エアー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"エアー"を検索した結果 721件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20577839] タイヤ交換について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/01/17 20:00:17(最終返信:2017/01/20 14:44:32)
[20577839] ...タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態)をいいます。 •エアーコンプレッサーの圧力調節弁はタイヤ破裂の恐れがありますので、500kPa(5.0sf/㎠)以下に調節して下さい... 詳細
[20398396] ハンドル周りに
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2016/11/16 11:17:27(最終返信:2016/11/29 14:18:58)
[20398396] ...ハンドガード これらは意外と便利。安いOP多くて楽しめますよ。 難易度高いのは、最重要ヒットエアーのラインの取り付け位置。スクーターなので、今は安易にハンドル。電熱ウエアのラインも ちょっと出しずらい... 詳細
[17027567] タンク容量・・6L?のはず
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2014/01/02 22:58:01(最終返信:2016/11/15 20:38:25)
[17027567] ...6リットル越えは一度だけありました。一昨年の話なので、この時の状況は忘れました。ただ、入れ方としては通常キャップからエアーがプチプチとで出なくなり、ねじの口内側のラインに合わせる感じです。 今まであまり「ここのスタンドのメーター... 詳細
[20256607] 白以外の色で乗ってる人見たことありません!?
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/10/02 00:54:23(最終返信:2016/10/14 07:25:28)
[20256607] ...ということでググッてみました (走行中の風圧を利用してキャブレターに強制的に空気を押し込む装置) なるほどナチュラルエアーターボってかんじっすか? さすがタムセンセイいつかやってみてスレってね。 話しは変りますがアッチ... 詳細
[20275267] リアタイヤ エアーの補充
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/10/08 03:55:52(最終返信:2016/10/11 08:23:10)
[20275267] ...空気圧の低下を感じスタンドでエアーの補充をしようと思ったのですが丸いタンクの持ち運べるタイプの物だとタンクからゴムホースが伸び先が鉄製っぽい物だと、うまく入らず別の物だと30cmほどの鉄製の棒タイプでも無理。 エアーバルブ...私はもう当分交換はないですが、 機会があったら金属製に変えたいと思います。 ありがとうございます。 リアタイヤのエアーバルブはL型が基本なんですね。 yspに行っても購入店では無いので純正の仕様とかすら教えて貰えず空気の補充すら不可だったのが... 詳細
[20260702] フロントタイヤをDIY交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2016/10/03 10:27:11(最終返信:2016/10/06 21:19:22)
[20260702] ...13.ショックハンマー(※あれば楽ですが、なくても作業可) 14.ピストン戻し(※あれば楽ですが、なくても作業可) 15.エアーツール(※あれば楽ですが、なくても作業可) 16.エアゲージ(※あれば楽ですが、なくても作業可) 17.ホイール養生用タオル(※傷防止のため無くても作業可)... 詳細
[14609329] YBR125KGのブレーキタッチについて
 (バイク(本体))
2012/05/27 00:33:18(最終返信:2016/10/01 10:38:53)
[14609329] ...前ブレーキが多少甘かったので(握りが柔らかく バーがグリップ迄当たってしまう) YAMAHAの純生フルードを購入して エアー抜きを繰り返しして交換してみましたがほとんど効果が感じられません ブレーキが利いていない訳では無いので馴れの問題かな〜っとも思いますが...マスターシリンダー(or ブレーキ関係一式)を、交換してみてはいかがでしょう。 ご自分で、ブレーキフルードのエアー抜きが出来るくらいなら、交換くらいは困難ではないでしょうから。 もし、それで直ったなら、新たに、マスターシリンダー(or... 詳細
[20205795] スクーターの買い換え時期って、、、?
