エリア (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エリア"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14007887] パソコンでの視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/01/11 00:48:15(最終返信:2012/01/13 15:35:20)
[14007887]...の不具合かもしれませんので、以下のクチコミの書き込みを参考にして、「Tunnel adapter ローカルエリア接続」というのがあるかどうか確認してみてください。 http://bbs.kakaku.com/...詳細
[13914814] 転送速度はどれくらい出てますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2011/12/19 17:47:00(最終返信:2011/12/22 12:16:53)
[13914814]...LANDISKとパソコンをPR-200NEにつないでもCG-WLBARGPXに繋いでも結果はほぼ同じでした ローカルエリアの接続状態の速度は100.0[Mbps]と出ています。 とここまで書いて気づきましたが100[Mbps]=12...詳細
[11502315] メディア機器と認識されファイルにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2010/06/16 07:39:36(最終返信:2011/11/02 10:54:20)
[11502315]...メディア機器と認識されるままでした。。 情報ありがとうございます!! コントロールパネル→ネットワークと共有センター→ローカルエリア接続 →プロパティ→インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)→プロパティ →詳細設定→WINS→NetBIOS...詳細
[13405669] LANDISK HOME HDL-S1.0 リモートリンク機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2011/08/22 18:40:51(最終返信:2011/08/23 09:19:21)
[13405669]...EVO」はどういう接続なのでしょうか? PCとhtc evoはUSBテザリングで、会社内では、ローカルエリア接続と切り替えて使っています。  >>自宅のPR−A300NEの設定は、 >>最初にUSB接続〜LAN接続した時点より変更はしていません...NETから送られてくる「Javaアプリ」ですね。m(_ _)m >PCとhtc evoはUSBテザリングで、 >会社内では、ローカルエリア接続と切り替えて使っています。 ??? 切り替えて・・・どっちで(何と!?)繋いでいるのでしょうか...詳細
[13313117] 録画した番組のコピー先として検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/07/30 09:18:35(最終返信:2011/08/05 19:52:03)
[13313117]...パソコンが必要なのは RECBOX からさらに他の機器に番組を移動したい場合や、RECBOX 内の DTCP-IP エリアでフォルダを作って番組を整理したい時などで、単に Z8000 から番組を持っていくだけならパソコンは不要です...詳細
[11994956] HPカスタマーサポートはだめです
 (NAS(ネットワークHDD) > HP > MediaSmart Server EX490)
2010/10/01 09:51:49(最終返信:2011/07/25 17:31:38)
[11994956]...・「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」→「ローカルエリア接続」をクリック。 ・「ローカルエリア接続の状態」というウィンドが現れますので、ウィンド内のプロパティボタンをクリック。 ・「ローカルエリア接続のプロパティ」というウインドが現れます...詳細
[13083573] 普通のの外付けHDDのと同じような間隔で
2011/06/02 20:25:49(最終返信:2011/07/02 16:11:59)
[13083573]...ローカル エリア接続があっても影響しない場合もあるようなので、常に動作不具合の原因になるわけじゃないようですが、だからこそでしょうか、ネット上に「Tunnel adapter ローカル エリア接続によって...ます。(私も一度経験しました) 該当するのは「Tunnel adapter ローカル エリア接続がいっぱい表示される」という現象なのですが、以下のサイトに参考情報がありますので、そ...、もしそうなっていれば下記サイトの記述を参考に「Tunnel adapter ローカル エリア接続」を全部削除してみてください。 http://www.infraexpert.co...詳細
[13088354] RECBOX→BRD-U8時にサーバーが存在しないと表示される
2011/06/04 00:14:21(最終返信:2011/06/07 01:32:22)
[13088354]...com/bbs/K0000116771/SortID=13083573/ > Tunnel adapter ローカル エリア接続が多数発見され、上記URLの通りにし、全て消した > 結果、無事にサーバーにRECBOXが表示され...詳細
[12958913] REGZA Z2000で再生できません。
2011/05/01 19:30:39(最終返信:2011/05/02 22:56:44)
[12958913]...取説を読んで解決しました。 レグザTVから直接RECBOXに録画した番組は、再度、RECBOXの共通エリアにダビングが 必要です。 ダビング(ムーブ)後でないと共通視聴出来ません。 ただ、レグザTVからのRECBOXへのダビング後なら共通視聴OKです...詳細
[12902383] ”ネットワークに到達できません。”
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/04/16 14:16:05(最終返信:2011/04/16 16:58:34)
[12902383]...LANケーブルの接触不良など。 この辺はどうでしょう? お返事ありがとうございます! 結局、ローカルエリアネットワークの設定でした。 お騒がせしました。...詳細
