エラー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 122件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[3423739] 接触不良?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/10/25 22:27:58(最終返信:2004/11/03 12:00:20)
[3423739] ...うちのは走行中(一般道)、頻繁に警告や確認案内が繰り返されます。 これは、やはり電源の接触不良なんでしょうか?エラーは出ませんが。 カード届いたばかりなので、まだ実際にゲートは通過してませんが、 ちょっと心配になったので質問してみました... 詳細
[3422625] ETC車載器全般に言えることですが・・・
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2004/10/25 17:34:41(最終返信:2004/11/03 00:20:26)
[3422625] ...買い物などで明らかに高速道路を使用しない時でも、カードは挿入しておかなければならないものなのですか?常時接続のため、挿入されていなかったらエラーが出っ放しでうるさい、もしくは目障りなのでは?と思うのですが・・・ 防犯・カードの保護のためにも、使用しないときにはカードを抜いておくのが...カードが盗難被害にあったとしてもカード会社は損害を補償してはくれません。 高速道路を使用しない時は基本的にカードは抜いて置きましょう。 普通エラーは出ないと思いますが。 他の機種ではカード抜いている場合メッセージ出す事も止める事も設定出来ます。ですからうるさくありません... 詳細
[3372996] ETCについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/10/11 11:36:38(最終返信:2004/10/29 22:51:41)
[3372996] ...それから運転を再開し高速道路を出る時でも何も問題はないですよね? 例えば、帰りのETCゲートでの読み取りエラーとかです。 どこのサイトの「ETCに関する質問」にも書いてなく、ふと不安になってしまいました。 お答えの方お願いいたします... 詳細
[3419463] 送ってきたのは・・・
2004/10/24 17:33:53(最終返信:2004/10/26 20:25:24)
[3419463] ...隠し設置(グローブボックス内とか)するのなら、DENSOのも良さそうだけど・・・。 エラー報告も、この機種と違って、上がってきてませんし。 まだ設置したばかりだし、これからエラーが起きるかどうかわかりませんが、肝心なのは(作動の正確さ)ですよね... 詳細
[3348738] 期限切れのカード
2004/10/04 20:51:56(最終返信:2004/10/17 09:57:57)
[3348738] ...皆さんはじめまして。 早速ですが、先日会社に先輩が期限切れのカードを入れたままゲートを通過しようとしたらエラーとなって通過出来ず危うくぶつかるところだったらしいです。この機種ではカードの期限切れとかを判断して教えてくれる機能はないのでしょうか... 詳細
[3366526] ETC車載器とETCゲートの通信について
 (ETC車載器)
2004/10/09 18:41:42(最終返信:2004/10/11 10:58:57)
[3366526] ...出口ではそれを元に料金所の人が車種を入力し料金を出します。 なのでそこでエラー(普通車なのに高いとこから券が出てくる・出口で料金(車種)を間違えられる等)が出やすい車はETCでもエラーが起きてゲートが開かないこともあるらしいです... 詳細
[3277863] 音声案内について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/09/17 23:21:13(最終返信:2004/09/24 22:51:46)
[3277863] ...レスありがとうございます。 2回アナウンスがあるのが正解なのですね!安心しました。 他機種の友人がゲートを通過直後にエラーが出たらしく出口でゲートが 開かなかったそうです、もし2回アナウンスがなかったら出口は ETC専用では無くて通常の出口へ行った方が良いのですか... 詳細
[3303115] 通信エラーで利用できません・・・
2004/09/23 17:03:20(最終返信:2004/09/23 17:03:20)
[3303115] ...一回目はエラーコード「01」、二回目エラーコード「07」とアナウンスされETCを利用できません。取説を見ると、通信エラーのようです。 やはり、カードを抜いてしまったのが原因だと思いますが、精算したので問題ないと思うのですが・・・... 詳細
[2911794] 取り付けました
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/06/12 10:49:47(最終返信:2004/09/11 14:46:29)
[2911794] ...ような気がします。 それと4と5は音声が割れます。 ただし、知人のETC関係者に聞くと、三菱が1番トラブルやエラーが 少ないみたいです。 音量はあの不思議な代わり方が仕様ってことなんですかね。 私はつねに3で使用しているので...同じようなものだと思いますが。。。 >ただし、知人のETC関係者に聞くと、三菱が1番トラブルやエラーが少ないみたいです。 三菱電機は、ETCの送信機と受信機の両方作っているので愛称もいいのかもしれませんね... 詳細
[3239850] カード入れっ放しでの電源ON/OFF
2004/09/08 20:29:32(最終返信:2004/09/09 12:10:43)
