エラー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 190件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7302935] DDNS機能が途中で止まります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2008/01/27 20:02:11(最終返信:2008/02/10 00:36:51)
[7302935]...DDNS機能を設定ししばらくは機能していますが途中でエラーが出ると 機能停止します。再起動しても同じでPlanexに質問メールしても まったく回答... 対処方をご存知の方教えてください。 エラーは、ログから”Unknown error for update 8002000b.” ...」と両方で試しました。どちらも WAN側アドレスが何度か変わり自動更新しましたが、途中でエラーが出 ます。 こんばんは。 DDNS設定を有効にする DDNSサービス名 Cy...詳細
[6373012] 警告表示
2007/05/26 11:39:56(最終返信:2007/12/01 17:49:08)
[6373012]...何らかのミスを犯してしまい、メール送信ができませんでした。 多分、DNSを変更せずにメールサーバ名だけを変更したので、エラーと なったのだと思います。しかしそこから、訳がわからなくなってしまい、 復旧に深夜の3時頃までかかってしまいました...詳細
[5406328] ネットワーク障害について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2006/09/04 12:05:59(最終返信:2007/11/25 15:20:35)
[5406328]...定をし、接続しています。 データの転送量はかなり少量です。 この環境で度々ネットワークエラーが発生しています。 パターン1  外部からまったくルータが反応せず、内部からもインターネ...セス不可能 の様な現象が多く出ています。 稀に、UPNPの設定に失敗したのかIGD検出のエラーも出ます。 このカメラ・ルータの組み合わせで問題の発生している方はおられませんでしょう...まにこの設定情報が消えて、インターネット側から接続負荷になります。 その場合にIGD検出エラーとなっているようです。 ※このカメラ、お客さんの所に勝手にセキュリティ業者が設置しまし...詳細
[6896221] BL-C131の「公開」がエラーになる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2007/10/23 01:16:35(最終返信:2007/10/27 20:07:20)
[6896221]...返信ありがとうございます。 http://www.MyDNS.JP/login.htmlにポート番号をつけるとエラーになってしまいました。携帯からのアクセス時のhttp://ホスト名.mydomain.com/mo...UPnP:成功3 となっています。その他は全て0です。AutoConfigには「アクセステストエラー」とあります。エラーログには何も出ていません。自己診断はALL0です。 ぜふぃさん こんばんは う〜ん...詳細
[6798689] LEDが消えない
2007/09/25 22:09:44(最終返信:2007/09/26 21:57:14)
[6798689]...もしかすると、カメラのどこかに異常が起こって いて、消灯しないのではなでしょうか?起動時のシステムログにエラーレポートが出て いないか、ご確認されると何か判るかもしれません。 すでに初期化もされて、なおかつLED消灯指定してるのに消えないのは...詳細
[6421832] 購入検討中。動画閲覧Macでは可能?等々
2007/06/10 11:33:24(最終返信:2007/09/08 18:20:06)
[6421832]...昔のIEですと http://id:password@URL で出来ていたのですが、現在のIEはこの書式はエラーとなって しまいます(勿論NetscapeはOK)。マイクロソフトによればこの 入力方法でセキュリティホールが見つかったので対策したとの...>http://id:password@URL > >で出来ていたのですが、現在のIEはこの書式はエラーとなって >しまいます(勿論NetscapeはOK)。マイクロソフトによればこの >入力方法でセキュリティホールが見つかったので対策したとの...詳細
[6663467] 携帯からのコントロール
2007/08/21 14:06:09(最終返信:2007/09/05 19:33:54)
