エンコード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコード"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18486630] 一時的に認識しなくなりました
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630]...、エンコード用に酷使している最中ですがまだ使える状態です。 SSDのコントローラーはCPUの一種で発熱による故障も示唆されますが、データーの種類が動画でエンコードに...トも上げる)し、一度に動画ファイル数を10〜20(1ファイル辺り再生時間2〜4時間)のエンコードを行うと、コントローラーへのダメージは相当なものになるでしょう。 1ファイル辺りの断片...も相当なものなので、GC処理も追いつかない状態に追い込まれますから・・・ 実際に上記のエンコード作業中にS599が御臨終しています。 システムドライブ運用時においてSSD故障初期の段...詳細
[18443310] SSD128かSSD256+HDDか迷っています
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/05 23:36:01(最終返信:2015/02/13 01:41:32)
[18443310]...うことですか? ''エンコード作業用のssd'' というのは、そのssdに編集ソフトの本体がインストされていて、 エンコード先も同じssdということでしょうか? それとも、エンコードさきは、動画保存用h...ようと思います エンコード先ですが、 ssdAにエンコードして、HDDBに移す というやり方は意味ないですか? エンコードも保存もHDDBで..._)m エンコードソフト使用の大まかな動画編集・エンコード作業による書き込みの流れ ソフト起動→A+B→@(通過点)→C(エンコード先)→D...詳細
[18222299] 壊れました (T_T)
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2014/11/30 08:46:43(最終返信:2014/12/02 21:15:42)
[18222299]...PC起動させる時にBIOS上でシステムドライブの認識が怪しくなるところから始まりました。 S599の最後は今年の10月に動画エンコードで使用し、容量の80%を動画ファイルで埋めエンコード中にお亡くなりになりました('A`)アッケナイサイゴダッタ 壊す方法を知ると...詳細
[18160821] 昔と変わらず
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-120G-J25C)
2014/11/12 21:00:08(最終返信:2014/11/16 22:25:18)
[18160821]...方ね)注文してきましたよ('A`)ミセニイクノモメンドクサイ これからはM5Pをがんがんエンコード攻撃して、M6Pわらしべ適当レビューに向け準備中なんだな('A`)y-゜゜゜ >2年経ったら化石状態かな...詳細
[18169128] スペックについて。
2014/11/15 08:11:39(最終返信:2014/11/15 18:56:07)
[18169128]...当該SSDはTLCなので普通の使用範囲でしたらハイバネーションOFFに設定し、不要なベンチソフト・米国国防省推奨のセキュリティ関連の上書き消去・動画エンコードなどの高負荷な作業を行わない限り大丈夫でしょう。 上記に記した米国国防省推奨の上書き消去は、ベ...詳細
[17982604] 古いノートPCで効果ありますか?
 (SSD > ADATA > ASP600S3-256GM-C [7mm])
2014/09/26 09:03:01(最終返信:2014/09/30 21:36:58)
[17982604]...処理の内容がどの程度ディスク性能に依存するかによる。 例えば、ファイルコピー等は、ディスク速度が支配的だし、時間がかかる重い動画のエンコード等だとCPUの性能が支配的だ。 SSDとHDDだとシーケンシャルアクセスは数倍、ランダムアクセスは数十倍違う...起動速度はもう見違えるほど 高速化される という意見が多い。 一方、例えば、FullHDの動画エンコード等だと、大して変わらないということになるだろう。 で、スレ主の場合も、効果はある。おそらく、こんなことなら...詳細
[17689042] Samsung Magician SSD ソフトが Ver4.4にアップ!
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/07/02 11:38:34(最終返信:2014/07/03 00:18:41)
[17689042]...なんの なんの 何ほどの事もないですよ。 私めも4コア3470助かっています。 レンダリングにエンコード時もなかなかにGood!です。 大事にしてやって下さいよ。 オリさん こん! 自分も便乗させていただきます(^^)/...詳細
[17457927] リードオンリー機能
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/04/28 13:07:32(最終返信:2014/05/07 16:57:06)
[17457927]...128GBのテスト結果は297TBにリードオンリーとなっており、私が試算した内容よりは書き込まれた情報量が多いので大げさではないですよ。 少なくともエンコード等やデフラグなどの用途において、システムドライブに分散して書き込まれる部分を77TBとした場合残りは220TBとザックリ見ています...詳細
[14743880] SSDの速度低下と寿命について
 (SSD)
2012/06/30 12:30:44(最終返信:2014/05/04 07:22:09)
[14743880]...せっかくお返事をくださったのに、そのままですみませんでした。 128GBで事務用なら100年、エンコード用途でも10年は持つらしいです...詳細
[17062960] SSDの購入に当たり、単体?orRAID0?
