エンコーダー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコーダー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコーダー"を検索した結果 493件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20105010] EDIUSよりも高画質エンコードをできる商品
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/08/10 19:34:58(最終返信:2016/08/15 10:10:21)
[20105010] ...宜しくお願い致します。 TMPGEnc Video Mastering Works 6とかならx264エンコーダーの機能をフルに活用可能なのでAviUtilでH.264に出力する並に綺麗かと思います。 TMPGEnc... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...ちょっと説明が悪かったですね。 すみません。 エンコーダー選択にはCudaも指定可能です。 この時、エンコーダーにX264を指定するとCodaはフィルターのみ利...Power Director 13     4分00秒 TMPGEnc は、専門エンコーダーなんですから、動画編集ソフトにエンコード機能で負けたら話しにならないと思いますけど。...は使えないようですし) 環境によるのかもですが、私の環境では CUDA は条件付でエンコーダー指定できてます。 書き間違い、2パス等じゃなきゃ駄目、低画質で使えない等、と言う意味... 詳細
[20006959] TMPGEnc Video Mastering Works 5でCUDAが使えない
2016/07/03 08:52:37(最終返信:2016/07/03 22:12:52)
[20006959] ...グラフィックドライバー「340.52 WHQL」「340.43 BETA」以降のバージョンでは、CUDA エンコーダーを使用できません。あらかじめご了承願います。 とTMPGEnc Authoring Works... 詳細
[19954686] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/13 22:52:12(最終返信:2016/06/25 16:54:22)
[19954686] ...4Kのまま無劣化・高速に出力できるので良いですよ。しかも全てフリーソフト。 やり方は MUXするツールとして当方はフリーエンコーダソフトのXMedia Recodeを使います。 http://www.gigafree.net/media/conv/xmediarecode... 詳細
[19982164] 4K動画はH265/HEVCでGeforce GTX960 ではどの程度速いか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/06/24 15:40:42(最終返信:2016/06/25 11:08:33)
[19982164] ... 1.ハードエンコーダー使用 1分 → 1分5秒  ハードでは約実時間 2.ソフトエンコーダー使用 1分  →  4分36秒  ソフトは約4.5倍 (画質は奇麗だが youtubeではエラーが出た...) H264/AVCではハードエンコーダー使用だと4K動画のパンは動きがカクカクなので、ソフトエンコーダーの方が良い。 ソフトエンコード使用でも実時間の約2倍程度で画質も普通 。youtubeにアップしてみた... 詳細
[19964291] 体験版では4KもNVENCも使えない
2016/06/17 18:29:51(最終返信:2016/06/22 10:20:19)
[19964291] ...アンインストールしようと思ったのですがもう少し調べてからと思ってやめました。 フルHDではH.264 AVC にてハードウェアエンコーダーが使えるのが分かり、Geforce GTX960にて調べたら、 その速さには驚きました。Edius... 詳細
[19948850] 一枚のDVDを作成したいのですができません
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/11 22:58:02(最終返信:2016/06/15 00:34:04)
[19948850] ...(ドライバーのバージョンは、TMPGEnc Authoring Works 5で「340.52 WHQL以降はCUDAのエンコーダーの使用は出来ません」となっているから戻してみます。VegasProに関連があるかは判りませんが... 詳細
[19942507] 商用利用可?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/06/09 18:06:06(最終返信:2016/06/12 22:59:27)
[19942507] ...そのままそのデザインを商用利用する場合は著作者の許諾が要ると思います。 しかし、デザイン著作物では無く、単にエンコーダを使うとかフェードのトランジションとかモザイクやぼかし(ブラー)を入れる程度は各NLEソフトの基本機能であり... 詳細
[19882909] VideoStudio Ultimate X9 aviファイルについて。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/05/17 16:10:49(最終返信:2016/05/26 15:45:33)
[19882909] ...デコーダの意味を調べてきました。エンコーダーの事ですよね? 私のパソコンに入っているかどうかは正直わかりません。 どこで確認をしたらいいのかも今調べております。 ただ、エンコーダー的には今まで別ソフトで開けていたので入っていると信じたいです...それ以外となると、Windowsメディアプレイヤーしかないのですが、問題なく再生が出来ます。 エンコーダは符号化して出力するもので、符号化されたものを再生するのがデコーダ、 それらの総称的なものがコーデックです... 詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398] ...Proでは、MainConcept AVC及びSony AVCの2つのエンコーダーを使用した場合に限定され、その他のエンコーダー(MainConcept MPEG2, Sony MXF, Sony X...580等)まで、AMD系ではAMD6000番台までだけのモデルの様です。因みに、MainConceptエンコーダーはSonyが所有している訳でなく、SonyはMainConcept社から単にライセンスを受けているソフトのようです... 詳細
