エンジンブレーキ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"エンジンブレーキ"を検索した結果 2889件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22451523] 300GT BLUEHDI 雪道走行
 (自動車(本体) > プジョー > 3008 2017年モデル)
2019/02/08 15:25:11(最終返信:2019/02/16 12:36:27)
[22451523]...この発進の時は、車体の軽い軽自動車や4WDより 進みずらいです。止まる時は、なんの車であってもエンジンブレーキをうまく使わないと 危険なのは一緒です。 冬の高速は、なんだかんだでMAX130-140kmくらいまでは出しちゃってます...詳細
[22464516] BモードとDモードの違いって?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/02/13 22:43:54(最終返信:2019/02/15 22:35:31)
[22464516]...詳しく教えて下さい。 ECO 、ノーマル、Sの違いは分かってきたのですが。 Dはドライブ Bはいわゆるエンジンブレーキを効かせるモード e-POWERの場合、エコとSではBには入りません。 ワンペダルで減速できるのでそもそもBは必要ないのでしょう...詳細
[22449814] 排気ガスから硫黄の臭い
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2019/02/07 20:26:53(最終返信:2019/02/09 14:22:29)
[22449814]...以前ミリテックという潤滑剤をオイルに添加してましたが、塩素分子が含まれていたので、排ガスが酸っぱい匂いがしてました。 エンジンブレーキの効きが悪くなるほどの効果がありました。 ざーっと検索して見るとオイル上がりって話もあるからディーラーで見てもらうのが...詳細
[22436264] ディーラーオプションのカーナビのバージョンアップ
 (自動車(本体) > ホンダ > グレイス ハイブリッド)
2019/02/01 23:22:05(最終返信:2019/02/08 00:24:05)
[22436264]...アクセルオフでも減速しないような下り坂なら、ACCは切った方がお得かも。 ACCが速度を維持しようとするため、エンジンブレーキで減速します。 このときに、燃料はカットされているので、エンジン音ほど油は消費しませんが・・・...詳細
[21984592] バッテリー満タン時の下り坂のブレーキ効き目について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/07/24 10:44:28(最終返信:2019/02/05 19:28:58)
[21984592]...は バッテリー満タンになれば、余った電力でエンジン回しますので、1200cc相当のエンジンブレーキ並みです。2人よりフル乗車すると減速力全然足りなくて、フットブレーキ必要になります...さん 6粒分てことは、ノーマルモードぐらいの回生ってことですよね!ノーマルモードはエンジンブレーキ並みなので、大体理論道理の回生ですよね。モータリングの減速はそんな感じでしょうね。...、どうなのでしょう? もし、負圧が発生しないのであれば、ガソリン車でもずっと下りでエンジンブレーキ状態ならフットブレーキ利かなくなる??? >らぶくんのパパさん 今度この件でデ...詳細
[22370122] デミオ ガソリンの燃費が悪い
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/01/04 14:35:30(最終返信:2019/02/05 13:08:12)
[22370122]...たとえば裏六甲から登って山上経由で神戸市街に降りるとかでも、案外13~14km/Lは出るので(たぶんエンジンブレーキ効いてるときはガソリンを使ってないから?)、結局乗り方次第なんだろうね。 で、私は、燃費そのままでストレス低減を期待して1...詳細
[22428591] 振動とエンジンブレーキ
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2002年モデル)
2019/01/29 15:31:14(最終返信:2019/01/31 20:37:37)
[22428591]...いきなり回転系の針が小刻みに上下してガコガコと振動を感じました。 また、しばらく走ってアクセルを離すと、ガクンと急にエンジンブレーキがかかります。 どこかが悪いのでしょうか? 経験ある方いましたら、よろしくお願いいたします。...>緩やかな坂で、 登り、下りで変速の可能性が有るので起こり得ますね。 >しばらく走ってアクセルを離 エンジンブレーキ状態ですから自然な動きだと思います。 >でそでそさん ありがとうございます。 症状が出てからは...詳細
[22216861] AT とMT について
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2018/10/29 22:23:35(最終返信:2019/01/29 22:56:32)
[22216861]...シエラのATなんか動力性能に全く不満はありません。  この4速ATに対する不満は2速と3速が開きすぎていて、峠道の下りでシフトダウンによるエンジンブレーキをかけた際、回転数が跳ね上がることです。  そして、4速⇔3速はオーバードライブスイッチで切り替えるのですが...詳細
[22312898] アテンザワゴン購入検討中の方へ
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン 2012年モデル)
2018/12/09 19:11:16(最終返信:2019/01/27 15:36:02)
[22312898]...5でその力強さからは想像出来ない程の燃費。軽油で尚更。 《良い点》 @XDとMTの組み合わせ…XDは正直エンジンブレーキは効き難い。5→4、4→3ではんっ?と感じる程度。感覚で2速分下げる位が丁度良い印象。オルガンペダルのクラッチと相まって変速はとても滑らか...詳細
[22410071] 最近異音がします。
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/01/21 20:25:48(最終返信:2019/01/24 22:21:33)
[22410071]...これからも楽しいプラドライフを送っていければと思います。 なっ!なぁんと!、新車を買ったらエンジンブレーキが付いていないと、クレームを付けた方もいたそうです。...詳細
[22392880] 車間距離
 (自動車(本体))
2019/01/14 11:28:38(最終返信:2019/01/23 18:48:01)
[22392880]... 車間距離を多くとっていると、前車との速度差に気づくのが遅れます。 ブレーキランプの故障やエンジンブレーキで減速するクルマもそうですが、妙にブレーキランプをよく点灯するクルマっていますよね?不要な減速が多いクルマ...詳細
[22407524] 雪道走行などでのエンジンブレーキは危険?
