エラー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 196件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7265658] ゲームが実行できない
 (PCゲーム ソフト > SEGA > ローマ: トータルウォー 日本語完全版)
2008/01/19 12:50:20(最終返信:2008/02/04 19:06:30)
[7265658] ...認識しません。 またリージョンも何故か「1」になっておりプロパティで「2」に変更しようとしても エラーが出て変更も出来ない状況です。 正直、パーツ同士の相性の問題なのかどうかもわかりませんが、 問題... 詳細
[6077082] 初期値エラー??
 (PCゲーム ソフト > ネクソンジャパン > メイプルストーリー)
2007/03/05 10:40:25(最終返信:2007/12/19 12:14:28)
[6077082] ...MapleStoryをやろうと思ってダウンロードしたのですが、デスクトップのアイコンをダブルクリックしても Gameguard:初期値エラー(380) Gameguardのアップデートに失敗しました。しばらくした後に再度接続するか、ネットワーク状態を確認してください... 詳細
[7063917] バグ?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2007/12/03 13:14:19(最終返信:2007/12/10 15:36:31)
[7063917] ...自分も何度もノーブラのメモリーで苦しめられたものです…orz memテストでは異常はないですけど、相性なのか知らないけどエラーやら不思議なことが沢山。。 ちょっと知られたメモリーに変えてからは安定するわするわ! 今メモリーの価格が下落してますけど... 詳細
[5943830] インストールさえできず
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/01/31 03:00:57(最終返信:2007/12/08 01:09:26)
[5943830] ...認識しインストールを開始しました。 ここまで来たら後はエラーも無くインストール出来るだろうと 言われ サポートとのやりとりを終了し電話を切った その後 エラーもなく無事にインストを完了し ライセンス認証も終わり無事起動しました...他の掲示板にも同様の書き込みがあり、複数のドライブ全てダメで、ソフトを交換してもらい、それでも読み取りエラーを頻発させながら、騙し騙しインストールをした、と悪戦苦闘レビューがありました。 私も改善したら、また書き込みしたいと思います... 詳細
[7030321] 助けて(;´д⊂)FF11で飛空艇から
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/11/26 00:03:08(最終返信:2007/12/02 00:34:53)
[7030321] ...降りたとたん画面がフラッシュし画面乱れてこんなエラーがでました "0x03f5dd5e"の命令が"0x00000000"のメモリを参照しましたがreadになることは できませんでした   そして強制PC再起動......... 詳細
[7005896] EAのサーバーエラー??
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/11/20 09:47:01(最終返信:2007/11/30 18:22:48)
[7005896] ...前スレにもあったようですが、新規インスコするとき、インストール時のオンライン登録について、”現在サーバー側でエラーが発生しています。エラーが続く場合は時間をおいてから再度お試しください”と表示されて登録できません。 アドバイスをお願いします...接続サービスは「ベストエフォート型」のサービス ・・・・です。 アドバイスをお願いします。 私も今日届いた2142ですが、同じくサーバ側のエラーとかいうとこから進むことができませんでした。今はどうにかつながりましたが。。 つなげた方法としては米国のEAのページでアカウント登録すると... 詳細
[6857053] スチームについて
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > ハーフライフ OrangeBOX 日本語版)
2007/10/11 19:57:12(最終返信:2007/10/18 21:37:14)
[6857053] ...エラー詳細ですが ボリューム シャドウ コピー サービス エラー: ルーチン CoCreateInstance の呼び出し中に予期しないエラー...ームを終了して PCの電源を消したときに スチームのプログラムが対応してませんとてできてエラーが起きしまします PC電源を落とす前にスタート横のブールーバースチームを終了しないで P...? 書き忘れました このほかに CCS SSCどっちかわかんなくなりましたが このようなエラーもでます^^; スチームの手動アップデートか直接サイトから新しいスチームを落として来て入... 詳細
[6626479] PBのエラー
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/08/10 02:14:00(最終返信:2007/10/09 22:12:20)
[6626479] ...どのサーバでも必ず起こるのでどうしたらよいのかわかりません(T-T) どなたかご教授ください! 宜しくお願いします。 エラーの内容からだと次の順番で調べたら宜しいかと…。 まずメモリのチェック! 「Memtest86+」か「Windows... 詳細
[6611791] フリーズしてしまいます・・・
2007/08/05 17:31:19(最終返信:2007/09/16 21:00:32)
[6611791] ...私もなりますけどあまり気にしてないですね。私の場合数時間ぶっとおしで遊び続けていて、たまにメモリエラーでクライアントが飛び、メモリエラーの旨、winの小窓がでるパターン、若しくはゲーム画面のまま固まりタンクやらAPC... 詳細
[5602943] メモリリーク激しくない?
2006/11/04 18:26:13(最終返信:2007/09/16 00:14:28)
[5602943] ...にするとPUNKBUSTERにキックされることはありません。 やっぱり、vistaにしてもメモリ系のエラーでexeが落ちてしまいます。 やっぱ、メモリリークしてない? 皆さんは問題ないでしょうか? マシンのせい... 詳細
[6596751] 電源不足でしょうか?
