エリア (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エリア"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20106034] ナスかめの自動同期方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HLS-CM2.0)
2016/08/11 05:41:22(最終返信:2016/08/11 21:18:37)
[20106034]...どうもiOSの方は、アプリを開いた状態でないと同期しないようです(バックグラウンドではやってくれない) 4Gエリアでなすカメで撮ったデータを、家のwifi環境下に持って行くと、お知らせ音が鳴り、なすカメを開いて同期しますか...詳細
[20091811] 赤ランプ点灯 HDDか本体の故障かの判断について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2016/08/05 05:59:25(最終返信:2016/08/05 16:13:16)
[20091811]...(数時間から数日))。 不良具合がひどくて読み出せない場合は、そこのデータは正常ではなくなりますが、そこがシステムエリアでなければ RAID HDD としてはそのまま使えるでしょう。 一方、HDD の破損具合が手遅れ状態になってしまっていて...詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183]... そうはいっても、Readはすべてパスしたので、試しにこのHDDに書き込んでみました。全エリアにデータをコピーしてOKでした。 そこで、この疑わしきHDDを使うことにしました。このP...かな? ST4000DM000を使うときに、代替セクター用にと、後ろ40GB程度は未使用エリアとしました。これって無意味なのかしら? >修理を選択すると、半日ほど走ってPCが... >ST4000DM000を使うときに、代替セクター用にと、後ろ40GB程度は未使用エリアとしました。これって無意味なのかしら? 未使用領域を使って代替処理するわけではないので...詳細
[18262437] 買いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HLS-C2.0)
2014/12/12 14:28:12(最終返信:2015/09/20 13:03:23)
[18262437]...まだレビュー書けるほど使ってはいないのですが、いろいろと不便を感じています。 本体のあるローカルエリア内ではパソコンを利用してファイルの一括転送ができるので良いのですがいったん外に出るとRemote Link...詳細
[18345065] 対応状況
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2015/01/07 12:19:29(最終返信:2015/08/22 09:31:24)
[18345065]...よろしかったら ルーターの型番号を教えてください。 一般的に乱用されてる意味でのLANではなく、ローカルエリアネットワークという意味でのLANの話で言えば。一般に市販されているルーターとは、実際はルーター+HUBの合体製品です...詳細
[19060791] 書き込みができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/08/17 22:28:57(最終返信:2015/08/20 19:30:49)
[19060791]...スナップショットが影響しているのかと考えスナップショットを削除し空きエリアを 1TBまで増やしました。 一時的に書き込みができたのですが空きエリアが865GBになった時点で 書き込み不可となりました。(読むことはできます...3TB:WD30EFRX)し、 自宅のネットワークに接続して使用していました。 7月の中旬に空きエリアが150GBあるにも関わらずファイルを書き込もうとすると 空き容量が足りませんとメッセージが表示され書き込めませんでした...詳細
[18992966] ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/23 21:35:09(最終返信:2015/07/28 08:51:56)
[18992966]...ないローカルアカウントを利用しておりますが、こちらからもアクセスができません。 なお、ローカルエリア内であればいずれのアカウントでも、アクセスが可能です。 ローカルエリア外からは、Windows7以前またはMacOS/iOS/Androidからしかアクセスできませ...M/5.2/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf 『なお、ローカルエリア内であればいずれのアカウントでも、アクセスが可能です。』 WebDAVでアクセスが可能と言うことでしょうか...詳細
[18550474] FTPで使用した際にファミリーライブラリが表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2015/03/06 23:51:58(最終返信:2015/03/08 17:15:24)
[18550474]...FTPクライアントからアクセスする場合には、マイライブラリに登録する必要があるかと思います。 メディアソースエリア メディアソースエリアには FamilyLibrary フォルダ、MyLibrary フォルダ、MyComputers...詳細
[18521158] バックアップからの復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2015/02/26 19:43:27(最終返信:2015/03/07 18:55:49)
[18521158]...LS-CLの状態が良くなければ、リスク低減のため 『PCにデータを引っ張っておけば』 PCのディスクエリアに余裕があれば、USB HDD内のLS-CLのバックアップデータを一時的にコピーしておいた方が宜しいかと思います...詳細
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267]...あと的外れな質問だったら申し訳ないのですが、PCのコントロールパネルの中のネットワーク接続で ローカルエリア接続が×になっていますがこれは関係ないですか? 今現在ワイヤレスネットワークのみつながっている状態です...す必要があると思いますが...。 『PCのコントロールパネルの中のネットワーク接続で ローカルエリア接続が×になっていますがこれは関係ないですか?』 PCのLAN端子に接続している有線LANケーブルは...詳細
[18007128] 今度はPCからの「簡単バックアップ」ができません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/10/02 22:53:42(最終返信:2014/10/11 23:15:47)
