エンコ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エンコ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 649件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[18952427] ProResコーデックのmovだと30iで書き出されます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/10 07:47:44(最終返信:2015/07/14 18:12:37)
[18952427] ...あるいは同コーデックを入れている方へ引き渡す目的でしょうか、中間コードのまま保存だとデータ容量大きいです。後で色々な形態向けエンコ用のマスタリングにはなりますが。 状況が分からないのですみません。 色異夢悦彩無さんの疑問ですが... 詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298] ...と思います。 色んな設定パラメータをいじってエンコするより、超簡単なので。 TAW5ではBDMV向けへ自動的に再エンコ。  P577Ph2m さん早速のレス有...けど。4で急に難しくなった気がします。笑  1回の再エンコで済むのも良いですね。  レスキューのエンコ後の画像の良し悪しは、マスターの出来具合に左右されるの...ジップ さん >レスキューのエンコ後の画像の良し悪しは、マスターの出来具合に左右されるのでしょうか。 目的がBDAV向けへのエンコなので、お持ちのBD規格内のF... 詳細
[18841317] トラックの移動について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2015/06/05 10:29:00(最終返信:2015/06/06 13:20:48)
[18841317] ...ちなみにですがTMPGEnc video mastering works 5 でBDMV、BDAVのフォーマットでエンコしたMPGを TMPGEnc Authoring Works 4でBDに書き込みました。 間違っていたらすいません... 詳細
[18805985] 89%にいったときに書き込みが完了しませんでした。とでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2015/05/24 16:58:55(最終返信:2015/05/27 21:33:04)
[18805985] ...HDDの空き容量が無くてソフトの作業領域不足かも知れないと思ったもので。 ネットDLの画像が原因か分りませんが、SVRT以外で再エンコを伴うオーサリングでは、素材にデータ不具合あると、同じ位置で動作が停止することも考えられますね。 ... 詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749] ...DVD-Videoの画質は撮影ソースの画質に大きく左右されます。AX100等の4Kカムで撮影したソースを使うとSD画質にエンコしても精細感のある綺麗なDVDが出来ますね。ちなみに市販DVD映画等は解像感のある綺麗なものが多いですが... 詳細
[18758484] プロファイとレベルの変更について
2015/05/09 02:50:41(最終返信:2015/05/09 21:58:58)
[18758484] ...ん。上記のどちらかのプロファイルに再エンコしておくのが良いと思います。1つのファイルはA.なので、もう1方をA.に合わせるエンコでしょうか。1920×1080のHL...のクリップは1440×1080/MP@H-1440です。これを出力すると下段クリップは再エンコされ上段のクリップに合わせるようになります。 色異夢悦彩無 さん、早速のレス有難う御座...ではと思います。 PowerDirector(PDR)では不具合出ないようこの基準通りのエンコをしているんではないでしょうか。 >数的にはHLの方の、動画が多く とのことですが、... 詳細
[18748678] ブロックノイズが酷いです。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/05/05 20:08:39(最終返信:2015/05/06 22:51:05)
[18748678] ...上記はPDR12での[ディスク作成]画面ですが、コーデックは同じH.264で。MPEG-2にするとディスク作成(オーサリング)ステップで再エンコされる。 2.BDメディアについて ○BDメディアが原因かも知れないので、原産国=日本国のPANAのBDで一度お試しを... 詳細
[18706302] 出力サイズについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/04/22 02:09:19(最終返信:2015/05/03 09:48:01)
[18706302] ...97fps等NTSC(DF)へ出力すると再エンコードになるので出力時間は遅く、多少は劣化すると思います。 又、再エンコの品質は編集ソフトのエンコーダ性能により違いが出たりしますね。 本当にありがとうございます。 ... 詳細
[18673764] マルチ音声混在の場合
2015/04/12 11:28:28(最終返信:2015/04/15 01:09:20)
[18673764] ...1chへ変更する例です。この場合オーサリングするとトラック2の音声は再エンコして変更になります。 TMSR4は個別に好みへエンコ設定することは出来ません。TMSR4で同じようにクリップ1を読み込み、クリップ2を追加読込すると...想なのでクリップ2の音声は元のAACのままです。 クリップ2をマスターであるクリップ1に合わせるエンコはできますが、これでは音声がAC-3になるもののchもクリップ1に合わせてしまうので2chになり、スレ主様の要望になりませんね... 詳細
[18622149] オーサリングソフト
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/27 22:25:44(最終返信:2015/03/31 21:33:11)
