エラー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 190件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10680911] Eメール送信不可
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2009/12/25 00:51:28(最終返信:2010/01/09 23:06:30)
[10680911]...現在、下記構成にてLANを構成し、ネットワークカメラより静止画をEメール送信したいがエラーが出てしまい送信不可。当該カメラの標準機能としてEメール送信機能あります。 としまテレビ...ポート:25(587で試すもNG)  ・認証:無効(smtp認証ありで試すもNG) ○エラー情報 ”testserv.cgi” **************************...******* テストサーバ ‧ テストに失敗しました ‧ エラー: メールの送信に失敗しました ***************************...詳細
[10517390] 衝動買いしてしまいました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2009/11/22 23:40:31(最終返信:2009/11/23 00:03:26)
[10517390]...忘れていました。 ASCIIコード変換表を持ち出して設定。Webで外部からはまだ見てないです。 エラーばかりが出るんで何でか考え込んじゃった!! (^^;) Safari Ver4.0.4 でも問題なく見られますね...詳細
[10173035] dyndns.orgの設定方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2009/09/18 15:52:58(最終返信:2009/09/25 00:33:20)
[10173035]...Diceなどの更新ソフトは使用できません。カメラのメンテナンスの所を確認するとユーザー指定ダイナミックDNS でエラーが多発しています。(区分6)ひょっとしてパナソニックカメラではDyndns.orgは使用できないのでしょうか...dyndns.org(****は登録HOST名)から http://www.dyndns.comに変更したらエラー出なくなりメンテナンスタブを 見るとユーザー指定ダイナミックDDNSの所も成功になっています。 しかし...詳細
[8921560] 外部からの監視の仕方
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2009/01/12 00:12:19(最終返信:2009/07/26 21:45:06)
[8921560]...はプロバイダーから送られてきたアドレスを入れる。※マニュアルではここは空欄にしているが、当方では空欄ではエラーが出てつながらなかった。また、自宅サーバーをすでに構築している当方のような場合、初期設定の80番ポートではWebポートとかぶるので...詳細
[9604820] NC Monitor
2009/05/26 04:08:02(最終返信:2009/06/08 13:23:50)
[9604820]...では録画できているので、とりあえずは良しとします。 しかし、深夜に帰宅して NC Monitor がエラーで止まっていたので再起動したんですが、先程確認したところ30分足らずで同様に停止していました...これまでは順調に動いていたのに...詳細
[9541039] 有線設定まではできましたが、ネットと無線がつながりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C20)
2009/05/14 09:27:25(最終返信:2009/05/14 09:50:26)
[9541039]...ベビーベットの位置まで伸ばす有線LANは邪魔なんですよね。 「メンテナンス」⇒「ステータス」見ると プロトコル もエラーないし。 確認する点はなにかありますでしょうか? すみませんー。 アサヒ黒生カクテルさん書き込みの...詳細
[9324950] 設定ができません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX04F)
2009/03/30 13:10:24(最終返信:2009/04/30 20:03:12)
[9324950]...アドレス変換にてIPカメラのビデオポートとHTTPポートの開放設定 説明が下手ですみませんが、上記設定をして、IPカメラのログとDICEのログに エラーが無ければ見れると思います。 自分は約1ヵ月かかりました。。。諦めずに頑張ってください!! >リウ0101さん...詳細
[9303213] WEBサーバ機能はOFFにできますか?
