エンジンブレーキ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"エンジンブレーキ"を検索した結果 2889件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.179 sec)
[22243246] 7.5Rか8Rを待つか
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2018/11/10 11:10:10(最終返信:2018/11/16 17:13:03)
[22243246]...ゴルフ7は内外装デザイン含めて満足しています。 不満点はギア比です。それだけなんですが、私としては致命的です。 エンジン、ブレーキ、足回りは金をかければ何とでもなりますが、 ギア比は変更出来る訳も無く、仮に部品があってもそこまでするような車でも無いので...詳細
[22248361] ACC:ストップアンドGOについて
 (自動車(本体) > プジョー > 5008)
2018/11/12 12:40:01(最終返信:2018/11/13 22:48:59)
[22248361]...フロントバンパーのレーダーが前方車両の速度と距離を検知し車間距離を一定に保つアクティブクルーズコントロール。アクセル、ブレーキ、エンジンブレーキの自動制御によって設定された車間距離を保ち、前方車両が停止した場合には車間距離を保ちながら自動停車します...詳細
[22240603] MGのスポーツモードはオーバードライブ解除と同じものですか?
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス)
2018/11/09 09:21:36(最終返信:2018/11/13 10:31:18)
[22240603]...速比になるので、軽いエンジンブレーキが欲しい時には使えますが、山道の長い下り坂などではLレンジを使用した方が良いです(有段ATとは違いギア比は固定されません)。 ただLレンジだとエンジンブレーキが強すぎるな...段利用する山道の長い下りではほぼ2L固定にしています。 同じようなエンジン回転数、エンジンブレーキの効き具合にするのに、このスポーツモードで可能でしょうか? 源氏の末裔さん イグ...なので、Sモードはスポーツ走行用(擬似的に加減速を高回転まで維持する)のモードで、エンジンブレーキはLレンジの使用になると思います。 イグニスは無段変速機なので変速比は固定されてま...詳細
[22230946] セレナe-Power 購入 オプションの設定が。。。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/11/04 22:12:51(最終返信:2018/11/11 21:41:53)
[22230946]...>Gori888さん Sモードを5速マニュアル車運転に例えると、4速(または5速)で走行中にシフトダウンでエンジンブレーキを掛けようとして、いきなり2速に繋ぐぐらいのブレーキングになるイメージです。 ご想像どおり、この状態で急にクラッチを離すとカックンしますが...詳細
[22055038] <新説紹介> ワンペダルは少数派?(実利用率は4〜5割程度)
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2018/08/24 20:45:11(最終返信:2018/11/11 19:13:17)
[22055038]...com/ 冬と夏の燃費差がハイブリッドの中では大きい車種なのかもとも。 回生ブレーキ(≒エンジンブレーキ)は、燃費を考えた場合弱い方が都合が良いからだと考えます。 ATならアクセルオフで高いギアに...詳細
[22238399] ドライブモードBについて
2018/11/08 09:35:25(最終返信:2018/11/11 12:29:02)
[22238399]...何これって思ったら回生ブレーキがメチャ効くモードの様です。 一般的に電気自動車やハイブリッドで下り坂でエンジンブレーキの代わりに使うモードのようですが、Sモードがあるe-powerにおいてはなんの意味があるのか全然わかりません...ります。 MT車のシフトダウンやトルコンAT車のODスイッチオフのような ガソリン駆動車のエンジンブレーキの代替機能ですね。 他車と異なる点と言えば、プリウスの場合Bレンジに入れると燃費が悪化する傾向に対し...詳細
[22203727] 下り坂でエンジンの回転数が急上昇
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/10/24 09:05:40(最終返信:2018/11/10 15:48:50)
