エラー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 429件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[18508068] 撮影した画像、動画にエラーが出ない信頼できるSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2015/02/22 22:45:33(最終返信:2015/02/23 09:39:10)
[18508068] ...み書きが早く決して エラーが出ないカードではありません 連写を多用しないのであれば有名メーカーの中級品で充分です サンディスク、トランセッド、東芝あたりから選べば良いでしょう ※高額なカードでもエラーはあり得ますし画質は...SDカードを使っていらっしゃいますか? 容量や転送、書き込み速度は別にして、画像や動画がエラーで消えてしまわないような、なるべく信用できるSDカードとは…? 重要な撮影で、皆さん、ど...いますが、皆様はどうなんだろう? 自分は、CFも、SDも、SanDiskです。 今まで、エラーを起きた事はありません。 どちらも、ExtremeProを使っていて、SDは、SDXC ... 詳細
[17974638] 初期不良なのか偽物なのか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/09/24 02:09:59(最終返信:2015/02/15 08:45:14)
[17974638] ...たぶんパチモノかと思われます。 アマゾンで購入しました。同じ症状です。FAKEFLASHTESTが10分以上かかり結果はエラーでした。以前から使っている32GBはわずか6秒で終り、結果はもちろんOKです。 アマゾンに返品手続きしました... 詳細
[18214623] ドライブレコーダーに使うと良いですよ。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/11/28 00:24:45(最終返信:2015/02/10 17:00:09)
[18214623] ...ーダーに挿してますがエラーなどはありません。 ドラレコは 高速SDよりも、中くらいのSDの方がエラーが出にくいみたいですね。 今使ってるドラレコ2台。 EOS用に買ったマイクロSDの高速タイプでエラーが出ました...ました。2枚とも、、、 そして 安物クラス4を使ったところ エラーが無くなり、あれから1年半エラーなしです。 エンジンかけている以上動き続けるドラレコ 高速S...不向きかもしれませんね。 クラス4位の方がbetterとのこと、 既にこのカードを買ってしまいましたが 速すぎてエラーが出たら 遅いのを買ってみます(笑)... 詳細
[18443692] 残念…
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-MCSDXC10X64GUHS1P [64GB])
2015/02/06 04:00:35(最終返信:2015/02/08 00:03:17)
[18443692] ...Formatter)は割と早い段階で試してみましたが「選択されたメディアが書き込み禁止状態になっています」のエラーにより、進めませんでした。 その他、Dosプロンプトから「chkdsk」を試したり、「ChkFlsh」によりディスク状態を確認するもNGでした... 詳細
[18356590] フォーマット出来なくなり困っています
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-128G-X46 [128GB])
2015/01/10 21:35:50(最終返信:2015/01/11 21:20:03)
[18356590] ...再びソニーのカメラで使おうと「exFAT」フォーマットを しようとしたところ、カメラ側(DSC-RX100、HDR-AS100VR)ではエラー表示が出てフォーマット出来ず、PCでも「クイック」「詳細」のいずれも完了できず、困っています。 ち... 詳細
[18358762] SD-C064GR7AR30とASUS タブレット ME176-BL16の相性について
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2015/01/11 13:44:31(最終返信:2015/01/11 17:20:09)
[18358762] ...ME176-BL16の動画用にSD-C064GR7AR30を購入しましたが、再生後10分くらいで動画が停止し、再生不能とのエラーが出ます。 SDカードを抜き差しし再度動画を再生しても同様の現象が発生します。 以前は東芝製のmicroSDHC...microSDメモリーカードとあり SDXCも対象となっておりますが、全く動作しないのではなく、上記のように10分程度でエラーするので、どちらの問題かは判断できません。 ASUSに質問しましたが、「互換性問題の可能性が高いでございます... 詳細
[18248839] Win7 PCでメディアが認識できません。
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2014/12/08 08:51:37(最終返信:2014/12/15 08:53:50)
[18248839] ...全く認識しなかったり、「フォーマットしますか」と聞いてきたり「アプリケーションが見つかりません」や「データエラーです」と出ることがあります。 相性の良いリーダーの条件は不明で、高いから新しいから良いというわけではないようです... 詳細
[13589349] いきなりエラー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2011/10/06 09:35:48(最終返信:2014/12/13 07:55:49)
[13589349] ...ートラブルですね。 エラーですから普通は予兆なく、いきなり来ますけど。 まめに転送しておくことですね。 残念でしたね。できればどんなデジカメでどんな使い方(連写とか動画撮影とか)を していてエラーが発生したのかも書き...自分は買ったばかりのSDHCクラス10(16GB)で撮影していて、 いきなりエラーになって使えなくなりました。 いろんなソフトやサイトで試みてもデータ復旧はダメでした。...GB)」と「8G相当の撮影の為にどれだけの時間と労力」は矛盾してるような。。。。。。 エラーはいきなり起こる物ですよ、どんなときでも。 ご愁傷さまです。 安かろう悪かろうですかね... 詳細
[16995531] ネットで購入、しかし……、
 (SDメモリーカード > キングストン > SDCX10/64GB [64GB])
2013/12/24 22:47:51(最終返信:2014/11/26 09:49:14)
[16995531] ...カードリーダーの中が薄青いから、3.0もどきか。(地雷を踏んだ!) このメーカーは…不思議とよい話は聞かないなぁ。 書き込みエラーとか…相性とかね。 4Kの値がすごいですね。 キングストンは2007年には48億ドルを超える売上を上げている会社ですが・・・...同梱のmicroリーダーは、USB3.0対応でしたが、SDHC対応品。 他のメーカーのSDXCカードを読ませて、書き込みエラーが頻発するモノ。 SDXCのカードに、SDHC対応のリーダーを付けるなんて……。 販売店も、中華モードなのかしら……ね... 詳細
[18169470] SDカードアダプタでのUHS-T、及びUでの転送速度
 (SDメモリーカード)
2014/11/15 10:09:50(最終返信:2014/11/15 13:59:11)
[18169470] ...UHS-Uは接点が増えているのでそれに対応した変換アダプタはまだ入手できないかも知れません。 アダプタの使用は、PCに読み込むときに使うのであれば、万一エラーが起こってもやり直しができるので許容範囲だと思います。 SDカードのみのカードリーダーを購入し、マ... 詳細
[18106437] ベンチマークについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/10/29 16:44:16(最終返信:2014/11/01 17:53:04)
[18106437] ...私のレビューでは容量の80%程度まで書き込んで、全てのファイルが読めるかどうかチェックしています。 1000MBのデータでベンチマークしてもエラーにならない、書き込み速度も他の正規品と同じ速度・・・ を考慮するとたぶん本物だと思います。 スーパーたかつさん... 詳細
[18060042] 上位の物でなくても信頼性は高い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-016G-J35 [16GB])
2014/10/17 01:48:03(最終返信:2014/10/17 16:49:03)
[18060042] ...ています。一応予備としてTranscendのものが1枚あるのですが、万が一にも撮影した映像などがエラーで駄目になるのはいやなので信頼性の高いと言われているSanDiskのものを買い足そうかと考えています...i-card/ UltraシリーズにはなくてExtremeシリーズには、 高い信頼性:高度なエラー訂正コード(ECC)エンジンにより、読取り/書込み時におけるカード全体のデータの整合性と信頼性を高めています... 詳細
[17843842] 故障?
