エラー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 190件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12339368] 外出先から見えない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2010/12/08 21:30:31(最終返信:2010/12/16 13:35:15)
[12339368]...コントロールをインストール出来なくしているからです。 ActiveX コントロール うんぬんのエラー画面が出ませんか?? このようなエラーが出てきます・・・・ 見えるようにしたいのです こんにちは。こちらではたくさんお世話になってますので...質問致します。 外出先からカメラ映像みようとしたら 映像だけでてこないのです。 写真のようなエラーが出てみることできません。 どなたかわかる方いますでしょうか? 画像つけ忘れてました;; ブラウザは...詳細
[12136769] ftp送信エラー
2010/10/30 12:01:54(最終返信:2010/10/31 22:42:37)
[12136769]...Ftp送信ができません yahooのジオシティーズのftpに送信したがダメで fc2のftpサーバーに送信してもダメ エラー内容は、 could not resolve hostname: ftp://ftp.geocties...を叩くとユーザ名とパスワードを聞かれますので。 そこから先はわかりませんが。 大事なことを忘れていました。 そのエラーを解消するには、 DNSサーバのアドレスを設定します。 ただ、取説を見ると、いろいろなモードや接続方法があるので...詳細
[11923707] メール送信のサーバー設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/09/17 14:29:05(最終返信:2010/10/30 18:42:44)
[11923707]...モーション感知のメール送信に四苦八苦しています。 何度やっても以下の表示が出てしまいます。 テストサーバ テストに失敗しました エラー: メールの送信に失敗しました ここの過去ログをみましたが、みなさん苦労されている様子 ...私もモーション感知のメール送信が上手くいかず苦労してます。 何度やっても以下の表示です。 テストサーバ テストに失敗しました エラー: メールの送信に失敗しました そこで質問なのですがフリーメールで上手くいきましたか? 上手く...詳細
[11321248] 外出時の留守監視用に購入しました。
2010/05/05 12:26:46(最終返信:2010/10/25 18:29:46)
[11321248]...設定に色々苦労しましたがやっとネット経由でのPCおよびi-phoneでの画像確認までこぎつけました。 しかしながらEメール送信ではエラーばかり。サポートに問い合わせてもどのフリーメールでPOP before SMTPを採用しているかという情報は持ち合わせていないとの事...詳細
[12109344] iphoneでつながりません
2010/10/24 20:27:04(最終返信:2010/10/25 11:38:28)
[12109344]...DDNSのサイトで手動変更しなくてもすむダケのソフトウェアですよね? (当方、Mac環境なので試せませんが) そのDiCEでエラーが出ているのであれば、WHR-G300NはDDNSの更新機能がありますので、こちらを試されては如何ですか...詳細
[11727295] マックではみれませんか?
2010/08/06 16:54:28(最終返信:2010/10/09 16:20:52)
[11727295]... ActiveXレスの簡易バージョン出してほしいものですね。 WindowsでもChromeではエラーになってしまいます。 主題違いですが、それ以外にDNSがまだ認識できず、まだ屋外iPhoneからも見えていません...詳細
[11739338] CS Me-Watcher の認証エラーについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2010/08/09 16:19:31(最終返信:2010/10/01 15:24:02)
[11739338]...いつもこのカメラを便利に使っていますが、ある問題を抱えており困っています。 CS Me-Watcherが立ち上がる際に、認証画面が出てユーザ名・パスワードを聞かれますが、こ れを入力しても「無効です」と跳ねられてしまいます。ある日を境に突然このような状態となり、困っています。もちろん、スペルは何度も確認してますし、...詳細
[11714410] 無線LANリンク切れ後、使用不可
2010/08/03 14:54:22(最終返信:2010/08/29 13:27:25)
[11714410]...FF(無暗号)にしてエラーが止まるか? 3.WPA暗号化を止めてWEP64などのシンプルなモードならエラーは止まるかOK? 4.ホストAPでビーコン間隔を長くしたら、エラーが止まらないか? 5...コルでは 通信に失敗すると、再送要求が出て、正しくデータを受け取ろうと努力するのですが エラーが累積すると、APホストから見放されてしまうのだと思います(症状の様になる) <以下の....ホストAPの無線出射パワーを調整するか、アンテナの向き、設置場所などを   変更したらエラーの状況は変わらないか? などですが、まずはこれらを試して、カメラ側の原因を究明するしか...詳細
[10866533] 他機種過去ログなど見て設定してみたのですが。。
2010/01/31 15:30:36(最終返信:2010/08/23 22:36:35)
