エラー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 122件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[4820228] こんな場合…
 (ETC車載器)
2006/02/14 00:32:08(最終返信:2006/02/20 21:15:20)
[4820228] ...途中で事故やトラブルでレッカー移動されて高速から降りる場合、料金はどうなるのでしょうか?(定額でない路線の場合です) また、同じカードで次に使う場合エラーとか出ないのでしょうか? 引っ張ってもらうレッカー移動の場合は、引っ張られているクルマの分も出口で清算されると思いますが... 詳細
[4712601] 気のせいかもしれませんが・・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/01/07 00:25:03(最終返信:2006/02/06 16:21:38)
[4712601] ...たとえデータの授受が終了していなくても強制的に通信を終了します。通信領域内で通信が完結しなければエラーとなってバーは開きません。 実際には、データの授受に必要な通信時間は数ミリ秒程度で、リトライ等を考慮しても...通信領域を全部使用しなければならない程車載器の反応が遅いとしたら、進入速度が少しでも速くなると領域内での通信が完了できず、通信エラーになりますので、その車載器は使い物にならないでしょう。 また、無線通信の終了のみがバー開閉タイミングを決定するものでは有りません... 詳細
[4561571] アンテナの前面ガラスへの取り付け
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/11/07 21:48:10(最終返信:2005/11/13 22:33:36)
[4561571] ...分で様々調べておられるなんて まだまだ良いほうで、何も知らず、取付け条件も無視して 日常エラー出しまくりなんてひともいると思います。 マイルドせぶんセブンさんや私のような考え方を正当...ETCシステムにおいては、各機器に必要な統一仕様が明確に定められており、その条件では通信エラーの発生頻度は例えば数万回に1回といったような頻度になります。この仕様を満足させるために、...ます。 当然、車載器や路側器は仕様に対して余裕を持った設計となっています。にもかかわらずエラーが頻発するというのであれば、それはどちらかが必要な仕様を満足していないということにほかな... 詳細
[4575711] ETC 取り付け失敗? どなたか助けて〜
2005/11/13 15:48:17(最終返信:2005/11/13 20:06:36)
[4575711] ...同様に音声案内がでず、アンテナ部のランプがつきません。 (本体はランプが正常点灯し、カード入れてもエラーでません) 配線は、ナビ後ろのACC, B+ から取りました。 アースは、オーディオのところにあったアース線に... 詳細
[4560439] ETCカードを差し替えるタイミングはいつが良いのでしょうか?
 (ETC車載器)
2005/11/07 12:26:43(最終返信:2005/11/11 19:58:37)
[4560439] ...カードは首都高1のときに1回、首都高2のときに1回差し替えればいいことになります。 (Dを通過した後に差し替えると、Eの時にエラーが出る) ただし、これはあくまで一般論です。 BとC、あるいはCとDが一体化して一括処理されるような場合はどうにもなりません... 詳細
[4488122] コード03
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/10/08 16:18:54(最終返信:2005/10/09 16:29:11)
[4488122] ...カード会社に問い合わせれば対処の方法を教えてくれると思います。 ちょっと修正します。 説明書にはそのエラーの問合せ先が販売店になっています。 本体の故障でETCカードが読み取れないと言うこともありえるのかもしれません... 詳細
[4483118] マイレージ登録後に前払い登録をする場合
2005/10/06 14:15:40(最終返信:2005/10/06 20:59:49)
[4483118] ...前払い登録にハイカ分を前払いに登録しようと思いました。 マイレージ登録してある車載機で前払い登録を行うと既に登録してあります とエラーが出てしまします。 前払いからマイレージ登録は、そういう登録があるのにその逆の 場合はできないのでしょうか... 詳細
[4355221] 格安で購入するには?
