エンコ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エンコ"を検索した結果 356件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14390015] スマホ
 (ビデオカメラ)
2012/04/04 07:58:41(最終返信:2012/04/05 00:39:17)
[14390015]...スマフォもPCに接続するぐらいはしてるでしょ。 どっちみちスマフォで軽い動作で見れるように、PCでエンコするんだろ。 ...詳細
[14264416] 空間光学手ブレ補正のテスト&起動速度テスト
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX720V)
2012/03/09 20:29:45(最終返信:2012/03/20 22:53:28)
[14264416]...自分のSDカードを入れて記録してみました。 まずは手ブレ補正についてです。 こちらは編集して再エンコしてあるので、あくまで手ブレ補正効果の確認用としてご覧ください。 http://www.youtube...詳細
[14309258] DVD化するに当たって、必要十分なレベルは?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R21)
2012/03/18 19:11:18(最終返信:2012/03/19 01:53:44)
[14309258]...の方がいいかもしれません #HDR-CX270VやHDR-CX180辺り フルHDで記録しても再エンコするのでしたら無駄な気がしましたので 黄色い看板のお店さん ありがとうございます。 この価格帯でも...詳細
[14219921] モデルチェンジはいつ頃ですか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/02/29 15:06:35(最終返信:2012/03/16 20:39:26)
[14219921]...60pでアップしたときより比較すると画質の劣化が大きいです。 60iで撮影されたものは、事前にノンインターレースにしてMP4にエンコしてからアップした方が無難ですね。 手間を掛けても良いなら60pじゃなくても良いんですけど。 まー...詳細
[14031227] 撮影映像の保存方法
 (ビデオカメラ)
2012/01/16 22:09:17(最終返信:2012/01/17 17:39:30)
[14031227]...と言う時代に成りました。  30 年後に再生するには、様々な技術革新に注意しながら、コピー(再エンコなど)を繰り返すという事になろうかと思います。  少なくとも、今日撮影(編集)した媒体や方式が、そのまま...詳細
[13907428] G10 vs. TM750
2011/12/18 02:37:07(最終返信:2012/01/12 12:13:17)
[13907428]...出演者の名前を入れたり曲名入れたりするので、再エンコの抵抗感は無くなってしまいました。:) DVの頃はmpeg圧縮を2回やると劣化が酷くて話にならなかった記憶がありますが、 ターゲットがBDだと唯一のmpeg再エンコの時のbit rateを選べますので...それは一理ありますね。ひょっとして業者の方でしょうか? 私はいろいろな意味でpost補正はしない派です(再エンコによる画質劣化と編集の手間を嫌う典型的素人です) なので、 >編集前提だと、白飛びが少なくて広...詳細
[13919506] 60i動画のPC取り込みについて
2011/12/20 19:14:36(最終返信:2011/12/21 10:40:47)
[13919506]...インターレースが解除されていない >(プログレッシブ化されていない)ということです。 自分でエンコしなけりゃ、そのままでしょ。 何が言いたいのか分からん??? >ほぼ毎フレームにインターレース解除前の横縞が入っているはずです...GOM使ってるんならプレーヤーの設定変えろよ。 環境設定→映像→効果→インターレースを解除する E7500じゃノンインターレース化でエンコなんて到底無理だからプレーヤー設定で我慢しろ。 グダグダですね。60iが本当に、間にデータのない毎秒60枚の絵に(PCで)見えれば良かっ...詳細
[13749176] ※※ CyberLink PowerDirector 10 購入注意 ※※
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TD10)
2011/11/10 22:42:09(最終返信:2011/12/12 20:27:18)
[13749176]...から良いのかもしれませんね。 横レス失礼します。  まず、カクカク感ですが、24p に再エンコされていませんか?  「Blu-ray 3D」はJuly2011のホワイトペーパーを斜め...と、呼びますが「スクロール」とは呼ばないと思います。  で、ピンぼけになるのは、やはり再エンコ(適切表現ではありません)に失敗しているンだと思います。  通常、ビデオカメラは、ディテ...変更すると、このディテール信号は画素の間に埋もれて無くなってしまうことになりますから、再エンコ処理時にアプリケーション側で再度演算して付加してあげなければならないハズです。  で、標...詳細
[13855152] ソニー560VとキャノンG10で撮った映像です。
2011/12/05 23:22:54(最終返信:2011/12/09 04:28:06)
[13855152]...EDIUSについている(気がする)AVCHDコンバーターで、設定を変えて超高ビットレートMPEG2に再エンコしてアップロードする。 はなまがりさん お返事ありがとうございます! 出来るまでに時間がかかるかもしれませんが一度やってみようと思います...EDIUSについている(気がする)AVCHDコンバーターで、 >設定を変えて超高ビットレートMPEG2に再エンコしてアップロードする。 使い方が良く分からないながらブルレコで切った物をEDIUSでMPEG2に試しにやってみました...詳細
[8302199] 撮影日時字幕をプレイリストから作成
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS100)
2008/09/05 02:23:43(最終返信:2011/10/03 11:09:10)
[8302199]...。 ただ、NeroでHFのFXPモード1,920×1,080データを再エンコすると、再エンコ部分は他のソフトで、再生すら、ままなりませんね。。。 Neroでの編集...ンに必要な情報の欠如が問題ではないか?と思われます。 MW7にて、 冒頭部分を少しだけ再エンコさせてみました。 編集にて、冒頭部分にフェードインをかけました。 HFデータの冒頭を、黒...ろしければ、ちょっと、やってみてください。 参考になれば。。。 >冒頭部分を少しだけ再エンコさせてみました。 ちょっと、認識がまちがっていますね。すみません。 要するに、この場合...詳細
