エンコード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコード"を検索した結果 108件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[20009844] 心配させやがって!(笑)
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2016/07/04 11:06:00(最終返信:2016/07/06 10:20:51)
[20009844]...D8分41秒動画 再エンコード   5分49秒 2. HandBrake FHD8分41秒動画 再エンコード 2分39秒 QSVエンコード 1. AviUtl FHD8分41秒動画 再エンコード   2分34秒...】 X(H)264エンコード 1. AviUtl FHD8分41秒動画 再エンコード   5分49秒  2. HandBrake FHD8分41秒動画 再エンコード 2分19秒  ...QSVエンコード 1. AviUtl FHD8分41秒動画 再エンコード   2分39秒  2. HandBrake FHD8分41秒動画 再エンコード 42秒 ...詳細
[19887539] 大容量の連続書き込み、速度低下どうなのでしょう?
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/19 09:43:31(最終返信:2016/06/18 20:04:55)
[19887539]...>解像度1920 H264エンコードでFpsがどんどん落ちます。 HDDの遅さは、エンコードにはあまり関係ないとではないかとも。100MB/sのデータ転送で追いつかないほど高速にエンコードできるものでも無いですから...皆様ありがとうございます。 エンコード、変換、コピー、確認鑑賞と重なった操作に入るとHDDでは重〜くなってしまいます。 最終的にBD化で24GB位かな^^ 解像度1920 H264エンコードでFpsがどんどん落ちます...詳細
[19955493] どっちにするか悩んでいます
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SNAT-256G-1122)
2016/06/14 09:03:15(最終返信:2016/06/17 22:21:56)
[19955493]...したら特に問題ないですね。 外付け窒息ケースに入れて、SSD容量の50%超える使用量でエンコード動画ファイル書き込み先に利用されると、私の過去の経験上では始めにハングアップの症状が頻... -きいろにゃんさん- >外付け窒息ケースに入れて、SSD容量の50%超える使用量でエンコード動画ファイル書き込み先に〜(中略)〜最後はディスクアクセスできなくなって壊す確率は高く...な上書き消去など多用しているとハングアップ頻度が増えて、最後は外付けケースに入れて動画エンコード中に壊れたADATAのS599で起きた事例です。 後に購入したプレクのM5Pも同様にシ...詳細
[19765731] 初期不良?仕様?PCが落ちます
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/04/07 06:20:48(最終返信:2016/05/21 07:55:43)
[19765731]...運びとなりました。 特に問題なく使用していたのですが、SSDに保存した動画ファイルをエンコード→同じSSDの別のフォルダに保存しようとすると1分経たない内にパソコンが落ちる事が分か...にデータ保存用HDDに動画ファイルを入れて、変換したデータの保存場所もHDDにした上でエンコードしたところ、無事に処理できました。(変換ソフト本体はSSD側に入れたまま変えていません...いきなり切れるのは電源ユニットに起因する可能性が高いです。 HDDからSSDに替えてエンコードが円滑に行えることにより、 CPUの負荷&消費電力が上がってそのような症状になっている...詳細
[19734205] 期待寿命は?
2016/03/27 19:14:59(最終返信:2016/04/12 23:08:38)
[19734205]...1つのファイル書き込みで80〜300GBのAVI動画ファイルを格納される、レンダリングフォルダー用SSDのように、酷使される使い道でなかったら、エンコード含む動画編集を除くシステム運用のみのとなりますが、耐久性は200〜300TBWくらいのSSDで充分足る事でしょう...詳細
[19695952] SSDを交換した際速さの違いを体感できますか?
 (SSD)
2016/03/15 19:37:24(最終返信:2016/03/16 22:33:59)
[19695952]...動画編集でもする時の巨大ファイルの読み書きでは大きな体感差が出て来るかと思います。 (編集中の作業やエンコードでは体感差はないです) 現在のMZ-7TE120B/ITで間に合っているのでしたら、通常の2....詳細
[19386110] 価格差が無くなって来てるけど差別化の失敗?