[18622149] ...5でこれを読み込むとスマレンできず再エンコになります。 そういった場合はArchitect Pro 6.0に読み込んで、再エンコ無しでオーサリングしています。 ま...ダリングしたものも再エンコせずスマレンオーサリングできます。 ケースに分けて整理します。 A.Vegasで4K編集してBDMV向け最高画質でレンダリングするとTAW5でもArchitectでも再エンコ無しでオーサリング...サリング。[トータル再エンコ1回] B.TAW5で4Kカット編集し、BDMV向け最高画質にカスタマイズしてオーサリング。[トータル再エンコ1回] 但しカット編集... 詳細
[18627269] レンダリング時間について
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269] ...合計では時間も掛るし、劣化にも関係するので、Vegas Pro側でDVD向けにエンコするレンダリングを行えば、Architect側では再エンコ無しのオーサリングになり、合計1回で済むのではと思いました。 色異夢悦彩無さん... 詳細
[18616497] フィールドオーダーの入れ替え
2015/03/26 01:35:35(最終返信:2015/03/29 22:12:52)
[18616497] ...ビデオストリーム」もトップファーストで変化無いと思います。当方のDV-AVIソースではスキャン変更でどちらに再エンコしてもチラつき等が見られず。 まあしかし、当方は通常DV-AVIソースを別プロファイルへ変換する場合はインターレース解除(プログレッシブ化でやっています...追伸です。 >動きの早いシーンでは残像が現れました。 DVは25Mbpsですよね。 DVD向けの再エンコで、ビットレートを最大9,500,000、平均8,000,000、最低4,200,000に上げて、2パスでやってみてください... 詳細
[18598812] VegasPro13とDVD ArchitectPro6.0の設定
2015/03/20 21:25:32(最終返信:2015/03/21 21:19:03)
[18598812] ...DVD-Video(SD画質)に圧縮したときの画質はソース動画の違いにより差が出てきます。 4K動画ソースではSD画質へエンコしても精細感のある綺麗なDVDが出来ます。FullHDのソース動画ならやはりディスク化はBDということになってきますね... 詳細
[18567840] 13へのバージョンアップについて、ご意見願います。
2015/03/11 18:50:32(最終返信:2015/03/17 23:15:53)
[18567840] ...とりあえず13Editのみアップして、もともと使っていたVideoStudioのオーサリング(メニュー付き、再エンコなし)でDVD作成をするか、何かの拍子でPro13が安く再発したら購入しようかと思っております。 それで予算が工面できたらTAW5購入ですね... 詳細
[18570834] BDオーサリングの仕様について
2015/03/12 17:50:57(最終返信:2015/03/15 08:38:47)
[18570834] ...avcビデオファイルと .ac3音声ファイルを読み込んでBDMVオーサリングします。再エンコしないので速いし無劣化でGOOD。 こんな感じで再エンコは1回だけで高画質BD化できますね。 色異夢悦彩無さん 多岐にわたる考察とご指導に...2.のオーサリングについて 上記出力ファイルをDVD Architect Pro 6.0でもTAW5でも再エンコ無しでオーサリング出来ます。 SONY AVC出力のm2tsはそのファイル1つを読み込み、MeinConcept... 詳細
[18522669] TAW5との連携について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/27 06:33:40(最終返信:2015/03/03 20:18:58)
[18522669] ...DVD-Videoの場合はMPEG-2/標準画質へ再エンコードのオーサリングになりますが、TAW5のエンコードエンジンは良いのでTAW5側でエンコさせる。 当方もNEO3.5 → TAW5で編集しています。 基本的な流れはDVD作成でもBD作成でも同じ流れになります... 詳細
[18515275] 【ファイル出力からアップロード】
2015/02/24 23:57:36(最終返信:2015/03/02 23:41:13)
[18515275] ...インターレースであれば、YouTubeへはプログレッシブでUpが必要ですね。 インターレースだとYouTube側で再エンコされ画質劣化するので。 >>隊長♪様 ありがとうございます! 教えていただいた方法で行いましたが余り変化がなかったようです^^;... 詳細
[18513560] DVD出力ができません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/24 16:42:13(最終返信:2015/02/28 15:13:01)
[18513560] ...Vegasでは最初に読み込んだ動画に自動的にプロジェクトを適合してくれ、レンダリングは全く違うプロファイルにも出力自由(但し再エンコになる)なので、編集終了したらBDやAVCHD向け、DVD向け等の出力が簡単です。 配付用に作り分けるとき簡単...これも何でも読込み、自由なプロファイルでレンダリングできます。編集後、元映像と同じプロファイルへ出力するときは、再エンコせず殆ど無劣化で高速のスマートレンダリング出力ができる。 といった感じです。 色異夢悦彩無さん詳しい説明ありがとうございます... 詳細
[18512134] AVCHD
2015/02/24 05:52:57(最終返信:2015/02/27 09:56:49)
[18512134] ...AVCHDをXDCAM/MXF等にレンダリングすると再エンコしてデータ量は増え、その後何度も無劣化出力を繰り返して使うような編集マスタリング用途なら最適ですが、BD作成目的なら結局またそこから再エンコになるので、AVCからAVCへのレンダリングが良いです... 詳細
[18516261] DVDビデオのファイルサイズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/02/25 10:46:13(最終返信:2015/02/26 21:59:05)
[18516261] ...SVRTのレンダリングはカットした編集点のほんの少しとエフェクトやタイトル等を加えた部分のみ再エンコードしますが、他の殆ど全部は再エンコ無しの無劣化なので、元動画の画質を維持して高速に出力するので良いですね。 ... 詳細
