エアー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エアー"を検索した結果 237件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[9128239] ノースブリッジの熱
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG41MF-S2H Rev.1.0)
2009/02/20 23:49:12(最終返信:2009/02/21 23:27:07)
[9128239] ...実測値のノースブリッジとメモリの温度からすると、3Dmark中の方が本気をだしたCPUクーラーの風で温度が下がってるっぽいんで、明らかにエアーフロー不足ですね。 値段の安い4cmファンでいきたいのですが、SHURIKENのヒートパイプがノースブリッジのヒートシンク頭上に張り出しているので... 詳細
[9053068] CPUクーラーのファンの暴走
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DQ6 Rev.1.0)
2009/02/07 08:19:40(最終返信:2009/02/07 15:14:02)
[9053068] ...jp/fembedded/h8/h8primer09/h8primer09a.html あと、PCケースのエアーブローが悪いと(ケース内に熱がこもり排気が悪い)とCPUの冷却が悪くなります。 おはようございます... 詳細
[8944390] 中々良いです。
 (マザーボード > ASUS > P6T6 WS Revolution)
2009/01/16 21:33:08(最終返信:2009/01/18 22:35:43)
[8944390] ...ユーザー数の少なさから後回しに なっているのでは?と勘ぐってしまいますw こんばんは 圧巻されます エアーフローは問題ないようですね Oh! First Rereaseのまま・・・終焉を迎え Rev.2... 詳細
[8857285] P5Qでオアーバークロックできなくなりました
 (マザーボード > ASUS > P5Q)
2008/12/29 20:34:25(最終返信:2009/01/09 09:03:51)
[8857285] ...前回動作していたというBIOSや設定がわからないため、頭を真っ白にして再度行いましょう。 CPU温度はHD4870に変えてから高くなったというならエアーフローがうまくいってないのかも知れませんね。GeForce 9600 GTでも同じだとすると最新BIOS表示がおかしいのかも... 詳細
[8802292] フリーズに関して。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2008/12/18 11:27:05(最終返信:2008/12/19 08:30:51)
[8802292] ...扇風機を当てて効果あるなら過熱がフリーズの原因なのでしょう。 PCケースがBookタイプでケースファンすら無いようだし エアーフローが最悪ですが 蓋を開けたまま扇風機でもあててみたら どうなるか確認して不具合が消えたら熱暴走の可能性大かな... 詳細
[8669053] 地デジチューナーでカクカクします。
2008/11/21 01:30:18(最終返信:2008/11/22 03:49:10)
[8669053] ...個々に検証してみたいと思います。日曜に報告します。 お詫び インターネット接続環境がウィルコム エアーエッジの為、ダウンロード(合計230MB)に6時間かかってしまいました。報告が遅くなってしまい申し訳ありませんでした... 詳細
[8526606] システム(MB)の温度が高くないですか??
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2008/10/20 12:33:51(最終返信:2008/11/03 11:42:46)
[8526606] ...完璧さんが書いている様に遣ってみて、効果有るようならエアーフローの見直しを・・・ こんばんは CPUは30度台に対し MB温度は50度台ですか? 高いような気がしますが エアーフローに一票です こちらのASUSやギガバイトなどのマザーを... 詳細
[8336102] チップセット冷却用巨大ヒートシンクについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-EXTREME Rev.1.0)
2008/09/12 02:36:52(最終返信:2008/10/21 05:45:45)
[8336102] ...GPU側に吸気140mmと天井側更に一個Fanを取り付けPush-Pull連動とします。更にCase Fan背面を弱に設定(エアーフローを乱さない)、Case Top-fanを強めに設定して気流をラミナーフロー定常に保ちます。 >2...ヒエル様 検証の為にサイドパネルを開くと急激にSystem Temp.は45→49度へと上昇。これはエアーフローが止まった途端に熱溜りが急成長して居るのでしょう。愈々確信を持って90mm FanでSB周辺を直撃すると温度は急降下し5分以内に36度まで落ちました... 詳細
[8492846] GA-G31M-S2L + Q9550 動作確認
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2008/10/13 03:58:50(最終返信:2008/10/18 13:10:45)
[8492846] ...マザーボードの裏面からファン取り付けの足4本が  均等に出ていればOK。 グロボの温度56℃は問題ないかと思います。 エアーフローの悪い会社のマシンなどは70℃程度で 平日毎日8時間以上使用しています。 自宅のマシンはグラボ53℃程度で108時間... 詳細
[8501489] P5Q Deluxeのノースブリッジに取り付け可能の冷却ファン
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/10/14 22:47:53(最終返信:2008/10/16 00:34:08)
[8501489] ...夏ですと70度付近までいくのですPC ProbeII読み。 多分ケース内に送り込まれるエアー不足と室温の関係だと思う。 オイラのFormulaで真夏にテストした時、NB電圧1.73...事はまず無い状況でした。(今だと室温下がってるから42℃前後かな) 室温が高い状況でも、エアー量が取れれば冷やせるけど・・・(オイラはNB直上に8cmFAN+CPUFAN風神匠12c...けど、効果は無かった。よってNB直上だけにしてるけど・・・ NB冷却も良いけど、ケースのエアーフローが重要だと思う。(排気が出来なけりゃ、吸気出来ないでしょ) JBL2235Hさん... 詳細
[8478307] ここの過去ログ見ましたが
 (マザーボード > ASUS > P5E)
2008/10/09 23:13:16(最終返信:2008/10/11 12:11:16)
[8478307] ...RAIDアレイが再構築できなくなることがあるので。 こんにちは そうなんですか RAIDの仕様と思ったらいいんですね 見れなくてもエアーフローは気を使っていますので ホッとしました ... 詳細
[8131572] Hyper Z600のりますか?