2015/12/08 05:33:44(最終返信:2016/01/23 18:49:40)
[19386110]...一時的な動画プロジェクト置き場として考えると、ローカルディスク用途にエキプロの方がいいですね。 流石に動画ファイルのエンコードと長期データー倉庫用に、HDDを今でも使いますけど・・・ セキュリティー対策で履歴などの消去と...詳細
[14738428] SSDに取り替えるメリット・デメリット
 (SSD)
2012/06/29 01:36:53(最終返信:2015/11/18 13:05:25)
[14738428]...Windowsの更新プログラムなどのインストールでイライラしない。 各種プログラムの実行速度向上。 エンコード時間短縮。 省電力・低発熱。 もしもの時も、OSのクリーンインストールが速い。 ○悪かったと思う点...詳細
[19309355] これを購入検討しているけど、他SSDでお勧めがあるか?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/11/11 23:42:03(最終返信:2015/11/16 00:32:56)
[19309355]...(電源orM/Bが老朽化による原因不明な1回で起動しない)と メインストレージ量以外は、不満が無いです。 (主処理:3D-CAD,動画編集とエンコード、PCSX2でPS2ゲーム) RAIDを組むと考え2枚(+5年保障付き)と予算から本SSDを選んだのですが...メモリは16GBで良いかと思います。 足りなかったら追加して見ては? >>(主処理:3D-CAD,動画編集とエンコード、PCSX2でPS2ゲーム) ビデオカードはGeForce GTX 750 Tiでもいかがですか...詳細
[19262366] PC買い換えるかSSD換装するか迷ってます。
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2015/10/26 21:06:32(最終返信:2015/11/04 08:03:52)
[19262366]...256ギガの容量のものを買っておくと、後でパソコンを買い換えたとしても無駄にはなりません。 遅いなーと思うのがエンコードが遅いとかなら、パソコンを買い換えないと無理です。 こんばんは >core2quad 3.2G...詳細
[18929840] 「SanDisk X300 SSD」アキバに登場
 (SSD > SANDISK > X300 SD7SB6S-256G-1122)
2015/07/02 21:02:45(最終返信:2015/10/16 04:33:51)
[18929840]...SASやPCIe版を見るとそんな事は全く言えないと思う。 TLCと言ってもトータル60〜200GB以上の動画ファイルを、エンコードやレンダリング時のファイル一時置き場として多用し、半年で御臨終させる人も現れるだろうから、TBW表記の物は誤魔化しでしかない...詳細
[19214806] 昔から速度がこれくらいしか出ない
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2015/10/10 13:22:22(最終返信:2015/10/11 23:41:02)
[19214806]...LGA1150/1151の4コアCPUでQSVを使った方がエンコード速度は圧倒的に速いですから。 ベンチマークスコアだと6コアCPUの方が高かったりしますが、動画エンコードの速度についてはベンチマークスコアだけでは決まらないんです...これに32GB分メモリ積んで専用UPS(計算上6時間分)付けて今でもTEMPやらキャッシュとして使ってます。 エンコードは昔はクロック命だったのがここ最近はコア数+クロック命だったと思ったんですがそれすら結構昔の話なんですねぇ・・・(´Д`)...詳細
[19183057] RAID0構成にしました
2015/09/28 23:15:34(最終返信:2015/09/29 13:15:37)
[19183057]...因みに定格と比較してみた所多少オーバークロックした時の方が少し良いスコアが出ますね、後は趣味の動画編集時のエンコード等も定格よりオーバークロック時の方が早いです。 まぁ、車やバイクに例えるならNosやらブースト圧...詳細
[19114798] SSDだと、動画エンコードが速くなる?
