(PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2006/12/02 20:49:13(最終返信:2007/04/22 10:57:18)
[5706173]
...それともショップブランドのPCですか? 今段階で思い当たる原因は、メモリーの不具合(ノーブランド品等粗悪なメモリー)でエラーを起こしている。グラフィックボードの相性問題。電源容量不足。熱暴走(ケース内のエアフローが不十分)...
(PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/04/18 15:30:07(最終返信:2007/04/18 22:06:17)
[6245121]
...こんにちは 私、FSX購入当初はXPにてプレイしておりましたですよ。 XPにインストールできないというのはエラーでも出るのでしょうか?。 ちなみにXP機はPen43.2GとPX8800GTXという環境でしたが動作はいまいちでした...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/02/23 00:47:21(最終返信:2007/02/27 15:53:04)
[6036055]
...そのアカウントを削除したら同じメルアドでキャラクター登録出来るかどうかは判らないです。二つ目の質問についてはエラー窓にある通り、使えない文字を使っているだけではないですかね?名前の他にアスキーアートとして記号使ってませんか...
[5957008] [トラブル報告] 飛行開始2〜3分で、パソコン落ち!再起動
2007/02/03 17:21:11(最終返信:2007/02/12 20:49:34)
[5957008]
...トラブルをググッてみましたが、 なかなか見つからず。 英文の掲示板のところで、ブルースクリーンのエラー名についての不具合が報告されていました。 どうやらAudio Driverが怪しいと‥‥。 もしやと思い...
2007/02/11 02:48:46(最終返信:2007/02/11 03:19:18)
[5986304]
...micron、Infineonなどメジャーチップで、6層基板メモリをお選びください。B級メモリの場合、エラーが出易かったり、相性が出る場合もありますし、PCの安定性を低下させる原因になります。 メモリはできるだけ...
2007/02/03 17:33:30(最終返信:2007/02/03 23:51:33)
[5957049]
...試しにスクロールバーで 画面を下に移動させると必ずPingが2500になります。 これが出ると上記エラーが出ます。 試行錯誤したあげく、シングルプレーを行って(最低5分位) 一度死んで、接続解除し、マルチプレイでサーバーを再選択...マルチプレイでサーバーを再選択 すると100%ログインできます。 ちなみに時間かな?と選択後5分間じっと待っても エラーはおなじです。プレーして死ぬのがポイントみたい。 お気に入りのサーバーもできましたので何とか即入りたいの...
2006/12/06 20:33:57(最終返信:2006/12/15 01:23:32)
[5722709]
...マップ画面のロード中にPCが再起動してしまいます。 2142のデモ版では起動時に「ご迷惑をおかけします」というエラーが出て起動できません。 1942のデモ版では普通に動きます。 PCのスペックは [CPU] PentiumD...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2006/12/14 04:29:32(最終返信:2006/12/14 20:37:39)
[5755793]
...モリ容量でもないと思います。 ただ、メモリエラーなどでゲームが落ちる場合も有りますから、Memtest86+でエラーチェックを行ってみてください。 Memte...告いたします。 さきほどご掲示いただいたソフトを使い、チェックしてみましたがこれといってエラーは出ませんでした。 しかし、結果と致しまして事故解決?することができました。 今のパ...もう少し信頼性の高い電源を購入してみようかと思います。 >>あも様 結果的にはメモリにエラーは無かったですが、相談することで冷静になることができました。本当にご教授ありがとうござい...
[4588810] ラグナロクオンラインの魅力について教えてください。
(PCゲーム ソフト > ガンホー・オンライン・エンターテイメント > ラグナロクオンライン)
2005/11/19 01:06:09(最終返信:2006/12/07 01:16:44)
[4588810]
...現状のROはBOT(不正プログラムツール)が多い BOTの影響でクライアントがエラーで良く落ちます 運が悪いとID パスワード画面の次でクライアントが強制終了 エラー塗れですが懲りずにプレイ中 ...
2006/12/01 23:25:18(最終返信:2006/12/02 10:58:55)
[5702649]
...パッチが出てすぐパッチをあてて気にはなってましたが、 家のもVer1.4としか表示されていませんね。 多分仕様ではないでしょうか? エラーも無くパッチをあてられたのであれば問題なく Ver1.41がインストールされていると思います。 でも100位しかヒットしないのは少ない気がしますが…...