 (マザーボード > MSI > P45 Platinum)
2008/07/26 23:01:29(最終返信:2008/09/13 01:04:15)
[8131572] ...使いのようですから)。 でもデカイですねぇ。 参考まで。 因みに、風神を検証したケースのあまりのエアーフローの悪さとケースファンの騒音に閉口して現在はサイズの18BKに変えました。 >orientさん... 詳細
[8297691] こんな構成OKですかね?
 (マザーボード > インテル > DG45FC)
2008/09/04 01:14:04(最終返信:2008/09/09 22:37:09)
[8297691] ...PCIスロット用排気ファンつけました。この対策でかなり、エアーフロー改善できました。おすすめです。  ITX−200は、ATOMボードで使用中ですが、さすがに、これだとそのまま使えます。  誠に勝手ながら、エアーフロー改善後の報告を楽しみにお待ちしております... 詳細
[8277981] バックパネルについて
2008/08/31 00:11:38(最終返信:2008/09/03 04:24:35)
[8277981] ...ケースの密閉性が変わるので、エアフローを考えたら、付けられるなら付けた方がベターだと思うよ。 >>クアドラの松さん エアーフローまでは考えていませんでした・・・。 ご指摘ありがとうございます。... 詳細
[8247597] RH4870X2-E2GHW・CrossFireX^^
 (マザーボード > ASUS > Rampage Formula)
2008/08/24 18:41:11(最終返信:2008/09/01 22:56:47)
[8247597] ...のヒートスプレッダーをENZOTECH+ファン追加してトライ予定です。 TWELVE HUNDREDのエアーフローも併せて強化予定です。 GPUクーラーはZAWARD TWIN TURBOにし風神匠12CMファンx2に田の字に12CMファン4個吊るしてます…... 詳細
[8240418] ハードディスクの動作が遅い
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/08/23 02:12:17(最終返信:2008/08/29 22:26:59)
[8240418] ...>ファンレスグラフィックボード(GF8400GS-LE256H)の温度がそんなに負荷をかけなくても最高80度ぐらいになっています。 PCケースのエアーフローが良くないとそうなりますから要改善…。 BootHDDは探せば4000円台でSATAU16... 詳細
[8238244] 動画編集用のパソコンを組みたい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-DS2H Rev.1.0)
2008/08/22 16:38:50(最終返信:2008/08/23 03:36:20)
[8238244] ...編集用と言うならシステム用とソース用とデータ吐き出し用の三つは乗せるかな? ケースは好みだけとSOLOはちた窒息気味のケースなんでもう少しエアーフローの良い物を選んでも良い気がします。 そだねー。HDDは物理的に2台用意したいし、メモリを4GBにしてRAMディスク作りたいし……...普通は三つのせるのですか。。。 >ケースは好みだけとSOLOはちた窒息気味のケースなんでもう少しエアーフローの良い物を選んでも良い気がします。 グラボも積んでいないし、比較的軽い構成なのでいいかなーと思ったのですが... 詳細
[7944235] 人柱
 (マザーボード > ASUS > P5Q PRO)
2008/06/15 18:34:20(最終返信:2008/08/22 20:55:23)
[7944235] ...このマザーあまり冷却的に良くないと個人的に思うんですが宜しくお願いいたします。 ケースのエアーフローに関する問題かどうか わかりませんが こちらではアイドル35-45位です 88...思ってるのは忍者弐かクーラーマスターの新型のあのクーラーです。どちらがお勧めでしょうか?エアーフローですがほとんどがんこなオークさんの真似をしてしまいました。ごめんなさい。フロントノ...40度ですね。 たんぽんさん クーラーを変えても 40度前後ですか? ケースがよくでも エアーフローはしっかりしていますか? P45マザーが原因かわかりませんが たんぽんさん のケ... 詳細
[8188840] BIOS1236
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2008/08/09 23:55:15(最終返信:2008/08/11 01:09:37)
[8188840] ...こちらはQ9450(C1),E8400(C0)で問題なく動いていますが チップセット周辺はあっちっでないようです ケースのエアーフローがよくないのではありませんか? P35,P45の方があっちっちですよ SOLOにGF8800GTSをつんでるので... 詳細
[8151900] マザーボードについてご質問ですが
2008/07/31 21:14:54(最終返信:2008/08/09 19:35:06)
[8151900] ...PC2-10400(DDR2-1300) 1GBx2が最終構成の予定ですが風神匠を何に替えるか・TwelveHundredのエアーフロー強化・水冷化が今後の課題…。QX9650に替えれば容易かも…。 ※ビデオ編集及び鑑賞・エンコードなどの作業の為と言えRampage... 詳細
