エンコ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 649件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20698024] Windows10で使えなくなった
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD13)
2017/02/28 14:29:57(最終返信:2017/03/03 00:18:36)
[20698024] ...Windows10で保護の無いwmaファイルをCDにしようとすることが出来なくなった (B'sがwmaファイルをwavファイルにエンコーしてCDプレーヤーで聞けるようにする) 以前はできた 多分ですが、Windowsの何かのアップデートが当たってからだと思うのですが・・・... 詳細
[20559316] HandBrake1.0.1
 (動画編集ソフト)
2017/01/11 12:15:57(最終返信:2017/01/11 12:15:57)
[20559316] ...かと驚きましたが、ファイルを取り込んでからはほぼ元のUIに戻りました^^ 前のプリセットが消えたのでただ今、エンコ画質テスト中です。 無料で自分としては一番有用なエンコソフトです。 これからもお世話になりたいと思います^^... 詳細
[20479296] ハードウェアエンコードについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/12/13 10:15:45(最終返信:2016/12/13 21:33:53)
[20479296] ...ウチの場合はデスプレのHDMI端子に接続が原因でできませんでした。 接続を変えたら問題なくハードでエンコできるようになりましたよ。 GPU非搭載なので物理的にQSVができないと思うのですが、ハードウェアエンコードができていたという事で... 詳細
[20354512] ”真田丸風” タイトルフォント作ってみた(笑)
 (動画編集ソフト)
2016/11/02 20:59:13(最終返信:2016/11/13 23:58:26)
[20354512] ...ちょっと感動して目頭も潤んだ(*_*) 動画あまりうまくいかなかった^^; 7秒の動画なのに1分14秒エンコ時間かかった(重た〜) 不届き者は逮捕する。真田署∠(^_^) 今日は見ましたよ真田丸。 またも管理人さん...そして今日は「完封勝利」に拍手しました(^^)/ こんな感情屋さんなので、また再び仕上げてみました(笑) ちなみにエンコ時間14分30秒です^^   あらら あら〜 マイロの単独出演でありますが。あなた ご苦労様です∠(^_^)... 詳細
[20340839] X264で作った動画のX264出力設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/10/29 11:00:06(最終返信:2016/11/03 05:36:53)
[20340839] ...はい。x264エンコーダでエンコ出力したH.264もPDRで読み込んで編集できます。 但し、カット編集等の後レンダリング出力する際に元と違うプロファイルに設定する場合は再エンコを要するのでPDRのCyb...ので楽ですよ。(但し、カット点フレームのGOPとエフェクト等を入れた場合のその部分のみは当然に再エンコされる。) >それとPCM48kで音声を出力は出来るでしょうか? OKです。レンダリング出力の設定でプロファイルをカスタマイズし... 詳細
[20308084] 元の設定のままスマートレンダリング(無劣化)保存できますか
2016/10/18 16:31:02(最終返信:2016/10/18 22:17:38)
[20308084] ...1)のものです。 ソースとは別のプロファイルにレンダリング設定した場合は、その設定したプロファイルへ再エンコを伴ってレンダリングされます。 返答ありがとうございました。御好意、感謝いたします。... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...60x240を同時にエンコしました。 エンコしながら何を判定するのかな?と思いながら^^ エンコ時間の方は記録残らないので残念でしたが。   追加で 画像の状態など。 あずたろう さん 今晩は エンコの面白いテーマですね... 4.1GHz mem 1600MHz  AviUtl              総エンコ時間   サイズ 1. x264        28' 20"    1....チャーにて30fpsと60fpsで撮りました。 1280x720 それを元にx264でエンコしてみると・・ ・30fps 5min → 1' 43" 56.3MB ・60... 詳細
[20242327] いまさらのDVD焼き質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 10 Platinum 通常版)
2016/09/27 11:58:41(最終返信:2016/09/29 10:54:33)
[20242327] ...Fitのおかげか、30分もの5番組も焼けます。(多少画質落ちますが) 質問2: H.265(x265)でエンコしたファイルは読み取り不良で入らない。 解決策はないでしょうか?        (もちろんPowerDVDでは見れてます... 詳細
[20212126] 音ズレについて
2016/09/18 12:03:20(最終返信:2016/09/20 21:14:32)
[20212126] ...mp3と音ズレ発生リスクのある素材ばかりですね。 上手く行くか分りませんが、予め各トラックに使うそれぞれの素材を同一のプロファイルにエンコして揃えておき、それを使ってPDRで編集されたらどうでしょう。 予め音声をLPCM(wav)に変換統一してから行う方法も考えられます... 詳細
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951] ...す。 ・今回はDVD-Video向けのプロファイルにレンダリングするので[SVRT]は使えず、再エンコ変換されしかもハイビジョンが標準画質(SD)に圧縮劣化してしまいますね。 ・そして、[出力]ステップを行う理由の一つは...・オーサリングの所要時間については、[出力]で既にDVD-Video向けにエンコレンダリング済なので再エンコは無く比較的早くなります。 当方はここでもフォルダ作成だけを行って、HDDに出来たディスク形式のフ... 詳細
