エンコ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 1799件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[22276471] 9900Kはそんなに「爆熱」ですか?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/24 17:35:36(最終返信:2018/11/27 16:36:14)
[22276471] ...9900Kにする意味があるのか?と言われると、【使ってみたいから】だけが理由になちゃう気がするんですよね。。。 エンコでもベンチでもなんでも良いんだけどCPUに負荷がかからないんだったら、もしくは発熱させないんだったらこのCPUを選ぶ意味は何だろう... 詳細
[21591635] ちょっとマイニングやってみた
 (CPU > インテル > Core i7 5775C BOX)
2018/02/12 07:18:25(最終返信:2018/11/27 00:21:21)
[21591635] ...A iGPUが大幅に能力高い Iris Pro6200であること。           ・QSVエンコ速度が倍くらい早くなる   →  i5 4670KはOCで結構稼いでた           ・軽量なゲームでも同様に余裕化...cTDP対応のマザーがASUSだけだったと思う。 でも3月末には i5 8500へ移行予定です。 エンコ性能の更なる期待でしたが、少し怪しくなってますけど後には引けなくなってます(笑) RAW現像の速度比較はやったこと無いです... 詳細
[22224928] こっちは普通に買えるみたいですね
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928] ... レビューは日曜日以降になると思いますが、2700Xと比べてゲーミング性能がどうなのかと、実はエンコ速度がどうなのかが興味あります。   ひょっとしたらスレッド数で勝る2700Xより早いんじゃ… まあ... 詳細
[22249840] 9700kのCPUクーラーについて
2018/11/13 00:28:49(最終返信:2018/11/23 00:36:59)
[22249840] ...Windows 7 Professional 64bit OCはしてません! アイドルと動画エンコ(3分動画)をした時のCoreTempです。 ... 詳細
[22267957] 定格利用時の発熱について
2018/11/21 02:04:27(最終返信:2018/11/22 19:21:20)
[22267957] ...ちょっと尖りすぎててこの状態で使うのはもったいない気はしますね。 私も一応電力・電流制限を∞状態にして負荷かけてめっちゃ冷やして 確認はしたものの、私のエンコ中心の用途だとPackageが140W超えることは なかったので用途によって電力制限カスタムして性能だした上で... 詳細
[22244643] 発熱に関してまとめ&ちょっとだけOCも
2018/11/10 21:19:53(最終返信:2018/11/18 21:11:07)
[22244643] ...り煩さかったですね。 でも、私はあまりファンの唸る音は気にならないです。普段の作業でもせいぜいエンコ時くらいですし。 NZXTの方は実はファンの回転数を見てなかったです。んで、今は一回分解しちゃったので見れないです^^;...CINEBENCHは確かに負荷が高いですが、あっという間に終わるので持続的に付加をかけた時の温度に は達しないので、OCしてエンコとかする人はOCCTでチェックしますね。1時間とか2時間とか プロの?方は24時間テストするとかも見たことがあります... 詳細
[22186551] Athlon 200GE と A12-9800Eとで悩んでいます
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2018/10/16 14:01:27(最終返信:2018/11/12 06:33:44)
[22186551] ...3くらいのエンコ性能はあります。 そして当方のG4560機はシステムアイドル13Wほどです。 エンコ性能よくない遅いもので長時間エンコより、性能...うチューナーカードを使っています。 エンコ自体はバッチ作って放っておくだけなのでそれほど早さに重きを置いてないです。エンコ中に録画もしながらデジカメ写真の加工と...全然アイドル時で省エネ性は感じなかったです。 そしてi5 3570Kからの変更でしたのでエンコ性能も HandBlake H.264にて速度半減に辟易してました。 5800KからA1... 詳細
[22233867] なるほど確かにこれはゲーミングCPUだわ
2018/11/06 08:01:40(最終返信:2018/11/11 09:58:48)
[22233867] ...er.5.90で行っています。 まず最初にBIOSの設定などは何もいじらずに電圧オートでエンコを実行したのですが、電圧がMax1.35V位になっており、 室温23度でCPUの温度はM...なりの温度です。 ただ、デフォルトの電圧が結構高いので、電圧を1.25Vに設定して再度エンコをかけたのですが、ちょっと私が設定方法 がわかってないのかもしれませんが、モニタリングで...のかと色々可能性はあると思います。 気になって、今日もう一回電圧を1.20Vに設定してエンコをかけてみたところ、モニタリングではMax電圧が1.225V位にな っており、室温21度... 詳細
[22209625] 動画変換
 (CPU)
2018/10/26 20:59:26(最終返信:2018/10/28 10:55:51)
[22209625] ...あとはクロック周波数をかけてやるとある程度の性能の予測はできるんだけれど、CPUのメーカーや世代が変わると動画エンコにも得手不得手が出てくる(H.264は得意でもH.265はそうでもない、とか)ので、単純にコアの数×クロックという訳にはいかないのがまためんどくさいところ... 詳細
[22190126] 【構成】CPUはがんばってイイのにする!