[22203727]...-8ですが50q/hぐらいからのエンジンブレーキは平地でも強力ですね。ディーゼルエンジンなのでわざとシフトダウンしてエンジンブレーキを効かせる感じです。トルクプロで...マツダのディーゼルのエンジンブレーキの挙動を嫌がる人は多いですね。 私は仕事で2tトラック乗るのでマツダのディーゼルATのシフトチェンジはかなり賢いと思います。 ディーゼルエンジンはエンジンブレーキがガソリンエンジンに...ィーゼルだからやはりエンジンブレーキは弱いです。平地だと慣れて思い通りに使えるようになりましたが,下り坂ではアクセルオフだけではエンジンブレーキが効かず,加速すらす...詳細
[20809666] エンジンオイルの減りが異常
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2017/04/11 19:47:04(最終返信:2018/11/10 13:25:28)
[20809666]...該当する可能性もあります。 坂道走行が多く、下りでのエンジンブレーキ作動が頻繁です。 RC1のエンジンブレーキの利きが良すぎる感じがします。 CVTが1速まで変化...ジン停止後30分以上経過後です。 オイル漏れもありません。 坂道が多い所走行のためエンジンブレーキによる、オイル下がりも考えられるが、歴代乗ってた他車はオイル補充したことありません...後、ドアを開けるとエンジンオイル燃焼の匂いがします。 自宅が坂道で、下り走行でのエンジンブレーキの影響も考えられますが、どの程度減るか不明です。 >砂塵による、バルブステム、...詳細
[21759658] 40〜50km/hでフォンフォンと異音がします。
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2018/04/17 22:24:52(最終返信:2018/11/10 10:56:04)
[21759658]...また説明足らずで申し訳ございません。 もう少し詳しく説明します。 2WDです。 加速/減速時(エンジンブレーキ時)とも音がします。クラッチを踏むと音がしません。 減速時の方がフォンフォンと大きな音がします...詳細
[22025792] 2.0L FFの走りについて
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2018/08/12 12:21:55(最終返信:2018/11/07 12:43:50)
[22025792]...)。止まるときは車体重量差もあると思いますが、AWDのほうが大人一人分重かった覚えです。まあエンジンブレーキは均等にかけられますが。 実は西日本号の時に、高速で名古屋から三重方面を往復しました。特に問題は感じませんでした...詳細
[22162881] 9速ATのシフトショックについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2018/10/06 13:20:52(最終返信:2018/11/04 23:00:50)
[22162881]...ン時にはブリッピングしますから変速ショックやエンジンブレーキと感じるかも知れません。9ATのEcoやComfortモードでは手動変速してもエンジンブレーキを感じるほどの減速はしませんし勿論変速ショックもありません...一つ気になる点があります。4速から3速に、3速から2速に減速する際に、コツンとシフトショックを感じます。エンジンブレーキが掛かる様な感じです。ヤナセに点検を出しましたが、異常無しとの事です。私、輸入車は初めてです...詳細
[22221745] 今頃の充電状況、走行距離について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/11/01 01:16:45(最終返信:2018/11/04 20:37:40)
[22221745]...ecoモードも時々OFF(半分次男の運転で楽しんでた) 京葉道路の途中で事故渋滞、、、 渋滞時だけeペダルが超便利に感じました。 通用はエンジンブレーキ効きすぎ。 兄はほぼeペダルのようです。 乗り初め、走行距離みて驚きました。 2月に納車、9カ月で1500キロって...詳細
[22216450] 下道ドライブ100km。疲れにくいのがいい。
2018/10/29 20:00:36(最終返信:2018/11/02 17:44:46)
[22216450]...物影からの飛び出しが予想される場面では現時点のプロパイは無力です。また、プロパイの設定速度を下げても、エンジンブレーキや回生ブレーキはかけますが弱すぎて減速が間に合いません。下り坂ならむしろ加速してしまいます。また...詳細
[22222767] 下り坂で勝手にエンジンブレーキ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/11/01 16:18:52(最終返信:2018/11/02 12:32:56)
