エンコ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 1799件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[21194833] 迷ってますが...
 (CPU > インテル > Core i7 7740X)
2017/09/14 01:03:28(最終返信:2017/09/14 23:16:29)
[21194833] ...逆に買いたいから買う派なら止めはしません。まあ7700Kとこれで迷うならエンコかゲームでしょうけど。内蔵グラボで最初は行くならエンコでしょうか? これ買う人は、今はこれで良いけど、後々、SkyLakeXにして色々楽しみたいけど... 詳細
[21127357] 2133MHz駆動メモリの流用
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/08/18 23:07:40(最終返信:2017/08/21 11:43:57)
[21127357] ...2nsと速くなりますが、 値段が高くなります。 エンコなら大差ないと思います。(当然ですが少しだけ2666の方が速いです) Ryzenではメモリーの速度に敏感と言っても、エンコの場合はそれほど変わらないです。 C...これを使って組んだ場合2666MHzメモリの場合よりもパフォーマンスは見劣りしますか? ゲームやエンコはしますがOCの予定はなく定格運用のつもりです。 ちなみにこのモジュールです。 http://kakaku... 詳細
[21087857] 使用開始から5年です。
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2017/08/02 09:57:16(最終返信:2017/08/14 19:38:16)
[21087857] ...ます! cooyaさん、はじめましておはようございます。  エンコで活躍されているんですか。 エンコの際、HTはONのままで使っておられるのかな?OFFなのかな。...れば)良い物でした。 失礼いたします。初めまして! 私もこのCPU使って長いです。 主にエンコの時短目的で購入しましたが、 まだまだ全然現役でバリバリです。 特に大きな不満も無いです...安・不満要素は出てきません。 それは私のほうでも当て嵌まります。 >φなるさん 私はエンコのときは常にHTはONですね。マルチスレッドフル活用なので短縮効果が全然違います。 普段... 詳細
[20833515] Coffee Lakeが8月発売予定
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/04/21 01:32:57(最終返信:2017/08/13 17:27:13)
[20833515] ...Core数だけでAmd選ぶ人もいるわな でも上はノートPCを買う人(完成品) 自作するひとは分かっていて買うと思う エンコ用の場合は6コアじゃ足りない でもコストを抑えたいという人をどれだけ掴めるか、かな OCメモリを使... 詳細
[21084995] 1920Xの価格が!
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/31 23:30:37(最終返信:2017/08/10 19:11:32)
[21084995] ...Comで購入した方が良い価格ですねー(泣) 自分はどうしても欲しいなら直輸入しちゃいます。CPUの初期不良は低めだし。度胸を決めて エンコやらないなら 取りあえず1700Xで良いような。。。 >AMDなシュウさん こんばんは。1700Xでも大丈夫でしょうか... 詳細
[21067339] このCPUに合う M/B Mem
2017/07/24 14:49:37(最終返信:2017/08/01 22:10:16)
[21067339] ...用途ですが、TMPGEncVideoMasterWorks6による、tsファイルのH265による編集&エンコあとは今はゲームしませんが、興味が有るタイトルが見つかれば、やってみたいなぐらいです。後は軽作業になります... 詳細
[21069834] 動画エンコード専用マシン(ほぼ)として
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2017/07/25 12:55:49(最終返信:2017/07/26 03:03:25)
[21069834] ...端からエンコかけてるので。 もちろん、メイン機でもエンコードはしますが、それだけじゃ膨大な動画の265化が追い付かないので、寝ている間に放置してひたすらエンコさせて...から電源から全部揃えても3万前後で一式組めそうな感じなので。 寝ている間に放置なので、エンコ速度はそんなに求めないし、インテルよりもAMDのほうがグラフィックががきれいと聞くので体...考えられては? カメカメポッポさん、コメントありがとうございます。 そうですね。i7をエンコにフル稼働させほうが効率的ですね。 いずれ追加でもう1組、RYZENかCore−i9で組... 詳細
[21053466] Coffee Lake 情報!
 (CPU)
2017/07/18 21:55:07(最終返信:2017/07/20 08:38:59)
[21053466] ...まだどう化けるか分かりませんよ。あなた モバイル用のやつも出てたけど、TDPの影響か定格クロックが大幅に下がってましたね エンコとかぶん回す人だったらマルチコアは有効だけど、軽い用途で使ってる(おそらく大半のユーザー)では恩恵どころか... 詳細
[21045104] Ryzen Threadripper と悩んでいます。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/07/15 16:28:49(最終返信:2017/07/19 23:25:33)
[21045104] ...Threadripperだとベースクロックが3.4GHzなので、ゲームだと性能が生かされない可能性が高いです。 ゲーム以外にエンコするとか、いろいろようとがあるならパワーを発揮してくれるでしょう。 みなさん返信ありがとうございます... 詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045] ... http://www.gdm.or.jp/review/2017/0408/197690/7 エンコ時でHWiNFO64読みで室温プラス40度弱位ですね。 構成はこんなんです。 Ryzen 5 1600X... 詳細
[20931345] FF14 ベンチマーク
2017/05/31 10:09:51(最終返信:2017/06/15 22:16:39)
[20931345] ...2時間パスした設定でエンコかけたら何時間かわからないですけど気がついたら落ちてるこ とが何度もあったので私はエンコが確実に5時間はかけられてる設定にしてます。 最終的にはエンコ設定は余裕を見て3....ありませんが、この設定でエンコをかけるとたちまち落ち ます(笑) 私は280mmラジのH110iで冷やしてるのですが、この設定でもエンコ時に室温+35度前後と極...すが・・・。 >sakki-noさん おっと、時間差で書き込みがw 個体差はあれど、エンコとかされる方はOCCTのストレステストは十分有益だし、余裕のある電圧設定も大切ですね。 ... 詳細
[20946631] インテルが巻き返してきましたが・・・
2017/06/06 19:27:17(最終返信:2017/06/15 09:58:08)
[20946631] ...i9を出してきましたが、果たして幾らになることやら・・・ メモリーの改善は良いですね。 Ryzen7ならエンコとかでずば抜けた性能を発揮できそうですね。... 詳細
[20906346] AMD or Intel ?