2018/10/18 02:55:35(最終返信:2018/10/21 20:50:10)
[22190126] ...4GHzから5GHzに上げても性能上昇は20%も無いけど、消費電力は倍以上ってことになりそう。。。エンコにしろ、ゲームにしろ合わない気しかしないが^^; フルコア5GHzOCだと250Wオーバーなんてこともありそうなんだけど... 詳細
[22083084] CPUの選び方について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/09/04 17:01:58(最終返信:2018/10/02 20:17:49)
[22083084] ...RX580ですが私も使っていますが性能的にはGeForce1060の6GBと同じ位の性能ですから4Kとかはゲーム次第で難しいと思います。 どちらにしてもエンコとか4Kで重たいゲームとかしないなら2600か2600Xで良いと思います。 >Toshi1967さん...WorldなどでもCPUの半分くらいは遊んでます^^ 因みにグラボはVEGA64ですが、そんな感じでレンダリングだとか、エンコだとか、まあ、フルロードさせないなら2600Xか2600で良い感じですね^^; これらのゲームでは... 詳細
[22138770] Core i5 4460から
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/09/26 14:12:24(最終返信:2018/09/28 14:33:22)
[22138770] ...でシングルコアの性能が13%程度高速ですがトータルでは22%程度低速で、Hyper-Threadingのためエンコではどうなるかはソフト次第。 どちらにしてもマザーボードやメモリも交換しなければならないので、この程度の高速化のために出費するのはコスパが悪いです...PC買い替えだと効果ありますが、i3では大きな差は出ないです。 速度UPならQSVやCUDAなど、GPU使ったエンコ支援を使うという手もありますy >LGA1151は3世代ありますが、Coffee Lake-Sは、チップセット300番台のみの対応です... 詳細
[21811485] リテールクーラーWRAITH PRISMの冷却と静音性能
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/05/09 14:38:40(最終返信:2018/09/26 23:23:10)
[21811485] ...7千5百円で売って欲しいですけど(*゚▽゚*) 2700Xを定格、付属ファンにて運用しています 動画エンコ中ファンがドライヤーのようにブンブン鳴りますが騒音はまあ置いといて 発熱がすごくCoreTemp読みですぐ80℃に達します...付属ファンは最大負荷での長時間運用を想定していないのかもしれませんね・・・ 60分を超える長時間エンコもたまにやるので、早く大径ファンに取り替えたいです 付属クーラーは自分的には、連続フルロードはあま... 詳細
[21945789] 8700kと2700x
2018/07/06 21:40:16(最終返信:2018/09/02 23:34:47)
[21945789] ...同じグラボを積んでの実際のパフォーマンスに大差は無いと思いますし、タイトル次第でもあります。 エンコに関してもCPUエンコードであればソフト次第ですね。甲乙付け難いです。 なので、お好みでいいんじゃないですか... 詳細
[21991174] 興味本位や散在目的で買うのは勿体ないですよ
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2018/07/27 10:28:08(最終返信:2018/08/31 20:28:02)
[21991174] ... この点から将棋に利用するのに価値はあるかといえばソコソコと思っております。 従って動画等のエンコや現像に利用しないと宝の持ち腐れと言えない事はないかと・・・・ 最後にこのスレ主さんがPCショップで言われたことは正直に考えれば尤もな事です... 詳細
[21704937] スコアが低い
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/03/26 07:38:18(最終返信:2018/08/04 15:11:02)
[21704937] ...たがCPUは2週間くらい先になるらしい。 さてさてどうなんだろう。 まぁH.265 エンコが それまで65分かかってたのが、H.265(QSV)できるようになって18分で終わった...の速度。 昨日はこの時間でも100以下 おは〜! ベンチなんてそんなもんでしょう。 エンコも短縮できてGoodではないでしょうか。 わっしめも今朝計測も100近く落ちてるよ(笑)...のも良いし おきばりやす∠(^_^) はい、ありがとうございます。 今日も2本ばかしエンコで使っております。 QSVで速攻で終わるので大変快適です。 更新してよかったです^^ >... 詳細
[21992326] 動作コア数ごとのブーストクロックは?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/07/27 22:32:13(最終返信:2018/08/03 20:00:26)
[21992326] ...前のRyzenの時はエンコ用にCPの高い8コアの1700一択で、ゲーム用には安くてクロックの高い1600X という具合に迷いはなかったのですが、今回は2700Xが一番そのままのクロックが高いのでエンコ用にもゲー...ム用にも2700Xを選択したいところですが、同じの2個買ってもしょうがないしエンコ用は2700をOCして使おうか なと… でも、やっぱエンコ用は2700Xにして、ゲーム用は久しぶりにインテルをとも… まあ、... 詳細
[21991260] 動画エンコードにメモリーOCが効果大でした!
2018/07/27 11:17:50(最終返信:2018/07/29 05:36:50)
[21991260] ...DDR4-3600:2分37秒    DDR4-2133:3分57秒 メモリーのクロックが約40%Upさせると、エンコ時間は35%程短縮されてるようです! ずっとインテルだったので、あまり深く考えずいつもの習慣でOCメモリーを2... 詳細
[21903776] 動画エンコードがどのくらい向上しそうでしょうか?
2018/06/17 22:29:34(最終返信:2018/07/27 09:06:35)
[21903776] ...行かないソフトや、動画自体との相性もあったりと、初期の頃にいい思い出が 無くて、今は、QSVなしでエンコしてたもので、、、 25%から30%は少なくとも速くなるということ。了解です。 今、SSDを大きくして... 詳細
[21963708] 追記です><
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2018/07/15 03:40:32(最終返信:2018/07/15 04:23:56)
[21963708] ...メイン:6700K: エンコ:ビデオ>< GTX980TI サブ: 4970K: 動画その他:>< GTX1050TI お仕事:4770: GTX780TI です>< 優先は、 メイン>< 次は... 詳細
