エンコード (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコード (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコード"を検索した結果 339件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19993004] 締め付け具合について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/06/28 12:44:24(最終返信:2016/07/15 21:28:01)
[19993004] ...じゃあ私の以前の回答は全然的外れでしたね^^; すいませんでした。 私の場合はエンコード専用マシンでi7 4790定格ですが、8時間以上延々とエンコードさせても室温20度で大体 65〜70度くらくでしたね。 ケースのエアフローですとか積んでるHDDの数とか...せめて85℃設定でも1時間完走して欲しいのですが虎徹のcpuクーラーってこれで精いっぱいですかね これだとエンコードをするのが怖いです >log1218さん 前から疑問に思っていたことなので横レスさせてください... 詳細
[19875771] 同社の忍者四とどちらの方が良いでしょうか?
2016/05/14 23:26:23(最終返信:2016/05/16 21:30:29)
[19875771] ...殻割りしてリキブロ化して適切な低電圧設定して虎徹のファン強力なもの2基に交換します。 ただし、エンコードなど長時間高負荷が続く用途ではこれでも不安。 240mmラジエーターの簡易水冷だったらイケると思うけど...OCといってもブラウザ程度の各ソフトの動きをちょっとキビキビさせるくらいなら虎鉄でも可能でしょうし、エンコードのように連続的に高負荷をかけ続けるならエアコンなしでは厳しいのではないでしょうか。 エアコンなし高負荷前提に話しますと... 詳細
[19544553] core-i7 870はこのクーラーで間に合いますか?
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2016/02/01 07:46:27(最終返信:2016/02/04 10:48:16)
[19544553] ...5度〜40度です。 エンコード作業を始めた瞬間に100度を超える訳ではなく、2、30分程度経過した後100度を超えるようです。 ここまでやってこの結果ですので、このCPUクーラーではエンコード作業に耐えられないの...エンコード作業を行うため、先日corei7の870を購入しました。 その際にリテール品のcpuク...このcpuクーラーで間に合うとおすすめされ購入しました。 しかし実際に取り付けてエンコード作業をした所、CPUの温度が100度を超えました。 最初は取り付けにくいCPUクーラー... 詳細
[19477643] H80iGT Coolerのデバイスがビックリマーク
 (CPUクーラー > Corsair > H80i GT CW-9060017-WW)
2016/01/10 13:09:24(最終返信:2016/01/10 18:39:32)
[19477643] ...ロードしなければいけないのかよく分かりません。 解消方法について教えてください。 ちなみに、エンコードやOCCTにてCPUを負荷させてCPUの温度を見ると換装前は空冷クーラー80から90度ぐらいでしたが... 詳細
[19302515] P5K-Vでも大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2015/11/09 17:06:39(最終返信:2015/11/13 13:22:43)
[19302515] ...jp/archive/review/cooler/intel/980x/index_01.html i7-980Xで動画のエンコードをすると3770Kくらいの速度はでますよ。 新しいのを買っても古いのを処分できずに部屋にはPCパーツが... 詳細
[13316279] 取り付け失敗例
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2)
2011/07/31 00:06:11(最終返信:2015/11/12 12:19:55)
[13316279] ...リテールクーラーの時は70後半だった温度が なんと50後半にまでさがりました(core I7 3770 動画エンコード時) とりあえず満足しています。 自分も購入後3ヶ月で違うPCに乗せ変えようと外したらプッシュピンBが割れたorz... 詳細
[19294058] どっちがどっち?
2015/11/06 22:24:35(最終返信:2015/11/06 23:27:19)
[19294058] ...り返して悪いのですが、エンコード用マシンは本当にエンコードしかしないなら、4460を当てたほうがいいです。 多少エンコードに時間がかかるだけで、...した。 Core i7 4790の方の用途は動画のエンコードがメインで、FHDの動画を毎日8時間位エンコードする予定です。 Core i5 4460の方は普段...るんです。 ただ、動画のエンコードが今やってる物量的に大体10時間位かかるんです。(実際はその量は今やってませんけど) 寝てる間にエンコードする人もいるでしょうけど... 詳細
[19265794] prime95を走らせている時、急に温度が上がります
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS4 120)
2015/10/27 23:57:14(最終返信:2015/11/02 02:29:23)
[19265794] ...1500回転みたいですね。 私は、定格+アルファでしか動かしませんけど、prime95と、連続エンコード時の負荷時の比較で、大差無いのを確認してますが、空冷タイプの物が、連続100度弱程度で、水冷に交換後は... 詳細
[18886970] CPUファンの初期不良報告って見た事ありますか?