[6663467]...xxx/cgi-bin/video.jpg でのアクセスもFOMA(P902iS)では可能でしたが、AU(W51S)ではエラーになってしまい見ることができませんでした。また、この方法では携帯へのデータ量を減らそうとするとPCで見た場合も画像が小さくなってしまうと言う欠点があります...詳細
[6663565] 外からみたいのですが・・・
2007/08/21 14:54:09(最終返信:2007/08/23 09:11:14)
[6663565]...携帯など外から見ることは出来ません。 アサヒ黒生カクテルさんの[6374172]の3番までは確認しました。 そのほかエラーが出ています。 これらが関係しているのでしょうか? DNS  区分 10  コード 80002013H...<プロトコル>   ユーザー指定ダイナミックDNS:成功回数が10分間隔で   増加すればOKです。時々エラーが出るかも知れませんが   頻度が極めて低ければ、問題ありません。 5.インターネット側からアクセス出来るか...詳細
[6552556] 映像だけが取り込めません
2007/07/19 10:33:20(最終返信:2007/07/23 18:29:00)
[6552556]...通信(WDS)が不安定な場合は一層   通信帯域幅が狭くなりますので、TCPプロトコル(エラーに対   して強い)でやりとりするカメラ操作コマンドに関しては動作   するもの動画映像...WDSの場合は特に重要なので接続MACアドレス毎に   相手局との通信速度表示、パケットエラー数などの統計ログ   が残るはずですので見て下さい。カメラは起動時のログに   残ります...信(WDS)が不安定な場合は一層 >  通信帯域幅が狭くなりますので、TCPプロトコル(エラーに対 >  して強い)でやりとりするカメラ操作コマンドに関しては動作 >  するもの動画...詳細
[6534272] 動態検知にするとメールを送ることができません
2007/07/14 19:36:29(最終返信:2007/07/16 12:20:56)
[6534272]...因果関係は記されていません。察するにメッセージ はシーケンシャル/動体検知に関係なく送信エラーしたものと 考えます。(初期のメール設定でミスによるものでは?) <原因推定> 1.「...lockingを戻す)に変えて見ましたがその 場合はシーケンシャル、動体検知いずれも送信エラーとなりました。 勿論、正しい送信サーバであればシーケンシャル、動体検知ともに 通ることを...いと動体検知画像名はさらに長い文字 列となります。メールサーバによってはこれが受け取れずエラー とるのかも知れません。 <実験>  画像名を簡潔にして確かめて下さい。或いはFTPサ...詳細
[6361190] 2台目として購入してみました
2007/05/22 21:08:35(最終返信:2007/05/23 19:59:06)
[6361190]...//xxxxxxx.mydns.jp:8xx2/i でやってみましたが、(400)というエラー番号?が表示されてまだ見えません。  画面サイズの縮小(圧縮)等かなりの変更ができるので...礼します。 実は私も携帯で画像をみたくて、DNSをプラネッツ社から取得し、試みましたがエラーが出て見えません。メールで問い合わせましたが、まだ返事をもらっていません。  そのような...は! >実は私も携帯で画像をみたくて、DNSをプラネッツ社から >取得し、試みましたがエラーが出て見えません。 >「CyberGate - Live -」に対応しています。 了...詳細
[6274202] DDNSの設定が分かりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM311)
2007/04/26 23:31:28(最終返信:2007/05/01 08:09:18)
[6274202]...カメラのステータスをご覧下さい。 DDNS設定が失敗エラーとなっていませんか? MyDNSが成功すると思います。 アサヒ黒生カクテル様。 おっしゃる通りDDNSのログはエラーになっていました。 myDNSだとOKって事なんでしょうか...詳細
[6017229] 新しいファームウェーア
2007/02/18 13:31:42(最終返信:2007/02/22 09:36:19)
[6017229]...るCyberGateのDDNSの設定でうまく動いている方いらっしゃいますか?私の場合は、エラーが出てうまくいきません。 ■不具合修正項目 まれに通信が遮断され、映像が正常に映らなく...yberGateのDDNSの設定でうまく動いて >いる方いらっしゃいますか?私の場合は、エラーが出てうまく >いきません。 僕も同様です。多分、クレジットカード登録しないとカメラ側...yberGateのDDNSの設定でうまく動いて >いる方いらっしゃいますか?私の場合は、エラーが出てうまく >いきません。 問題無く動いてますよ。 アサヒ黒生カクテルさん >僕も同...詳細
