エリア (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エリア"を検索した結果 89件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16893392] 転送速度が全く上がらないのですが・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/11/29 01:44:11(最終返信:2013/12/24 10:44:33)
[16893392]...コントロール パネル →すべてのコントロール パネル項目 →ネットワークと共有センター →ローカルエリア接続(画像の画面) ↑は出来るだけ(2mくらい)ASUS K53Eと無線LAN親機を近づけてみて下さい...詳細
[16816635] ファームのアップデートでPS3やNexus7から見れなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/11/10 02:25:05(最終返信:2013/11/14 19:37:09)
[16816635]...上に OS があります。で、HDL2-A も同様に HDD のパーティションを分けて OS エリアとデータエリアが存在します。 参考: http://www.geocities.jp/keep_creating/PC/HDL2-A...詳細
[16739774] 故障によるHDD交換方法で質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/10/22 14:43:45(最終返信:2013/10/25 17:00:10)
[16739774]... ケン太Pさん すでにLsLoverさんが紹介されていますが、RECBOX のシステムエリア (OS が入っていると思われる) 等をまるごとコピーしないといけません。 ここで気に...、OS も RAID 上にあれば、1 台だけの不具合なら問題無く動作するし、復旧もデータエリアと同様に RAID のリカバリをすればよいということですね。 それは思い至りませんでし...G は消えてもよい番組置き場となっています。 むしろ DLNA/DTCP-IP サーバエリアに置いているものは少なくしていて、REGZA TV Z7000 の LAN HDD とし...詳細
[15579808] RECBOXのFWのバージョンダウンは可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/01/06 13:12:58(最終返信:2013/07/14 20:04:46)
[15579808]...じゃないかと。 その上で、システム初期化は、パラメータの初期状態への再設定と HDD のデータエリアのフォーマットだけで、ファイルのリストアはしていないのじゃないかと思うのですよ。 もちろん、私は実際に試していないので...詳細
[16177238] ソニーのBDZ-ET1000でDTCP+は使える?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/05/25 23:53:32(最終返信:2013/05/26 15:22:56)
[16177238]...やはり通信速度も関係ありそうですね。 自分の場合は活動範囲内がLTEで15Mbps〜50Mbpsのエリアが多いので、どうにかうまくみれるかな…なんて思ってましたがいつもそんなに速度でるわけではないですしね…...詳細
[16001614] 無線LANと有線
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2013/04/10 21:39:46(最終返信:2013/04/12 10:09:47)
[16001614]...どのPCを使ってるのか分かりませんがコントロールパネルのネットワークでアダプターの設定の変更で ローカルエリア接続とワイヤレスネットワーク接続の両方を選択してブリッジ接続させれば共有は可能かと思います。 今使用しているRECBOXで試してみて下さい...詳細
[15908433] 接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/03/18 20:43:04(最終返信:2013/03/24 15:31:52)
[15908433]...続の管理」をクリックして、「(4).ローカルエリアネットワーク」のような画面にします。 で、その画面に「ローカルエリア接続」と「ワイヤレスネットワーク接続」の 2... 「ローカルエリア接続」→「有効にする」 「ワイヤレスネットワーク接続」→「無効にする」 これで有線 LAN だけになります。 ↑ ローカルエリアを右クリックす...っているんですけど、うちのPCはローカルエリアも無線も2つとも 有効にしないとインターネット接続できません。 ローカルエリアを無効にすると、無線だけでは立ち上がらな...詳細
[15789407] 転送速度が10MB/sしかでない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPS)
2013/02/19 22:49:13(最終返信:2013/02/20 22:44:09)
[15789407]...カテゴリー6以上に替えてみましょう。 更に回答ありがとうございます。 ムアディブさんのご指摘でローカルエリア接続よりリンク速度を確認したところ“100.0Mbps”との表記がありました。申し訳ない。。。 早速...詳細
[15477955] HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/12/14 18:01:14(最終返信:2013/01/30 11:02:40)
[15477955]...新品(未フォーマット状態)と交換しました。 これがいけなかったのだと思います。 この機種 (に限りませんが) の HDD は、データエリア以外にシステム (OS) 領域があって、そこから OS を起動します。 2 台とも交換してしまうと...詳細
[15565133] 難しくて困ってます。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/01/03 18:53:51(最終返信:2013/01/05 11:21:16)
[15565133]...メーカーによらず、LAN で音楽や動画などを機器間で送受信する機能。 です。 なお、LAN は「ローカルエリアネットワーク」の略ですが、今だと「ホームネットワーク」という言葉などもよく使われますね。 でも、LAN...詳細
[15476639] セキュリティ設定とAndroid&iOS接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2012/12/14 11:03:08(最終返信:2012/12/15 00:15:28)
[15476639]...DUOに対する読み書き削除など一通りの動きは普通に行えています。  設定面でも気になる表示やメッセージは見受けられません。 ・ローカルエリア接続のWin7と無線LAN接続のVista、両方のPCからDUO内の  データの読み書きができるようになったのですが...  DUOも含めこれらも個別にMACアドレスから手動IPアドレス指定しています。   ・ローカルエリア内からのアクセスは一部ですができていますが、外部(他人)  からきちんとアクセス拒否されているか判断できません...詳細
[15211886] HDL-A NASからNASへのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/16 15:41:17(最終返信:2012/10/19 19:01:54)
[15211886]...(バックアップ) 先フォルダに LAN HDD 2 を指定すればよいわけですから。(当然ながら、DTCP-IP エリア (dlna フォルダ) は対象外です) 自己RES 大変な間違いをしました disk1ではなく...詳細
[15002972] RECBOX内の番組を音声付早見できる機器は?