[19806497] DISKからのキャプチャーが出来ない
2016/04/21 12:33:11(最終返信:2016/04/22 17:10:55)
[19806497] ...メニューの設定>システム設定>インポーター/エクスポーター>Audio CD/DVD>DVD Video取り込み設定>チャプター単位  >セグメントエンコーダーを行う   以上です。 >物好き爺さん 様 いつもお世話様になります。この度は早速のご教授有難うございます... 詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096] ...TMSR5のようにシームレス自動結合は可能と思われます。 当方はエンコーダとしてはフリーエンコーダや編集ソフト、TMSR5やAeCCで充分なので、TVMWは必要と...出ますね。 TMSR5のフレームカット編集は優秀ですが、それだけではなく簡単に使えるエンコーダとして、又、BDレコーダと同じ追記していけるBDAV形式のBD作成等の機能があり、ツー...265/HEVCへ変換すると同画質で容量が半分くらいになりますね。 但し、TMSR5はエンコーダとして使うには一風変わった方法になります。 この例ではマスタークリップにH.265ファ... 詳細
[19726937] Vegas Pro 13キャンペーンについて
2016/03/25 10:47:51(最終返信:2016/03/29 19:35:14)
[19726937] ...たDVD Architect Pro 6.0にはDolby Digital Pro エンコーダーを同梱とありますが、どのように使うのでしょうか。 Sound Forge Pro 1...>DVD Architect Pro 6.0にはDolby Digital Pro エンコーダーを同梱とありますが、どのように使うのでしょうか。 このメーカー説明は分り難いです。...すが、OSが重くてあまり使う気になれません。 Dolby Digital Pro エンコーダーの使い方もありがとうございました。 また画像もありがとうございます。 色異夢悦彩無さ... 詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025] ...Architect ProをインストールすることでVegasの音声出力にDolby Digital Proエンコーダーが使えるようになります。AC-3の単独出力も出来て、パラメータ調整出来ます。 それに、NewBlueFXのエッセンシャルパック6も付いてます... 詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300] ...6がプラグインされていることやArchitect Pro 6.0付属に伴い、Dolby Digital Proエンコーダーが使えるのが大きいです。 これらを別途導入すると大変高額だし、12月末までプロソフトとしてはコスパ最高と思います...・NewBlueFX 6に含まれるエフェクト類は利用価値あるものが多い。 ・Dolby Digital Proエンコーダーは、AC3の音声エレメンタリーストリームを出力するとき、EDIT版の固定的なAC3プロファイルでなく... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...スマートレンダリングが前提のDVDファイルの作成)であれば、Vegas Proでは通常、MainConcept MPEG-2のエンコーダー使用しか選択肢がないと思います。但し、MPEG-2形式のファイルは不可逆圧縮ですし、またDVD...Authoring Worksですが、Vegas Pro上でMainConcept MPEG-2エンコーダー作成のMPEG-2形式のファイルで問題なくスマートレンダーができることを確認しています。 何... 詳細
[19432033] GOMエンコーダー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/12/24 23:11:33(最終返信:2015/12/25 23:17:37)
[19432033] ...ゴムエンコーダで編集した動画をパワーディレクターを使ってブルーレイディスクを作成しようとすると作成出...なのでパワーディレクターで作成してもエラーの出ないエンコーダが欲しいのですが ゴムエンコーダのように「回転」と「カット」の機能があるのが良いのですがどなたか分かりますでしょうか?...ズの「映像をカットする」の機能です^^ 天下のPowerDirectorです、 GOMエンコーダごときに出来る編集が出来ないはずはないですよ。もっと高度なことが出来るツールです。 動... 詳細
[19406315] 動画を保存
2015/12/15 13:06:21(最終返信:2015/12/15 15:52:35)
[19406315] ...複数レイヤーを使うような編集を行うには、Masterring Works(TVMW)も必要ですが、TVMWは編集エンコーダソフトで無劣化のスマートレンダリングは出来ません。 ご要望の件ですが、 【撮影原版のデータ保存】... 詳細
[19402848] 購入を考えています
 (動画編集ソフト > Wondershare > Video to DVD 2)
2015/12/14 09:10:36(最終返信:2015/12/15 13:37:43)
[19402848] ...mpgフォーマット / mpeg-2codec(H264不可)であれば、 Cuttermaran (エンコーダーHCEnc使用)でフレーム単位カット後、 (但し、TMSR5(乃至4)と違って フルencode)... 詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786] ...す。 越乃 さん TMPGEncの3つのソフトは用途によりますね。 ・TVMW6はエンコーダ・編集用途 ・TMSR5はフレームカット編集・スマートレンダリング出力・BDAV形式オ...りますね。 TMSR5の当方の用途で感じるその他のメリットは、 ・大変取扱いが簡単なエンコーダとして使える。つまりNLEソフトで編集する前に目的ファイルに変換しておきたいような場合...換したいファイルをレスキュークリップに並べて出力するだけの簡単さは大助かりです。面倒なエンコーダの各種設定なんか一切無し。 しかも、Ver.5になって複数起動ができるので、サクサクと... 詳細
