エラー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 196件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[5131209] j6448で
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2006/06/01 23:30:05(最終返信:2006/06/04 21:26:24)
[5131209] ...安いし性能がいい。 メモリは 1G×2の方がいいです。 256×2 + 512×2 とかやるとメモリエラーが起こりやすいようです ビデオカードが必要ですか 必要です 絶対に。 オンボードグラフィックじゃ絶対にムリです... 詳細
[5018294] いろいろな雑談3
2006/04/23 00:34:39(最終返信:2006/05/07 00:17:12)
[5018294] ...メモリが逝く寸前。 マザーが逝く寸前。  鯖が糞。 冷却は、今度水冷にするつもりなので解決です。 メモリもエラーチェックしましたが大丈夫でした。 マザーは近くのショップでチェックしてもらいましたが(3月後半) 大丈夫でした...野鯖メインなのでここの皆さんとあまり会えないのが残念ですが。 厨房ですよさんVCの設定で手こずってるようですねぇ。コレはもう本当にトライ&エラーを繰り返すしかないみたいです。 マイクの音量不足ならマイクブーストにチェックでよくなる場合もありますが... 詳細
[4851099] おっさんがBF2を始めようと思っています。
2006/02/23 22:50:42(最終返信:2006/03/03 12:54:23)
[4851099] ...6800無印では問題なく起動するのに、7800GTはBIOSは表示しますが、その先で信号エラーが出て表示されません。 電源はエナーマックスの490Wで、最近買ったものですから電源不...てたOCはデフォルトに戻した上での話しです。 気になるのは、補助電源の差込を外しててもエラーブザーがならないことでしょうか?6800だとすぐなります。明日(もう今日ですが)購入店に...って確定してるの!www いきなり15〜20fpsくらいまで落ちて は 普通はパケット エラーだろ!wwwBF2はSLI対応してたかな〜? SLIはゲームによって落込むだろ! ロ... 詳細
[4712612] ゲームが強制終了します。
 (PCゲーム ソフト)
2006/01/07 00:28:48(最終返信:2006/01/08 14:03:47)
[4712612] ...アースエンパイア2 というゲームをやっている最中に次のようなエラー が出て強制終了します。 LMemorySystemPool::Alloc() att...ゲームの中ではトップクラスにスペックを要求するゲームをプレイしてきましたがメモリー不足でエラーがでて落ちると言うことはありません。 一度メモリーテストをしてみて下さい。 必要動作環...のでメモリー不足というのは考えにくいです。 いちどMemo Test-86でメモリーにエラーがないか調べた方が良いと思いますよ。 他の皆さんがメモリについて書かれてますので私は他の... 詳細
[4687216] ガンダムが好きなので買いました。
 (PCゲーム ソフト > ディンプス > ユニバーサルセンチュリードットネット・ガンダムオンライン ドーン・オブ・オーストラリア)
2005/12/27 04:07:47(最終返信:2005/12/27 20:14:52)
[4687216] ...さっそく買うとスタートしません。 グラフィックボードが安いのしか取り付けられないそうなので付けると街中ではエラーが出るけれども一応できるようになりました。最初から性能の良いパソコンを買えば良かったと後悔しています... 詳細
[4357412] CD/DVDエミュレータ?
 (PCゲーム ソフト > エムスリイエンタテインメント > ペインキラー 日本語マニュアル付英語版)
2005/08/18 21:57:03(最終返信:2005/08/19 23:23:38)
[4357412] ...ペインキラーを購入し早速インストールしたのですが、起動時に「CD/DVDエミュレータを見つけた」と言うようなエラーが出てしまいます。DAEMONTOOLSは入れてないし、仮想ドライブも無いし、何か心当たりのある方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[4220547] まいりました^^;なんで送信なの??
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2005/05/07 10:30:13(最終返信:2005/05/10 17:42:43)
[4220547] ...急にプレイ中に落ちたまま入れなくなりました、内容は、ログインしてプレイキャラが出るときに真っ暗になり マイクロソフトにエラーを送信しますか.....となる現象です。 別キャラ(倉庫)はプレイできるのですがメインキャラだと同じ現象で何度試しても同じです... 詳細
[4170903] FF11をプレイしたいのですが
2005/04/17 07:49:24(最終返信:2005/04/24 20:16:36)
[4170903] ...インストールをしようとしたところ 毎回エラーが発生してインストールすることができません これについて何か解決策など知っている方 教えてください;; ↑の付け足しなのですが エラーというか 「スクリプトベースのインストールを完了できませんでした」...に一票です。 お返事ありがとうございます スクリプトベース、、、はなくなったのですが 今度は、「エラーが発生したため setup.exeを終了します。プログラムをもう一度開始する必要があります」 とでるようになりましたTT... 詳細
[3994638] インストールできず..さらに
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > A列車で行こう7)
2005/02/27 13:39:07(最終返信:2005/03/11 22:19:16)
[3994638] ...このようなバグの塊をだしているのはかなり問題かも・・・ 早急にパッチの作成等誠意ある対応を望みます。 私も同様なエラーが出ました。サイバーフロントに電話したら、「あんたの環境がわるいんだよ」って言われました。CD-RWドライブが悪いのかと思い...CドライブProgram Filesフォルダへ、貼り付け。 問題なく起動しました。しかし、正規ディスクを入れるとエラーになってしまうので、パッチをあてる事が出来ません。パッチが出る度に、同様の作業が必要。 ◆CD革命Virtual7... 詳細
[3791963] エラーの原因について