[22222767]...納車の2.5SCパケにMOPナビ装着です 今日山道のカーブの連続する下り坂で勝手にエンジンブレーキがかかります(エンジンの回転数があがるので勝手にシフトダウンしています)もちろん山...ellfire/2325 >福鯉さん こんにちは ユーザーではありませんが、エンジンブレーキが必要とコンピューター(ファームウエア)が判断したと思われます。 NAVI・AI-...ナビ連動シフト制御ですね。正常です。 ナビ連動シフトじゃなくても、下り坂でブレーキ踏むと自動でシフトダウンして軽くエンジンブレーキ掛かる車種もありますね(ポルテ等)。...詳細
[22215123] アドバンス 燃費報告 パート2
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/10/29 04:26:53(最終返信:2018/10/31 21:11:45)
[22215123]...先の信号が赤でアクセルを離すと、数秒でエンジンが止まり、チャージしながらEV走行になりモーターブレーキ(エンジンブレーキの様に)になり、停止車線で止まると、ズ〜〜〜〜ッと エンジンが止まったままです。 エンジンが止まっている時間が桁違いに長〜〜〜い...詳細
[22204741] ACC走行でのスピード超過
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/10/24 19:01:44(最終返信:2018/10/28 16:49:48)
[22204741]...高速道路や自動車専用道路では急な勾配はあまりないでしょうから、速度超過は起こらないと思います。 エンジンブレーキの制御出来る範囲では大幅な速度超過は無いと思います。 >E&Sさん 私は先日、中央高速...積極的な減速はないのではないでしょうか。ACC単独では、アクセルペダルを踏まない状態になり、その状態でのエンジンブレーキが効いているだけの状態になって坂を下っていくような気がします。 >以前、一般道での利用を事細かく自慢げに推奨していた書き込みは...詳細
[22037163] こんな経験ありますか?下り坂でのバックからのブレーキについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/08/17 03:29:15(最終返信:2018/10/27 13:11:21)
[22037163]...アクティブエンジンブレーキ」 減速するときのアシスト 減速しているときは、ブレーキの効き感を向上させるため、運転者のブレーキ操作に応じてエンジンブレーキを制御しま...止まりづらいのは当たり前では?クリープ +重力でしょ?下り坂を前進で下ってるときはエンジンブレーキ効くし。 リアブレーキはフロントと比べると、パッドの大きさからキャリパーの容量まで...けないとスムーズに止まれませんでした また減速中も車速にリンクしない?違和感あるエンジンブレーキの掛かり方をする時もあります セレナとエクストレイルはエンジン及びCVT制御システ...詳細
[18634191] 極低速での異音はありませんか?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-ONE)
2015/03/31 12:29:03(最終返信:2018/10/26 15:24:10)
[18634191]...N−ONEだけでないんだと思った次第です。 鳴く時のタイミング考えると、ブレーキではないです。 多分ですがエンジンブレーキがかかった時にCVTのギア比を下げる時の音ではないでしょうか。 金属ベルトがプーリーと擦れる時の音です...詳細
[22108666] NAの走り方のついて質問です
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2018/09/14 19:05:34(最終返信:2018/10/25 22:24:48)
[22108666]...今度は左手でシフトレバーを使ってみて下さい。単に、右に倒すだけでOKです。 *減速したい時にD→M でエンジンブレーキ *加速したい時に3M→2M でエンジンパワーGet! 実は、積極的にマニュアルシフトを使うと単に加減速がスムーズになるだけでなく...詳細
[22196049] ミストマルーン納車
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/10/20 20:52:46(最終返信:2018/10/23 22:48:46)
[22196049]...他車に乗ると初めは違和感あるでしょうね。 ホンダは、AT6あるいは7速からダウンすると、4速まで一気に落ちますから、 適度なエンジンブレーキがかかりますね。 で、順にダウンしていってなるべくブレーキを使わずに停止する。 もちろん、後続車との距離を確認してからですが...使うとDに手動で戻さないとマニュアルのままですよね。 峠を攻めるときは良さげですが、なるべくブレーキを使わないようにする運転で、 エンジンブレーキのためのシフトダウンにはパドルシフトって便利なんです。 ストリームの初回車検の時、リアのブレーキパッドがあまりにも減っていないので...詳細
