エラー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 122件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[9339109] ネット販売、 ETC搭載機  助成金の申請の流れは???
 (ETC車載器)
2009/04/02 17:33:18(最終返信:2009/04/25 00:35:29)
[9339109] ...差額をごまかすわけですから) 他車用のセットアップデータを入れてあるETC車載機を搭載してゲートを通過しようとしてもエラーでゲートが開かないはずです。車両のナンバーや車体のサイズなどのデータが著しく違うとゲートが開きません...よ)。 >他車用のセットアップデータを入れてあるETC車載機を搭載してゲートを通過しようとしてもエラーでゲートが開かないはずです。車両のナンバーや車体のサイズなどのデータが著しく違うとゲートが開きません... 詳細
[9243963] 常時電源とACC?
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9200 (AW))
2009/03/14 16:08:17(最終返信:2009/04/24 12:27:30)
[9243963] ...カードは入れっぱなしでは、いけないのですか? 出し入れが面倒なので、、。 教えてください。 全然問題ないですよ。ただ、エラーが出たときに、ダイアグが残りません。 カードを挿入したままでも機器的には問題ありませんよ。 ただし... 詳細
[9259076] 休日特別割引の疑問点を聞いてみました。
 (ETC車載器)
2009/03/17 09:49:37(最終返信:2009/04/11 18:04:55)
[9259076] ...ケーター(緑色のランプ)」が点滅を繰り返すのですが、再び、「エラー01です。」のアナウンスの後、エラー表示に戻り、もう一度、抜き挿しを繰り返したら(2度目で)、よ...まず、ナビと連動は、していません。 ETC車載器から『ETCカードが挿入されていません。エラー01です。』と報告があり、「エラーインジケーター(オレンジ色のランプ)」が点滅し続けます...ETCカードが挿入されました』とアナウンスされ、正常動作に戻るという感じです。 また、エラー表示が点滅している状態で、一旦、電源を切り(エンジンを切り)、再度、電源を入れる(エンジ... 詳細
[9229168] ETC利用車両の割引について…
 (ETC車載器)
2009/03/11 18:59:01(最終返信:2009/03/24 07:59:45)
[9229168] ...不十分なような気がして来ました。 というのも、道中カードを抜いていると、ETC車載器自体からエラーが出るのですが、そのエラーが出ている状態のまま、再度カードを挿入すると、なにやら、カードへ書き込みを行っている動作をするのです...内のキャッシュが記憶しており、その内容をカードに書き込むのではないか?・・・という疑惑です。 エラー表示が出ている状態でエンジンを切ると、次にエンジンを始動した時には、正常動作で起ち上がるので、キャッシュはクリアーされると思われ... 詳細
[8670947] ETCが逆さま?
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC980)
2008/11/21 17:14:49(最終返信:2008/11/27 10:13:11)
[8670947] ...しばらくETCを使うことがなかったのできがつきませんでしたが、本体(カードを入れるところ)が上下逆になっています。 カードを何回入れてもエラーが出るので気がつきました。 車は、エスティマHV平成20年X型 取り付け位置は、M.O.Pの位置と同じです... 詳細
[8479006] 超初心モノです
2008/10/10 01:40:08(最終返信:2008/11/23 22:52:00)
[8479006] ...まったく問題がないのですが、カードを名前が書いてあるほうを上にして(大概の機械はこの方向に入れると思いますが)入れたときにエラーが出たので、疑問に思ったしだいです。 お騒がせしました。... 詳細
[7216459] 使用レポート
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/01/07 17:02:25(最終返信:2008/01/15 21:07:56)
[7216459] ...ご忠告ありがとうございます。私も小心者ですので、接触は常に確認してました。 スタンバイ状態になってるよな・・・。エラー点灯してないよな・・・。 あまり見すぎるのも良くありませんが・・・高速走行中は特に。 シガー化はその辺では... 詳細
[6229038] ナビ同時取り付けでセットアップ取付けこみ19800円!