[5872253] 購入しました が・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/01/12 13:34:12(最終返信:2007/01/14 07:52:22)
[5872253]...試して見ましたが、アクセスエラーでした・・・ 3)ポートフォワーディングについては無線ルータで設定済みで   カメラのステータスでも UPnP で成功 に履歴があり   エラーが出ていないので、上手くいってるように見えます...BL-C31のステータスを確認する限り、『ユーザー指定DDNS』が 成功 になっていますが、実際にインターネット接続テストを するとエラーが記録されます。 どなたかご教示頂ければ幸いです。 tivaspさん、はじめまして! 僕もペットのモニタにこれと同種のBL-C11を使...詳細
[5868307] FTP設定で、つまずきました。
2007/01/11 10:22:18(最終返信:2007/01/12 12:30:09)
[5868307]...PassWord:ppppppとします 上記にあわせました。 で、フォルダ内のファイルをクリックすると 「表示できません」というエラーが出て、 画像データのプロパティを開くと、 種類 JPEGイメージ 場所 ftp://nnnnnn@192...詳細
[5810667] 使用感想です。
2006/12/27 20:44:55(最終返信:2007/01/11 19:54:52)
[5810667]...のボタンをクリックすると 問題が発生したためiexplore.exeを終了します。となりエラー報告を送信するをクリックするとIEが終わってしまいます。 また、セキュリティの設定が弱...ボタンをクリックすると問題が発生したため >iexplore.exeを終了します。となりエラー報告を送信するを >クリックするとIEが終わってしまいます。 こちらでは、症状が確認で...ておめでとうございます。 本年も宜しくお願い申し上げます。 <iexplore.exeエラー終了の件>  あまり詳しくは調べることが出来ませんでしたが代表的なOS バージョンについ...詳細
[5747130] 購入検討中
2006/12/12 01:28:27(最終返信:2006/12/19 23:08:12)
[5747130]...破綻は序々に回復します。MPEG4は画面に動き が無ければ殆ど伝送負荷がかかりません。但し、伝送路で エラーが多発し易い場合は致命的です(高能率符号化方式 の泣き所)従って無線伝送では、UDPよりも確実なTCP方式...詳細
[5591471] インターネットから接続出来ません。
2006/11/01 01:24:31(最終返信:2006/11/08 20:45:31)
[5591471]...UPnPプレゼンテーションを有効にする UPnPポートフォワーディングを有効にする エラー:ルータがUPnPを完全にサポートしていません PPPoE接続 チェックなし ユーザ名 ...UDPは音声のように連続的な時系列のデータを相手側に 渡す場合に優れた方法です。(その代わりミスがあっても再送し ません)映像ならTCPでエラー再送が発生したとしてもフレーム が間欠になるだけですのでそれ程気になりませんが、音声では 音が途切れてしまいますのでちょっと心配ですね...詳細
[5493014] 外部からの接続方法
2006/09/30 18:16:49(最終返信:2006/09/30 21:11:54)
[5493014]...でDDNS設定が成功していることをご確認下さい。 <追伸>  余計なアドバイスかも知れませんが、カメラからのDDNSが エラー停止してしまったことに気付かない場合ってあると思い ます。そこで僕の場合は、良く使うパソコンに以下の仕掛けを...詳細
[5379052] 接続はできたものの・・・
2006/08/26 11:17:50(最終返信:2006/08/27 14:22:54)
[5379052]...しいので、なんでかなと疑問です。 カメラのメンテナンス画面でUPnPを見たら、ポート更新エラーと表示されてます。どこの設定が悪いんでしょうか。もしおわかりの方がいらしたら、アドバイス...っくりとした点滅になってます。 >カメラのメンテナンス画面でUPnPを見たら、ポート更新エラーと  表示されてます。  細かい説明は省略いたしますが、エラーメッセージの通りだと 思...ありませんでした。 JBRさんのお話の内容分りますよ。まず今回UPnPでのポート更新 エラーが出るのは、ルータ側でUPnP設定が「Disable」になってる からだと思います。しか...詳細
