(腕時計 > ロレックス)
2015/10/30 11:10:03(最終返信:2015/11/02 11:39:55)
[19272021]
...製造メーカーが異なると言っても 現在では自社一貫生産としてるので 語弊がありますが 以前は確かバイエラー?と シンガー?といった文字盤専門 メーカーから 納入させていたとどっかで読んだ 記憶あるんですが...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK ガルフマスター GWN-1000B-1BJF)
2015/07/12 18:08:06(最終返信:2015/07/16 14:44:14)
[18959894]
...(勿論納得できる答えが貰えるとは限りませんが) レスしてくれた方にそこまで言われるのなら、トライアンドエラーで『時計用液晶保護フィルム』を自分で買ってきて貼り付けたらお終いじゃないですか。 レスした方々は悪気もなく...
(腕時計 > カシオ > ウェーブセプター デジタル WV-58J-1AJF)
2015/07/05 22:48:26(最終返信:2015/07/06 20:35:14)
[18939961]
...1回の受信には2〜4分かかります。(論理的には最短1分で受信が完了 しますが、多くの時計は複数回受信して受信エラーを排除しています) 1日複数回、ガンガン押してると、ガンガン電池を消耗して2年持たないと思います。...
(腕時計 > ロレックス > 116264 デイトジャスト ターノグラフ 自動巻き(ブラック)オイスターブレスレット)
2015/06/14 18:09:43(最終返信:2015/06/14 23:59:56)
[18871249]
...ターノは2004年の秋(お彼岸あたり)に正規販売が開始され、私はその時に購入したと記憶しています。 ですので、エラーを除く全てに透かしは入っていると思われます。 正規品のほかに情報があれば、他レスがあるかもしれません...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK AWG-M100BC-2AJF)
2015/03/06 02:37:04(最終返信:2015/05/09 20:02:49)
[18547747]
...もしくは分に誤りがある事を検出すると 受信データを破棄し、次の1分も再度受信します。 またエラーすれば、再度次の1分も再度受信。。。。。 何度受信してもエラーならば、受信に失敗して受信前の時刻で時を刻みます。 他の電波時計を並べて強制受信して明らかに...都市雑音が弱い時に受信出来る。 (3) 大阪付近は感度が悪い電波時計は動かない。 両局からの電波が弱い。雑音にやられてエラー。 内蔵アンテナの方向が取説に書いてないでしようか? アンテナレスかな? バーアンテナ内蔵ならば...
(腕時計 > ロレックス > サブマリーナーデイト 116610LV(グリーン))
2015/04/21 23:05:07(最終返信:2015/04/27 21:06:46)
[18705741]
...ディープシーだと腕がガッチリしてないのでサブにしましたが、まだダイビングしてないですが、グライドの調整を考えるとシードエラーの方が使い勝手が良いかなと感じました。 でもd-blueは何気にあこがれます。 こんにちは(^_^)...
(腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2015/01/08 16:06:40(最終返信:2015/01/08 18:17:03)
[18348862]
...普通は切れ込みのネジ穴がありますが、1つのネジにこのネジ穴がありません。 このような前例はありますか? エラーでしょうがプレ値はつきますかね? ネジの頭にマイナスドライバーを 差し込む溝がないってことですか...
2014/11/30 10:20:36(最終返信:2014/11/30 15:24:45)
[18222558]
...秒針が北を指すとのことですが 常に9時の方向を指し話になりません。 2点補正を試みましたが 180度回転後が常にエラーで修正も出来ない状態です。 修正は可能なんでしょうか? それとも初期不良で修理要請でしょうか? ...
2014/09/15 11:52:03(最終返信:2014/09/16 20:22:45)
[17938604]
...これは早期に交換してもらうべきでしょうね。 プレミア狙いはこの際無しで。 勿論、ベゼルは返却して貰えませんが。 このレベルのエラーでプレミア価格は無いでしょう。 ロレのプレミアダイアル等で言うと、世界的なオークション市場で認知されて需要が出てきてから...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK マルチバンド 6 GW-M5610-1JF)
2014/07/16 22:34:22(最終返信:2014/07/18 09:56:15)
[17739888]
...誤りチェック。1ビット/1秒です。 1分間のうち1ビットでも受信に失敗すればエラーとして受信データは破棄されます。 多分、エラーしたら次の1分間も受信を続けると思います。 6)次のものは雑音を出すので...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK GB-6900AA-1BJF)
2013/08/13 22:58:48(最終返信:2013/08/17 16:08:28)
[16466763]
...ペアリングできる方法があれが教えてください スマホにはGB-6900AAが出てくるのですが ペアにしようとタップすると写真のエラーがでてきてしまい パスコードを入れることができません こんにちは アンドロイドのbluetoothは...
