エンコ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 649件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23175992] 再エンコなしでソースそのままの形でディスク作成できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/01/18 14:45:02(最終返信:2020/01/19 22:13:35)
[23175992] ...箇所のGOP一瞬部分の編集点は再エンコされること、エフェクト等を加えた区間だけは再エンコされます。その他は再エンコしないので殆ど無劣化。 そして...いでそのままの形でBDに焼くことはできないのでしょうか? もとファイルの圧縮率が高いと再エンコすると25G超えたりして25GのBDディスク1枚に入らないなんてこともあるでしょう。 P...動画ファイルとおぼしきファイルはxxxxx.m2tsとかになっておりますので、わざわざ再エンコして時間をかけ、容量も増やすまでもないと思うのですが。 >danjyoneccさん >P... 詳細
[23168757] JVC GZ-765で撮影した画像を
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/01/14 22:47:52(最終返信:2020/01/15 12:47:24)
[23168757] ... 尚、SVRTであっても、カットした点やエフェクト等を加えた区間部分は当然に再エンコされますが、それ以外の殆どは再エンコしないで無劣化になります。 もしSVRTが不可であれば、BD向けのプロファイルに設定して出力します... 詳細
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351] ...AVCHDディスク(DVD)ではDVDの小さい容量しかないし、ビットレートも規格上18Mbpsまでという制限があり、元が24Mbps等のフルHD素材だと再エンコ圧縮されて使いにくいです。 なので、フルHDのディスクはBDが良いです。カメラのAVCHDモード撮... 詳細
[23125999] DVDに焼くため動画をカットしたのに容量、時間が減らない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/12/24 11:04:11(最終返信:2019/12/24 14:08:29)
[23125999] ...来上がります 固定ビットレート(CBR)の場合は黒画面でも高圧縮率にはならずそのままのビットレでエンコされますので できるだけ容量削りたい場合は可変ビットレート(VBR)です。VBRなら数十分程度なら4kの高画質とか... 詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2019/12/19 22:54:25)
[18804046] ...ダリング出力にSVRTを使って無劣化出力しますが、DVD-Videoオーサリングの時に再エンコが入ります。 当方はレンダリング時に目的別のプロファイルに意識して設定を行うので[出力]...20×1080)で一旦すべて出力していました。 SVRTでは無さそうなので、ここで1回再エンコが入っています。H.264の出力プロファイルはソースの品質に出来るだけ近づけて設定してく...m2ts)を「MPEG-2」(720×480)で再出力しました。(mpg) ここで1回再エンコになります。 >3)Power director13でディスク作成で、フォルダ作成のみ... 詳細
[23011060] 可変フレームレートについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/10/27 00:15:41(最終返信:2019/10/27 21:41:27)
[23011060] ...やはりVFR(可変フレームレート)のファイルが原因だったようです。 出力がmp4になりますがそれでよければ、HandoBrakeで再エンコすれば治ります。 https://guitar-information.com/convert-from-vfr-to-cfr/...試してみられはどうでしょうか。 尚、原因はよくわかりませんが他のVFR動画は正常で、そのビデオカム→ AviUtlエンコ時だけうちではズレたのです。 >あずたろうさん いつも助けてくださりありがとうございます!! 可変ビットレートのファイル取り込むよりも... 詳細
[22930588] x avc s
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/09/18 13:04:09(最終返信:2019/09/18 14:45:38)
[22930588] ...Power Directorではカット編集等してそのまま無劣化高速に同じ4K MP4で書き出せます。 再エンコで他のプロファイルに変換するのでしたら、その目的を書かれれば分かりやすいです。 ... 詳細
[22923520] m2tsをカットしてm2tsへの変換は可能か?
2019/09/15 13:39:00(最終返信:2019/09/16 10:53:20)
[22923520] ...(快適に)できますよ 複数のファイルを1つにまとめたりするときにもこれを使います。 理由は、このソフト 高速に、再エンコ(=画質劣化)無しに変換してくれるからです。 添付のようにすればいいです。 複数のファイルなら、1つのトラック内に追加して編集... 詳細
[22914144] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2019/09/10 22:14:04(最終返信:2019/09/15 20:00:57)
[22914144] ...のプロファイルへ自動的に再エンコしてくれます。 ・H264からH265は画質も変わらず?圧縮できるのでしょうか?  H.265へ再エンコするので元のH.264動画...えあれば、超簡単に再エンコできます。 目的動画プロファイルの各要素パラメータを自分で調整設定して変換する目的であれば、TMSRではなくてエンコーダソフトを使う。 まあ、TMSRで再エンコすれば有効なサン...無劣化スマレンを目的とするカット編集ソフトです。 なので、TMSRで目的プロファイルへ再エンコするは方法は、マスタークリップへのレスキュークリップの変換で行います。 この辺は既にTM... 詳細
[22764399] マルチコアの対応は?