[5668876] DVD-Multi ドライブでは、インストールさえ出来ません
(PCゲーム ソフト > システムソフト・アルファー > スーパーエアーコンバット4)
2006/11/23 14:50:34(最終返信:2006/11/28 13:04:39)
[5668876]
...で提供おります) 購入後、インストールしようとした所、 「デバイスI/Oエラー」 が表示されました。 「デバイスI/Oエラー」なので、機器のファームウェアの問題かと思い、 ドライブメーカーのユーザーサポート窓口に問合せし...
[5424846] シムシティ4デラックスのインストールについて
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2006/09/10 10:13:13(最終返信:2006/09/15 22:55:56)
[5424846]
...30秒ぐらいたったときに電源が落ちて再起動します。その後、エラーについて送信するとデバイスのストップエラーということで説明が表示されました。これってどういうことです...トのページが開いて、エラーの原因は、デバイス ドライバです。というメッセージが出ていました やはりドライバ関係の不具合かも知れませんね。 ブルースクリーンが表示してから再起動するなら、↓の方法でエラー内容を確認してくださ...知らなくてすみません。 あと、チェックのほうなんですが、一回だけまわしたのですが、特にエラーはありませんでした。 お使いのPCの詳細は?メーカー製でしょうか?メーカー製でしたら独自...
(PCゲーム ソフト > エンターブレイン > RPGツクールXP)
2006/08/05 07:53:06(最終返信:2006/08/16 16:39:19)
[5319377]
...きつい面があるのはユーザーとしては、どうかな? って思いますね。 他に、ネット状況によって例の認証にエラーが出てしまうのは…。 ファンサイトには、解決法がありましたけどね。 EB さん。次回この辺を出すなら...
2006/08/09 20:03:18(最終返信:2006/08/11 19:00:44)
[5331920]
...イメージを作るときは、CD Manipulatorを使いました 注意! 作成時、高度な設定からエラーの無視を設定することを忘れずに エラーの高速スキップだったかも… どっちかなんで試してください ライアンさんありがとうございます〜...
2006/08/06 00:41:50(最終返信:2006/08/06 09:37:42)
[5321728]
...バトルフィールド2(以下BF2)を毎日楽しくやってたのですが、最近ゲーム中に『接続エラーです』と表示されて、固まるようになることが多くなりました。 Pingは高くて200前後くらいで遊びます。 この時期なので熱暴走かと思い...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2 スペシャルフォース)
2006/08/04 22:30:50(最終返信:2006/08/05 15:48:05)
[5318395]
...バトルフィールド2(V1.3)にスペシャルフォースをインストールしようとしたらエラーが発生して起動できなくなりました。 そこで、バトルフィールド2もスペシャルフォースもアンインストールして、バトルフィールド2を再インストールしました...スペシャルフォースをインストールしようとしたのですが、「セットアップの準備」の段階で 「セットアップの実行中にエラー(-5006 : 0x8000ffff)が発生しました」 と、表示されインストールが中断されてしまいます...
2006/07/10 22:27:15(最終返信:2006/07/25 23:31:37)
[5243427]
...初めて書き込みします。 最近バトルフィールド2をはじめたのですが、起動時に「ご迷惑をおかけします」というエラーが出て起動できません。なおインストール直後は起動でき、公式HPからパッチもダウンロードして適用しましたが改善されません...
[5192831] エラー表示が出て、プレイがどうしても出来ません・・・
(PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト エイジ オブ エンパイア III)
2006/06/23 01:17:25(最終返信:2006/06/26 15:50:10)
[5192831]
...お使いのPCのスペックを詳しく書かないと、なんとも言えませんね。 エラーの内容もわからないし、何が問題なのか判断できません。 予測しないエラー画面をスクリーンショットで撮ってサポートに 送りつけるって手もあるかもしれない…...スペック共に問題はないのですが、起動してデモ画面からロード待ち画面になると、予測しないエラーがでたと強制的に終了してしまいます。サポートのサイトで、原因が互換性の問題の可能性が高く、解決手順に記載されているように...
[5192389] 皆さんお久しぶりです!元気ですかぁ〜!!
2006/06/22 23:01:49(最終返信:2006/06/25 09:47:47)
[5192389]
...お陰様で元気で殺らせていただいてます〜〜〜(笑) メモリは別に512×4でも問題ないですよ。 ただエラーが起こったときに特定が難しい(チェックがめんどくさい)っていうのもありますね。 追記 僕もジョイスティック購入しましたよ...