 (SSD)
2014/01/12 10:23:14(最終返信:2014/01/16 01:07:02)
[17062960]...RAID0にしてもランダムアクセスの向上はないので、小さなファイルや巨大なファイルでも一部だけの読み書きには影響がありません。 例えば動画のエンコードには有意でも、再生用に置いておくだけなら読み込みは10MB/sも必要ないので、SSDのRAID0どころか...詳細
[16890394] OCZが破産。東芝が資産買収を提案
 (SSD > OCZ)
2013/11/28 11:40:30(最終返信:2013/12/22 05:25:07)
[16890394]...古い製品で供給不可の場合は同等品との交換になるそうです。 OCZのSSD投げ売りの兆しあれば、エンコード用データーの一時置き場用に数台買っておきたいですね。 東芝の事ですから自社製品の海外生産拠点確保で資産買収を行い...詳細
[16673322] 私の環境でSSDでRAID0は有意義か?
 (SSD)
2013/10/06 17:07:02(最終返信:2013/10/07 21:06:12)
[16673322]...ウジング、iTunesで音楽を聴く、Excelで作業、そしてたまにTMPGEncで動画エンコードを4つのファイルを同時に行うのが一番重い作業になります。 『RAID0はより壊れやす...人それぞれでしょうね。 予定されている用途では速度的なメリットは全く無さそうですが、エンコード済みのファイルをコピーするときには恩恵があるかもしれません。もっとも、数GBのサイズの...ウジング、iTunesで音楽を聴く、Excelで作業、そしてたまにTMPGEncで動画エンコードを4つのファイルを同時に行う その手の作業で、SSDの速度がボトルネックになることはな...詳細
[16572065] 日本サムスンに聞く最新SSD 840 EVO のポイント
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2013/09/11 18:40:16(最終返信:2013/09/22 03:02:41)
[16572065]...遊ばせてはくれるようですよ。 まだ、BIOSも上げてませんが・・・笑・・・v(=∩_∩=)ブイブイ!! QSVエンコードが、1/4から、1/5になりました。2200MHzとはあまり変わらないですが・・・^^。 やってますな〜w...詳細
[16584578] XPにこのSSDをつけたら速くなりますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/09/14 14:31:36(最終返信:2013/09/15 15:37:39)
[16584578]...>SSDに替えればもっと速くなるのでしょうか? OSの起動とかデータのコピー&移動などは速くなりますね。 ですが、動画エンコードとかファイル圧縮とか画像処理などに関しては、今までとほぼ変わりません。 >ソフトの動作(レスポンス...詳細
[16471890] Cドライブを交換してみました(SSD⇒SSD)
2013/08/15 13:16:32(最終返信:2013/08/30 02:17:43)
[16471890]...ら削除されたデータは消されて行きます。 このドライブは、エンコードmpgソースの置き場です。エンコードが終われば、全て一気に消します。 昨晩までで、2.11T.../Readが87出るんですねぇ〜・・・皆さんは、どうしているのか・・・? こちらは、エンコード中につき、しばらく触れません・・・m(__)m しかし  これあまり使いもしていないの...の状態で、おそらく、3.33TBからは、延べで24時間は動いていると思います(ずっと、エンコード作業をさせてました)・・・SSをとっておけばよかったと、ちとっ、後悔!! こんな感じ...詳細
[16033914] いや〜良いではないですか
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/04/19 12:38:27(最終返信:2013/05/21 21:16:33)
[16033914]...特に問題なければ512GBも購入検討したいところです。 この時期なので 私めは128GBですがまだ何とも言えません。 エンコードにレンダリングやアプリのインストールに削除数回等 いろいろテスト中ですが乱れは出てきていますね。...詳細
[15776655] フリーズ?する
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/02/17 10:24:35(最終返信:2013/05/18 00:01:25)
[15776655]...ありがとう☆彡 2月15日頃の7のアップデートをした頃から不調(フリーズをおこす) な症状がおきてます。 エンコードなどでCPUに負荷をかけたりすると強制終了起こしたり ネット閲覧しているといきなりフリーズしリセット以外対処がなかったり...詳細
[16039210] SSDの配置とエンコの速度について。
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2013/04/20 20:04:17(最終返信:2013/04/23 23:38:02)
[16039210]...う。 Aviutlでx264guiExを使いx264でエンコードしても・・・ HDDでもSSDでもエンコード速度に違いは出ません。 例えばソースがBSのTSファイ...00なので余裕があります。 もしHDDとSSDのエンコード速度に差が出るとすれば、無圧縮フルHD動画とかのエンコードになります。 動画エンコは無圧縮や可逆圧縮コーデ...のスピードになる。 Q9450→3770Kだと計算上は大体の数値で・・・ x264でエンコードすると5fps→12fpsくらいの速度アップになります。 3770KでQSVを利用す...詳細
[15926647] Joshin webで
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/03/23 09:46:10(最終返信:2013/03/23 14:28:45)
[15926647]...2基目/スマートレンダリング840/250→SSD@ 1基目/QSVエンコード840/250 このような形で、A2基目ではスマートデータを、@1基目はエンコードデータを、他のPCからデータ吸収させて保存です。 SSDだけだと...詳細
[14514492] 頻繁にアクセスしているのですが。
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/05/03 07:24:28(最終返信:2013/01/07 19:16:42)
[14514492]...いずれにしても改善されて何よりでした。 では。(^J^) you-wishさん AMDで頑張っていますね。 私は、あれからエンコードに執着してしまい、AMDに限界を感じてIntelへ変更した弱者です。 私はAMDの場合とIntelの場合では...詳細