2007/07/31 23:47:10(最終返信:2007/08/01 23:30:09)
[6596751] ...(予防の観点からもやった方がいいかもしれません) 念のため聞きますがMemtest86+は7周くらい回してエラーなしで完走しますよね? SLIじゃなければ正常に動くのでしょうか? もし、FF11だけで使うなら、SLIは正直オーバースペックすぎる気がします... 詳細
[6504382] すでに登録済みです。
2007/07/05 23:45:04(最終返信:2007/07/09 12:10:35)
[6504382] ...OkQmcF9wYWdlPTE*&p_li= こちらできいてみてはどうでしょうか。 ヒューマンエラー、例えば「l」小文字のLを数字の1で打ち込んでいるとか、、に一票。 おはようございます。 レスありがとうございます... 詳細
[6500933] G33では動かない
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト シャドウラン(WIN))
2007/07/04 22:06:59(最終返信:2007/07/05 02:02:50)
[6500933] ...ゲームパッケージに対応ボードが載ってますが これ以外動かないのでしょうか? 推奨動作環境は問題ないのに... 因みに起動時に下記のエラーがでます。 お使いのコンピュータのグラフィックス ハードウェアは、Shadowrun に対応していません... 詳細
[6472790] BF2のSFをインストールしたのですが,,,,
2007/06/25 22:58:41(最終返信:2007/06/27 22:04:12)
[6472790] ...それとグラボの性能は大丈夫だと思うのでドラバを最新にして見るとかですかね。(これも試したかな?) 何もエラー表示も無くディスクトップに戻る場合は大体がPC本体関連の可能性が高いと思うので。 SEZOPONサン...あとグラボですが前にも探したのですが、一応今使っているものが最後で最新だと思います。 インストールも最後までエラーも出ず順調だったと思います。 あとは何かの相性のもんだいですかね。何が原因だかわからないと対処できないですものね... 詳細
[6418652] 起動しなくなりました
2007/06/09 13:41:08(最終返信:2007/06/10 01:16:14)
[6418652] ...タスクマネージャーを呼び出してみるとアプリケージョンの部分でバトルフィールドのエラーが出ているみたいなんです。エラーの内容は分からず、エラーを終了させるとゲーム自体が終了します。同じような症状になった方いないでしょうか...俺はBF2でマイドキュメントにあるフォルダのファイルが悪さして起動しないって言うトラブルに遭遇したことありますw それとエラーってどこで判断しました? もし直らないならOSから入れ直し コレが一番手っ取り早くて確実 OS入れたら直後にSP入れるべきだけどw... 詳細
[6399262] マルチプレイについて
2007/06/03 15:44:45(最終返信:2007/06/07 00:36:44)
[6399262] ...本体にパッチVer1.25をあてた後に「ノーザンストライク」をインストールした場合には、このようなエラーが出るので、再度パッチを当て直す必要があります。 「ノーザンストライク」がインストールしてあるなら... 詳細
[6235413] たまーにエラーでfsxが再起動する。
2007/04/15 18:53:32(最終返信:2007/05/29 18:27:05)
[6235413] ...ゲームを終了させる時にも症状がよくでます。 後、VISTAにあるメモリー診断ツール及びメモリーテストでもメモリーのエラーは確認できませんでした。 あんまりレスがついてないところをから察しまするにこの症状は私のPC環境特有のものなのかなぁと思っております... 詳細
[6339509] FF11 必要スペックについて
2007/05/16 01:35:53(最終返信:2007/05/16 21:16:57)
[6339509] ...当方これからFF11をプレイしようと思っているのですが、自分のノートパソコンでは動きそうに無く(ベンチ試してみたんですが、エラーが出て動くことさえしませんでした泣)新しいデスクを買おうと思っています。そこで、オークションを利用して低価格のDELL商品を落とし... 詳細
[6278811] punkbusterって
2007/04/28 14:29:53(最終返信:2007/04/30 20:40:40)
[6278811] ...ご教授願います 環境は?OSは? それらがないと何も言えない。 OSがXP SP1だったら論外。 それとエラー内容全部だして それに解決方法書かれてるはず。 Birdeagleさん 返事遅くなってすいません...もちろんシングルプレイは支障なく出来ます このスペックでは厳しいのでしょうか... だからさ・・・ エラー内容は? そこに答え載ってるんだけど・・・ それを書かないと一般的な解決方法しかねーぞ ・EAの最新パッチ(Ver1... 詳細
[6260755] 初心者です。cdイメージ化ができません。
2007/04/22 23:04:10(最終返信:2007/04/24 22:36:28)
[6260755] ...manipulatorでイメージ化しようとすると log画面に   読み取りエラーの無視と出たきり読み取りできません。 A alcohlo52%で行っても読み込みデータエラーと出て駄目です。 上記のソフトしか探せず試していないのですが... 詳細