[3239850] ...約二年間と一年半入れっぱなしの二台はトラブル無し 毎回 抜き差ししてる別の一台は一年半頃から 認識エラーが出始めた 参考まで... 詳細
[3125939] ルーフボクスとの干渉
 (ETC車載器)
2004/08/10 00:06:48(最終返信:2004/08/14 19:17:39)
[3125939] ...ルーフボックスの真上からでも動作確認できました。 この休み期間中すでに30回ほどゲートを通過しましたが、エラーは出ていません。 ただし、ボックスのこの部分には荷物が来ないよう注意が必要かと思いますし、スキー板のようなものを入れた場合どうなるか... 詳細
[3104491] SA等での休憩
2004/08/03 23:37:57(最終返信:2004/08/04 12:06:06)
[3104491] ...YouGAIAさん返信ありがとう御座います。 履歴(通行情報)が残るかどうかが気になったのはエンジンを切って通行情報が消えて出口でエラーが発生するのではと思ったからです。(なにせ1000km以上を走るので途中でエンジン切って休憩しない... 詳細
[3034532] よく通信エラーが起きます
2004/07/15 23:16:32(最終返信:2004/07/23 19:29:23)
[3034532] ...を買って自分で取り付けたのですが、 ETCで入るときは問題ないのですが、 出口を出るときにしょっちゅう通信エラーが起きて、 バーが開かない事があります。 たまにきちんと開くのですが・・・ 入り口はきちんと通れるのに・・・...水平よりかけ離れて設置している場合には受信できない可能性もあります。 電圧不足が考えられますね。これによる気まぐれ通信エラーは実際に多数あります。電源の取り方を変えて見てはいかがでしょうか? 時計表示が暗くなるってなんか変です... 詳細
[3004631] ETC取り付けました。
2004/07/07 18:41:13(最終返信:2004/07/08 14:00:31)
[3004631] ...某ディーラーでついでにETCの動作テスト をしてもらおうと思ったのですが、 なぜか、全く反応なしでエラーになってしまいました。 検査機器はデンソー製でした。 仕方なく、本番環境へ・・・・。 高速入り口より... 詳細
[2840904] 販売見合わせらしい
2004/05/23 17:01:57(最終返信:2004/05/28 00:03:13)
[2840904] ...イエロー●ット(都内)へ「700ください!」と出かけたら、現在「一部」で電波のやりとり不能のような、エラー(初期不良らしい)が出ているため、販売を見合わせているとのことでした。 まだヤフオクなどでは、ばんばん売ってますけど... 詳細
[2811575] チェック方法は?
 (ETC車載器)
2004/05/15 22:32:48(最終返信:2004/05/16 20:54:09)
[2811575] ...入る時にETCで入らないとダメなのでは・・・・・ 高速入り口で入ってみるのが一番簡単かと思います。 エラーでもすぐに係員が声かけてくれますし・・・ ディーラー等でチェックできると聴いたような気がしますが 詳しくは分かりません... 詳細
[2810848] アンテナの取付位置の疑問
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2004/05/15 19:14:23(最終返信:2004/05/16 15:00:03)
[2810848] ...ってますので、結果をお知らせします。 通信エラーの起こる可能性があるから書いてあると思いますので 『これが原因でエラーが起こって事故したら全額保障してくれますね』...のアンテナから40mm位のところに取付けてあります。 このような状態でゲート通過時、通信エラーの起こる可能性はないのでしょうか。 可能性があるようでしたら、イエローハットにクレームを...にETC・GPS・VICSが 3つ10mm程度の間隔で並んでいますが20回ほどの使用ではエラーは出ていません。 よく読んだら設定すんでました。カード差し込むだけでOKです。σ(^◇^... 詳細
[2770989] 不思議な体験
 (ETC車載器)
2004/05/05 07:54:15(最終返信:2004/05/06 16:19:22)
[2770989] ...上がりっぱなしのは通行時に一瞬降りてこようと動くことがあるので ちょっと怖いです。 >停止バーは上がりっぱなしでエラー時のみ下がるところ なんかスピードを落とさないで入ってしまい、エラーになるとバーをおってしまいそうな気がします。 今でもこのような...故障していたのではないですか? 上がりっぱなしで運用するものではありませんから。 停止バーは上がりっぱなしでエラー時のみ下がるところと 下がりっぱなしで通行時のみ上がるところがあるようです。 今もそうかは分かりませんが以前は2種類ありました... 詳細
[2742964] EP-222について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2004/04/27 19:29:37(最終返信:2004/05/02 23:08:16)
[2742964] ... まだETCカードを使ってませんが、先日ETCと現金の併用ゲートを通ったら「ぴぴぴぴ〜」て感じでエラー音と思われる音が鳴りました(←カード入れてないので正常)。これはむしろうるさいくらいの方が緊急停止できていいでしょうね... 詳細
[2680413] 音声調節は?
2004/04/08 21:00:32(最終返信:2004/04/09 21:36:56)
[2680413] ...まして。 使わない時は、音量を0に設定するとキーをONにしても音声とブザー音鳴らなくなります。(エラーや不具合がある時は鳴る。) 使う時に好きな音量に調整すれば五月蝿くないですよ。 ナビと連動させているのですが... 詳細
