロバイダー(so-net)かNTTか...詳細
[13207527] 無線LANが接続できません。
2011/07/03 01:01:34(最終返信:2011/07/05 21:49:41)
[13207527]...もう一度wmv04nのアドレスを入れ、パスワード要求画面に今度は自宅のルーター のID・パスワードを入れてみると、今度はエラーになりました。 私は、クルリモとwmv04nのポート番号が”80”で同じであるのがいけないのではないかと...詳細
[13204993] PLANEXのデモカメラを見るには?
2011/07/02 14:26:56(最終返信:2011/07/03 09:13:53)
[13204993]...PLANEX社のHP上デモカメラに接続したのですが、まったく画像が出ません。 と言うより、接続できませんとエラーが出てしまいます。 TCP I/Pやポート設定等はHPに書かれている正しい数値を入れております。 またPC...詳細
[13193436] ルータ設定について
2011/06/29 15:55:20(最終返信:2011/07/03 03:41:26)
[13193436]...しましたが表示はWWWになりました。 変換対象ポートには4321-4322と入力するとエラーになるので 各々4321と4322と入力しました。 CYBER GATEからはDDNS...ように入力したらよいのでしょうか。 変換対象ポートには4321-4322と入力するとエラーになります。 教えていただいたサイトにてIPアドレスを確認して ポートチェック実行する...も映像が表示されないだけで、Disconnectのボタンがある画面にうつりますか? Eエラーが表示される場合、連続して10回ほど接続をこころみて下さい。なにか変化はありませんか? ...詳細
[13135954] テストメール・FTPファイル転送ともにNG・・・
2011/06/15 19:48:39(最終返信:2011/06/19 20:17:12)
[13135954]...SMTPで出来そうな気がするんですが? SMTPポート25で「POP3 before SMTP」でトライしてみましたが、同じエラーになってしまいます。 wiresharkでパケットトレースしたのですが、テストファイル送信時にhttpとtcpのパケットは流れてるんですが...詳細
[13105783] DDNS(MyDNS.JP)で外部(インターネット)から見る方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HCM1)
2011/06/08 11:22:58(最終返信:2011/06/17 09:28:14)
[13105783]... 見れないならカメラをローカルで付けて、 設定で(確か)エラー表示とか最後ら辺にステータスを確認できる物があったと思います。 そこを見てエラーがないか確認。 更に インターネットで見る とか 携帯電話で見る...詳細
[13061912] 頻繁に外部のパソコンから見れなくなる
2011/05/28 15:01:47(最終返信:2011/06/08 12:04:15)
[13061912]...どのように(どのようなソフトを使用/どのような設定を)していますか? (設定に問題はありませんか?エラーやログはありませんか?) ご回答ありがとうございます!CyberGate - DDNS - サービスhttps://cybergate...詳細
[12832229] au携帯からのアクセス
2011/03/28 16:54:36(最終返信:2011/05/29 18:22:36)
[12832229]...行うとログイン認証までは 表示されるのですが、ID・パスワードを入力して 認証をすると下記のエラーが表示されてしまいます。 【エラー:このページはエラーにより表示できません(502)】 対応方法などがありましたら教えていただけますでしょうか...貴重な情報でありがとうございます。 au の REGZA Phone を使っていますが、確かにEZ webでは「エラー:このページはエラーにより表示できません(502)」となります。 しかし、PCサイトビューアーを使えば利用できますよ...詳細
[13024883] ドコモ携帯からのアクセスについて
2011/05/19 01:31:52(最終返信:2011/05/19 01:31:52)
[13024883]...携帯からの接続でエラーがでる場合、 ドコモ携帯ならポート番号を1025番以上にするといけるようです。 http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/make/con...詳細
[12738688] グローバルIPが割り当てられているときのDDNS機能について
2011/03/04 14:58:35(最終返信:2011/03/10 17:27:19)
[12738688]...後となると思います。 これでは使い物にならないですね(汗) エラーの件ですが、 本体でエラー表示されても、DDNSが更新されている場合があります。 確認してみ...ているのですが、 >ダイナミックDNSサーバーに接続することができません。 というエラーでIPの登録がうまくいかない状況です。 ちなみに、自宅内のルーター(光ファイバー接続...ところが、どういうわけか「ダイナミックDNSサーバーに接続することができません。」というエラーがでてしまい、IPアドレスの更新をすることができないのです。 現状ではラッキーなことに...詳細
[12743951] 外部のパソコンから映像、音声が出ません
2011/03/05 16:20:01(最終返信:2011/03/08 11:09:59)
[12743951]... * * 要求がタイムアウトしました。 25 * 一般エラー。 トレースを完了しました。 purin大好きさん、ありがとうございます。 勉強不足で「4つ登録する」というのがよく分からないのですが(^^;;...詳細
[12654827] iPhone4で外部から映像が見れません。
2011/02/14 15:51:31(最終返信:2011/03/03 10:11:52)
[12654827]...後は、なんだろうね 思いつかないねぇ 外部から、PCでの接続はどのようになりますか? エラーの場合は エラー文など載せてみてください。 (ルーターの設定で、チェックを付いておりますよね) こんにちは...0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms こんな感じです。 よろしくお願い致します。 ピングはエラーがなければ良いのです。 ルーターの設定後の再起動はもちろんやってますよね こんばんは。 再起動は電源の入切でいいでしょうか...詳細
[10172788] DynDnsの登録方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM311)
2009/09/18 14:28:03(最終返信:2011/02/26 13:33:39)
[10172788]...dice等のソフトでの設定は不可能です。カメラのメンテナンスを確認したのですが、ユーザー指定ダイナミックDNS でエラーが出まくっており、1度も成功していません。登録の方法に何か問題があると思うのですが、わかりません。非常に困っており...詳細
[12634945] 最新のファームウエア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/02/10 18:55:02(最終返信:2011/02/10 18:55:02)
[12634945]...・マルチ画面において、MPEG-4とJPEGの画像が混在する場合、縦方向表示がズレる現象を改善 ・HTTP認証エラーでの認証ヘッダー文字列の改善 ・自動ホワイトバランスの追従特性を改善。 ※画面上で濃い単一色の割合が多くなるような被写体の場合...詳細
[12409206] どなたかご教授下さい。
2010/12/23 19:28:48(最終返信:2011/01/11 00:17:38)
[12409206]...(ちなみに引用された画像では、ゲートウェイIPアドレスが、  カメラ側のIPアドレスと同じになっているためエラーになってます。) hama-san@放浪中さん返信ありがとうございます。 よくわかりにくい質問分で申し訳ありません...詳細
