エンコ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 356件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17044507] SONY 4KのNEWモデルでました
 (ビデオカメラ)
2014/01/07 10:25:46(最終返信:2014/01/11 22:27:45)
[17044507]...QSVも4Kに対応してるので更に軽い処理ができますよ。 そうなんですか〜 QSVは初期のもののエンコ画質がイマイチでして、使う気が失せましたね^^; 最近しばらく編集ソフトを起動させた記憶が無く、そのままソニーレコーダーに転送して家電TVで見る...詳細
[17030318] 付属ソフトでDVD書込み失敗します
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/01/03 18:18:05(最終返信:2014/01/05 18:37:53)
[17030318]...ムラインに並べると音声が一瞬途切れるので、いったん付属ソフトを利用することになるのでしょうが 再エンコなど無しにシームレスなAVCHDファイルに変換するにはどうすれば良いのでしょうか? PCは何を使っていますか...詳細
[16965720] 車載・ヘッドバンドマウント、サンプル
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30VR)
2013/12/17 01:06:40(最終返信:2014/01/03 02:01:40)
[16965720]...AS30をFATGECKOでフロントウィンドマウントして撮影 PlayMemoriesで同期編集したものをエンコ http://youtu.be/3qtjyU7fDUg VegasProで編集車載動画 http://youtu...詳細
[16759313] 再生について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30V)
2013/10/26 23:06:38(最終返信:2013/10/30 20:46:31)
[16759313]...どんな再生アプリを使ってもおそらく同様と思われます。 当方のスマホでは17Mbps以下にすると滑らかに再生できるので、エンコしてから使っています。 色異夢悦彩無さん。 お返事ありがとうございます。 やらり、スマホの性能の問題なんですねぇ…...詳細
[16680577] DVD書き込むと低画質に
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/10/08 15:55:34(最終返信:2013/10/23 21:33:34)
[16680577]...Dが余分にあったら、お試しを。 誤記訂正、 「再レンダリング」→「(レンダリング+)再エンコ」 ですね。 失礼しました。 色異夢悦彩無様、みーくん5963様、アドバイスありがとうご...フラッシュが明滅するような状況はCMOSセンサーが不得意とするところなので、その部分に再エンコがかかって更に破綻しているのでは無いでしょうかね? 付属ソフトがしょぼいのは確かでしょ...も十字介在さんの仰る「適当にあしらわれた」に一票です。残念ですが。 確かにHD動画の再エンコって作業は相当に重い作業ですけど、 同じ元データを同じプログラムで処理すれば、PCのハー...詳細
[16552003] SONY HDR-GW66V の動画性能
 (ビデオカメラ)
2013/09/06 18:06:00(最終返信:2013/09/26 19:04:51)
[16552003]...もう少し露出を上げた方が良いんじゃないかな。 CX720Vだとこんな感じに撮れるんだけど。 (QSVで高速エンコだから画像は荒いけど) http://www.youtube.com/watch?v=J-H9ZnPg29o...詳細
[16543935] AVCHD60i と MP4の60Pを 同一画面で並べて比較してみました
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/09/04 14:28:04(最終返信:2013/09/17 01:13:55)
[16543935]...は24p)に強制エンコするので、 それに合わせて30pに変換したものをアップした場合は、 m2ts(mts)をそのままアップした場合より2度エンコする形になるので...ますが、どんなに調整してもかなりの劣化が有りますので。 youtubeはアップすると必ずエンコします。 インターレースではなくプログレでアップした方が劣化は少ないです。 またビットレ...バイスありがとうございます。 以前はどんなに高画質でアップしてもYoutube側での再エンコで、かなり低下したレベルになるであろう、 と思っていましたが、最近はアップする画質に応じ...詳細
[16351170] 編集について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ630V)
2013/07/10 14:34:43(最終返信:2013/07/11 13:21:08)
[16351170]...PowerDirector最新版は64bitOS ネイティブ対応の11ですが、スマレン以外のエンコのかかる編集点部分でも過去Verより遥かに品質UPしています。 エンコをよく行う場合の品質維持なら、中間コーデックが使えるEDIUS...詳細
[16295828] youtubeで1080p以上動画がアップ可になったようです。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2013/06/25 23:47:02(最終返信:2013/06/27 08:39:29)
[16295828]...アップした動画がそのまま保存されると思っているのでしょうか。 今さら言うのもなんですが、動画は再エンコされます。 アップした動画がWebMやMP4に変換されることはあります。 しかし、WebMだけしか変換されないことはありません...詳細
[16260197] 暗所での撮影方法、設定などご教授ください
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2013/06/16 15:11:12(最終返信:2013/06/22 17:12:49)
