エンコード (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコード (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコード"を検索した結果 339件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[12666529] なぜでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/02/16 23:52:55(最終返信:2011/02/21 22:21:18)
[12666529] ...アイドル時:37℃  負荷時:55℃    OCはしていません。 アイドル時はリテール品と変わらないのに、 エンコード等して負荷100%ぐらいになると、 リテール品より10℃以上あがるのはなぜでしょうか? グリスの塗り方が悪いのか... 詳細
[12093443] グリスとケース、Core i7 920でOC
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/10/21 15:14:13(最終返信:2010/11/01 23:53:21)
[12093443] ...参照してみます ギガのマザーボード使ってますが電圧固定で3.4GHzで常用してます。 アイドル38度、エンコード(CPU負荷100%)の時でも65度くらいでしょうかね ... 詳細
[12041593] サンド用のファンについて(質問)
2010/10/11 01:51:51(最終返信:2010/10/11 17:16:34)
[12041593] ...よろしくお願いいたします。 パソコンの主な使用は、ネットサーフィン、メール、オンラインゲーム(FF14)、動画エンコード 自作構成は下記の通りです。 CPU:AMD Phenom II X6 1090T Black... 詳細
[11821880] かなり温度下がりました
2010/08/27 18:20:38(最終返信:2010/09/11 16:22:45)
[11821880] ...ピンクモンキーさんへ 私も950とこちらのクーラーを利用していますが 同じような状態ですね。 エンコード実施時は90度超えします(^^;) >ちなみに一時間位、やってたら、CPU温度51度までいきました...CPU温度51度までいきました。 E6300だとそれでも低めですね、充分安全圏内です。 ito95bさん  エンコード時は4コアとも殆ど100%使うのでしょうね。 レビューにも書きましたが私の環境下ではCPU使用率100%を 1時間続けても60℃にすら到達しませんでした... 詳細
[11717514] corei7 875K でも大丈夫でしょうか?
2010/08/04 08:15:02(最終返信:2010/08/06 13:50:28)
[11717514] ...を買ってOCする予定なのですが、このクーラーでも大丈夫でしょうか。 1コアで3.7GHz、4コアで3.4GHz位で、動画エンコードを週一で5時間走らせるくらいの使い方です。よろしくお願いします。 SOLO BLACK P7P55D-E... 詳細
[11555841] 室内温度が高くても大丈夫?
2010/06/28 13:46:36(最終返信:2010/07/29 13:58:43)
[11555841] ...レッド56さんほどではないですが、室温平均34℃の部屋で下記の環境で 起動2時間後ではアイドル時に39-40℃、エンコード時(CPU使用率ほぼ100%)は 56℃前後でした。 ちなみに48時間つけっぱなしにしているときもありますが... 詳細
[11582800] CPUファン交換
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 参 SCNJ-3000)
2010/07/04 18:11:33(最終返信:2010/07/24 16:13:38)
[11582800] ...回答ありがとうございます。 CPUはしっかりはまっていることを確認し、 もう一度CPUの温度も測りながらエンコードしてみました。 60度くらいでブルースクリーンになり落ちました・・・。 原因は、CPUじゃないのかもしれないですね... 詳細
[11160975] AbeeのMicroATXケースを改造して取り付けました。
2010/03/29 23:45:15(最終返信:2010/07/04 02:16:16)
[11160975] ...室温25度でアイドリング中は30度あたり。 Turboボタンを押してウィルスチェックやVegasでエンコード、ゲームベンチをしても36度までです。 CPU周囲に熱を吐き散らさなくなったおかげか、MBの温度も40度あたりでほとんど変化なしです... 詳細
[11368119] AMD Phenom II X6 1090T には付けられるのですか
2010/05/16 16:49:15(最終返信:2010/05/20 10:50:20)
[11368119] ...さらに自動クロックアップもリテールだと3400とまりだったものが、 3880程度まで上がっています。 いまもTMpegencで家族のビデオをBDにエンコードしているのですが、 CPUIDで55度、 CORE TEMPで44度で安定しています。 3884... 詳細
[11357850] 効果あり!