[12616047] HVL-AVを使ったネットワーク構築
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/02/06 20:26:46(最終返信:2011/02/08 23:29:11)
[12616047]...RECBOXは全てPCが認識できるネットワーク上にある必要があります。 レグザからは外付けHDD扱いで、RECBOXのDisk1とかのエリアに録画できますが、こちらに録画すると、Cの時には表示されません。また、レグザで録画するときに、録画先としてdisk1とかには指定できますが...詳細
[12618459] ダビングについて教えてください
2011/02/07 11:12:28(最終返信:2011/02/07 18:37:13)
[12618459]...RECBOXは全てPCが認識できるネットワーク上にある必要があります。 レグザからは外付けHDD扱いで、RECBOXのDisk1とかのエリアに録画できますが、こちらに録画すると、Cの時には表示されません。また、レグザで録画するときに、録画先としてdisk1とかには指定できますが...詳細
[12454990] プリントサーバー使用でドライバインストールでPC不調
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2011/01/03 15:20:44(最終返信:2011/01/23 00:02:14)
[12454990]...セキュリティ対策ツールはウィルス駆除やフィッシング対策などのPCの総合的なセキュリティのためのツールで、NTT西日本エリアだけでフレッツに加入すると提供されているもののようです。(多分です。) 了解しました。やってみますね...詳細
[12281225] LANでアクセス出来ないんです。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S2.0)
2010/11/27 00:54:38(最終返信:2010/12/14 00:52:44)
[12281225]...以下の設定が関係しているかも知れません。 1.[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]-[ローカルエリア接続]を右クリックし[プロパティ]を選択。  ※無線LANを使用している場合は[ワイヤレスネットワーク接続]...詳細
[10707003] 1TBから2TBへムーブしたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2009/12/30 11:53:40(最終返信:2010/01/03 03:39:47)
[10707003]...IPなのですが、 コントロールパネル→ネットワークとインターネット接続→ネットワーク接続→ローカルエリア接続→ローカルエリア接続の状態のサポートを選んで出てくるもので間違いないでしょうか? それで間違いなければ、「192... 表示されたそのままに記入したいと思います。 Ethernet adapter ローカル エリア接続:     Connection-specific DNS Suffix: Descripion...詳細
[10196697] ルーターを使わないと初心者には無理ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-G500)
2009/09/22 23:49:34(最終返信:2009/09/23 00:59:08)
[10196697]...USBで接続してセットアップするところまでは問題ないのですが、LANでの接続がうまくいきません。パソコン画面の右下には、ローカルエリア接続が「限定的あるいは接続なし」と表示されます。HDLP-G500側では、赤ランプが点滅します。 ...詳細
[10006295] 無線ランでエラーになります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-G2.0)
2009/08/16 14:57:28(最終返信:2009/08/19 14:54:00)
[10006295]...IPアドレスとサブネットマスクは以下の通りです。 ワイヤレスネットワーク接続 192.168.11.38 255.255.255.0 ローカルエリア接続 169.254.161.222 255.255.0.0 >3)PR-200EとAirStationG54の接続ですが...詳細
[9990694] LS-XH1.5TLをレグザZ8000で録画機器設定って出来ませんか_?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/08/13 00:49:28(最終返信:2009/08/18 22:44:08)
[9990694]...DTCP-IPムーブは出来ているようなので、録画機器登録ではないかと思いますが。 アイオーのHVLの場合、REGZAの録画エリアとDLNA(DTCP-IPサーバー)部分が見かけ上分かれているのでわかりやすいですが、 LS-XHシリーズの場合...詳細
[9749222] WebAccessについて
2009/06/24 06:16:10(最終返信:2009/07/12 17:15:02)
[9749222]...アクセスがあれば自動で電源が付けばいいのにね。 Wake on Lan のパケット信号はローカルエリアじゃないと届きません。 一部にワイドエリアでもってのがあるけど、この製品にはインスト出来ません。 NASを導入するメリットは常時起動していても発熱や消費電力が低いからです...詳細
[6825626] 無線と有線
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH2.0TGL/R5)
2007/10/03 01:07:32(最終返信:2007/10/05 07:43:36)
[6825626]...クロス使ってもテラステーション認識してくれませんでした。 それとやはり私のPCが悪いのか、ワイヤレスネットワークとローカルエリアネットワーク同時に有効にすると今まで無線でインターネット見れてたのが見れなくなります。 ほかに何か設定するところがあるのでしょうか...ブリッジ接続 クロスケーブル etc・・・・ しかし、これらの設定で確かにインターネットを見ながらローカルエリアが見れるようになりました。でも、テラステーションは認識してくれませんでした。 もうテラステーションの問題だと思うのでもうこのままにします...詳細