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2007/04/14 00:54:47(最終返信:2007/07/01 04:03:06)
[6229038] ...こちらの口コミを見たら ただナビ上で料金が確認できるだけとの事で 他の商品を購入しました。 あと、ゲートを潜る時にエラー音のような音がするというのも 他製品を選んだ理由です。 僕は他製品をお勧めしますがよかったら探してみて下さい... 詳細
[6241364] ETC購入の検討中ですが、自分じゃ付けれません……
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2007/04/17 12:35:13(最終返信:2007/06/09 07:57:09)
[6241364] ...私もそういう知識多少持てば、 いろいろ金銭的に助かるのに… 確かに、素人の私がネットみながら付けて、 万が一高速乗るので、エラーが出たら、かなり困りますし、人に迷惑かけます。 ナビとかならばまた自分で付けてもいいかもしれませんが... 詳細
[5235491] 連動はしてるようなのですが、、、
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2006/07/08 03:23:16(最終返信:2007/06/02 15:31:23)
[5235491] ...おじさんにカードを渡してゲートを開けてもらったのでカードの問題ではないと思いますし、ETC,ナビともエラー表示等はありません。アンテナの取り付け場所は、ルームミラー裏のフロントガラスです。 やはり12ピンのコネクターをポン付けではだめなんでしょうか... 詳細
[6049006] OEM品について
2007/02/26 01:33:51(最終返信:2007/02/27 12:41:51)
[6049006] ...取付自体は可能です。。 ただし、一般的なカーショップなどで取り付けてくれるとは思えません。 また、もし通信エラーが発生してゲートが開かず、後ろから大型トラックが突っ込んできた時には、自己責任だと思って諦めてください... 詳細
[5356720] エラーケースを教えて欲しいです。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/08/18 18:39:28(最終返信:2006/12/02 08:46:20)
[5356720] ...コメントに 「なんでSW付けたの?使用するときは入り口入った後、 高速走行中にSW切るとエラーでバーが開かなかったり 割引料金の適応がされなかったりする」 ってあるのですが、 高速道...のでは ないでしょうか? まだ、1度(通過2回)しか使った事が無いので、 どのような時にエラーになるのか教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。 >高速道路でPAやSAで休憩する...か不明ですがETCで高速に進入して高速走行中にスイッチをオン・オフしたからといって出口でエラーでバーが開かなかったり割引料金の適応がされなかったりする事は通常ありえないと思います。 ... 詳細
[5143151] 使いまわし?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151] ...そらく、非接触式場合、現状で数パーセントの読み取りエラーが発生するので、(それを恐れた)JRとメーカー側でエラーが出ないように設定しているのではないでしょうか? ...suikaでエラーが出るのは、恐らく読み取りまでのコンマ数秒の僅かなタイムラグが原因でしょう(新型の機械では殆どタイムラグは感じなくなったが)。なので、混雑時に立て続けにタッチすると、ごくたまにエラーが出るようです...どのくらい精度は高いですかね? 定期券なんかだと、例えば磁気式のものは入出記録と違うと、エラーが出ますが、非接触式(スイカ)の場合は、出札記録がなくても事実上フリーパスです(最新のカ... 詳細
[3399501] エラーコード04
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/10/18 22:22:08(最終返信:2006/07/26 00:05:15)
[3399501] ...はしないか、エラー状態でゲートインするのではないかと心配です。同じようなエラーになった方いませんか? 自分も買って半年で、同じエラーがでました。...し次同じエラーがでても無償で交換はできないと言われました。納得できません!! この機種でもそれがでるんですか。 入る時はゲート開くけど、運転してるとエラーってカー...と認識したりするというのもよくあります。 今日もまたゲート通過後、しばらく走行したのちエラー表示があり、出口の精算不能になりました。 最初こんなもんかなと思っていて、もう1台の軽... 詳細
[5140921] 全て込みで8200¥でした
2006/06/05 00:24:38(最終返信:2006/07/07 21:31:55)
[5140921] ...動作停止させることが出来るのに なんでSW付けたの? 使用するときは入り口入った後、高速走行中にSW切ると エラーでバーが開かなかったり 割引料金の適応がされなかったりするから ご注意を アンテナはミラーの裏に付けたから直接見えないから... 詳細
[5113552] 料金所以外のアンテナでの案内
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/05/26 23:43:14(最終返信:2006/06/11 21:22:45)
[5113552] ...阪神高速で予告アンテナが運用された当初に、動作して ないのかと思い、カードを抜いた状態で通過したことが あります。その時は、エラーを言ってくれました。 ETCは自分で操作するものではないのでわかりにくいんですが、毎日少しづつ進化しています... 詳細
[4806359] アンテナ取付場所インダッシュ
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/02/09 11:57:57(最終返信:2006/04/18 00:25:43)
[4806359] ...ノイズや降雨降雪の影響等々の不可避な外乱に対するマージン(余裕)が少なくなることは確かです。通信エラーが発生する確率が高くなったといえるのではないでしょうか。 また、アンテナのそばに金属体が有ると特性が乱れたり...もちろん、推奨位置に付けても何らかの原因でバーが開かないことも有るでしょうが、わざわざ自分自身でエラーの発生確率を上げるようなことはしたくありません。 という訳で、私はダッシュボード上に設置しました。... 詳細
[4958298] 設定について、是非教えていただきたいことがあります
2006/03/30 15:56:14(最終返信:2006/04/01 21:10:45)
[4958298] ...分かりづらい文章ですみません。 音声案内レベル0、未挿入・抜き忘れ警告OFFに設定すれば通常の案内はすべて消せます。ただしエラー時の警告音は鳴ります。 ナビと接続したいなら、まず対応機種を調べたら?... 詳細
[4921720] BMW(E39)への社外品ETCの取り付けについて
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC105)
2006/03/18 01:13:31(最終返信:2006/03/19 12:21:16)
[4921720] ...緑の部分はサングラスと同じで単に色がついているだけです。 その緑のところに分離型アンテナを付けて2年使用していますが、 エラーになったことは一度もありません。                      E39TR DAAAA... 詳細
[4817547] ゲートが開かない事があります(涙)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2006/02/13 03:15:43(最終返信:2006/03/04 13:46:58)
[4817547] ...セゾンのETCカードを挿入しいざETCレーンに向かいましたがレーンによって開かない事があります。 この場合エラー音等全く発せず、ただ何事も無かったようにゲートが開かないだけの状態です。(6回程様々なゲートを試しましたが... 詳細