2005/08/17 21:30:59(最終返信:2005/09/30 10:03:58)
[4355221] ...申請がやはりよいと思います。 文脈が読めなくてすみませんが、皆さんが分岐スイッチを入れるのはカードを入れていないときとかのエラー時を含め、音声案内を消すためですか?(すみません取説の読み込みが少ないかも知れませんが、本体設定で消せませんでしたか... 詳細
[4342151] 通信できません・・・
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/08/12 00:50:48(最終返信:2005/08/16 13:03:09)
[4342151] ...3月に購入して自分でEP-423の取り付けをしましたが、2回に1回の割合で通信エラーがでます。 ひどいときはゲートを通過しても「通信ができません」のアナウンスさえありません。 もちろんETCカードはいつも「認識しました」とのアナウンスを確認しています... 詳細
[4320481] オデッセイで・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/08/01 22:14:37(最終返信:2005/08/10 17:09:50)
[4320481] ...純正ナビとかですと、GPSアンテナは表からは見えてませんがナビモニターの裏あたりに付いてます。 エラーの出る可能性は低いとは思いますが、各GPSアンテナとETCは30cmくらい離したほうが良いかもしれません... 詳細
[4336406] 割引について
2005/08/09 12:33:34(最終返信:2005/08/09 18:56:24)
[4336406] ...カードを複数持っているとさらに割引を受けられる?ような気もするのですが... Icで一度降りてから直ぐに再入場するとエラーがでたり違反となって割引が受けられない事があったりするのでしょうか? ちなみに距離が300km程... 詳細
[4331979] ETC、デビューしました。
2005/08/07 11:22:33(最終返信:2005/08/07 11:22:33)
[4331979] ...奥に穴を開けましたが。配線も全てカバーの中に収める事が出来て満足しております。 高速も阪神高速、名神高速ともエラー無しに無事通過できました。ただJH高速の様な後払いの所では、入る時にパナソニックはブザーだけなので音声にしてほしいですね... 詳細
[2828660] 買ってみました☆
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2004/05/20 10:06:33(最終返信:2005/08/07 00:00:08)
[2828660] ...泥棒さんも手が出せないようなところに隠蔽して、カードも入れっぱなしにしちゃおうかと思っております。あ、でもエラーとかで係員の人に渡さなきゃいけない事もあるし、やっぱりまずいかな。 それと私はDIU-3500&ETC104付属コードで連動させてみようと思います... 詳細
[4315791] 【おしえて】抜き忘れが案内されないのですが??
2005/07/30 20:35:32(最終返信:2005/08/06 20:57:24)
[4315791] ...”設定1”にしたのですが、ダメです。 車はクライスラーのグランドボイジャーです。 こういうのは、エラーの一覧にも無いようです。 何か原因は考えられますでしょうか? 考えられる事として、ACCがバッ直になってるような... 詳細
[4273272] 通過2回目で通信エラー
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC940)
2005/07/11 08:06:27(最終返信:2005/07/13 14:29:55)
[4273272] ...危うく激突する所でしたが、いつものように徐行走行のためセーフでした。  料金所の係員の方に聞くと通信エラーとのこと。ナビ画面及び車載機のインジケーターは正常を示していました。  おかしいと思い、車載器をよ...く僅かに緩い。ちょっと押し込むと入る感じです。  その後、8カ所の料金所を通過しましたが全くノーエラーです。おそらくコネクタの接続不良だったと思われますが、コネクタがこんなに緩い、またはゆるみやすいのは少々問題があるのでは... 詳細
[4231078] ETCデビュー
2005/05/11 07:50:11(最終返信:2005/06/23 14:40:51)
[4231078] ...戸塚入口でずいぶん手前で同じ反応があったので もしや?と、思いました。 もちろん料金は発生しないですね^^; でも、いちいちエラーランプが点灯してなんか嫌な気分なので、いちいち 信号待ちでエンジン切ってリセットしています。 E... 詳細
[4215359] ゲートが開かない
2005/05/05 12:54:50(最終返信:2005/05/13 19:03:57)
[4215359] ...料金所の人が言った話です。 『ETCカードが差さってないというエラーが出てたよ』 これ(↑)は、アンテナからの受信が出来たからカードが 未挿入とエラーが出たのでは?受信が出来るということは、 アンテナの位置は大丈夫なのでは... 詳細
[4142759] 正常作動しません。解決方法をご指導ください。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2005/04/04 23:46:23(最終返信:2005/05/05 23:55:34)
[4142759] ...十分奥まで挿入しているかなどを確認してみてください。また、以前、ETCカードではない普通のクレジットカードを挿入して似たようなエラーが出ていた人がいましたので注意してみてください。 >ICチップがガラス側に向くように挿入しています... 詳細
[4198969] 設置場所付近の電波機について
2005/04/29 01:26:40(最終返信:2005/04/29 23:45:57)
[4198969] ... レーダー探知機は、一番影響を受けるそうですよ。試走してみてゲートが開けばいいと思いますが、通信エラーが発生する可能性はあると思われます。アンテナ別取り付けタイプだと本体が離れた場所に設置できるので回避できますが... 詳細
[4067777] カロナビ(ZH900)との連携について
2005/03/13 22:36:51(最終返信:2005/04/23 14:17:26)
[4067777] ...外部スピーカーからゲート通過時の音声案内や料金案内がされます。個人的には、外部スピーカーは残したほうがいいと思いますが、余計な案内は必要とせず、通信エラーや通行不可時のみの案内で十分でしたら外部スピーカーは必要ないでしょう。 連動させるメリットは履歴がナビに表示される位なのであまり連動を必要としませんでした... 詳細
