エラー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 429件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[17933389] ライトプロテクトについて
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/09/13 23:55:07(最終返信:2016/08/08 21:10:43)
[17933389] ...こうなるとフォーマット出来ないようですね…。 自己責任で Check Flashは、SDカードやUSBメモリのエラーをチェックしたり、調子の悪くなった場合にメモリ自体の修復を試みたりできるツールです。 http://freesoft...protectがかかった状態のようで、Read onlyになっているようです。(ファイルをコピーしても、ファイルを消してもエラーはでませんが、コピーもできていないし、ファイルも消えていません。) フォーマットももちろんできません... 詳細
[20030443] 速度について
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2016/07/11 22:42:01(最終返信:2016/07/13 01:26:20)
[20030443] ...不良品かと思いh2testwでの容量チェックをしましたが容量は大丈夫でした 変換アダプターに規格があるとは思えないのですが2回に1回は認識エラーがでてカード自体が読み取れません。 (変換アダプターはiBUFFALOのBSCRMSDAというやつです)...画を容量いっぱいまで詰め込んでみてからそのデータを閲覧するくらいでしょうか。偽物で容量詐称もしているのであれば、画像を順番に見ている途中でエラーを吐いてしまうはずです。 本来なら読み書きともこの速度の2倍になるかと思います。 PC側のカードリーダがSDHC(32GB)までの古い規格... 詳細
[19969652] キヤノン80Dにて使用
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2016/06/19 17:53:15(最終返信:2016/06/24 04:42:41)
[19969652] ...容量はどちらがいいでしょうか? よろしくお願いします。 サンディスクに一票 違うカメラで使っていますが一度もエラーしたことがないです。 普通なら迷わずサンディスクでしょうね できれば容量の多いタイプで… どうしてもこれが... 詳細
[19840322] 不具合
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-128G-G46 [128GB])
2016/05/03 00:44:40(最終返信:2016/06/17 07:07:24)
[19840322] ...Transferを使用しています。 SDカードの良否はチェックソフトを使用すれば簡単に分かるっしょ。 カードに問題があればすぐにエラーを吹くよ。 この手のソフトは物理フォーマットも行うので新品時の初期状態に戻る。... 詳細
[19814379] 買いました。偽物か判定してください。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/04/24 00:49:14(最終返信:2016/05/28 13:50:14)
[19814379] ... とりあえずは9GBくらいビデオカメラの動画を突っ込んでみて、正しく再生出来るか試して下さい。 エラーもなく視聴できれば、きちんと16GB分使えることになります。 シーケンシャルの読み書きが30MBオーダーなので... 詳細
[19365035] 音楽用 SDカード
 (SDメモリーカード)
2015/11/30 19:26:54(最終返信:2016/04/23 22:37:27)
[19365035] ...普通にClass 10のもので良いと思います。SD-HC 32GBとかですね。 カメラと違って、エラーが出て撮り損なうなんて泣きの心配はないですから、実用品レベルでOK。 ハイレゾウォークマン対応の高音質microSDXCカードという... 詳細
[19731659] デジ一眼で使用する際は注意。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-TJA016G [16GB])
2016/03/26 22:43:20(最終返信:2016/04/04 12:25:56)
[19731659] ...CFアダプタを常用してるわけでもありませんし、これまで一度も誤作動を起こした経験もありません。 ですが、アダプタを使うことでエラーを起こすリスクは高まるのは確かです。 ご忠告としていただいておきます。 >レートさん 蓋を開けて試しましたが... 詳細
[19683191] データ移行について
 (SDメモリーカード)
2016/03/12 00:32:30(最終返信:2016/03/14 22:44:20)
[19683191] ...しかしXCの方が、29.6GBでしか認識しません。 だったらエアドロイドで全部移そうと思いましたが、ネットワークエラーで移せません。 XPのパソコンと、タブレットしかありませんが全データ移す方法はありますか? よろしくお願いします... 詳細
[19451872] 音楽データや動画データのコピーが出来ないのですが。
2016/01/01 18:40:20(最終返信:2016/03/13 22:34:29)
[19451872] ...足りなくなり、大容量のこのカードを購入しました。 しかし、音楽と動画データのみコピー中にエラーが出てしまいます。 「ファイルをコピー出来ません。送り側のファイルまたはディスクから読み...ド等 諦めて、別のメーカーにするしかないのですかね? >>音楽と動画データのみコピー中にエラーが出てしまいます。 音楽と動画データも他のカードに問題なくコピー出来るのでしょうか? ...うございました。 音楽データがmp3だとして、一旦拡張子をjpgに変更して コピーしてもエラーでしょうか? 私が知る限り、あきばおーさんや秋葉directさんの並行輸入品は偽物がな... 詳細
[19481056] eyefi mobiとflash airどちらにするかで悩んでいます。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2016/01/11 12:37:21(最終返信:2016/01/12 09:39:17)
