エンコ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 649件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17407301] QSVが有効時の画面
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2014/04/12 23:09:45(最終返信:2014/04/15 08:49:47)
[17407301] ...回答有難うございました モニターの接続をマザボのコネクターに接続すると QSVの選択画面が表示できました エンコもやってみましたがグラボを使った時と比べて 殆ど変わらない作業時間でした 画質はグラボのほうが鮮明でQSVはシャープさが落ちたように感じました... 詳細
[17342401] 完成映像のやりとりについて。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/03/25 07:56:11(最終返信:2014/03/25 22:46:35)
[17342401] ...それ以外の殆どは元動画と同じのスマートレンダリングで作成。 2.中間コーデックで出力してもらい、そのままポスト編集に使う。 3.再エンコする場合、元動画の仕様に出来るだけ一致させてファイル作成。(例えば、元動画がH.264/1920×1080/29... 詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515] ...Cへ再エンコしたも拘わらず、さすがTMSR4ですね、大画面で見ても殆ど差異を感じませんでした。これならTMSR4でお持ちの画質の良いフルHDファイルへ再エンコして使...Cへ再エンコしたも拘わらず、さすがTMSR4ですね、大画面で見ても殆ど差異を感じませんでした。これならTMSR4でお持ちの画質の良いフルHDファイルへ再エンコして使...ているとき、出来る部分はスマレンで、スマレン出来ない場合は元動画近似のプロファイルへ自動エンコ出力するので、表示されたプロファイルは元動画と同様と思います。自ら細かくプロファイル設定... 詳細
[17308413] avchd progressive
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/16 08:34:38(最終返信:2014/03/18 11:38:55)
[17308413] ...4はパッケージ版がないのでダウンロード版購入しょうと思います。 Tellus32さん TMSR4は編集の前処理が必要な動画を処理(カットあるいはエンコ)するとき、又、BDAVを作成する場合に良く使っています。 >TMPGEnc MPEG Smart... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ...これはこういうもんです。 もし、ビデオで撮ったファイル(拡張子MTS)を直接入手できれば、VS上での再エンコはごく一部しか走りませんので、もっともっと短時間で終了します。 自分のPCはかなり古いCore2DUOなんで... 詳細
[17199535] フルHD 60i 24Mbps AVCHD カット編集してHDD保存するだけ
2014/02/16 15:22:52(最終返信:2014/03/02 11:37:37)
[17199535] ...カット困難な動画ファイルもフレーム単位に完全にカット処理できます。無劣化(編集点はGOP再構築するのでその点のみエンコ入ります)のスマレンで短時間出力できるし、カットした箇所はシームレスに繋がって再生できます。 >取り合えず不要部分をカット・整理し... 詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917] ...私もMPEGオプティマイザーお勧めです。 これ、変換を極力なくして、元の素材を活かす方法です 当然再エンコかかりませんので時間も短縮。 みなさん、いろいろとありがとうございます。 papic0さん、 一度PCをリカバリーしてみました... 詳細
[17140651] VideoStudio Pro X6でBDに書き込み後レコーダーで再編集
2014/02/01 21:41:35(最終返信:2014/02/13 10:11:47)
[17140651] ...うまくフレームカットしないと場合によりゴミがチラっと見えたりする。BDレコでエンコ(モードを変えてダビング)するとそのゴミフレームは削除できる。 ・うまくフレームカットしても、BDレコでエンコしても、その編集点は一瞬停止等が残る。 ですね...AVCHDのビデオなら、VSX6で編集まで行い、ファイルのままSDカードに書き出し、この時点では再エンコかかってないので画質劣化はなし。そしてBDレコで見たり、必要であればオーサリング(メニュー付けやチャプター切り)してBDへ書き出し... 詳細
[17156686] QSV対応について
2014/02/05 22:12:32(最終返信:2014/02/08 07:58:03)
[17156686] ...こぞという時はCPUエンコで、普段はGPUエンコ(QSV含む)です。 結婚式のメッセージビデオなど短いけどとても大切な映像はCPUエンコの方がほんの少しでも画質が良いならそちらを選択します。 >エンコが5倍以上も速いQS...高レートでのエンコだとそこまでの差はほとんど(肉眼でわかるのか?という程度)生まれないとおもいます。 また、画質にこだわりのある方はやはりGPUエンコはしません。...した方が良いと思う点と、3分でCPUエンコしても休憩時間などに作業させておけば十分に終わると思われます。 例えばCPUエンコが元の映像の5倍かかる場合 3分×5... 詳細
[17127981] ディスク作成時のフレームレートのエラーに関して
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/01/29 18:16:37(最終返信:2014/02/05 18:45:30)
[17127981] ...画のみ24Pエンコは仕様かもしれませんね。オープニング動画はソースの動画仕様のままにしてくれた方が確かにベターと思います。 本編動画についてはエンコされません。...QSVオンの場合、全動画が60i、24Mbpsにエンコされてしまうようです。 QSVオフの場合、コンテンツはエンコなしで60i、16Mbpsを維持できました。 メ...してみました。 メニュー表示前のオープニング動画はソースが60iでしたが確かに24Pにエンコされますね。しかし短い間だし24Pでも綺麗かつ円滑で正常なので違和感はありませんでした。... 詳細