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399] ...色々な動画編集ソフト中の最速です。 又、再エンコしないスマートレンダリングSVRTも使え、SVRT適用できる書き出しでは無劣化・高速の出力です。 再エンコするレンダリングも速く、当方環境で例えばH.264の4K素材をH...マルチコアを生かす設定があるのかないのか… >年金0円さん グラボはGTX1050tiなので、あまり期待は出来ず、CPUエンコのみでどうかなと思ってます。 GTX1050tiはそれほど性能が悪いってわけでもないんで、現状が最大と見ていいでしょう... 詳細
[22775436] MP4動画をAVIに変換する
2019/07/03 23:29:04(最終返信:2019/07/06 01:04:50)
[22775436] ...す。 又、MP4コンテナ動画のまま使ってもTAWはDVD-Videoに適合するように自動的に再エンコしてオーサリングしてくれます。この場合は無劣化のスマートレンダリングにはなりません。 >スマホ... 詳細
[22716540] 出力した動画に雑音が入ってしまいます。
2019/06/06 09:23:52(最終返信:2019/06/16 16:30:11)
[22716540] ...これは素材を読み込んでタイムラインに配置し、プレビュー再生では問題が無いということでしたらデコードは正常ということなので、[出力]でのエンコ設定に問題があると思われます。 H.264を選定してYouTube向けでしたら拡張子・コンテナをMP4とすれば映像コーデックはH... 詳細
[22082160] スマートプロキシを有効にするをONにしてたら完成画質悪い?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/04 08:57:21(最終返信:2019/05/31 14:15:18)
[22082160] ...テストはしましたよ 。。。 私も同様の現象が発生していて、困ってます。以前からmp4へのエンコは画質が悪いと感じていました。 色々と試した結果、スレ主さんと同じ結論に達しました。 残... 「有効」でフルHDにエンコード  →画質が悪くなりました。  →エンコードは早いです。エンコ中のプレビューでは、通常の速度で再生されていました。 Aスマートプロキシ 「無効」に変...ルHDにエンコード  →画質は普通でした。  →@に比べエンコードに時間がかかりました。エンコ中のプレビューではスロー再生のような感じです。 エンコードの時間が異なるという事は、何... 詳細
[22696204] DVD Architect について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2019/05/27 23:19:01(最終返信:2019/05/28 16:21:07)
[22696204] ... DVD-Video向けプロファイルでレンダリングしないと編集ソフト側とオーサリングソフト側で再エンコが増えてしまって画質低下やノイズ等の原因にもなります。 又、DVDの場合は日本国産の品質優良なメディアが無いので... 詳細
[22657824] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト)
2019/05/10 22:02:37(最終返信:2019/05/12 20:22:34)
[22657824] ... >100Mbpsに変換すれば少しは小さくなりますか? 150Mbpsの動画を100Mbpsで再エンコ書き出しするとビットレート比の通リ3分の2のファイルサイズになります。 動画サイズ=デュレーション(動画の時間長さ)×ビットレートですので...GH5のような豊富な動画撮影モードがあるカメラを使われているので、出来ればプロ仕様の動画編集ソフトをお勧めします。 どの撮影モードのものも扱えますし、エンコ品質も良いです。 あと、お使いのPC性能が良ければフリーで使える動画編集ソフトでも最高品質のがあります... 詳細
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199] ...き出した動画がBDやDVD向けの内容であり1枚に入るデータ量であれば、オーサリングソフト側では再エンコすることなくそのファイルからは無劣化にオーサリングできます。 しかし例えばデータが31GBあると25GBのBD1枚に入れるには圧縮が必要になり... 詳細
[22601473] HitFilm Pro v12.2の更新レビュー
 (動画編集ソフト)
2019/04/14 16:59:50(最終返信:2019/04/14 16:59:50)
[22601473] ...HFPのようなコンポジットソフトの仕組み上はしょうがないかも知れません。 ちなみに動画編集ソフトの再エンコ書き出しについて、使ってるソフトの中ではPower Director 17が桁違いに速いです。 【サポート】... 詳細
[22504468] アップグレードした際にプロジェクトは使用できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/03/02 20:37:25(最終返信:2019/04/06 10:05:09)
[22504468] ...は全く同じプロファイルが設定できてオーサリング時での再エンコは防げます。[出力]のレンダリング時のみ再エンコですのでAが良いように思えます。 作成した1920×... この場合、スマレンに基づき「出力」では@MPEG4で出力しても、結局ディスク作成時に再エンコされるから、最初からAカスタムプロファイル(H.264 1920*1080/60P(28...オーサリング自体もスマレンになるので、一貫して劣化無し。勿論編集したら、その部分のみは再エンコですが。 こんな感じです。 お書きの状態でいくと、@の場合は元動画より遥かにビットレー... 詳細
[22460054] カクカクするのは?
2019/02/11 21:27:28(最終返信:2019/02/13 18:32:28)
[22460054] ...何度も質問してすみませんm(_ _"m) ゆずひめ さん スライドショーはJPEG等の写真画像を動画にするので再エンコされSVRTは出来ません。 >出力はМPEG2のDVDHQ〜ってのですれば大丈夫ってことでしょうか... 詳細
[22405207] エンコード時のメモリ使用量が半分以下
2019/01/19 19:49:12(最終返信:2019/01/20 09:08:54)
[22405207] ...この場合、メモリは足りてるので、仮に100%近くにできても エンコード時間が短縮される事はありません。 エンコ時間短縮したいならCPU、メモリー、クロック上げたら? 編集作業中なら、OSのキャッシュ効果で操作が快適になる部分はあるでしょうが... 詳細