[16260197]...スレ主さんからの返事を待ってみた方が良いのでは? DVD作成の場合は、最初からSD画質で撮らないといけない。 最高画質で撮影して後処理でエンコしても、最初からSDで撮影されたものに勝ることはないという持論はあります。 DVD化で最高画質で撮る裏ワザなんですが...5分ぐらいの映像で試したことがあるけど、なかなかGoodでした。 >最高画質で撮影して後処理でエンコしても、最初からSDで撮影されたものに勝ることはないという持論はあります。 これ、賛同します。 高価なエンコーダを使用するなら話は違ってくるかも(...詳細
[11107997] multiAVCHDについて
 (ビデオカメラ)
2010/03/19 11:30:43(最終返信:2013/03/19 17:13:24)
[11107997]...2でも再エンコ必須な仕様なんでしょうか? うめづさん、DVD-Video焼き(ハードサブというのがよくわかってないんですが、字幕の話でしょうか?)再エンコなしでで...IGAでは、「蓋」を開閉しまくりですよね。 それでも画質(エンコも再生も)が最高ですね〜 W-AVCエンコと超解像再生のBW680/780がかなり安くなりましたので...ient.(うーん) 何を選んでもbitrate8000に固定の仕様のようで、どうも再エンコ(トランスコードですが)必須なのかなぁ・・・ これは、自作のSDビデオのオーサリングには...詳細
[15798180] サンプル
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2013/02/21 22:20:16(最終返信:2013/03/03 01:21:07)
[15798180]...レビューにリンクした以外のサンプル動画です。 すべてVegasPro12のSonyAVCエンコーダーを使い16Mbpsでエンコしています。 ところどころ、雪が青く色飛びしています。 【車載動画】いつもの山坂道 SONY HDR-AS15テスト...詳細
[15559798] レビューや書き込みが少ない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X900M)
2013/01/02 14:10:08(最終返信:2013/02/05 18:15:06)
[15559798]...無加工のMTSファイルを、スマレン4(ペガシス)で並べて結合させただけです。 つなぎ目は、勝手に再エンコされてしまいます。 なので、Iフレームを残すというような選択肢がありません。 結合する前のファイル(素のmts)なら...詳細
[15651177] PCでの編集環境にいいブランドはどこでしょうか?
 (ビデオカメラ)
2013/01/21 19:05:27(最終返信:2013/01/24 15:14:41)
[15651177]...PC内に音楽ファイルはmp3ファイルで保存していたのですが、 当時使っていたSONYのMP3オーディオがmp3からsony独自のフォーマットにエンコして、 sonyの専用のソフトを使用しないと聞くことができないということがありました。 それにしか使わない余計なソフトのインストを余儀なくされ...詳細
[15083671] YouTubeにアップするのに最も適した機種を探しています。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2012/09/18 12:13:55(最終返信:2012/09/18 23:01:05)
[15083671]...直接mtsファイルをアップしても高解像力が冴えるX900Mが良いでしょう。 MP4に変換してアップするなら、エンコ次第なので、上記の好きなものを選べば良いと思います。 現状では、キヤノン系のPF30で録画してmtsを丸上げするのが簡単です...詳細
[15053349] 動画製作で
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V)
2012/09/12 01:27:35(最終返信:2012/09/14 07:49:46)
[15053349]...com/watch?v=PsxdJsI06mA へら平パパ様 ガイドの方を見ました。 やはり再エンコがかかるとしても、できるだけ高画質であげた方がいいのですね またどう合っても結局30pでインタレ解除されるのならば...だとしたらとても恐縮です・・・。ありがとうございます。 60pに流れていきますね。 60pは30pにエンコされないのですね。 30でもいい感じに思えます。参考にさせていただきます いやいや、60pは30pに変換されますよ...詳細
[14862235] 再生と編集
2012/07/27 08:57:50(最終返信:2012/07/27 23:46:05)
[14862235]... ありがとうございます。 上のほうのソフトをためさせていただいたところ、 自分のパソコンでもHDエンコが出来てしまいました。 これで動画編集も出来るようになりそうです。 動画編集ソフトがまた重たいので...詳細
[14554277] HF G10を買ったばかりの彼にプレゼントを考えています
2012/05/12 22:07:45(最終返信:2012/05/15 19:01:33)
[14554277]...ませんね もし彼にプレゼントしたら私がレビューしますので、その時はご参考にしてください笑 よいエンコはないですかさん ユニクロとは!ネットで探していただけだったので思いもつきませんでした。 ちなみに「太って見えない」というのは結構大切なポイントですよね笑...詳細
[14532129] 草むらの表現
2012/05/07 01:00:27(最終返信:2012/05/07 22:59:54)
[14532129]...元データより3〜4割減でボケ気味で悪く見えるよ。 インターレース解除が影響するため。 高画質を維持したまま最適化してエンコ後にアップすれば、画質劣化をある程度抑えられる。 youtubeでは様々な状況があるので、公正に画質判断はできないよ...詳細
[14416302] 桜並木を歩いてきた
 (ビデオカメラ)
2012/04/10 01:18:56(最終返信:2012/04/15 12:52:04)
[14416302]...5になっているのを忘れてた。 最初の動画が、なんか沈んだ暗さで変だなーと思ったので再アップしなおした。 MP4にエンコした時に、何か設定が入ってたようで。。。 http://www.youtube.com/watch...詳細
