エンコーダー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコーダー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコーダー"を検索した結果 493件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19213744] 新機能を見てみた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/10/10 01:28:49(最終返信:2015/11/18 10:02:28)
[19213744] ...オリエントブルー さん こんにちは 当方も確認してみました。仰るようにVer.13より速いですね。更新都度にエンコーダも改善を図っているようで、感心です。 テストのソースはH.264/1920×1080/30P/16Mbps/MP4で... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...Vegasは業務用カムコーデック等は強いですが、コンシューマで使うものでは対応しないものがあるので、それをVegasで使いたい時は、別のエンコーダで変換してから使っています。MKVコンテナはPDRでは対応しています。FLVは対応しないNLEが多いので... 詳細
[19272773] PowerDirector14の旗の作成をご教示ください
2015/10/30 18:37:18(最終返信:2015/10/31 10:48:39)
[19272773] ...編集の基本部分は13と大差無いので、映像加工にAEを使われているなら編集はPDR13でもいいのではないでしょうか。エンコーダ等は更に改良されてますが。 旗がなびく動画ですが3D Flag等の専用ソフトを使うと高品質でAE用もありますが高価なので... 詳細
[19213048] Quick Sync Video以外のエンコ方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2015/10/09 21:37:39(最終返信:2015/10/09 23:35:08)
[19213048] ... つまり、複数のエンコーダを利用できる環境のPCでは、最適なエンコーダをソフトが自動で選択してくれる。また、それをロゴマーク表示してくれるのです。 ↑ この内容で「最適なエンコーダをソフトが自動で選択.../creator-pc/qsv_gpu-card.html PU内蔵の「インテルQSVエンコーダ」とグラフィックカードに搭載のGPUである「Nvidia のCUDA」や「AMDのAP...ることをロゴマーク表示してくれるソフトであるということです。 前のページ「市販ハード・エンコーダに迫る新Core iシリーズQSV機能」に書いた、「外付けグラフィックカードとQSV機... 詳細
[19204885] カット編集について?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/10/06 20:36:10(最終返信:2015/10/08 09:22:49)
[19204885] ...通常の動画編集ソフトとは違うので慣れる必要はある。 GeForce 600シリーズ以降の新世代高速ハードウェアエンコーダー『 NVENC 』を使うか、 『 Intel Media SDK(Quick Sync Video)... 詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873] ...もうちょっとだけTAW5に編集機能があれば満点なのですが、、、。 有難うございました。 Rexくん さん こんにちは 元々TVMW6は編集+エンコーダソフトでスマレン出力できないのですね。失礼しました。 そうすると、画質劣化せず高速出力するワークフローは... 詳細
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775] ...>今回初めてビデオ画像を編集してBD作成したらオーサリング時間が今までの3倍近く(通常3H位→9H位)かりました ・エンコーダーが5倍速になるQSVが効いていないのでしょう。  簡単に設定するには、隊長さんも書かれているように... 詳細
[18952427] ProResコーデックのmovだと30iで書き出されます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/10 07:47:44(最終返信:2015/07/14 18:12:37)
[18952427] ...目的をどうするかで違ってくると思います。 ・このソースのまま出力する目的ではwin環境のNLEにおいては、別に認証エンコーダを使わないと出来ないと思います。まあこの目的はその後FCP編集へ渡すか、納品用ということで違うと思いますが... 詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298] ...マスターにBD規格最大の映像40Mbpsファイルを使えばいいんですが、そうは行かないですね。 あと、ペガシスのエンコーダ自体は品質優秀で、再エンコの画質劣化は少ないです。  色異夢悦彩無 さん、わざわざ一人言の様な疑問にお答え下さって有難う御座います...マスターにBD規格最大の映像40Mbpsファイルを使えばいい んですが、そうは行かないですね。  あと、ペガシスのエンコーダ自体は品質優秀で、再エンコの画質劣化は少ないです。  そうですね、元が無限に良く出来たのを使えたら... 詳細
[18944406] mp3の音源が読み込めません
2015/07/07 14:05:09(最終返信:2015/07/08 14:01:55)
[18944406] ...中のコーデックによっては対応しないことがあるかも知れません。 手っ取り早いのは、他のエンコーダでWAVやAC-3等へ変換したら使えるようになると思います。 エンコーダソフトをお持ちでなければ、下記のフリーソフト等をお試しを。使い易いです... 詳細
[18758484] プロファイとレベルの変更について
