エンコ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 1792件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[21724551] Core i5-8400とRyzen 5 2400G、どちらがいいでしょうか?
 (CPU)
2018/04/03 07:31:27(最終返信:2018/04/13 01:30:09)
[21724551] ...さっさと通販に出てこないと買いに行けないからなぁ。 メモリークロック違いによるエンコ時間比較 エンコ設定・タイトルは同じものです。 平均FPSもだけど、経過時間+残り時間の合計に注目。 他エンコは試しませんが、H.265 HEVC(QSV)では... 詳細
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602] ...4930KのPCの方がエンコ時の速度は速いです。 エンコの形式にもよると思いますが2pass処理などは、動画データのエンコ速度もですが1pass...0で今の半分以下の時間になると思います。 エンコでもフォーマットいろいろあるんで普通に使われるH.264エンコでは期待しないほうが良いですよ。 何故かって? ...てた頃にはH.265エンコはできても、H.265(QSV)はできない仕様でした。 Skylakeからできるそうです。 QSVじゃないH.265はめっちゃ速度が遅く、平均FPSで85くらいなのでエンコ仕上がる時間は65分... 詳細
[21620014] 5G 1.5V 常用出来ますか?
 (CPU > インテル > Core i3 8350K BOX)
2018/02/21 22:51:50(最終返信:2018/02/23 23:26:42)
[21620014] ...られるのですと例えばエンコとか? 常用設定での高負荷な作業がゲームとかですと、軽部さんがおっしゃられるようにクロックはそのままで 電圧はもっと下げれると思いますし。 常用設定でエンコとかされるんでしたら...を求められるのですと例えばエンコとか? ストレステストを何とかパスできる設定で常用でも同じような負荷を求められる作業ですと例えばエンコとか? 1.5Vは高いで...5を2時間回して大丈夫だろと、 普通にエンコしてたら10分足らずでアウトなんてざらにありますよ。 結局常用でというならエンコ基準で判断してますね。 使えなきゃそれ... 詳細
[21490895] いやぁ急に欲しくなっちゃったな
2018/01/07 16:52:34(最終返信:2018/01/18 19:05:11)
[21490895] ...265エンコでQSVが使えるCPUがあるなんて知らなかった。 試しにサブPC KabyのG4560でHandBlakeにてやってみたら通常のH.265エンコ時間が...生できるか悩む事になったりしたりしてね。 エンコは最近してないなぁ〜 昔はGeforce8600GTをCUDAでエンコすると、Core 2 Quad Q6600よ...らで各エンコ画質比較ありますよ。 私には判別不能ですが^^; >R.O.Gさん そのCPUでQSVは対応されてますね。 H.265 HEVCのQSVエンコも行け... 詳細
[21472308] i7 8700k
 (CPU > インテル > Core i7 7820X)
2017/12/30 22:13:09(最終返信:2017/12/31 03:05:53)
[21472308] ...x264で7700K→8700Kのエンコ速度は1.5倍高速化しています。 7700Kと7820Xよりも1つ各上の7900Xの差は2倍です。 7820Xと7900Xの差は1.2倍くらいです。 エンコ速度は・・・ 7700Kを100とすると...8700Kは150 7900Xは200 7820Xは166 コア数に勝るCore i7 7820Xの方がエンコ速度は速いです。 ありがとうございました。良くわかりました。... 詳細
[10193288] DELL Vostro 220sに載るでしょうか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/09/22 12:44:38(最終返信:2017/12/28 23:58:27)
[10193288] ...うちの場合でE6600のOC30パーセント位と同等位です。 ほとんどしないのですがGPUの支援が元からあるためかも知れませんがエンコでもはやや早くなったかなと思うくらいでした。 私も迷いましたがセカンドキャッシュの量は結構レスポンスに差が出ますのでQ8400よりQ9400の方がよいかと... 詳細
[21453069] マザーボードを検討しています
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/12/23 05:59:39(最終返信:2017/12/25 23:11:00)
[21453069] ...i7-8700Kからはコア数が2つ増えて6C12Tとなっているので、その分性能も向上しています。 場合にも依りますが、エンコードをCPUで行うのであれば、エンコ時間の短縮はメリットになるでしょう。 マザーで性能が変わる話でも無いので。機能の面で、買う人本人が何を必要として必要としないか... 詳細
[21318013] coffeelakeについて
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2017/10/29 19:54:17(最終返信:2017/12/19 05:51:22)
[21318013] ...「CPUのパワーで動画のエンコードをする人」。 とくに、メチャクチャ時間のかかるH265でのCPUエンコをするならば、20コアくらいほしいところですね(笑) まあ、CoffeeLakeの6コアは、ほかの方もおっしゃっているように... 詳細
[21338180] 8700kの定格電圧を見せ合いませんか?