2017/05/20 21:41:13(最終返信:2017/05/29 23:54:27)
[20906346] ...X1060 6GBということでFHDでプレイするくらいならどちらでもって気もしますし エンコは1700ですかね?待ってりゃ終わるから時間をあんまり気にしない人ならこれもどちらでも ...なって感じです。 OCしなくてもそこそこクロック高いですし、OCしないでも7700Kよりエンコ速度は1.25倍位早いですし、 クロック高めでよりゲーム向けではあると思いますけどね。 ...た・・・ あははっ まあ、ゲーム性能… FF14に限って言えば実用上は大差なく、 エンコ性能… 処理待ちのあるものに関して、かけといてそのうち終わってればいいであれば まあ、ど... 詳細
[20879402] 4570から4790kへの交換
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2017/05/09 16:02:22(最終返信:2017/05/09 21:27:32)
[20879402] ...i7 5775C 11035   ・動画エンコ (x264) ・地デジ視聴 ・ゲーム(PSO) 以上を同時にやりながらでは、何らの体感差やエンコ速度も大して変わりません。 まぁ私のように一度試されるのも経験のためにも良いかもしれません... 詳細
[20690745] 価格改定
2017/02/25 23:15:18(最終返信:2017/05/01 00:46:59)
[20690745] ...射程外だったAMDがシングルをIntel並に得意のマルチを強化。 下剋上的な反撃に感動を覚えた。 自分自身エンコをするので、AMDは射程内だった。 他一般的シングルスレ向けソフトでもIntelと変わらないと なるとマルチで一歩前を走ってた分やってくれたなと感じました... 詳細
[20842389] コアとスレッドの動作の仕組み
2017/04/24 17:24:36(最終返信:2017/04/27 04:08:10)
[20842389] ...私のRAMディスク有効時の状態に近かったので思わず。  しかし4本同時とか。根性入ってる。 動画エンコする人ってみんなそんなんだろうか。(※問いじゃ有りません。スルーしてください) 皆様とても参考になるご意見ありがとうございます... 詳細
[20811180] 来ましたか〜(^_^)
2017/04/12 11:48:04(最終返信:2017/04/23 19:07:40)
[20811180] ...エンコに良さそうでありますが これもあの光るクーラーなしですか。ちょい残念 オリエントブルーさんのお宅に来ましたか〜???(^_^) いあ、何台目かのサブに。 お二方、こんにちは ゲームをやらないオリさんにもお勧めかも... 詳細
[20815290] メインストリームゲーミングマシンの新基準!!… な予感(笑)
2017/04/13 23:12:39(最終返信:2017/04/19 19:33:02)
[20815290] ...keでのエンコ速度はFHD/平均ビットレート指定/x264Preset=Fastで平均46FPS位です。 ※画像参照 Ryzen 7 1700では同エンコ設定で、...ームをするといった用途ではある程度クロックが高くて使いやすいからです。 1700はまあエンコ用に組んだので、ここぞという時にRYZEN MASTERでOCして使いますのでそれはそれ...れば1400MHz〜4100MHzで可変してくれますし X付きがGoodと思います。 エンコでは私め7700Kは70℃超えもチラっと見ますし それ発熱に関しても優秀でありますね。 ... 詳細
[20823593] モバイルCPU「Core i7 4710MQ 2.5GHz」との比較
 (CPU > インテル > Core i5 6600 BOX)
2017/04/17 00:27:52(最終返信:2017/04/18 18:58:09)
[20823593] ...フルモデルチェンジしたばかりです。 ゲームなどでは、もう少しドライバの熟成が必要かもしれませんが、潜在能力は格段に高いです。 エンコでも、かなり速いですy >kokonoe_hさん >パーシモン1wさん 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[20802722] windows10 Updateしたら?
2017/04/09 00:06:31(最終返信:2017/04/14 23:08:08)
[20802722] ...CPUのクロックahは3.5GHzのままだし、添付の画像にも前のベンチの値も出てるし、変わったのかな? 確かにエンコも5%位速度速くなりましたね。 Intel君の我がマシンでは特に変化なしでした。 AMDのRyzenシリーズは凄い数値ですね... 詳細