2015/05/09 02:50:41(最終返信:2015/05/09 21:58:58)
[18758484] ...に合わせるエンコでしょうか。1920×1080のHLファイルを使うときは、それに合わせる。 フリーのエンコーダを使えば、規格外のファイルも読み込めることが多いので、トライしてみては。 XMedia Recode等で変換できます... 詳細
[18706302] 出力サイズについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/04/22 02:09:19(最終返信:2015/05/03 09:48:01)
[18706302] ...97fps等NTSC(DF)へ出力すると再エンコードになるので出力時間は遅く、多少は劣化すると思います。 又、再エンコの品質は編集ソフトのエンコーダ性能により違いが出たりしますね。 本当にありがとうございます。 何度も申し訳ございません。... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...ートやフォーマット次第です。 TMPGEncが使っているエンコーダーは、MPG2については独自エンコーダー、h.264はライセンスされたもののはずですね。今となっ...ュー付BDMV作成ソフト。 このソフトのオーサリング・エンジンはtsMuxeRで、 エンコーダーはQuencやHCenc等選択可能。 (一般的にHCencが画質面で評判が良いかな?...BDAV用のtsファイルにエンコードする必要があります。 (MakeBDAVの場合のエンコーダーはFFmpeg)。 pegasys系で各種ファイルをエンコードして、BDAV化出来... 詳細
[18570834] BDオーサリングの仕様について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/12 17:50:57(最終返信:2015/03/15 08:38:47)
[18570834] ...25Mbps の多様なビットレートをサポートしている MainConcept AVC エンコーダを使用したレンダリング* 」 *マークは VEGAS PRO 13 EDIT では対応...25Mbps の多様なビットレートをサポートしている MainConcept AVC エンコーダを使用したレンダリング* 」 *マークは VEGAS PRO 13 EDIT では対応...属する DVD Architect Pro 6 では、MainConcept AVC エンコーダ が使えるということでしょうか? 疑問に思うところは、EDIT も、レンダリングメニ... 詳細
[18411839] NVIDIAのドライバーを340.43以前のバージョンに戻す?
2015/01/27 12:34:11(最終返信:2015/03/13 09:07:38)
[18411839] ...ペガシスの「TMPGEnc Video Mastering Works 6」が NVIDIAの高速ハードウェアエンコーダー "NVENC" に対応しているということなので、 こちらのソフトの方が良いのかも知れませんね... 詳細
[18509147] GTX780でハードウェアビデオエンコーダが有効にならない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2015/02/23 09:42:13(最終返信:2015/02/25 16:01:15)
[18509147] ...タイトルの通りなんですが Win8.1でこれまで正常にハードウェアビデオエンコーダが 有効になっていたのがあるときから選択できなくなりました MBはZ87PROなのでオンボに繋ぐとQSVは有効になりました...試しにPowerDirector13の試用版を使ってみようかと ダウンロードサイトにジャンプしたら グラボのドライバーが340以降は ハードウェアビデオエンコーダは対応しないとの記述を発見 337.88を適用したら有効になりました 参考までに投稿しました こんばんは... 詳細
[18466524] CUDAの最新版には対応しないのでしょうか?
2015/02/12 00:05:12(最終返信:2015/02/16 10:34:27)
[18466524] ...Keplerコア(GeForce 600シリーズ)以降のグラフィックカードに搭載される新世代高速ハードウェアエンコーダー "NVENC" でのH.264/AVC出力に対応。従来のCUDA*でのエンコードに比べ、速度... 詳細
[17520931] 動画 MOVが取り込めません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2014/05/16 12:31:17(最終返信:2015/02/12 23:31:39)
[17520931] ...もしPDR12でOKなら当該ファイル仕様のVSX7非対応が原因と分かるので、VSX7を使う場合は事前に別のエンコーダで変換してから使うことになるかと。特にLPCMをAC-3等へ。 >まさおみ71さん >色異夢悦彩無さん... 詳細
[18438782] proresファイルのずれと、吐き出しファイルの色味
2015/02/04 17:48:45(最終返信:2015/02/04 17:48:45)
[18438782] ...皆さんもこのような現象が起きているのか知りたいです。 毎回このような事になるので、proresファイルをadobeのメディアエンコーダでcanopusHQXコーデックに変換してからEDIUSで編集しなくてはならなくなっています。 それと... 詳細
[18405358] HDDをリムーバブルメディアとして認識させる方法有りますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/01/25 15:43:21(最終返信:2015/01/28 16:51:47)
[18405358] ...当方ではPCで充分な品質のDVDが出来ているので、ご参考ですが、 DVD-VideoのSD圧縮で高画質に作るには、第一にソースの画質で、次にエンコーダ性能と思っています。 仲間のビデオカムAX100のXAVC S/4Kソースや高画質マスタリングをベースにすると... 詳細