2012/08/31 12:10:26(最終返信:2012/09/02 18:35:44)
[15002972]...いつまでたっても番組またはサーバが一つも見つからないという現象が起きることがあります。 その場合は、OS の「Tunnel adapter ローカルエリア接続」というのが悪さをしているかもしれません (私も経験しました)。 その時は以下のページの情報を参考にして...詳細
[14813162] REC−BOXのHDD換装に入る前に相談です
2012/07/16 00:48:19(最終返信:2012/08/10 23:20:37)
[14813162]...『すぐに初期化してしまおう・別用途に使おう・・とも思わないです』という事ですが、USB外付けHDDに録画しようとすると、空きエリア不足にならなければ宜しいのですが...。 連続投稿で申し訳ありません。 「ゼロクリア」の説明が抜けていました...詳細
[14707207] アラームが鳴りっぱなし
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG)
2012/06/21 12:48:00(最終返信:2012/06/22 10:40:10)
[14707207]...ファームウェアのテストをメモリの大きなものでやっていたら判らないから、プログラムが使うメモリが大きくなって、小さなメモリのものだと作業用のエリアが溢れたとか。 この会社からは答えが返ってこないと書かれていたので無駄に終わるのかも知れないですがw...詳細
[14590114] ファームウェア1.18
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S500)
2012/05/21 23:27:46(最終返信:2012/06/01 19:53:10)
[14590114]...というエラーが発生するようになりました。 ダウンロード、アップロード共に表示されます。 ただ、外部からの接続の場合のみで、 ローカルエリア内からだと今まで通り問題なく使えます。 どなたか同じ症状になられた方、いらっしゃいますか? LANDISK...詳細
[14606484] レグザからのダビングが遅い
2012/05/26 10:41:03(最終返信:2012/05/29 09:07:10)
[14606484]...HDDに登録した後上記ダビングテストを行っていますので何か関連があるかもしれません。 あくまで勝手な想像ですが、ダビング先はLAN HDDエリアではありませんので、ダビング時に監視にゆくフォルダが減ったことなどが関連しているのかもしれません。...詳細
[14461617] auひかり:Aterm BL900HWのbuffaloNAS外部アクセス設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2012/04/20 16:45:20(最終返信:2012/04/22 07:30:59)
[14461617]...たが繋がらず。 週明けにでもLogitecのメーカーに確認してみたと思います。 どうやら自分のエリア内の家電製品のネットワークの設定状況が間違っていたようです。 全て見直したらうまく行きました。 ...詳細
[14268461] 導入済のRECBOXに、初めて無線LANの環境を構築する場合について
2012/03/10 17:14:10(最終返信:2012/04/05 20:56:55)
[14268461]... はオーバースペック。 WHR-G301Nを二台買えば同じ事ができるし、中継機能で家庭内のカバーエリアも広げられて、二台買っても WLAE-AG300N/Vより安く抑えられますよ。...詳細
[14021740] DIGAへのムーブ計画
2012/01/14 16:48:33(最終返信:2012/01/16 20:58:59)
[14021740]... 1」などの表記であれば「録画用エリア」を使っています。 これが「LAN-S」の方の RECBOX なのであれば、「公開用エリア」にダビング (ムーブ) されて...は「録画用」にムーブしただけなのでしょう。 で、その場合は「録画用エリア」から「公開用エリア」に「レグザリンクダビング」する必要があります。 やり方は、USB...んの書き込みにもあるように、Z9000 (の LAN HDD = RECBOX の録画用エリア) に元番組がコピー可能回数が一回減った状態で残ります。 もう不要だということなら Z...詳細