[19481056] ...そのためカメラにEfy-Fi連動機能が付いていないと不便です。    転送されないことはどちらのカードでも起こりますが、FlashAirはその場でエラー表示となって終了するのに対し、Eye-Fiは失敗しても表示せず次の電源オンのとき再試行するようです... 詳細
[19429721] いやはや…。なんとも…。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K064GR7AR040A [64GB])
2015/12/23 23:37:49(最終返信:2015/12/23 23:43:46)
[19429721] ...た。 スペック的には当時の方が劣っているはずなんですが、 そのエラーは出てきませんでした。 ただ、データのフォルダをD&Dでやるとエラーが出ないんです。 それだとずっとPCにくっついてないといけないので大変... 詳細
[6811464] メモリーカードエラー
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC4G6M (4GB))
2007/09/29 12:31:50(最終返信:2015/11/11 18:35:20)
[6811464] ...初日より 時折メモリーカードエラーという表示がでて,電源を入れ直すと使用できていたのですが, 使用1週間してから,メモリーカードエラーがでて,電源を入れ直しても表...リーカードエラーの類を皆さんは経験されるでしょうか? ということです. 相性の可能性,初期不良の可能性,どちらもあると思うのですが,メモリーカードエラーと いうも...え願いたいと思います. 初期不良として購入店に商品を交換していただきました. 交換品ではエラーはなく,問題なく使えました. 超遅レス失礼。今見ましたよ。 これまで幾つかのメーカーの... 詳細
[19301525] SDカードを本体に挿すと認識しなくなるのですが。。。
 (SDメモリーカード)
2015/11/09 08:49:22(最終返信:2015/11/10 08:48:07)
[19301525] ...USBケーブル経由でデータを転送させてみると写真などは無事に送り込めました。 しかし、一部の重いデータデータではエラーが出たり、認識しなくなったりとやはり不安定ではあります。 今日の昼に作業を終えてから、現在まではカード認識も出来ており... 詳細
[19128197] スマホ用に
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-032G-G46A [32GB])
2015/09/10 19:47:36(最終返信:2015/11/07 13:03:45)
[19128197] ...不具合が出ないように祈ります。 簡易防犯カメラの記録用にネットショップで購入して装着。 使用開始から2時間ほどでカードエラーが出て記録停止。 以後記録機でのフォーマットやパソコンでのフォーマットも不可能な状態になりました。... 詳細
[19142191] 4K動画撮影におすすめのSDカードを教えて下さい。
2015/09/15 14:54:05(最終返信:2015/09/18 15:13:36)
[19142191] ...金パナの32GB(しかも本体購入キャンペーンでもらったヤツ)でも同様事象は発生します。 パソコン使ってSDカードのエラーチェックと物理フォーマットすると、しばらく(数か月単位)は、発生しなくなります。 数セクタ分、ヤバい領域があるような気がする……(^_^;... 詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301] ...途中で録画停止になってしまいます。 SDカードの規格としていくら高速でも、使用しているSDカードの個体そのものにエラーがあったりすると、書き込みが停止したように極端に遅くなったり、動画の場合は録画停止になることもあります...連写中にずっと書き込み中アイコン表示しててフリーズしたみたいになることもありますが、たいがいSDカード側の不良なようです。頻発するようならパソコンでエラーチェックをかけてみるとか、製品寿命と割り切って供養に出すか(^^; よそ様のWebページですが... 詳細
[18765626] 3DSのデーターを移せません。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2015/05/11 11:35:52(最終返信:2015/05/13 12:14:18)
[18765626] ...同じ物を二枚作ったところで、一枚を差して遊んだあと、もう一枚に差し替えて遊ぼうとすると、そのもう一枚はエラーが出て使えなくなります。また、二つのカードの内容を統合させる事は出来ません。 慎重に作業なさってください... 詳細
[18458612] オークションで安かった
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHCUA16G [16GB])
2015/02/09 22:47:07(最終返信:2015/05/05 22:23:25)
[18458612] ...7GB分のMP3ファイルを一度に書き込んでみましたが4分22秒掛かりました ギリギリクラス10くらいの速度ですね。 エラーも起こしてないということであれば、多分グリーンハウス純正で間違いなさそうですね。失礼しました。 先日... 詳細
[18365130] 何なんでしょうか、この高性能SDHC・・・
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2015/01/13 02:10:04(最終返信:2015/03/28 02:26:33)
[18365130] ...Type2も持っています。(EOS 70Dに使用しています。) とりあえずD5300用には、今まででエラーの無い上海問屋の32GBを使ってます。 D600とD7100のメインスロットには、一応サンディスクで... 詳細
[18523339] FlashAirのパソコン上での設定方法(1/2)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/02/27 11:54:19(最終返信:2015/03/02 22:38:27)
[18523339] ...イントラネットでカード内を観るのだったのですね、元々設定出来ていたようです FlashAirTool設定後に立ち上げるとエラー表示が出ていたので私は接続出来ていないと解釈しておりました、パソコンを”http://flasha... 詳細
