エンコード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコード"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[12015035] センチュリー技あり!楽ラック!2.5RAIDのRAID構成
 (SSD)
2010/10/05 15:32:00(最終返信:2010/10/08 09:01:21)
[12015035]...2 Duo→Quadの変更でシングルスレッド性能が落ちるから、タイトルによっては微妙かも。 動画エンコードなどのマルチスレッドに最適化された用途に関しては、安価なQ8400への変更でもかなりの差があります...詳細
[12002442] SSDは同時アクセスに強いですか?
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/10/02 22:47:23(最終返信:2010/10/03 11:58:19)
[12002442]...複数の読み書き要求の交通整理はホスト側の仕事でしょう。 たとえば裏でCPU使用率100%でエンコードとか走らせながら ブラウジングとかしたら重たいですよね? でも、エンコードのCPUの優先関係を下げたり タスクマネージャで使用するコアの数を減らしたりすれば...詳細
[11846315] レビューにも書きましたがエンコード速度乗せておきます
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2010/09/01 17:53:18(最終返信:2010/09/16 16:47:20)
[11846315]...するなどの比較的軽いエンコードでしょう (仮に最上位の 965BEだとしても)。 エンコード自体が軽い場合は、HDのアクセス速度は全体の処理時間に大きく効くが、重いエンコードの場合は 処理時間の...にするとエンコードが単純に2倍以上になる!と勘違いする人が出ないか心配だ。 Phenom II X 4 で GOM Encorderで 3同時エンコードで 11...レビューにも書きましたがエンコード速度乗せておきます 使用したエンコーダ:GomEncorder(製品版) パソコン...詳細
[11770433] ゲームキャプチャー時にフリーズ
2010/08/16 16:45:14(最終返信:2010/08/18 23:35:08)
[11770433]...そのままではYoutubeにアップ出来ません ですので、HandBrakeというフリーソフトでH264(m4vだっけ?)にエンコードしています。 B.B.[JPN]さん もう、見てらっしゃら無いと思いますが・・・ http://www...詳細
[11657282] おすすめ&RAID
 (SSD)
2010/07/21 08:43:11(最終返信:2010/07/21 13:06:03)
[11657282]...ちなみに自作PCでするのは主にオンラインゲームでアトランティカやグラナダ、プリウスなどのMMORPGです。 たまに動画編集やエンコードをしたりします。 現在検討中の構成 CPU Core i7 860 MB ASUS P7P55D-E...詳細
[11615393] IntelBootloaderという表示で起動できません
2010/07/12 00:57:16(最終返信:2010/07/19 20:45:08)
[11615393]...体感はほとんど変わりませんね。 HDDからSSDに交換した時は感動したもんです(笑) >体感はほとんど変わりませんね エンコードとかじゃなければ大きな体感速度 変化は感じられないかもですね。...詳細
[11615468] SATA3(6Gbps)でのRAID0構成後レポート
2010/07/12 01:22:36(最終返信:2010/07/12 23:00:19)
[11615468]...>SB850搭載マザーで組もうかな・・・ SSDの速度をとるか、CPUの処理速度をとるか、悩むところですよね…汗 エンコードやゲームがメインでなければ、AMDで組むのもありでしょうね〜 >PCIeのコントローラは通常コマンドキューを蓄えて…...詳細
[11564266] キャッシュについて
 (SSD > IODATA > SSDN-ST64B)
2010/06/30 13:05:39(最終返信:2010/06/30 18:43:18)
[11564266]...デスクトップがWindows7にアップグレードする時が来ると思います。 その時にはSSD+HDDという構成になると思いますし、DVDのコピーや、エンコードに絶大な効果が期待できそうなので是非とも利用してみたいと思います。 皆様の、大変親切な回答で解決しました...詳細
[11477239] 基本的な質問(疑問)
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSD16GS-2MB)
2010/06/10 14:46:05(最終返信:2010/06/10 16:05:12)
[11477239]...しょうか? それとも読み込み速度,書き込み速度というのがあるので アプリの実行(例えばエンコード)も速くなるのでしょうか? OS起動用をSSDにしてデータ保存用にHDDを使用するとい...Dを入れたから起動速度が明らかに改善するものではありません。 >アプリの実行(例えばエンコード)も速くなるのでしょうか? アプリの起動は間違いなく速くなります。 起動後の操作はな...になりました。 が、実行は人間の手で操作している間はPC/SSDはひたすら待ちです。 エンコードの場合はCPU側の処理時間が長いので、やっぱりSSDは待ち状態、従って恩恵は得られませ...詳細
[11396961] これを導入しようか悩んでいます(長文です)
2010/05/23 14:31:38(最終返信:2010/05/25 09:26:16)
[11396961]...い) ウォークマンのx-アプリ・iTunesのCDからのロズレス(音楽データはRに収録) でのエンコード速度と、機器(現状ウォークマン・NW-S639)への転送速度UP 2万3千円(ケーブル込)と値段的にも結構しますので効果が気になります・・・... >ウォークマンのx-アプリ・iTunesのCDからのロズレス(音楽データはRに収録) >でのエンコード速度と、機器(現状ウォークマン・NW-S639)への転送速度UP CPU性能とウォークマン自体の書込速度がそれぞれボトルネックではないかと...詳細
[11350959] アプリも早くなる?