[13557864] どれを選べばよいのでしょう。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/09/28 13:04:12(最終返信:2011/09/30 07:40:45)
[13557864]...帯に短し襷に長しで結局は手持ちに落ち着きます。 さらに質問で済みませんが、この映像のアップに編集ソフトもしくはエンコのソフトを利用していたらソフト名も教えていただけないでしょうか? 私はEDIUS Pro5で編集してAVCHDフォーマットで出力するケースが多いです...PowerDirectorで編集してます 参考までに 追記 XMedia Recodeでエンコ→YouTube My channelでup・・ カラスの足さん ご丁寧に画像までアップしてくださってありがとうございました...詳細
[13475258] バンドでのliveと猫の撮影用に購入検討中です。
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q3HD)
2011/09/08 20:20:41(最終返信:2011/09/10 18:03:12)
[13475258]...DVD化して散布することは考えてなかったんですが、それも楽しそうですね! DVD Flickというソフトが良さそうなので頑張ってエンコしたいと思います。 はなまがりさん 何かおすすめのビデオカメラありますでしょうか? すいません!現行のipod...詳細
[13423075] you tube アップロード時間
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/08/27 01:06:29(最終返信:2011/08/30 01:31:03)
[13423075]...短時間なら非圧縮RGBもしくはYUVでUPですかね。 いずれにせよYoutube側で再エンコされます。 はなまがりさん、ありがとうございます。 そのまま上げても480pなんです...、口コミの方のアイドリングの温度が、40度だったので、98度ぐらいは行きそうですね。 エンコ中止後、CPU使用率数%で数十分経過しましたが、ずっと98℃(?)のままです^^; >...ですので、CPU周りの基本品質には細心の注意を払って いると思います。 もし夏場に長時間エンコで熱暴走したら致命的ですから、即リコールですよね。 膨大な台数のリコールを出したら、大幅...詳細
[12992238] AVCHD規格の編集の方法お教えて下さい
2011/05/10 01:33:33(最終返信:2011/05/16 00:40:12)
[12992238]...編集中のリアルタイムプレビュー画面でも常時撮影日時を表示 させたいので、いくらペガシスTMVMW5のX.264エンコ画質がよくても他の編集ソフトを 使う気にはならないですね。 いちどキーボードショートカットを使ってのサクサク編集の快感を覚えると...詳細
[12837910] 録画した動画を編集したいのですが
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM570)
2011/03/29 23:58:44(最終返信:2011/05/04 14:47:35)
[12837910]...この機械も下記のソフトが付属しておりますので、まずはインストールして使ってみてはいかがでしょうか。 私のデジカメ付属のソフトは再エンコしないので画質は悪くならないし速いし便利です。下のページを参考になさってみてはいかがでしょうか。 http://www...詳細
[12845450] ビデオ編集ソフト探しています。
 (ビデオカメラ)
2011/04/01 01:45:38(最終返信:2011/04/07 08:53:02)
[12845450]...TMPGEnc Video Mastering Works 5 は 前バージョンの4.0Expressよりエンコ速度が随分速くなっていいですよ。 mpeg2出力は前とそう変わってませんが、H.264 AVCはx264ベースで速いです...詳細
[12571673] DVテープに録画したものを快適に観るため
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2011/01/28 11:56:44(最終返信:2011/01/29 18:22:15)
[12571673]...ソニレコの方が間違いがないでしょう。 テープが10本程度と少ないので、自分ならPCへi.LINK入力します。適当な形式にエンコし直して(あるいは生キャプチャーのまま)、タイトル別に分類。PCサーバかNASからPS3などのメディアプレイヤーで視聴するのがお気楽そうに思います...詳細
[12544063] AVCHDデータの再生環境について
 (ビデオカメラ)
2011/01/22 10:47:44(最終返信:2011/01/26 12:45:25)
[12544063]...EDIUSは一本あると何かと便利ですよね。 私はEDIUS NEO3を使っていますが、Q6600でもそれほどストレスを感じないですね。 エンコ時間は、他ごとやっていればいいですからね。 >ひょっとしたら、製品に対する選択意識ですとか、私と似ていらっしゃるのかも...詳細
[12338076] 保存方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M32)
2010/12/08 16:07:50(最終返信:2010/12/13 17:44:47)
[12338076]...同じシーンを並べて見比べれば差が分かるのかも知れませんが、普通に観る分には 問題ないと思います。 GH1生動画や、EDIUSでエンコしてGOP画質変動が出ているクリップは、デジゾウくんも BDレコも、どちらでも同じように出てますね...詳細
[7791851] ファイルバンクで100GBネット上におけるらしい
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/05/11 04:54:50(最終返信:2010/09/08 02:11:37)
[7791851]...台のPCのバックアップとホームシアター構築を含む。    「ネットワークHDD」を潤沢にしておけば フルHDで撮った動画を    あとからエンコして軽いWMVファイルにして その両方を「ネットワークHDD」に    おいておき 【自宅】ではフルHD動画をみて【外出先】ではWMVをD...デメリットも解決できると考えました。    ちょっとカネかかりましたが。。(TT)    あとはエンコ環境整備問題の検討ですね。。    core 2duo U7600でできればいいんだけど・・・(--;...詳細