2009/03/25 22:10:58(最終返信:2009/03/25 22:10:58)
[9303213]...というのが意向です プロキシサーバ設定でデタラメな文字列とポート番号を設定すれば 外部とのアクセスがエラーとなり非公開にはなると思うのですが…...詳細
[8737695] 動体検知画像がEーメールで受信できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2008/12/05 14:57:17(最終返信:2008/12/07 18:33:40)
[8737695]... ここは認証がいるようなので入力しました。(メールソフトでサーバー認証のチェックを外したら送信エラーが発生した) 5.送信先メールアドレス  私の携帯メールアドレスを入力  ********@ezweb...以上です。なお画像サイズによっては携帯電話メモリ不足となる場合があります。 この場合は携帯電話側で着信エラーとなりますので、画像解像度をモバイル対応に 下げて見て下さい。以上がうまく行ったら、動体検知モードをお試し下さい...詳細
[8720020] VISTA
2008/12/01 23:01:22(最終返信:2008/12/02 18:25:12)
[8720020]...vistaでも使えるのでしょうか。 最初のsetupの段階で「カメラが検索できません。IPアドレスを再度ご確認してください」とエラーがでてしまいます。 取説にはパソコンのIPアドレスを変更するなどかいてあるのですが…どうしたらよいものか...詳細
[8336053] 外部からの接続で・・・
2008/09/12 02:08:34(最終返信:2008/11/19 22:28:44)
[8336053]...OのTS-MCAMも繋がっているのですが、職場から見るとやはりメイン画面では画像が 出ないので(但し画像が出ないだけでエラーコメントは出ません。)、代わりに画像の大きさが 1/4で、数秒ごとに更新されるマルチモニターの画像を見ているのが現状です...詳細
[8642968] サイクル録画は有効に働いてますか
2008/11/15 11:58:43(最終返信:2008/11/18 20:44:54)
[8642968]...設定は5GBで3日程度記録されればいいかなと。 今は1週間ごとに全部削除しています。 日付フォルダー単位で削除するとエラーになってしまうため。 レスが無いようなのであくまでも参考程度です。 自分はCS ME Watcherは一切使わず...詳細
[8234473] いろいろ試したのですが、お助けください。お願いします。
2008/08/21 16:35:30(最終返信:2008/11/06 00:30:37)
[8234473]...8002000b」のログが表示されます、 (試行サクゴさん 7302935 レス参照)  ファームアップ行っても、エラーが出てきます、  これはルータの設定が不完全だからでしょうか? 4.cybergate DDNS...詳細
[7083065] メール設定・FTP設定でこまっています。
2007/12/07 21:29:06(最終返信:2008/09/22 22:14:56)
[7083065]...l.yahoo.co.jp; connect: No route to host」 とのエラーがでているようです。 アウトルックでメールは送受信しておりまして、そのアカウント情報を入... 以上、それぞれ[保存]ボタンを押した後、設定が正しいことを再確認して、ステータスで エラーがでていないこと、メールに画像が送られて来る事を確認します。次に「スナップ ショット送信...ポートは25となっておりました。これでなんとか希望がつながったようです。 ですが、やはりエラーがでてしまって駄目なようです。 契約の時:Server=smtp.bb.excite....詳細
[8171092] ポート開放で、、、
2008/08/05 13:22:49(最終返信:2008/08/16 00:13:01)
[8171092]...-------<監視サーバーより取得したホームページ>------- Protected Object 取得ステータス 取得でエラーが発生しました(401 Unauthorized) -----<IP検索>------ IPアドレス→ISPのホスト名...詳細
[7582087] 動画がうまく見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2008/03/24 21:15:52(最終返信:2008/07/11 22:01:24)
[7582087]...会社のPCでMJPEGを見ようとすると、マルチ画面であれば普通に見ることができるのですが、シングル画面で見ようとするとエラーが出てしまい、画面が全く映りません。 画面の左上にエラーコードが表示されます。 → Error Code...マルチ画面ではMJPEGが見られますし、カメラのコントロールも快適にできます。 シングル画面だとエラーが発生してしまうという状況ですので、アプリ側の問題のような気もするのですが、まだはっきりしたことはわかりません...詳細
[8056224] IP Camera Viewer
2008/07/10 11:45:45(最終返信:2008/07/10 15:13:21)
[8056224]...アップデートインストール、Viewer本体のアンインストール→再インストール、ありと あらゆる方法を駆使しても、一度そのエラーが出ると駄目でした。 結局、XPを再インストールし、一番始めにViewerをインストール、正常に動作しているのを...詳細
[7437484] Vivotek PZ6112
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2008/02/23 23:34:57(最終返信:2008/06/23 07:56:43)
[7437484]...D-LinkやCoregaのネットワークカメラ用監視ツールのような小窓用アプリを作ろうと アカウント作成しようとしたらエラーでだめだったりと 小さな挫折を感じております。<SDKのページを見ると アカウントを作成すればSDKを取得できるのではなく...詳細
[7885902] なぜメール機能が使えないのか
2008/06/02 01:55:43(最終返信:2008/06/10 10:15:21)
[7885902]...パソコンからは画像もインターネットも同時に接続できます。 システムログにはメールに関した記録は何もありません。実際送信されているのか解らないです。エラーが解ればいいのですが 設定したところは 1)Eメール  niftyの普通のアドレス 送信元メールアドレス...詳細
[7902755] 音声がきこえません
2008/06/06 03:36:28(最終返信:2008/06/06 03:36:28)
[7902755]...音声も動画もみれるのですが シングル画面になれば 音声が聞こえなくなり、動画だけになってしまいます 音声のところだけ エラーになります パナソニックに問い合わせしたら、アクティブコントロールをダウンロードすれば 直ると聞いたのですが...ダウンロードしてもなおりません インターネットの設定など 色々 ためしてみたのですが シングルでは 動画しかみえず 音声のエラーになります マルチ画面では 音声も動画もカメラ移動もスムーズにできます どうすれば 解決するかアドバイスお願いします...詳細