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/05/12 11:53:34(最終返信:2010/05/23 09:46:39)
[11350959]...認識は間違ってないです。 ただトリリンガルさんの話しは例えばエンコードなどの処理はCPUに依存する、ということではないでしょうか。 違っていたらすいません。 エンコードとかなら、処理中はずっとファイルアクセスが続くでしょうけど...詳細
[11321249] X25-V単体かWD5000AAKS×2のRAID0か……
2010/05/05 12:26:51(最終返信:2010/05/20 12:57:41)
[11321249]...ドライブ以外に何か無いかチェックしてみる必要もあるだろう。 皆様ありがとうございます。 私のPCですが、CPUはエンコード等をあまり行わないため、AMDのPhenom U X3で十分、グラフィックはATIのHD4550ですが...詳細
[10977752] X25-MとSSDN-ST64HをOS起動に関して比べた場合
 (SSD > IODATA > SSDN-ST64H)
2010/02/21 21:45:39(最終返信:2010/02/27 12:48:37)
[10977752]...解決までは至っておらず、結局はSSD購入計画に至っています。 そこで質問です。OSを素早く起動出来て、エンコードとOROCHI Zを好きでやっていますが、適したOSドライブは何でしょうか? 今の環境をお知らせ致します...RAMディスクとマッハドライブのソフトで単発で すごく快適プチフリ問題なしの状態です(画像) OS起動はもちろんアプリも高速です。 エンコードに関してはCPUやVGAも関係しますが 現在最新のHDDよりも問題外の快適さを実感できます。 参考まで...詳細
[10661220] 良いんじゃないでしょうか?
2009/12/20 22:53:51(最終返信:2010/01/01 21:06:57)
[10661220]...トータルで遅くなりました。 結局このマシンからは、アンインストールしました。 64bit環境で、エンコードされるファイルより大きなサイズのキャッシュが割り与えられていたら、 効果があったかもしれません。...詳細
[10615094] SATA HDD から換装を検討中。
2009/12/11 21:23:37(最終返信:2009/12/13 11:27:49)
[10615094]... でも、エンコード速度はCPUに大部分が依存しますし、PhotoshopもCPUとメモリに処理速度 が依存するので、一概にどちらの体感速度が速いとは決めづらいです。 仮にSSD上でエンコードしても、数秒処理時間...S WindowsXP CPUはCore2Duo E6600 Memory4GB 動画エンコード、PhotoshopCS をメインで使用しています。 CPUのみ・・・ OS Win...野さんの話も参照しながら決めたいと思います。 >Read/Writeで短縮になる エンコードのような大量書き込みのある作業領域にSSDを使うと、SSDの特性上、書き換え回数の 増...詳細
[8228220] レッツノートCF-W2に搭載しました
 (SSD > トランセンド > TS16GSSD25-S)
2008/08/19 23:10:06(最終返信:2009/08/09 09:56:17)
[8228220]...中古で購入したばかりだったのでHDDとの体感できる違いが判りませんが、全く不便していません。但し16Gしかないのでソフトを増やせなくて動画のエンコード等はしていません。 しかし、なんと言っても衝撃によるHDDのクラッシュなど気にせずどこでも使えるので精神的にかなり負担が減りました...詳細
[9937418] お勧めの RAID カード
 (SSD > サムスン > MCCOE64G5MPP-0VA)
2009/08/01 09:24:56(最終返信:2009/08/08 18:20:14)
[9937418]...アプリが高速で起動してくれるのは私にとって非常に ありがたいことだったりします。 また、3D ゲームをやることもありませんし、動画のエン コードもやりませんので、現在の CPU でも問題ないと 考えていました。 それよりも重視したかったのは消費電力と静音性だったので...詳細
[9894806] CrystalDiskMarkの数値について
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G1)
2009/07/23 08:00:21(最終返信:2009/08/02 16:48:40)
[9894806]...一昔前のプチフリSSDは論外。 エンコードなら、HDDで十分かと。エンコード時のHDDへのアクセスは、ソースの読み込み+結果の書き出しなので。アクセス時間はせいぜいそれらファイルのコピー時間と同程度。エンコード処理自体に時間がかかるほど...る、データベースの作成・更新速度が上がる、etc etc...結果、体感速度が上がる。 動画のエンコードに使うなら、シーケンシャルに優れているVertexやAS592Sの方が適当では。ランダムアクセスもHDDに比べれば十分速いし...詳細
[9621727] PowerBook G4 1.67GHz M9970J/A 換装成功
 (SSD > PhotoFast > GM-25P128GV2)
2009/05/29 20:47:39(最終返信:2009/07/01 09:50:58)
[9621727]...全体的な動き(Finder)速くなっていますか。 ・ムービー編集を多用しています。ムービー編集のエンコードとかいかがでしょうか。 ・各アプリケーション(iLifeなど)の動作はいかがでしょうか。 どんな小さなことでもかまいません...詳細
[9604501] どのストレージがよいか。
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD25-M)
2009/05/26 01:23:23(最終返信:2009/05/27 20:06:36)
[9604501]...サウンド:ONKYOU SE-200PCI ・PCの主な用途 アラド戦記、ネット(ニコニコ)、DTM、エンコード ・予算は2万円でなるべく快適動作をめざしたい!! @そこそこのHDDを2台でRAID0を組む...詳細