[16508775] PowerDirector11の書き出しが、「9」より異常に遅い件について
2013/08/26 09:54:13(最終返信:2014/01/31 18:44:34)
[16508775] ... 最新にしていかがでしょうか? 余計なお世話ですが、CPUエンコは時間がかかりますが画質はGPUエンコより綺麗ですよ。 失礼しました。 色々考えた結果、「TMP...ると考えねばなりませんから >余計なお世話ですが、CPUエンコは時間がかかりますが画質はGPUエンコより綺麗ですよ。 それでしたら、所有する、Adobe Pr...ーサポート 担当:XXXX ************************** 自分もエンコが異常に遅かったので調べていたらここに辿り着きました こちらでコメントされているようにア... 詳細
[17100261] VideoStudioX6 プレビュー再生
2014/01/22 14:38:30(最終返信:2014/01/23 21:49:16)
[17100261] ...97fps(NTSC機器で再生したい時)、ビットレート8Mbps程度にする方が良い。 ハイビジョンプロファイルへエンコすると、画質破綻やノイズ発生の虞れがあるので。 又、ツリー表示で分るスキャンの種類(インターレスかプログレッシブ)も同じようにした方が良い...Renderer 4 <TMSR4>が優れていると思いますので無料体験版で試す)等を使って、上記プロファイルへエンコ出力して編集に使ってみる。 (TMSR4を使うと、もしGOPが不具合原因のカクカク動画でも、同時に修復してくれます... 詳細
[17082460] Supersで圧縮エンコ
2014/01/17 18:05:47(最終返信:2014/01/18 10:16:47)
[17082460] ...何でしょう…TEMWだと期待したサイズより肥大したファイルが出来上がるのにTEAWだとしっかりと容量通りに出来上がる。 なぜ? 詳しい状況の記載(元の映像データの詳細、出力する際の設定や詳細)がないので何とも言えませんが、TMW5は編集に関わらずフルエンコードされます。 一方TAW5は元の映像データによってはスマレンが使えるのでほとんどエンコードせずに出力できます。... 詳細
[17010758] x264エンコードが遅い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758] ...なくx86の間違いでした(恥) CMカットもせず、フィルタも必要としませんが、2PASSエンコは譲れないですね。 x264はCPU性能に依存、使用するにはそれなりに投資が必要そうです...い出来で仕上がるものです。 ハッチン69さん QSV愛用者です。 実時間の半分程度でエンコ終了します。 但し、ビットレートは16Mbps程度以上を保てば、劣化は感じません。 お...ませんし、プチ水冷も 考えましたが、取り回しが困難そうなので。 今日は大掃除...はエンコの合間にします(笑) DVテープからだとおそらく問題ないと思います。 TAW4は使用... 詳細
[17041736] ブルーレイの再生について
2014/01/06 16:20:20(最終返信:2014/01/09 09:19:38)
[17041736] ...Works 5でBDMVにした方が早いし、ediusのエンジンよりペガシスのエンジンの方が綺麗にエンコしてもらえるので、こんなメンドクサイことをしています。 ただpower2goは他の方もおっしゃっているように無理に使う必要はないですね... 詳細
[17000405] MOVファイルがカクカク
2013/12/26 12:13:50(最終返信:2013/12/28 23:11:20)
[17000405] ...P同等へエンコしていませんね。それでもカクつきが無くなったのなら結果オーライかも。但し、その編集後のオブジェクトを何を使って視聴するかにより、やはりエンコさせざる...が良いと思います。 あと、CANONデジ一MOV動画の編集カクカクは、一旦H.264へエンコしてから使っているとか、EDIUS Neoだとスムーズ編集とかの話を見た記憶があります。...画の保存は35MbpsMP4ファイルのまま外付HDD2台に保存してあります。 編集はこのエンコ後のファイルを使ってスムーズに行えます。 EDIUS等では一旦中間コード(データ量膨らみ... 詳細
[16844708] 異なる規格の素材
2013/11/16 22:05:01(最終返信:2013/11/21 11:25:13)
[16844708] ...すべてのファイルがそれに合わされる」のご説明なので、EDIUSでのレンダリング時に60i(NTSC 59.94i)エンコされるようですね。 >EDIUSではFull HDのサイズはプログレッシブのプロジェクトからはBDに書き出せません... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ...何かやり方が違っているのかなと思います。 まず映像品質ですが、もちろんSVRTを使えば殆ど無劣化ですし、エンコする場合でも、できるだけソース映像のプロファイルに近づけて出力すれば、見た目劣化は感じません。 再生では... 詳細
[16763472] 最高画質のままブルーレイに書き込みたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/10/27 22:46:28(最終返信:2013/11/11 23:01:01)
[16763472] ...当方はPSモード撮影したときは、保存はそのまま60Pで行い、編集する場合は、この60Pデータを60iへエンコしてBD作成します。こういう理由から、撮影自体の多くは60iのFXモードにしています。 当方やってませんが...sonyのPMHも旧バージョンはダウンロードできません。 と言う事で、色異夢悦彩無様のように60Pで撮影して60iにエンコ、編集が一番と思われます。 60Pで撮影した映像がBDMVのようにメニュー付で編集でき、BDに焼けるようになるまで待ちます... 詳細
[16812527] TSファイルをDVDにしたい
2013/11/09 04:35:17(最終返信:2013/11/09 10:17:09)
[16812527] ...・画面が荒いのはOKでも音ズレするのはイヤ ・エンコード作業で時間と手間をできるだけ使いたくない ・dvd flickは使いましたがエンコの遅さと音ズレで困った (mastering works試用版は自分では使いやすいと思います) mpeg... 詳細