 (自動車(本体))
2019/01/20 18:06:31(最終返信:2019/01/22 19:51:12)
[22407524]...落とすのはなどの急なエンジンブレーキの話でしょう。 機械式のスタンバイ式の4WDは2輪にしかエンジンブレーキは効きませんが 電子制御式になってからは4輪にエンジンブレーキが効くようになりまし...4輪にエンジンブレーキが効きます。 4駆でもフルタイムで無い場合、前輪にしかエンジンブレーキが効かない事が殆どですが。 CVTで世界一滑ると言える札幌で4年間 パドルシフトでエンジンブレーキメイン止まることを常...態でエンジンブレーキを使用すると、急ブレーキと同じ状態になってしまい、滑る原因になります。スピードを出さない事が大前提ですが、フットブレーキとエンジンブレーキを上...詳細
[22375410] 現行モデル早くも弾切れ?
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ)
2019/01/06 14:25:29(最終返信:2019/01/18 14:28:22)
[22375410]...個人的にはMTで乗るならガソリンの方が楽しいと思う。2.2Dでゆったり乗るのも悪くないと思うけど、エンジンブレーキの感覚とかも違うんで。 ATで考えてる方は、アクセラなら普通は新型待ちがお勧めでしょうね。昨年は年次更新がなかったから...詳細
[22394415] 回生ブレーキのきき具合について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2019/01/14 22:11:51(最終返信:2019/01/17 00:07:54)
[22394415]...よろしくお願いします 仕組みは違いますが、日産e-POWERではフル充電になるとワンペダル走行でエンジンブレーキ(一般的な回生ブレーキとほぼ同じ)が効きにくくなるのはよく耳にします 同様にハイブリッドや...詳細
[22351722] エコモード
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2018/12/26 20:40:26(最終返信:2019/01/08 13:34:14)
[22351722]...エアコンの制御も省電力モードとなる。  コースティング(64km/h以上の走行時アクセルオフでニュートラル状態となりエンジンブレーキがかからない) ■下道  エコモードにすることで、パワー&トルクの立ち上がりが制限されてしまうため加速が鈍くなります...詳細
[21032844] 2wdか4wd
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/07/10 17:04:33(最終返信:2019/01/06 11:09:36)
[21032844]...うことが分かると思います。 2WDですと、エンジンブレーキは2輪にしかかかりませんが、4WDですと4輪でエンジンブレーキがかかりますので、スリップする閾値のレベル...・・・どうかな・・・ こんにちは 個人的にはAWDを奨めます 非常時の減速時の4輪エンジンブレーキ 秀逸ですよ Gベクについても後輪側の駆動力調整が 効いているならレベルは一段高い...を得ません。だけど、チェーン巻いてまた外しては面倒過ぎるので勾配が平坦なところまでエンジンブレーキだけで恐る恐る下るの繰り返しです。いざ滑ったら路側の雪壁にぶつけて止めるしかありま...詳細
[22367193] シフトチェンジの仕方
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/01/03 09:57:03(最終返信:2019/01/03 20:52:41)
[22367193]...勉強になりました。 パドルシフトよりiからSモードでアクセス踏み込む方がスムーズにな走りが出来ます。エンジンブレーキで活用がベストです!1.6と2.0トルク違うので試乗してお試しあれ! ご回答ありがとうございます...詳細
[22341731] MZ 4WD リチウムイオンバッテリーについて
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス 2016年モデル)
2018/12/22 17:21:11(最終返信:2019/01/03 07:32:33)
[22341731]...電マークは5段階中2〜3をウロウロしています。 フットブレーキとパドルシフトによるエンジンブレーキを併用した場合、充電マークは2〜4をウロウロしています。 アイドリングストップ機能...ニスのMZであればパドルシフトが付いていると思いますので減速する際にパドルシフトでエンジンブレーキをかけながら停止するとか・・・走行状況に応じた走り方をなさっていただくしかないと思...よいのですが作動しないケースもあります。そうするとフットブレーキだけでは危ないのでエンジンブレーキで速度上昇を抑える必要があります。状況に応じてパドルシフトを多用することもあります...詳細
[22349857] パドルシフトは付けて良かったと思いますか ?
2018/12/25 22:36:11(最終返信:2019/01/02 23:37:44)
[22349857]...てエンジンブレーキを使っています。でもATなのでエンジンブレーキの効きが弱いのです。 Mrタカさんが現在お乗りの車だとATでのエンジンブレーキは...ンジ走行でもシフトダウンすることでエンジンブレーキが使えることです。しかしディラーの営業マン曰わく「Dレンジでもエンジンブレーキは良く効きますよ」また「パドルシフ...でスピードが出過ぎるのでD4からD3にダウンさせてエンジンブレーキを使っています。でもATなのでエンジンブレーキの効きが弱いのです。今回、皆さんのアドバイスを聞い...詳細
[22359969] モードの違いによって運転感覚が大きく変わりますか?
2018/12/30 17:59:55(最終返信:2019/01/02 17:05:38)
[22359969]...ような運転感覚だと思いますが、それ以外のモードでは回生が入るので、アクセルを離すとエンジンブレーキのような思ったより強い減速がかかるとか。ノーマルモード以外で普通の車のような、ブレ...と1点。ノーマルモードでは回生がないとすると、アクセルを離すと普通の車のような弱いエンジンブレーキで、回生できるはずのエネルギーは捨てられるということでしょうか? とするとどうして...と読んだことがあります(ソースは忘れました、すみません) 現代の特にCVTの車ってエンジンブレーキがあまり効かなくてアクセルオフにしても、そのまま速度を落とさずに走りますよね。この...詳細