[20105010] EDIUSよりも高画質エンコードをできる商品
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/08/10 19:34:58(最終返信:2016/08/15 10:10:21)
[20105010] ...それを考えると50MbpsだとBSデジタルの倍の画質になります。(単純計算ですが・・・) You Tubeのアップロードの場合、確かに再エンコがかかるので、元の画質が良ければ良いほどアップロード後の画質も良いんですけど・・・。 いくらH.... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...「CyberLink Power Director 13」のアップグレードで腹は決まってます サクッと書き出したい、エンコしたい時は、快速「CyberLink Power Director 13」ですね 4KやH.265... 詳細
[19983187] チャプターをメニューに連動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/06/24 23:01:16(最終返信:2016/07/04 21:22:01)
[19983187] ...チェック入れたほうがいいのでしょうか? GPU利用について、当方はデコードは有効にしてエンコでは使わないような設定にしています。 理由ですが、前提として当方のGPUはしょぼいことが...あまり変わらないです。当方PDRではシャドウファイル作成を有効にしていますので。 【再エンコを伴うレンダリング出力について】  当方のGPUでは利用すると、CPUのみの再エンコレン...合SVRTスマレンが使えることが多いので、当方はSVRTを第一にして、SVRTが使えず再エンコする場合は高速ビデオレンダリングのチェックを外してCPUのみの出力をしています。 >... 詳細
[19969459] EDIUSからの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/19 16:35:47(最終返信:2016/06/26 10:59:57)
[19969459] ...スレ主様はPDRあるいはColorDirectorでカラコレされるようなので、そうするとSVRT出力は不可で再エンコされます。 ビットレートは、ソース映像がH.264として、基本は同じビットレートでいいですが、エンコエンジンや詳細設定違いにより画質に違いが出る場合は...このEDIUS出力した各用途向けのファイルをPDRに読み込めばスマレン出力も可能と思いますが、PDRでエフェクト等を加味すると再エンコですね。 各用途向けレンダリングですが、当方がよく使う出力プロファイルは、 ・DVD-Video:映像MPEG-2/720×480/29... 詳細
[19954686] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
2016/06/13 22:52:12(最終返信:2016/06/25 16:54:22)
[19954686] ...[形式]のプロファイルは[YouTube 3840×2160(mp4)]に設定。 2.[映像]タグの[モード]を[コピー]にすれば、再エンコしない無劣化・高速出力になります。 3.[字幕]タグの[インポート]でTIMESRTで作った.srtファイルを読み込みます... 詳細
[19978991] チャプター等が認識されない
2016/06/23 10:08:48(最終返信:2016/06/24 10:35:53)
[19978991] ...それぞれのプロジェクトから読込追加して作成すれば、チャプターは生きたままです。 但し、この場合に再エンコを伴う場合はレンダリング・オーサリングに時間がかかりますし、編集後のファイルをディスク作成前に確認するのはプレビューでの再生だけになりますね... 詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700] ...それなりに容量は増減します。 >kakakuxさん こんにちは レンダリングは別の特定目的へ再エンコさせる場合を除いて、ソース動画と同じプロファイルに出力するのが原則ですね。 ビットレートとファイル容量は比例するので... 詳細
[19841184] VRAM 128MB以上のグラフィックボードとは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/05/03 10:50:01(最終返信:2016/05/03 21:53:10)
[19841184] ...別途ビデオカードを買わずとも変わりないと思います。 ただし、GeForce系のビデオカードならCUDAがあるので、エンコ時の支援で高速化が見込めます。 LVEledeviさん、パーシモン1wさん、 ご回答いただき有り難うございました... 詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438] ...グできるので。 ・PDRはエフェクトを重ねた部分やカットした編集点部分のGOP以外は再エンコしない無劣化のSVRTが使えるメリットがありますが、今回のように映像カラコレ等を行われる...です。 EDIUSでカラコレすれば編集からレンダリングまではEDIUSでいけますね。 再エンコを何度もするのは無駄ですので。 @EDIUSでカット編集、エフェクトやカラコレ、オーディ...えばどうでしょう。 いずれにせよColorDirectorでのカラコレによりPDRでは再エンコになると思いますがお試しを。 PDRはこの辺フレキシブルなので、読込可能と思いますし各... 詳細
[19791253] いや〜PowerDVD16 出ましたね〜(^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/04/15 21:56:39(最終返信:2016/04/19 21:55:17)
[19791253] ...7.5ではH.265/HEVCは4Kも対応したので、H.264/4KをH.265/4Kへサクっとエンコしてみました。ソース同画質で容量が半分くらいに出来てGOOD。簡単操作で使い易いですね。 こんばんワン... 詳細