2014/08/17 13:39:35(最終返信:2014/10/13 05:23:46)
[17843842] ...挙動がおかしくなったのでPCに接続して色々やったところ、 1.認識・読み取りはする。ただし一部のファイルでエラーになる。 2.書き込み・書き換えをすると正常に終わったように見えるが挿し直すと全て元通り。 3.フ... 詳細
[18006201] 毎回エラーが出ます( ̄▽ ̄;)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/10/02 19:34:00(最終返信:2014/10/13 04:40:49)
[18006201] ...で写真を撮る度に アプリの転送閲覧画面で エラーAW20011-260404がでます。 画像はすぐに転送されてきますが 毎回エラー表示を消す状態です。 わかる方いませんか? エラーNO.を記入したメールでメーカーに問い合わせた方が確実な原因と対処が回答されると思います... 詳細
[17902963] インターネット同時接続設定できません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/09/05 11:15:19(最終返信:2014/09/05 12:21:20)
[17902963] ...「設定に失敗しました(IW20202-110246)」というエラーが出ます。 OLYMPUS E-PL3 iPhone4s OS7.1.1で FlashAirのアプリを使って設定しています。 safariでは最初の設定後...kakaku.com/bbs/K0000535496/SortID=16442651/#tab ただ、前半のエラーは別に原因があるように思います。 technoboさん ありがとうございました。サファリでFlashAirのサイトが開けなくなった件... 詳細
[15927732] 是非国産の物を
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQU-032G-J35A [32GB])
2013/03/23 15:19:00(最終返信:2014/07/30 14:44:54)
[15927732] ...GBのSDHCカードを使用していましたが、互換性が悪く読み込みエラーが頻繁に出ていました。 保存した画像を見たい時に見れず、バックアップ取りたい時に読み込まれず、何度も再起動して抜き差ししてもエラーが直らないけど、それでも運が良ければ使えるのでそのままにしてき...スマートフォンとSDの相性があるのか、ただ私が購入したSDが悪かったのか、原因は定かではありませんが、今使ってるTOSHIBAの物はエラーなど1回も起きません。 偽物を掴んでしまったのでは?ちゃんとバルク品、並行輸入品ではなく正規品を購入しましたか... 詳細
[17760658] PCにつながりません。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658] ...私はこのカードではまだ経験してませんが、 eiyfiyなどカードリーダーで直接つないだとき たまにプロテクトエラーで転送出来ない時がありました。 その時はPC再起等で取り込めましたが、 話の感じだとwifiでの転送だと思いますので... 詳細
[17620636] 現行のロットの性能はSLC並みの速さが出てます!
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/06/12 23:50:22(最終返信:2014/06/16 22:07:25)
[17620636] ...デジカメやハンディカムでの使用等にも向くでしょう! クラス6のカードは数年間にわたって酷使してきていますが、ここ数年のKINGMAXのカードはエラーやトラブルもなく、本当に良いですよ♪ 以前買った性能の低かった残念なクラス10のカードも、使う分には問題なく使えています...すよ。 ちなみに、折角ベンチテストするのに50MBだけでチェックするわけないじゃないですか、 エラーチェックともども行うのが基本ではないのでしょうか? あとはあくまでも「使用目的(環境)」に応じた領域の結果を重視すれば良いだけの事です... 詳細
[17584978] 古いデジカメで使おうと思い
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2014/06/02 16:29:53(最終返信:2014/06/03 01:47:40)
[17584978] ...ちょっとしたスクリプト動かしたり別デーモン動かすならハック(というほどではないが。。。)すれば出来ますが、ログにもエラー出ていないのでどのプロセスでSDカードが弾かれているか不明だし、(2GB SDカード用の)FAT16ファイルシステム組み込むのにカーネル再構築が必要かも... 詳細
[17381547] 東芝の16Gより速そうですね!
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBWSAS10HAK [16GB])
2014/04/05 09:47:51(最終返信:2014/05/10 01:37:54)
[17381547] ...UHS-1対応カメラの場合は付属品を推奨ということでしょうか。 PQI Air CardとCloud Flashも組み合わせによってはエラーになるようです。... 詳細