2010/05/14 01:59:21(最終返信:2010/05/14 08:59:16)
[11357850] ...ことで(笑)。 目的はCPU温度とファンの騒音の低減です。OCはしてません。 ビデオエンコードがメインなので、フルパワーでブン回すとリテールファンでは夜眠れないくらいの大音量に悩ま...度まで下がってます。この調子なら、夏場でも50度を下回ってくれそうです。 お出かけ中のエンコード作業も、安心して任せられます。 唯一気になるのは排気。これまで排気していたリアパネル...CASE:COOLERMASTER CMSTACKER CPU使用率100%に張り付くエンコードを室温23度で30度維持できるなら凄いですけど… どうでしょうか? 騒音も押されられて... 詳細
[11326907] Thermo-TranzM50αを使ってみた。
2010/05/06 19:34:57(最終返信:2010/05/11 02:05:28)
[11326907] ...?。(笑) 星屑とこんぺいとうさん今晩は。 家のマシンなんですが一応主な構成は *エンコード用 CPU=Core i7 920C0 マザー=ASUS P6T Deluxe メモリ...sterのHyper N620で2000回転ファン2発なので結構冷えてます。 今回はエンコード用の方にCorsair、BDマシンの方にはCoolITのECO ALC付けるつもりです...設定を維持したまま有効に戻れないなら面倒ですね。 まあハイパースレッディングはビデオのエンコード用途にマシンを使ってるヒトは何時もONだと思うのでHTに関してはデフォルト設定で行きま... 詳細
[11285127] 遅ればせながら導入してみました
2010/04/26 23:09:54(最終返信:2010/05/03 01:17:36)
[11285127] ...TMPGEnc4.0XPress MPEG2→DivXエンコード50度〜53度       ↓ アイドル30度〜32度 上同(同ファイル同エンコード)40度〜42度 (温度計測はEVEREST Ultimate... 詳細
[11283552] とりあえず報告
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > The ECO Advanced Liquid Cooling)
2010/04/26 16:53:38(最終返信:2010/05/01 14:33:51)
[11283552] ...Prime95を12時間回した時のCPUコアの最高温度が87-83-82-78でした。 なんだかコア間の温度差が大きい個体ですが 実際にエンコードとかしてもフルロードにはほとんどならないでしょから これでいいかなといった感じです。 920の... 詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809] ... 5770 電源:ENERGIA-800P ケース:CM 690 用途としては動画のエンコードや軽めのゲームなどです。 Tomba_555さん  >言いたかったのは空冷でも水冷...新しいCUDAは自由度が高いと思いますので、980Xが おもちゃに思える爆速・高品位のエンコードをこなしてくれるでしょう。 >多分、TMPGEnc 4.0 XPressが対応してくる...も新しいCUDAは自由度が高いと思いますので、980Xがおもちゃに思える爆速・高品位のエンコードをこなしてくれるでしょう。 うーんcellみたいな発想で、専用プロセッサが7個から4... 詳細
[11143703] 付けたほうがいいんでしょうか?
2010/03/26 15:48:28(最終返信:2010/03/27 08:03:40)
[11143703] ...普通にネットを使ったりDVDを見たりする分にはまったく問題ありませんでした。マザーボードについていたソフトで温度を測るといつも40度前後です。で、動画のエンコードをしてみたところ思いっきに60度を越えてしまいました。そのときの変換は短いものだったのですが、一...OCして(ターボブーストは別として)の使用ではないならリテールクーラーで充分ですよ。 ほぼアイドルで40度、エンコード中で60度なら全く問題なしです。 ケースが何か、システム構成が判らないのですが、CPU単品を冷やすことに注力するより... 詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245] ...わなくてもAviutlを二つ起動して同時にエンコードという技があるんですけどね^^ ああ、なるほど。それ以外にもエンコード中にほかの作業もできますね。 要は使いよう...ので、よろしければ見てやってください。 今はパッシブ(無風・無音)で、普通に一晩中動画エンコードしてますよ。 でかけりゃでかいほど、静音にはもってこいです(^^) 自作学生さんは受験...くに設置し、かえって五月蠅くなった人がいるのでは? 自作学生さんの過去ログを見たら、エンコード時にOCされている見たいです 失礼しました^^; 道楽にぃさん ありがとうございま... 詳細
[10917006] ファンのPWM化
 (CPUクーラー > サイズ > 侍Z リビジョンC SCSMZ-1200)
2010/02/10 13:09:03(最終返信:2010/02/28 16:25:01)
[10917006] ...取付けてまもなく以前使っていた鎌鉾(SCKBK-1000)よりもかなりうるさいと感じました。特にエンコードなど高負荷時のうるささが耐え難く、今回ファン換装することにしました。 ***マザーがPWMに対応していたので候補を下の2つに絞って... 詳細
[10716878] 二重反転ファン その2
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Mega Shadow)
2010/01/01 11:07:08(最終返信:2010/02/28 09:24:53)
[10716878] ...そういう悠長なことは言えなくなってしまい。。。 しかし現状、PrimeやOCCTのようなベンチを掛けない限り、エンコードや画像処理など通常使っているCPU処理では、デフォルトの900rpmくらいでゆうゆう冷えていますよ... 詳細
[10804723] 冷えないと聞きますが
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2010/01/18 22:00:24(最終返信:2010/01/18 22:37:15)
[10804723] ...CPUをPhenomU955にしたので再テストです 冷え冷えでした、 定格で1時間ほど動画エンコードに通した時は リテールで48度 コレで41度前後でした(HWm読み) 3.6Ghzmまであげた結果... 詳細
[10664710] 水冷情報交換 part7
 (CPUクーラー)
2009/12/21 19:42:48(最終返信:2010/01/10 13:19:28)
[10664710] ...はじめまして!早速ありがとうございます! CPUはこれからですいえ4.5Gは夢ですww 4.0Gでゲーム・エンコードできればとこれもきびしいのでしょうか? CPUはBですね!ありがとうございます。 ケースはシルバーストーンTJ07かコルセアと考えています... 詳細
