(PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2011/02/15 08:05:26(最終返信:2011/04/20 01:45:45)
[12658237]
...の人の役に立てたら良いなという意味合いもあるんですがmasaki080903さんは ご自分の事だけにしか興味がないようで残念です。 内部エラーの表示でしょうから細部意味についてはメーカサポートに質問するしか 手段はないでしょうし、結局明かさなかったPC構成やインストールされてるソ...ディスクからインストールしなおしてパッチあてるのと、それでダメならデフラグしてみる。デフラグで治ったらHDDの微妙なエラーだろうから、早めにHDDは交換した方がいい。 遅レスですがご参考までに。 当方、Build 082で稼働させておりましたが...
(PCゲーム ソフト > ソースネクスト > A列車で行こう7 完全版 [アートディンクシリーズ])
2011/03/24 22:51:32(最終返信:2011/03/24 22:51:32)
[12818622]
...Windous7 32Bit Corei5・661 の内蔵グラフィックマシンに 投入したところ起動エラー(レジストリが見つかり・・・)で、 動作せず。 再投入等、いろいろ試した所 プロパティで、互換性の特権レベルで管理者として・・・に...
(PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版 価格改定版)
2011/03/10 03:01:00(最終返信:2011/03/14 21:58:56)
[12766498]
... 皆さん、ご無事でしょうか? こんなときにすみません。 アンインストールしてみましたが、やはりエラーで更新できませんでした。 ライセンス認証も一度外してみましたが同じでした。 落ち着いたらよろしくお願いします...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2011/01/23 21:30:31(最終返信:2011/02/25 21:11:10)
[12551841]
...実施済みという事であってますか? 不正終了してOSが巻き込まれないのがWin7の利点ですが、 先ずはエラーログを探すのが原因究明の第一歩かと。 こんばんは。 返信ありがとうございます。 OSはクリーンインストールし...
[12422747] Win7にて FSX GOLD EDITION がインストールできない
(PCゲーム ソフト)
2010/12/26 19:43:03(最終返信:2010/12/29 01:12:23)
[12422747]
...早速のご返事ありがとうございます。 光学ドライブの型番は LG電子製の GH24NS50BL です。 エラー写真が携帯閲覧なもので詳細読めません 山勘ですがVistaのドライブと交換されて試すのは如何でしようか...
[11807998] Win7 64bitPCでビヨンドザソードのインストールができません!
(PCゲーム ソフト > サイバーフロント > シヴィライゼーション4 完全日本語版 価格改定版 デラックスパック)
2010/08/24 22:15:42(最終返信:2010/12/25 19:25:18)
[11807998]
...のですが、次にビヨンドザソードをインストールしようとすると、インストールの途中で「データエラー(機能転送エラー)」というコメントとともにインストールが中止になってしまいます。色々サイトを見てみましたが...XP/Vistaなどの互換モードを設定しインストーラを起動してのインストール方法も試してみましたが、やはり途中でエラーとなってしまいインストールできませんでした。 >最新デスクトップゲームPC ゲームに特化したPCを...
(PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY MODERN WARFARE2 (WIN))
2010/12/23 18:48:40(最終返信:2010/12/23 20:15:46)
[12409017]
...新品を購入しインストールしましたが、STEAMエラーで、このゲームは現在利用できません。後でもう一度お試し下さい。となります。 原因がわかるかた、御教授おねがいします ちなみに、マルチプレイヤーは起動してネットでの戦いはできます...
(PCゲーム ソフト > コーエー > 無双OROCHI Z (WIN))
2010/11/13 22:59:55(最終返信:2010/11/26 18:21:14)
[12211631]
...今までのPCゲーム失敗例としては、エラーはでないけど途中で時々落ちるか、それとも全く起動しないかの2つです。 今度時間見つけて買いにいきたいと思います。 この度はありがとうございました。 >エラーはでないけど途中で時々落ちるか...そのPCでの事例でしょうか? 具体的なゲームタイトルを明記して頂ければ判る範囲でしたら支援出来るかもです。 エラーが出ないけど途中で落ちるパターンは熱暴走が多いです。 ゲームジャンルではVGA部分に負荷の大きい3Dモノ...
(PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > シド・マイヤーズ シヴィライゼーションV 日本語版)
2010/10/29 20:50:47(最終返信:2010/10/31 13:14:19)
[12133496]
...インストール中にfailed to run install scriptって出て エラーが起きてインストールできません 誰か解決方法分かります? 必要スペックは満たしているはずなんですが・・ 当方も同件の問題が発生しました...
(PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2010/09/23 19:31:51(最終返信:2010/10/11 16:31:40)
[11958089]
...type="win32",processorArchitecture="x86" エラー1935というのは、ロールバックするレベルのエラーということのようですが。 一応、WinXPとのダブルブートにしているので...インストールを完了してから 当てるつもりでしたが、アンインストールされてしまうのでなんともなりません。 エラー1935 microsoft.msxml2,publickeytoken="6bd6b9abf345378f...
(PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV コレクターズエディション)
2010/09/23 11:01:42(最終返信:2010/09/24 19:32:27)
[11955594]
...後、βバージョンのソフトはアンインストール済みです。 他掲示板からのコピペですみません。 このエラー、βの時にも出たんだけどβの時と同じく D:\My Games\FINAL FANTASY XIV\downloads\ffxiv...
2010/09/22 13:17:33(最終返信:2010/09/24 09:54:32)
[11950616]
...商品やっと届いたのにインストール中に、 CRCエラー:ファイルc:\ProgramFile...省略...\top_tex2\0008は、 セットアップのcabファイルと同等ではありません。セットアップを実行するメディアが...HDDの部分を疑うと ・空き容量は十分か ・断片化が進んでないか ・HDDのプロパティからHDDのエラーチェックを行ってみる とかなんですかね。 光学ドライブがへたっていても起こりうるかもしれませんが。...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2010/05/11 18:50:14(最終返信:2010/09/01 10:55:48)
[11347792]
...思議に思いEAのカスサポに問い合わせたところ結論は ★アメリカのEA社の定期メンテナンス中に同エラーが発生する★ との回答でした。現在定期メンテナンスは日本時間毎週火曜日PM6:00〜PM8:00に行う...
2010/07/21 21:58:58(最終返信:2010/07/22 20:23:16)
[11660180]
...ラッキーなほうかも知れません。 今現在 キャラ選択画面まではいけますが フィールドにログインするとエラーになります (;-ω-) 必死だった! サポジョブ取るのがきつかった・・・ 連携ができるのを知って...
(PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 英語版 日本語マニュアル付)
2010/07/15 17:09:30(最終返信:2010/07/19 02:05:40)
[11631433]
...しかしなかなかASIツールが使用できず、長期間XLiveLessで使用していました。(他のローダーはどのバージョンでもエラーで起動せず) 今回の日本語化に関しては、1.0.6.0を最初にあててから、1.0.5.2→1.0...
2010/07/13 10:44:41(最終返信:2010/07/17 09:30:46)
[11620769]
...その時は予習という範囲でやっていくことをお勧めしておきます。 レスありがとうございます。私のほうはロビーサーバーエラーが多く中々ログインしにくい状態ですが、ログインした後の感想ですが Dell AlienwareM1...
(PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic 日本語マニュアル付英語版)
2010/07/03 15:32:33(最終返信:2010/07/10 01:20:53)
[11577275]
...ト中止し、接続ができるか確かめたのですが同じエラーが出てしまいました。 サポートからメールがきたのですが、 エラーはネット承認が出来なかったから出たもので、ウ...したが出来ませんでした。 画像は、ランチャー起動させてサーバーに接続を試みている後に出るエラーの画像です。一応のせておきます。 http://forums.ubi.com/eve/f...せたら自動アップデートされました。ですので、現在は最新パッチだと思います。ただネット接続エラーは同じでした。カスタムインストールで指定フォルダにインストールしても同じでした。 一応、...
(PCゲーム ソフト > カプコン > ストリートファイターIV (WIN))
2010/06/17 15:16:11(最終返信:2010/06/28 22:27:02)
[11507923]
...Hというエラーが発生してプレイできません 解決方法や、アドバイスできる方がいらっしゃいましたら教えていただけたら幸いです よろしくお願いします 以下エラーのコピー...しましたね。 ですが、まずはゲームコントローラーをPCから外した状態でPCを起動し、同じエラーが出るかです。 それでも出るなら、サポセンかな・・・ それで改善するなら、コントローラと...使用できるUSBデバイスのインストール CSF4インストール 以上をしたところ、一度同じエラーが出て動きませんでした 消費者ABCさんがおっしゃっていた「一昔前なら、最新のHID....
[11410744] Windows7 64bit版対応について
2010/05/26 15:33:39(最終返信:2010/05/27 13:22:19)
[11410744]
...ビュアーソフトを64bit版で動かそうとしましたがエラーが出てダメでした。 なので、製品版を32bit版にインストールしてプレイしていたのですが、ネットで、64bit版で快適に動いていると書いてあるのを見ました...64bit版で快適に動いていると書いてあるのを見ました。Windows7の64bit版で本当に動作するのでしょうか? エラーの内容によるでしょ。 問題がドライバーならドライバー変えれば動くわけだし。 試しに64bit版にインストールし、起動してみると...
[11150009] win7 prof 64bit で問題なく動いてます。
2010/03/27 21:24:43(最終返信:2010/03/27 21:24:43)
[11150009]
...SP2インストール後は安定して 最高画質で30fpsも安定してキープできてます。 今のところ、フリーズ、エラーなどは無いようです。 MICROSOFT Precision2ジョイスティックのドライバーのインストールが...