[10866533]...250で繋がったらその画面からDDNSを設定 マニュアル57頁の「2.3.3 ダイナミックDNS」で良いでしょう (前回エラーだったのは、ゲートウェイが24.1じゃなかったからでしょう) つぎに、厄介なプレミアムのCTUですね...詳細
[11488533] webに公開できません
2010/06/13 01:51:49(最終返信:2010/08/18 22:25:56)
[11488533]...PPPOEの設定でどうしてもネットに 接続できず、現在はルータを外してモデムを直でPCにつないで ネットをしています。エラーの内容は「パスワードやIDが間違っているetc」などの ため接続できない、といわれてしまいます…。何度も設定をやり直し...詳細
[11734367] DDNS接続確認の方法について情報提供します
2010/08/08 10:56:41(最終返信:2010/08/12 09:11:03)
[11734367]...ただけないサブドメインです」と表示になります。 改めて別なドメイン名を入力し、その後送信しますとエラーが出て、その先には一切進めない状況です。  ところが、ソレとは別に再度NTTのルータでワンタッチ設定を見ると...詳細
[11701013] web 公開についてお教え下さい。
2010/07/31 13:14:48(最終返信:2010/08/01 19:03:17)
[11701013]...無線接続ではLAN内での閲覧までは可能でありましたが、カメラの設定画面でcoreganetへの自動接続(DDNSのドメイン名の取得のため)にエラーが出る状況でした(airmac expressは、ethernet接続口が無いので無線経由でのカメ...詳細
[11499883] 映像HTML埋め込み時の認証
2010/06/15 18:45:27(最終返信:2010/07/29 20:17:46)
[11499883]...なるのが【XMLHttpRequestオブジェクトのopenメソッドのURL(第2 引数)に異なるドメインを指定するとエラーになってしまうことです】 最初、この問題に気付きませんでした。デバッグしてやっと判明した 次第です...詳細
[8206091] カメラ映像の見方 ActiveX不調の件
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2008/08/14 13:12:40(最終返信:2010/07/26 17:56:27)
[8206091]...リモートデスクトップ経由でブラウザ上のカメラ映像を見ることがあるのですが、そのときに色数のエラーが表示され、引き続き「DirectX」が初期化できないエラーが表示されます。(ちなみにエラーが表示されてもカメラ映像は見ることができます。) ...詳細
[11277673] ダイナミックDNS設定
2010/04/25 01:36:30(最終返信:2010/07/11 13:38:15)
[11277673]...DDNSはカメラにDDNSの設定をしてもアクセスできない状態です。 メールも設定はしているのですが、送信エラーが表示されてしまいます。 ネットワーク:OCN ADSL8M モデム:NVV ルーター:Buffalo...詳細
[11422999] USTREAMで簡単に使えないものでしょうか?
2010/05/29 10:28:31(最終返信:2010/06/26 10:56:14)
[11422999]...PRODUCERのSCREENCASTでインターネットエクスプローラーの画面をのせる形が良いようです。 さて、使用後一週間、「タイムアウト」エラーが多発するので、メーカーに出したところ、新品ですぐに戻ってきました。初期不良のようですが対応は早く良かったです...詳細
[11005325] 外部からの携帯電話、会社から自宅のアクセス設定が複雑で不可能
2010/02/27 10:31:01(最終返信:2010/05/23 09:27:58)
[11005325]...バーチャルDNSと呼んでいます)は、192.168.1.200で行いました。DDNSの無料は、コレガもありましたが、接続するとエラーがかえってきてできませんでした。しかたないので、コレガのルータの中にあるもうひとつの英語表記サイトの「DynDNS...詳細
[11220090] 全く接続設定がわかりません
2010/04/11 21:32:53(最終返信:2010/04/26 22:00:56)
[11220090]...      192.168.1.3 そして、「適用」ボタンをクリックすればいいです。今度はエラーは出ないはずです。 できましたぁ〜!! 次はどぉすればいいでしょう?? いつも本当にご丁寧にありがとぉございます☆...詳細
[11050282] やっとつながった!
2010/03/07 21:06:20(最終返信:2010/03/08 11:16:15)
[11050282]...もう疲れた! そして、 やっと画像見れたので今度は静止画をメールで携帯に送ろうとしたら、 まったくエラーしかでない!なにからなにまで簡単にいかない。 どういうこと!めんど! 私にはなにやらチンプンカンプンですが...詳細
[10720606] Eメールが送れません
2010/01/02 10:01:10(最終返信:2010/01/29 22:38:30)
[10720606]...当該機種の有線モデルを 四苦八苦しながら設定中です。 下の方同様私もメールが送れず、 テストに失敗しました エラー: メールの送信に失敗しました と表示されます。 設定は SMTPサーバアドレス:smtp...ありがとうございます。 ybbのアドレスとパスワード、ポート番号25・587、ともに試しましたが やはりエラーになってしまいます。 ブラウザからは同じIDとパスでヤフーメールにログインできました。 明日にはコレガもヤフーもサポートが開くでしょうから...詳細
