エンコード (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコード (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコード"を検索した結果 339件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22657646] core i9 9900k使用の為に空冷のCPUクーラーを探しています
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/05/10 20:56:19(最終返信:2019/05/11 10:03:24)
[22657646] ...5GHz前後にクロックが下がりますが。性能低下はクロック分程度ですし。負荷が制限が働くほどピークになることは、エンコードやレンダリングの出力中ならともかく作業中には早々起きないので、作業性への影響は小さいと思います。... 詳細
[22613964] 春の暑い日で85度まで上がった
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/04/20 09:57:40(最終返信:2019/04/20 16:47:36)
[22613964] ...動画のエンコードで昨日85度まで上がりましたよ。 室温26度 春はクーラーつけないので逆に夏よりも上がるのですかね 夏に初めて試すので心配です。 CPUは何でしょう? 9900Kや9700Kじゃなく...html#mreizoukopc1_s.jpg >ediusproさん ってか〜 OCしてるとか、してないとか? 今 エンコード中に全コアMAXで幾らのクロックで回ってるんですか? 大事なデーターが抜けてる気がしますけど?... 詳細
[22511011] エンコードの初めや急な動きの画面の時急激に温度が上がる
2019/03/05 16:19:20(最終返信:2019/03/13 21:39:03)
[22511011] ...エンコードの初めや急な動きの画面の時接着面に水が全部接触しない音がして冬でも80度くらいに一瞬上がる。 その後63度くらいに安定する。 メーカーはここを何とか改善して欲しい ポンプの回転制御はしていませんか... 詳細
[22495439] ファンの向きについて
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/02/26 17:08:42(最終返信:2019/03/01 09:43:51)
[22495439] ...サイド1(外へ排気)フロント1(吸気)つけてます。パネルは全て閉めてます。 バイオス設定で全て静穏に設定してます。 画像は4Kを10分くらいエンコードして終わった直後温度です。 エアフローが悪いのでしょうか? スレチですが、いわゆる窒息ケースは止めた方がいいのでしょうか...CPUコアの電圧の項目はどれでしょうか? 怖くて下手にいじれません。。。 画像は20分間くらいエンコードした時の温度です。室温は26度 以前ならとっくに全て100度行ってましたがまだ高いですけどこれならとりあえずOKかと... 詳細
[22408929] Corsairのi CUEの温度変化とHWMonitorの温度変化が一致しない
 (CPUクーラー > Corsair > H115i PRO RGB CW-9060032-WW)
2019/01/21 10:35:52(最終返信:2019/01/21 11:36:59)
[22408929] ...みなさま、こんにちは、 動画エンコード中はもちろんのこと、アイドリング中でも、i CUEとHWMonitorの温度変化が一致しません。 どちらかのデータが信頼できるものなのでしょうか? どなたか... 詳細
[22379221] これってCore V 1に入るのかしら。
2019/01/08 02:32:14(最終返信:2019/01/09 07:37:12)
[22379221] ...た。 ん〜レビュー見ていたらLe GRAND MACHO RTにクーラー交換して? エンコードで80℃とか見かけましたが・・ Le GRAND MACHO RT=かなり冷やせるっ...erさん ネットサーフィン程度だと冬なのもあって音はそれほどなのですが、ゲームをしたりエンコードしていると熱が滞留してるのか時間経過と共に唸り声が。。 ファンコントロールの設定見直し...さん >ネットサーフィン程度だと冬なのもあって音はそれほどなのですが、ゲームをしたりエンコードしていると熱が滞留してるのか時間経過と共に唸り声が。。 設置の状況を見ましたが、熱が... 詳細
[22250738] 9600kにIZUNAはあり?
 (CPUクーラー > サイズ > IZUNA SCIZN-1000I)
2018/11/13 13:45:27(最終返信:2018/11/20 07:09:27)
[22250738] ...が150mmのCPUクーラーまでだったため、背の低いIZUNAに目を付けました。 利用用途としてとりあえずOCは考えておらず、ゲームやエンコード等をする予定です。 よろしくお願いします OC予定無いのなら問題なく候補生でしょう。 私はプッシュピン苦手派なのでバックプレートに替え...5℃ OCCT Linpack AVX 最大温度69℃でした。 >oyikakasさん ん〜エンコードすると ソフトによりますが負荷が100%かかるのもありますので〜 ちょいと しんどいかも? それと... 詳細
[22246571] 8086Kでも使えますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/11/11 17:15:24(最終返信:2018/11/15 10:16:24)
[22246571] ...「高負荷時」・・これも色々意味ありますので、何をやっての「高負荷時」なのかも大事なことです。 ・3Dゲームをやった際 ・動画エンコードをした際 ・OCCT等の負荷テストをした際 何度もすみません。 こういうのは他人からどうでしょうか... 詳細
[22105934] OC時の空冷の音が気になるので簡易水冷に変えたいです。
 (CPUクーラー)
2018/09/13 14:58:17(最終返信:2018/09/17 14:54:13)
[22105934] ...上記構成で 環境温度 28度 CPU アイドル時 31度 (マザーボード温度34度) 負荷時(ビデオのエンコード作業)  45度 音はポンプ音も耳をそばたてても聞こえませんし、パソコン全体も静かです。 (ケース全体では... 詳細
[21871736] CPU温度が高いので冷却性能が高いCPUクーラーをを教えてください
 (CPUクーラー)
2018/06/03 22:22:17(最終返信:2018/06/11 06:43:09)
[21871736] ...i7-8700kを使っていて、エンコード時に100℃ゲーム時に60〜80℃いきます つけたときも40〜80度ぐらいいきます グリスが原因かなって思ってシルバーグリスを塗ったのですがあまり変わりません 1万円ぐらいで教えてください... 詳細
