エラー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 122件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[3819987] 車が2台あるのですか・・・
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2005/01/22 23:45:51(最終返信:2005/04/10 23:45:36)
[3819987] ...のですが、もし強引に乗せ買えした場合(セットアップ時の車情報と違う車に乗せ変えした場合)ETCはエラーでゲートが開かないことになるのでしょうか?セットアップの意味も含めてご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします...よろしくお願いします。 >もし強引に乗せ買えした場合(セットアップ時の車情報と違う車に乗せ変えした場合) >ETCはエラーでゲートが開かないことになるのでしょうか? 私は一時期ETCを導入しようか考えたけど、時間をお金で買えない貧乏人なので... 詳細
[4110609] CY-ET700DかCY-ET500Dか??
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/03/23 22:11:16(最終返信:2005/03/25 22:03:40)
[4110609] ...あんまり感動がなかったのが正直なところです。 高い接続ケーブルを買って楽しんで高速を走ってみたのですが・・・ もう1台の車には、エラーブザーしかないしょっぼいETCをつけてますが、 それでも十分機能をはたしています。 ま、ナビ連動は自己満足の世界でしょうね... 詳細
[4100048] ETCについての質問です
2005/03/20 23:47:21(最終返信:2005/03/21 03:40:49)
[4100048] ...エラーコード03は取説では・・ カードの向き・・裏表・方向 カードの汚れ・・とかとありますが・・ 前払い割引でエラーなら・・・カードに問題ありですね! >ETCカードを本体にセットするとエラーコード03ばかりでカードを認識しません... 詳細
[4024488] シガーソケット電源の自作について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/03/05 17:17:21(最終返信:2005/03/10 07:43:10)
[4024488] ...本日シガープラグにハンダ付け完了しました。  まだ,ETCカードが届いていないのですが,電源を入れてスタンバイとエラーのインジケータが消灯して「カードが挿入されていません」と音声案内が聞こえました。  設置は付属のスタンドと本体にマジックテープを貼り... 詳細
[3636082] この機種がいいと思うんですけど。。。
2004/12/15 12:33:52(最終返信:2005/03/09 22:47:17)
[3636082] ...どの車載器であっても、取付説明書の指示通りに取り付ければ、まず通信エラーを起こすことはありません(ゲート側に原因がある場合は仕方ありませんが)。通信エラーを起こす最大の要因は、たいした知識も持たないで安易にETCアンテナをダッシュボード内に隠したり... 詳細
[3962847] 熱線反射フロントガラスにも!
2005/02/20 20:07:38(最終返信:2005/02/24 22:01:52)
[3962847] ...ジが流れるだろうと信じてゲートへ向かいました。 速度を少し落として反応をうかがっていると、案の定エラーのメッセージが流れました。ホッとした瞬間です。 しかし、カーショップやディーラーの関係者にはもう少し勉強して欲しいものです... 詳細
[3949001] 取り付け角度
2005/02/18 02:10:52(最終返信:2005/02/18 21:34:10)
[3949001] ...角度調整用の切り抜きで角度あわせて取り付けましたが… 許容範囲をオーバーして取り付けた場合、通信エラーが起こる可能性が高くなるだけです。常にゲートが開かないというわけではありませんが、中には開かないゲートが出てくるかもしれません... 詳細
[3852628] 音声 ETCは利用できません?
2005/01/29 18:22:30(最終返信:2005/02/07 22:37:53)
[3852628] ...ETCの利用でゲートに近づいたとき、心配で本体のランプを見て確認しませんか? もっともランプのスタンバイとエラーの意味が解りませんが? 動作確認・・・ パナ700Dにはアンテナ部にインジケータランプ付いてます。... 詳細
[3806340] 音声とブザー
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2005/01/20 02:38:38(最終返信:2005/01/27 00:04:25)
[3806340] ...ー音鳴らなくなります。 >(エラーや不具合がある時は鳴る。)使う時に好きな音量に調整すれば五月蝿くないですよ。 とありますが、「エラーや不具合」の中に、ゲートを通...ゲートを通る際に電波の送受信がうまくいかなかった場合(通信エラー?)は含まれるのでしょうか? もしそうなら、正常にゲートを通過できる時は無音、異常があ...で、 慣れてくると音声が煩わしくなってくるのではないかと・・・。 そこで、ゲートとの通信エラーなど、異常が起きた時のみブザーが鳴るように設定できれば便利かな、と思ったのです。 しか... 詳細
[3723077] ETCカードについて
 (ETC車載器)
2005/01/03 15:25:40(最終返信:2005/01/06 18:57:47)