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ザ・シムズ2(WIN))
2005/01/17 08:43:05(最終返信:2005/03/10 00:55:04)
[3791963] ...はじめまして 実は シムズ2が途中に終了してしまい突然ialmrnt5が正常に動作していないといったエラーが出て、原因もわからずに困っています。どうしたら良いのでしょうか  よろしくお願いいたします CPU:... 詳細
[3684994] プレイ中に終了されます
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド2 (WIN))
2004/12/25 21:04:32(最終返信:2005/02/21 22:23:44)
[3684994] ...いろいろ試していて気づいたのが、DirectXを使用するアプリを 動かしているときに結構エラーが出ているような気がします。 それが特にNFSU2では出やすいのかもしれません。 Dir...。これも効果なかったです。memtest86も一応試しました。デフォで二週ぐらいですが、エラーでませんでした。 そこで、ASUSサイトを確認するとBIOS 1013(現状は1009)...っても症状が出ませんでしたねぇ^^。 memtest86も、もっと廻してればもしかしたらエラーでてたかもしれませんねぇ。nForceチップはメモリを選ぶらしいので、最新BIOSで対策... 詳細
[3770534] すみません教えてください。
2005/01/12 23:32:31(最終返信:2005/01/27 13:36:34)
[3770534] ...FF11のプレイを押すとエラーが出て強制的にPOLに戻されてしまいます・・・。原因がわからず困ってますorz そしてベンチ3を試してみたところ画面が固まりialmrnt5.dllについて復元しろみたいなエラーが出てしまいPCがそこで固まってしまいます... 詳細
[3747214] グラフィックボードについて
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > ハーフライフ 2 日本語版(CD))
2005/01/08 13:26:47(最終返信:2005/01/23 21:50:12)
[3747214] ...ノーワンリブス フォーエバーのデモを落として遊んでみたんですが割と快適に動きました。ペインキラーはエラー表示が出て動きません… 家庭用ゲームばかり遊んでましたがPCのFPSって面白いんですね。このPCを... 詳細
[3810469] ユーザー登録
 (PCゲーム ソフト > GRAVITY > R.O.S.E.Online(ローズオンライン) (無料DL版))
2005/01/21 00:19:14(最終返信:2005/01/21 00:19:14)
[3810469] ...重複もしていない、 ちゃんと入力もしたが、 ページが表示できません HTTP 500 - 内部サーバー エラー とでます。 どうすればいいでしょうか?... 詳細
[2106483] レジストエラーです〜;;
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11 エントリーディスク(WIN))
2003/11/08 22:34:04(最終返信:2004/12/31 19:21:24)
[2106483] ...プレイオンラインに登録しようと思ってレジスト入力するとなぜかエラーが出てしまいます。 何回やっても駄目で…何故〜〜おしえて〜〜;; こんばんは、初めまして、studiojoyと言います(^^) えーっと... 詳細
[3450808] 糞ゲー
 (PCゲーム ソフト > ゴンゾロッソオンライン > Master of Epic : The ResonanceAge Universe)
2004/11/02 09:51:27(最終返信:2004/11/27 00:27:20)
[3450808] ... ・ラグが酷過ぎて動きがカクカク。 ・サポートデスクが全く使えません。要望メールを出そうとしてもエラーで出せません。 ・UOの方が1000000000000000000倍いい。 良い点 ・スキル制で簡単に成長するのがいい... 詳細
[3319119] 突然終了
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2004/09/27 01:39:11(最終返信:2004/10/22 03:10:11)
[3319119] ...元の2枚バルク品だけ11回クリア 新しい2枚リテール品だけ7回クリア 4枚差しでだと最初のテスト6でエラーが出てフリーズ それぞれ1枚ずつテスト 5回以上それぞれクリア 上手に2Gで安定するようにしたいのですがよろしくお願いします... 詳細
[2945810] ゲームが出来ない
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 信長の野望 Online(WIN))
2004/06/21 13:58:49(最終返信:2004/10/07 08:50:57)
[2945810] ...  通信速度はADSL 8Mです。                  HPに飛んでエラー17を見ましたが、それによると原因は     「パケット詰まりを起こしている」しか当てはまるものは無いので...「パケット詰まりを起こしている」しか当てはまるものは無いので   それだとは思うのですが、起動からゲーム開始を選ぶとすぐに     エラーがでるんです。シンメトリーさんのおかげで原因はわかったのですが、対処の仕方がわかりません。            ... 詳細
[3289777] なぜ?
2004/09/20 15:42:31(最終返信:2004/10/02 13:45:31)
[3289777] ...プレイ中、突然ブルーバックエラーが出て止まってしまいます。 STOP:0X00000050…ってやつです。 memtestもやりましたが正常でした。 PC構成は以下のとおりです。 CPU P43.2Gノースウッド... 詳細
[2997828] 止まってしまいます
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2004/07/05 22:26:04(最終返信:2004/09/30 22:11:02)
[2997828] ...いろいろ調べましたが原因が分からず、店員のアドバイスで メインメモリー512Mをフリーソフトでチェックしたら、後ろの番地でエラーが出ました。 そこで、もう512Mを買い足して、新しい方を前のスロットに、今までのものを後ろのスロットにさして1GMにして使用しました... 詳細