[8627233] 私の購入していました、ご存知の方教えてください。
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2008/11/11 19:23:23(最終返信:2018/03/22 11:23:41)
[8627233] ...編集後のDVDやブルーレイに焼くためのMPEGエンコードするため、夜の間にQにいっぱい詰め込み十数時間連続エンコードさせることもざらなので夜中にエラーが起きるのが...ので正確な比較はできませんが交換前と、交換後を比較して見ました。 数時間かかるMPEGエンコードで負荷をかけても処理時間が以前の半分程度に短縮されてもCPU温度は10℃程度低くなりま...っているときにエラーが発生していますのでRESETスイッチで対応しますがたまに長時間のエンコードで離席しているときにけたたましく鳴っていることがありました。 原因がはっきりすれば安心... 詳細
[21201871] R1 UNIVERSALで温度が下がらない
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/09/16 15:21:43(最終返信:2017/09/16 18:03:22)
[21201871] ...CPU:7700kをOCして4.7Ghで運用しています。 Vcoreを1.25Vになると、エンコード時には80度を越えてしまいます。 この直前まで虎徹に、ファンだけ高回転の物を装着していました。 まだそちらの方が若干冷えてました... 詳細
[20991452] 冷えていますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/06/24 09:56:03(最終返信:2017/06/24 10:50:54)
[20991452] ...あとからの各コア温度の最大値のように代表してる温度のようですね。 それだったら1年を通して安心に乗り切れそうな温度だと思います。 通常使いとしてエンコード時でもこのくらいには収まるでしょう。 7700KなのでOCが楽しみですので、温度を見計らいながら遊ばれたらよいかと... 詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317] ...測定したものです。一般的なケースだと、同じ条件だとここまでは下がりません。 x265エンコード中の温度 R7 1700 3.6GHz @ 1.225V リテール = 75℃ R7 ...ationのみを弄るのをお勧めします。初期設定でも、OCCTは通るはずですが、高負荷のエンコードすると落ちることがありますので、level3に設定すると安定するはずです。 毎回、...負荷をかけていらっしゃいますが、OCCTは、Cinebench R15にプラス10℃、エンコードは、さらにプラス10℃と考えて良いですので、R15で最高温度65℃以下なら、他のベンチ... 詳細
[20619489] 簡易水冷クーラーの寿命
 (CPUクーラー)
2017/01/31 21:41:24(最終返信:2017/06/09 02:13:02)
[20619489] ...かなりの年代物で、かつ 毎日数時間稼働させてますが正常に稼働してます。異音もしません。 3Dゲームや動画エンコード中のCPUの温度(冷却性能)は当初と変わっていません。 クーラーのメーカ保証期間もとっくに過ぎているので... 詳細
[20922579] FANの交換について
2017/05/27 20:33:45(最終返信:2017/05/28 08:52:27)
[20922579] ...4Pin両方装備しているものもあるが、そういった仕様は少数派と思われるので、マザボの仕様の確認が必要。  このファンでも、(動画エンコードなどの)連続した高負荷をかけるようなハードな使い方をしなければ、おそらく大丈夫とは思います。 ピークノイズも誤差の範囲ですが静かですし... 詳細
[20920982] CPU温度が異常に高い
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/05/27 05:08:39(最終返信:2017/05/28 00:58:42)
[20920982] ...7700Kで常時31℃近辺だが2、3秒間だけ、瞬間的に100℃に上がる時があります。 また、エンコードなどをすると100℃で張り付くことがありました。 CPUとの接着面を見てもグリスが伸びているので大丈夫だろうと思ってました...壊れそうなくらい力を入れて数回回しているうちに根元まで締まるようになりました。 結果的にはエンコード時も75℃以下になりました。 補足(&要約) リテンションベースに刺すネジがリテンションベース側に全部ねじ込めないという意味です... 詳細
[20564600] 寿命でしょうか?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2017/01/13 08:44:54(最終返信:2017/01/25 10:09:37)
[20564600] ...このクーラーを使い始めて5年ぐらいたつのではないかと思うのですが、最近、ファンの音がかなりうるさく、エンコードを掛けていると、PCが落ちたりします。 寿命でしょうか? 一度、ラジエーターはエアーダスターで掃除しましたが...ラジエーター部に熱が来ているか等から調べて視ては如何でしょう? CPUの温度変化でも確認してみては? 手持ちの空冷クーラーに交換して、温度確認、エンコード確認してみるとか? 皆さんありがとうございます。 クーラーマスターの安い水冷に変えてみたら、エンコかけても落ちなくなりました... 詳細
[20122179] CPUオーバークロック時のCPU温度について
2016/08/17 14:49:53(最終返信:2016/08/24 10:18:34)
[20122179] ...しています。 動画のエンコード処理などをしますのでその際に高負荷が長時間かかります。 室温はクーラー使用の部屋で28度です。 CPUを4.6GHzにオーバークロックした状態で動画エンコード中のCPU温度を確認...ていますが それでもエンコード中などは78〜86度あたりになってしまいます。 ちなみに、以前使用していたCPU(i7 2600K)もOCして4.3GHzで常用しており、 同様の動画エンコードを行った際のCPU温...いのかも? エンコード処理は夜間寝ている間にしている事が多いです。 ただ、多い時は30分の動画×計20本(4本並列×5セット)を連続して エンコードする事もあるの... 詳細
[20129976] CPU温度アイドリング時に50度超え
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/08/20 19:39:56(最終返信:2016/08/21 14:30:24)
[20129976] ...or 阿修羅でした。 Speccyとかいうモニタリングアプリ入れてみましたよ。 でアイドル時とエンコード時の温度見ましたけど、やっぱりHWiNFO64でいうところの「CPU 0Package」 と同じ温度を示してますね... 詳細