2015/06/19 15:09:49(最終返信:2015/06/25 20:01:21)
[18886970] ...400rpm全開の初期不良って報告見た事有る人いらっしゃいますか? 換装したら常に1,400で、換装前のファンに差し替えたらアイドリング900の エンコード時1,600なんです。 状況がわからないけど、 常に1400なほう4PINなPWMなファンなんです... 詳細
[18783707] 他のパーツとの干渉について。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/05/17 02:16:34(最終返信:2015/05/18 22:12:17)
[18783707] ...でしょう。 (そのくらいは、Radeonの上位機種を入れれば増える訳だし。) 実際の問題は、エンコードなどか、ゲームならフライトシミュレーションで無ければ恩恵が少ない。 電圧を盛って限界近くまで上げると、リーク電流(経路内で漏れ出す電流)が増え、...通常は電圧を余り盛ら無くても よい範囲、限界より多少落したところで運用するのが良いでしょう。 (エンコードなんかは時間短縮の実利があるから、適度な範囲ならやった方が得だろうけど。) ・Haswell and... 詳細
[18204336] 以前の質問と少しかぶります
 (CPUクーラー)
2014/11/25 06:41:09(最終返信:2014/12/13 08:09:19)
[18204336] ...ドル時、エンコード時両方お願いします。 室温が20℃未満でケース内の廃熱がしっかりしていれば、70℃越えというのは考え難いです。 アイドル時とエンコード時のCP...エンコードしていると CPUの温度が72度になると警告が出ます。 今使用しているFANは htt...ますか? グリスで下がるのは聞いたことあるます ほかに手段はありますでしょうか エンコード時の場合しか警告は出ないため BIOSなので切ることは可能でしょうか マザー htt... 詳細
[18055181] H97マザー+Haswellでも使えますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 刀3 KATANAIII SCKTN-3000)
2014/10/15 18:39:08(最終返信:2014/10/16 04:35:14)
[18055181] ...ケースも古くSOLOにフロントファン2個追加ですが OCしなければなんとかいけるかなと考えてます。 用途もエンコードやゲームはしませんし、主にフォトショなどCG系アプリですので 瞬間的な処理速度を求めてます。 なので高負荷が続いて熱暴走もないことを期待してます^^;... 詳細
[17984889] i7-4970kにはこれだ
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE)
2014/09/26 21:52:34(最終返信:2014/09/27 18:58:16)
[17984889] ...最近i7-4970k購入して 評判の良いSCYTHEの虎徹をつかいました。しかし動画のエンコードでは定格使用にも関わらず4つのコアとも90℃以上に上昇。シルバーグリスをぬってもだめでした。これは殻割りしないと駄目かなと思っていましたが...ULTIMATEの装着法はよく似ており最終的には2つのビスで固定する方式です。今回、SCYTHEの虎徹装着直後、動画エンコード時、定格でも90℃越えしていたのでいっぺん外してみました。するとグリスがヒートスプレッダの真ん中あたりにのりがわるいことが判明しました... 詳細
[17519321] 取り付け可能でしょうか??
2014/05/15 22:15:08(最終返信:2014/09/07 19:02:29)
[17519321] ...誤ってCPUのPin曲げてしまっては元も子もなくなります >グリスが塗ってあり取り外すのが結構しんどいですよ これって外す前にエンコード等で負荷かけて温めれば大丈夫ですよ。... 詳細
[17822306] 不良でしょうか? 空冷より冷えません
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/08/10 22:52:11(最終返信:2014/08/13 20:20:32)
[17822306] ...したが、エンコード時の CPU温度が90度前後となっていたため、温度を下げる目的で本製品へ交換したのですが、 CPU温度が下がらず4.4GHzではエンコード時にPC...U : 33〜40度(使用率に応じて常にに変化) 水温 : 27.8度 <高付加>(エンコード時) CPU : 90〜103度 水温 : 34度(付属FAN最高回転) ※過去ログ...ロックに戻して使用しましたが、アイドル時のCPU温度は33度〜40度と 高く、高付加(エンコード)時は100度近くまで上がってしまいました。 本製品へ交換するまで使用していた"兜2... 詳細
[17460938] 静音性と価格重視です
 (CPUクーラー > GELID Solutions > Siberian CC-Siberian-01)
2014/04/29 10:16:55(最終返信:2014/04/30 18:06:29)
[17460938] ...jp/docs/column/sebuncha/20130327_593270.html 動画のエンコードならCore 2 Quad Q9650かCore i3 4330Tくらいの性能ですが、PhenomU... 詳細
[17459767] 取り付けは無理でしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2014/04/28 23:04:07(最終返信:2014/04/29 21:42:16)
[17459767] ...intel ソケット1150に取り付けた方は、いらっしゃいますか? 現在 i7 4770を使っていて、エンコード等 負荷をかけると 80度近くまで上がってしまうので、現在使っていないKABUTO SCKBT-1000を... 詳細
[17328737] このクーラーはR4に
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2014/03/21 18:29:44(最終返信:2014/03/22 21:34:23)
[17328737] ...ケースはR4です。虎徹オススメですか? こんばんは。 この製品の92ミリファンは取り付けも簡単ですが、エンコードの用途では冷却不足で同社の12センチファンのハイパー212エボRR-212E-20PK-J1のクーラーマスターの製品が良いと思います... 詳細
[16724911] 取付可能 or Not 、フロー方向
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/10/19 08:54:02(最終返信:2013/10/21 09:15:31)
[16724911] ...CPUに付属のリテールCPUクーラーは高負荷時のファンの風切音が結構気になります(私のようにぶっ続けでエンコードしていると)。 このような大型のCPUクーラーですと低回転が冷却できるので、高負荷時にも静かですし... 詳細
[16605905] エンコード時の温度
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100)
2013/09/19 11:42:14(最終返信:2013/09/19 19:45:46)
[16605905] ...TWOTOPのBTOPCです。 このCPUクーラーに交換したんですがBlu rayをエンコード時CPU最高温度85度まで達しました。(CoreTemp計測) 室温28度です。アイド...りがとうございます。交換して1ヶ月経っているのでグリスは馴染んでると思います。 今後もエンコードするので12cmファンのクーラーに交換したほうがいいですか? PCケースのFAN構成と...違う、i7なのでHTTの影響もあるから、 比較対象としてはどうかと思うが、15分間ほどエンコードしてみました。 OCしてありますが76℃でした。室温30℃ i5-2500 @4.1G... 詳細