2013/06/02 07:12:33(最終返信:2013/06/02 08:58:19)
[16205536]
...ペアリングの方法がえらく判りにくいですね。 うまくいかない場合、その原因を特定するのにえらく時間がかかりました。 どうしても、エラーなどで、うまくいかない場合は、iPhoneのペアリングを削除して初期化してください。 それでもだめなときは...
(腕時計 > カシオ > プロトレック PRW-2500-1BJF)
2013/05/18 18:33:04(最終返信:2013/05/25 15:35:24)
[16147410]
...それならばと、日中手動で受信してみましたが、手動受信の作動後、普通に腕を振って歩いているとやはりエラーになります。日中手動で受信に成功したのは、動作後、受信に成功するまでずっと時計を上に向けて保持しておいた時です(3分くらい...電波はいつでも安定して受信できる訳では無いですよ。 >手動受信の作動後、普通に腕を振って歩いているとやはりエラーになります。 これは、時計を動かしていれば普通に受信失敗する確率は非常に高くなりますよ。 nehさん...
(腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 クロノグラフ ATP53-3033)
2013/04/21 10:39:28(最終返信:2013/04/21 20:26:19)
[16041491]
...昨日購入しました。 強制的に電波を受信しましたがエラーでした。 東京在住です。寒い雨の中、外に出て北側で6時の側を北に向けたのですが、駄目でした。 室内だったら勿論、駄目でした。深夜2時に外にいることはめったにないのですが...
2013/02/03 01:45:03(最終返信:2013/02/03 20:39:54)
[15709274]
...ルーレット刻印なんかも大きく左右にズレている物もありますしね・・・ せめて正規品ぐらいは、日本ロレックスでしっかりと検品してエラー商品がないように して欲しいと思いますね。 ...
(腕時計 > シチズン > Q&Q コンビネーション SOLARMATE MCS5-205)
2013/01/17 07:04:21(最終返信:2013/01/17 07:04:21)
[15630149]
...弱い電波を我慢してとらえて時刻補正までもっていくことが苦手のようです。 どうも、受信感度というよりもエラーまでのタイムアウトの時間が短いのかもしれませんが、本機はLEDライトも搭載しており、受信時のバッテリー消耗をなるべく抑えるためなのかもしれません...
[14818576] ご注意!!最新のMEDIAS-07とは繋がりません。
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK GB-6900-1JF)
2012/07/17 07:26:18(最終返信:2012/07/17 15:05:24)
[14818576]
...認識はするのですが、エラー音が鳴ってBluetoothマークも消えます。サイトで紹介のアプリを使ってもダメ。確かに、商品HPには07と同期するとはどこにも書いて無いですが、フォローを期待するユーザーは多いはず...
(腕時計)
2012/04/30 11:46:41(最終返信:2012/05/02 22:05:01)
[14502161]
...対応をしてくれたYさん(これは個人名なので敢えて伏字)は無いと断言してくれました。 加盟店会社の機械の不具合があれば、エラーになるそうです。 また、利用限度額を超えてもエラーになるとのこと。 多分、彼は支払滞納をしているものと推察します。 ちなみにYさんの電話の声は通り対応もプライスレスでした...
(腕時計 > カシオ > プロトレック PRW-2000Y-1JF)
2011/03/07 13:39:50(最終返信:2011/03/08 00:13:20)
[12753783]
...デザインも一番気に入っているのでちょっとショックなんですが、、個体差っていうのもあるのかな。 窓際にやってもぜんぜん拾わないし、L1だとぜんぜんエラーになるんですね。 マナスルとこちらの時計は同じムーブメントを使用しているはずです。 違いはケース,バンド等の素材とデザインだけです...
(腕時計 > ロレックス > エクスプローラーII 16570 [オイスターブレスレット ホワイト])
2010/12/04 03:52:59(最終返信:2010/12/04 20:06:18)
[12317026]
...ノンオイスターとかアンティークでは時々見かけますね。 減りで消えてしまったものもあるかもです。 エラー品でしょうか? 画像とか残ってないですよね? あれば是非見てみたいです。 B-Hさん、ありがとうございます...当方1999年に未使用品ということで購入したものです。 購入時から無かったので、購入前にすり減ったとかは考えにくいです。 やはりエラー品とかだったのでしょうか? 超レアものとか… 写真くらい残しておけばよかったと思います… ...