2017/11/07 01:18:47(最終返信:2017/11/11 03:42:53)
[21338180] ...電圧周りは特に変わりありませんでしたw。話は変わりますが、8700kは1800Xより実用上、そこそこ速い感じです。 1800Xは、エンコやベンチだと全コア使いますが、通常使用だと5〜6コアしか使いませんし、クロックの上がりもちょっと遅い... 詳細
[21325694] ファンレスできますか。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4400 BOX)
2017/11/02 00:37:03(最終返信:2017/11/02 12:32:47)
[21325694] ...4670kに阿修羅を載せて、ファンを外してヒートシンクだけで1週間ほど使ったことあります。 勿論エンコなど高負荷なことはしてなかったです。 8月でしたが動画やwebを見てる限りでCPU温度は60℃を超えることはなかったです... 詳細
[20932584] OCで温度不安定?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/05/31 20:38:44(最終返信:2017/10/21 11:22:53)
[20932584] ...Gaming K5にクーラーはWraithMAXを使っています。電源プロファイルをハイパフォーマンス設定でエンコ等すると云々呻るので、BIOSからCPU温度をこの温度境界まで何RPMと設定しています。その際に温度の読み取り間隔も設定がありますが... 詳細
[15046921] CPU温度が85度位になりますが
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/10 16:58:13(最終返信:2017/09/30 18:48:40)
[15046921] ...エンコード等の高い負荷をかける作業をする人には問題ですね。 別にグリスだって高負荷掛けても問題ないよ。定格で使うかぎり。 うちではエンコじゃまず掛からない高負荷掛けても60度ちょっとだよ。 附属クーラーだと温度が高いから気持ち悪いが元々そんなものでしよ... 詳細
[21196437] 第2世代との性能差について
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/09/14 18:43:10(最終返信:2017/09/16 22:19:55)
[21196437] ...体感出来る出来ないって基準をどこにもっていくかじゃない? “旧i5”と“新i3”のスコアが同じだったとして、大雑把にいうとエンコみたいにCPUの性能上限を使う作業なら体感出来ないだろうし、逆にネットしたり動画見たりなんかの体感... 詳細
[21194833] 迷ってますが...
 (CPU > インテル > Core i7 7740X)
2017/09/14 01:03:28(最終返信:2017/09/14 23:16:29)
[21194833] ...逆に買いたいから買う派なら止めはしません。まあ7700Kとこれで迷うならエンコかゲームでしょうけど。内蔵グラボで最初は行くならエンコでしょうか? これ買う人は、今はこれで良いけど、後々、SkyLakeXにして色々楽しみたいけど... 詳細
[21127357] 2133MHz駆動メモリの流用
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/08/18 23:07:40(最終返信:2017/08/21 11:43:57)
[21127357] ...2nsと速くなりますが、 値段が高くなります。 エンコなら大差ないと思います。(当然ですが少しだけ2666の方が速いです) Ryzenではメモリーの速度に敏感と言っても、エンコの場合はそれほど変わらないです。 C...これを使って組んだ場合2666MHzメモリの場合よりもパフォーマンスは見劣りしますか? ゲームやエンコはしますがOCの予定はなく定格運用のつもりです。 ちなみにこのモジュールです。 http://kakaku... 詳細
[21087857] 使用開始から5年です。
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2017/08/02 09:57:16(最終返信:2017/08/14 19:38:16)
[21087857] ...ます! cooyaさん、はじめましておはようございます。  エンコで活躍されているんですか。 エンコの際、HTはONのままで使っておられるのかな?OFFなのかな。...れば)良い物でした。 失礼いたします。初めまして! 私もこのCPU使って長いです。 主にエンコの時短目的で購入しましたが、 まだまだ全然現役でバリバリです。 特に大きな不満も無いです...安・不満要素は出てきません。 それは私のほうでも当て嵌まります。 >φなるさん 私はエンコのときは常にHTはONですね。マルチスレッドフル活用なので短縮効果が全然違います。 普段... 詳細
[20833515] Coffee Lakeが8月発売予定
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/04/21 01:32:57(最終返信:2017/08/13 17:27:13)
[20833515] ...Core数だけでAmd選ぶ人もいるわな でも上はノートPCを買う人(完成品) 自作するひとは分かっていて買うと思う エンコ用の場合は6コアじゃ足りない でもコストを抑えたいという人をどれだけ掴めるか、かな OCメモリを使... 詳細
[21084995] 1920Xの価格が!
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/31 23:30:37(最終返信:2017/08/10 19:11:32)
[21084995] ...Comで購入した方が良い価格ですねー(泣) 自分はどうしても欲しいなら直輸入しちゃいます。CPUの初期不良は低めだし。度胸を決めて エンコやらないなら 取りあえず1700Xで良いような。。。 >AMDなシュウさん こんばんは。1700Xでも大丈夫でしょうか... 詳細
[21067339] このCPUに合う M/B Mem
2017/07/24 14:49:37(最終返信:2017/08/01 22:10:16)
[21067339] ...用途ですが、TMPGEncVideoMasterWorks6による、tsファイルのH265による編集&エンコあとは今はゲームしませんが、興味が有るタイトルが見つかれば、やってみたいなぐらいです。後は軽作業になります... 詳細
[21069834] 動画エンコード専用マシン(ほぼ)として
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2017/07/25 12:55:49(最終返信:2017/07/26 03:03:25)
[21069834] ...端からエンコかけてるので。 もちろん、メイン機でもエンコードはしますが、それだけじゃ膨大な動画の265化が追い付かないので、寝ている間に放置してひたすらエンコさせて...から電源から全部揃えても3万前後で一式組めそうな感じなので。 寝ている間に放置なので、エンコ速度はそんなに求めないし、インテルよりもAMDのほうがグラフィックががきれいと聞くので体...考えられては? カメカメポッポさん、コメントありがとうございます。 そうですね。i7をエンコにフル稼働させほうが効率的ですね。 いずれ追加でもう1組、RYZENかCore−i9で組... 詳細