[3723077] ...ところがエラー3の音声が鳴り何度やっても受け付けてくれません。 料金所で手渡しでOKかと思いましたが、料金所器械でもダメでした。 ETC器械はPanasonicのCY-ET700Dです。エラー3はカードの汚れ等による磁気の読み取りができないようです... 詳細
[3726667] 不具合 AVIC-H9との組合せ
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC3)
2005/01/04 10:13:21(最終返信:2005/01/05 11:11:41)
[3726667] ...口で必ずエラーがでます。ETCエラーです。ゲートが開きません。入り口では問題なく通過し、パーキングなどでイグニッションオフにするとエラーが出ると...ックして、出口で料金を払うタイプの高速道路では出口でエラーがでます。 取付指示書通りに接続していなければエラーが出る料金所があっても不思議ではありません。 どこか...IGN=>OFFにしなかったにもかかわらず、エラーがでました。なんか、問題でもあるんですかね? 不良品?AVIC-H9との組合せです。バー... 詳細
[3729332] ETCゲートエラー情報
2005/01/04 21:14:49(最終返信:2005/01/05 01:01:26)
[3729332] ...料金所 走行レーン用の2レーンの右側  左から2番目 右から3番目  「車種違い」と言ういわれもないエラー。  受信感度の問題ではない様子。  係員が訂正してくれたが・・精神的ショックが大きい トラウマじゃ〜〜...大きなゲートでも凄い手前で 感知する場所もありますね。 基準があれば安心感が増すんですがね。 車種違いエラーとは・・・ 忘れた方が良いですね。 今後通過する時に躊躇してしまうしね。 ちなみに私はETCは結構使ってますが... 詳細
[3534816] E46 本体はグローブBOX内に設置できました
2004/11/23 01:15:35(最終返信:2004/12/13 11:18:54)
[3534816] ...音声案内の設定を変えるときに抜いたら結構キズ付いていました。  出し入れは5回未満だと思うのですが・・・・・。  キズが深くなるとカードがエラーになるのから? 毎日三回以上抜き差ししています 一年半で ICチップの周辺に割れが入りました ETCカードの話に戻りますが... 詳細
[3574747] アンテナの角度について
2004/12/02 10:55:37(最終返信:2004/12/08 18:02:28)
[3574747] ...ルームミラーの陰に取り付けたいのですが、私の車はフロントガラスの角度が取説の限度値の約50度あります。 これくらいの角度でどなたかエラーになった方いらしゃいますか? 車種はなんでしょう? ちなみに私はステップワゴンですが まったく問題なく動作しております... 詳細
[3562431] 取り付け費用
2004/11/29 11:41:43(最終返信:2004/12/05 04:44:06)
[3562431] ...皆さん、ありがとぉ〜。 便乗質問です。 >とよさんさん  メーターフード内でもいけたんですね。  エラーは出ませんか?  差し支えなかったら車種を教えていただけませんか?... 詳細
[3570809] 初の通信エラー
 (ETC車載器)
2004/12/01 10:51:01(最終返信:2004/12/01 20:50:48)
[3570809] ...ダイハツタントに日産純正の分離型をインダッシュで取付け一年弱ぐらい使用していますが、11/26(金)21時、深夜割引狙いで名神西宮インターへ進入、??いつもの通信音が聞こえない!!・・・でもゲートは開いているのでとりあえず進入しました。おそるおそる愛知県岡崎インターを0時過ぎに出ようとするとゲートが開きません。... 詳細
[3554440] ゲート通過の時に
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2004/11/27 18:03:37(最終返信:2004/11/27 18:03:37)
[3554440] ...バーが通過途中で下りてくることはないですか? A渋滞時に通過直前でエンストして、エンジンを掛け直した場合、通信はエラーになってしまうでしょうか? わかる方居られましたらお教えください。... 詳細
[3493081] シガープラグ電源仕様で・・・
2004/11/13 00:01:14(最終返信:2004/11/24 23:45:03)
[3493081] ...ETC本体は変化無しです。 次に加えてACCにもプラス極を接続すると、つないだ瞬間に電圧発生器が短絡検知状態でエラーがでてしまいます。(ヒューズでいうと飛んでます) またB+とACCを直接接続しても同様の結果でした... 詳細
[3374675] 書き込みエラー
2004/10/11 19:49:22(最終返信:2004/11/09 11:03:33)
[3374675] ...。 だめです。交換してもらったカードでも同じエラーが。 エラーが出るのは、ニコスで作ったカード。エラーが出ないのは、AEONで作ったカード。これは...率でカードへの 書き込みのタイミングでエラーになります。しかし、 まだ一度もゲートを通過出来なかったことはありません。 エラー02で、これは接触不良等で発生するらし...何秒かしてからのタイミングでし かエラーが発生しないのです。 実は、ETCカードをもう1枚入手しましたが、こちらでは まだエラーが一度も出たことがないのです(ただ... 詳細
[3415958] 取り付けたい...セドリック
2004/10/23 18:04:59(最終返信:2004/11/06 21:00:44)
[3415958] ...ディーラーさんで聞くのが一番早いかな? (3)手で出し入れする・・・理論的には可能ですが出すタイミングが遅いとエラーになりますし・・・ ちなみに電波通さない初代セルシオのAピラーに可動式のL型ステーをつけて(サンバイザーのように動く)アンテナ設置... 詳細