[18007128]...バックアップエリアを直接アクセスするのをさけるとはどういうことでしょうか?WebアクセスできないフォルダをNasナビゲーターかなにかでアクセスしてつくるということでしょうか? 『バックアップエリアを直接アクセスするの...ょうか?』 バックアップエリア内のデータを誤って更新などをしてしまうと正常に回復できない可能性もあります。従いまして、バックアップエリアについては、回復時のみアク...Webアクセスする共有フォルダは、必ず「アクセス権」を設定したください。 バックアップエリアを直接アクセスするのも避けた方が宜しいかと思います。 パソコンのデータにアクセスする場...詳細
[17795698] dtcpmove area の拡張は不可
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/08/02 20:37:17(最終返信:2014/08/03 13:16:06)
[17795698]...らっしゃたら教えてください。 ビデオサーバーのように使いたいので。タイトルの保存できるエリアは拡張できるようにしてほしい。 「製品・サービスレポート(悪)」となっていたのが気になり...べきかと思いますが...。 『ビデオサーバーのように使いたいので。タイトルの保存できるエリアは拡張できるようにしてほしい。』 複数台のUSB HDDを登録でき、内臓HDDからUS...す。 仮に、LinkStation に接続した USB HDD を DTCP-IP エリアとして追加できたとしても、LinkStation には USB HDD は同時には 1 ...詳細
[17549808] システムエラー時、2台ともHDDを読めなくなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/05/24 02:43:55(最終返信:2014/05/26 20:24:39)
[17549808]...そのような製品はその分お値段が高いです。 一方、この製品のように安価なものは 1 つの HDD にシステムエリアとデータエリアが共存していて、かつシステムエリアのバックアップ機能もないので、そのため HDD 故障によって「システムが起動できない」という状態になりやすい...詳細
[17438387] 設定が複雑になりました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2014/04/22 10:06:26(最終返信:2014/04/27 23:42:58)
[17438387]...今まではRaid5で利用しておりましたが、この機種ではRaid6が利用できます。Raid6にすると4テラのエリアが2テラの利用と半分しかユーザー利用でなくなります。ただハードディスク2台の故障まで対応可能となるそうです...詳細
[17394207] REGZA Z1からのムーブ先は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/04/08 23:02:30(最終返信:2014/04/10 01:30:52)
[17394207]...ですが、Z1のUSB HDDに録画した番組をRECBOXに移動して、USB HDDの空きエリアを増やしたいということでしょうか? 『で、RECBOX側のフォルダ作成も終わり、実際に... 一応 LAN HDD に移動した番組は、PC から RECBOX の LAN HDD エリアにアクセスして、番組ファイル等を見ることはできますが、番組情報を管理するファイルを使って... 15分経過してもRECBOXが表示されない場合には、エクスプローラの虫目がねの左側入力エリアに以下のように入力して、虫眼がねのアイコンをクリックしてください。 RECBOXが表示...詳細
[17346214] recbox内での自動ダビング
2014/03/26 10:57:38(最終返信:2014/03/27 11:57:12)
[17346214]...機能を使って自動ダウンロードする」というものです。 でも、42Z1 から nasne の「ファイルサーバエリア」に録画されたものは、nasne の DLNA/DTCP-IP サーバとは無関係なので、自動ダビングどころか「nasne...HVL-AT にダウンロードする」機能自体とは無関係になります。 その nasne のファイルサーバエリアに録画されたものは「42Z1 が外付け HDD に録画した」ものなので、やはり 42Z1 でレグザリンクダビングの操作をしないとどうしようもないです...詳細
[17234100] 会社で使用を考えてます
2014/02/25 02:10:33(最終返信:2014/03/01 09:28:08)
[17234100]...「個人向け」で「バックアップ先」「データの保存先」 にするのは良いと思いますが、 「仕事のワークエリア」にするなら、きちんと「ファイルサーバー」を設置することをお勧めしますm(_ _)m  <「LinuxサーバPC」なら...詳細
[17110887] 転送速度について
2014/01/25 11:49:17(最終返信:2014/02/12 20:00:03)
[17110887]...「ネットワークとインターネット」->「ネットワークと共有センター」の「アクティブなネットワークの表示」のところの右側の「接続:ローカルエリア接続」をクリックすると表示されます。 あと、すでにパーシモン1wさんからの書き込みがありますが...詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674]...測されている数字は、radishのサービスでの計測で比較的首都圏(東京及び大阪)に近いエリアにてお住まいでの光利用での計測数値かと存じます。  お住まいが、神奈川県横浜市と言う事で...NTT-WebArena間通信スピードとしては、妥当ではないかと存じます。仮に当方のエリアの北海道からRadish検知(有線LAN)で、420Mbps/(無線LAN)で、170〜...いようであれば、 BIGLOBEかIIJの方向で検討しようと思います。 私の住んでいるエリアで利用できるプロバイダについてですが、 参照サイトが3ページ分スクロールできるようでした...詳細
[16621235] DLNAでMP4の動画を鑑賞しているときに止まってしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2013/09/23 02:07:10(最終返信:2014/01/17 20:20:50)
[16621235]...ちなみに... 「ローカルLAN」と書かれていますが、「LAN」が「ローカルエリアネットワーク」ですので、 「ローカルローカルエリアネットワーク」になってしまいます(^_^; 「LAN」とは、「インターネットに直接接続していないネットワーク(接続)」になる為...詳細