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2015/09/06 07:04:11(最終返信:2015/09/14 12:16:52)
[19114798]... エンコード用ソフトの一時作業ディレクトリに設定 3. 【書き込み】 エンコードしたファイルの保存先 上記3つをSSDに設定すれば、エンコードは...い。 動画のエンコードと言われても、色々あるでしょうし? 画質落としてみたら? 大量にエンコするなら、お休み中に処理してくださいな。 エンコードによる書き込み...イルを、5〜6本エンコード処理に対して数分程度だったと思います。 長時間の書き込みを大量に行う作業時には、SSDも発熱対策が必須になるし、エンコード中にSSDの突然...詳細
[19074680] 512GBクラスで最安値を更新。
 (SSD > Silicon Power > SP480GBSS3S60S25 [ブラック])
2015/08/22 22:49:37(最終返信:2015/08/23 06:52:02)
[19074680]...com/item/K0000697465/ もし自分なら間違いなくこれを選択すると思いますね。 参考程度に エンコードやレンダリングを多様して使うつもりだったら、かなり安くなったExtreme Proでも充分だろうね...詳細
[18980360] SSDが爆速、RAMディスク並み
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2015/07/19 14:41:16(最終返信:2015/07/29 20:07:40)
[18980360]...ど Ramキャッシュ間のコピーも、読み込み側は実測としてもともとの速度しか出ないから コピーやエンコードにはまったく無関係(図参照) 読み込んだ一時ファイルキャッシュを保存したりするときにしか有効にはならない...アプリケーションなどにはキャッシュ効果で 恐ろしく早くなるが、新たに読み込むファイルや、書き込み(エンコード)では 従来の速度しかでないってこと ちなみにRAMディスクにしては遅すぎる seven_mania777さん...詳細
[18661300] ポチリました。(^^;
 (SSD > キングストン > HyperX Predator PCIe SSD SHPM2280P2/240G)
2015/04/08 18:24:44(最終返信:2015/05/21 14:45:48)
[18661300]...マザー直スロットはかなりの熱が出ますね。 水冷クーラーは苦しい状態。 夏場は心配でありますね。 現在 アイドル時で画像どおりで エンコードやゲーム時には かなりの高熱になります。 そのボード使用してPCケースのフロント吸気ファン または下部ファンの風がくる位置状態が理想と思われます...詳細
[18698486] ASUS U24A に換装。動画編集でどの程度の効果が?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-512GM-C)
2015/04/19 22:00:36(最終返信:2015/05/04 00:04:05)
[18698486]...SSDにするとエンコード速度には変わりはありませんが動画の編集は少し楽になります。 シークが速いので編集中はHDDよりもテキパキ行えます。 エンコードはCPU能力に...るけどね。 CPUに依存しているエンコード用ソフトだったらCPUを変えるしか方法がないし、オンボのGPUでQSVエンコードによる時短をしたくても、ビットレート...ビットレートを落とし軽量化図るのでしたらQSVエンコード、高解像度で出来るだけ画質落としたくない場合はCPUエンコードと使い分ける。 後は排熱に気を配る事かな? ガ...詳細
[18436881] どえらい状態わお〜(ToT)
 (SSD > CFD > CSSD-M2E128HLMEQ)
2015/02/03 23:39:40(最終返信:2015/03/31 10:00:05)
[18436881]...入れ違いに 見たのね〜 お2方も ま〜ふだんは画像のような温度ですが 気が付いてなかったのね〜エンコード時も温度上がってたと思う。 とりあえず1段下げとこうかなソケット。 あとは対処法を早急に検討です(^_^)...詳細
[18486630] 一時的に認識しなくなりました
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630]...、エンコード用に酷使している最中ですがまだ使える状態です。 SSDのコントローラーはCPUの一種で発熱による故障も示唆されますが、データーの種類が動画でエンコードに...トも上げる)し、一度に動画ファイル数を10〜20(1ファイル辺り再生時間2〜4時間)のエンコードを行うと、コントローラーへのダメージは相当なものになるでしょう。 1ファイル辺りの断片...も相当なものなので、GC処理も追いつかない状態に追い込まれますから・・・ 実際に上記のエンコード作業中にS599が御臨終しています。 システムドライブ運用時においてSSD故障初期の段...詳細