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2016/09/16 13:19:29(最終返信:2016/09/29 08:27:59)
[20205795] ...ヘッドライト交換、エンジンオイル交換、冷却水交換、プーリー・ドライブベルト清掃・交換、スパークプラグ交換、エアークリーナー交換、ファイナルギアオイル交換、マフラー交換等は自分でやってます。 バイク屋さんにやってもらうのは...これからできるようになりたい、挑戦してみようと思うのは、、、 駆動系の整備、部品交換(ベルト、ウェイトローラー、クラッチ)、エアークリーナー、ブレーキパッドなど。 これはできないなと思うのは、、、 タイヤ交換、フォーク関係、ブ... 詳細
[20143439] 交換部品
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2016/08/25 21:41:32(最終返信:2016/09/26 19:17:42)
[20143439] ...謝します。 エアーエレメントの交換はビスを外すだけなのでそんなに難しくないですよ。 >マジ困ってます。さん あれ?購入店で昨年の無料メンテで「エアーフィルター清...りゃ変えて正解ですね(笑 今日プラグとエアーフィルターを交換しました。 プラグは約1万キロ使用「2万キロから3万キロ」 エアーフィルターは1.5万キロくらい使用。 ...ですが、質問があります。 ベルト交換後の注意点を教えて頂けますか? もう1つなんですが、エアーフィルターもどうしようか迷っています。 マフラーがノーマルでなくモリワキでありまして、... 詳細
[20232675] おすすめのサイドバックを教えてください
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR250R)
2016/09/24 10:52:02(最終返信:2016/09/26 10:28:56)
[20232675] ...ダンロップのR225テント、コールマンの白ガソリン用ストーブ(無鉛ガソリンを入れて使用)、エアーベッド+12V仕様のエアーポンプ、5Ahシールドバッテリー、1〜2人用クッカーセットなどが主な装備で、全く使い... 詳細
[19802723] ybr125k加速、最高速
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2016/04/19 23:48:20(最終返信:2016/09/21 11:44:36)
[19802723] ...諸先輩方、どうぞよろしくお願い致します。 プラグとかオイルとかやる前にエアクリーナー新品に換えてタイヤのエアー固めに入れてください。  今よりは出るようになるでしょう。  >つぶやきタロウさん ありがとうございます... 詳細
[19944488] お聞きしたいことが2点あるのですが、、、
2016/06/10 11:04:08(最終返信:2016/09/04 18:52:33)
[19944488] ...私は月に1回くらいは自身で測定してます。  エアーコンプレッサーがあるのでエアータイヤゲージで注入してます。  その前はフットポンプを使用してエアーゲージで測定していました。   1、アイドリング・ストップについて...で。  それで減っているようであれば、石鹸水か中性洗剤を水で溶いてリム周りやバルブ周りに塗ってエアーが 漏れていないか確認してみたほうが良いかと思います。 VTR健人さん 空気中の窒素の量は約80パーセント... 詳細
[20152591] 初歩的な質問で申し訳ないです
 (バイク(本体) > SYM > X’pro100)
2016/08/29 01:35:01(最終返信:2016/09/01 10:12:55)
[20152591] ...このバイクのキャブレターはパイロットスクリューで、緩めればガソリンが濃くなるんですよね? ガソリンの濃さが決まるだけでなくエアーの量も決まるのですよね?薄めにセッティングしたければ締める方向に調整すればOKということでしょうか...そうなると当然極端に濃い状態になってしまいますから、件の状況になりますね 可能性でしかありませんが・・・ >ガソリンの濃さが決まるだけでなくエアーの量も決まるのですよね? >薄めにセッティングしたければ締める方向に調整すればOKということでしょうか... 詳細
[20088070] 今日何気にハイオクを入れました。
2016/08/03 17:41:02(最終返信:2016/08/16 06:30:37)
[20088070] ...対策は2度に1度のハイオクタンガソリンの給油でした。点火時期を遅らすという規制なのでハイオク使用の意味が違うことでした。 エアーカットや燃料カットがキャブレターに組み込まれるようになってその必要はなくなった。 >神戸みなとさん... 詳細
[20098378] 2000年モデルのパーコレーション対策について教えてください。
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2016/08/07 20:10:37(最終返信:2016/08/12 06:50:40)
[20098378] ...フルエキマフラーとエアクリーナーをK&Nに交換した事で燃調が薄くなったのが原因って事は考えにくいかな? エアークリーナーをノーマルに戻しても変化「改善」ないかな? パーコレーション?違う気がする。燃料ポンプあたりの不具合じゃないんだろうか... 詳細
[20065160] 発進時の息付き
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2016/07/25 07:00:03(最終返信:2016/07/30 19:38:38)
[20065160] ...>ダンニャバードさん 早々の返答ありがとうございます。 神戸みなとさん、燃料添加剤も試し、スロットルボディもエアーエレメントを外し、 泡タイプの物を注入したことがあります。もう少し調べてみますね。 ダンニャバードさん... 20000キロ以上は、使わないほうがいいですよ。 >自然科学さん 返答ありがとうございます。 エアーエレメントは1年程前に交換いたしました。(距離は控えてないですが・・) スロットルボディを掃除した時... 詳細
[19964559] 前輪のタイヤ交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2016/06/17 20:45:32(最終返信:2016/07/26 08:11:48)
[19964559] ...先ほど少し走行しましたが全く別のバイクのようでハンドルが走行中、停車中もスカスカで軽くコーナーが怖くて今までのスピードでは曲がれないです。 明日、少しエアーをぬいてもう一度、試乗しようと思いますが、90/90のタイヤに交換された方のご意見お聞かせ下さい。...濡れた路面でも、けっこう安心ですよ。 >やすゆーさん >自然科学さん ご意見、ありがとうございます。 少しエアー抜きして本日、通勤で80Km走行しました。 まだ、若干違和感は有るもののハンドルのふらつきは無くなりグリップ感があり良い感じになりました... 詳細
[19966162] エア漏れで困ってます
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2016/06/18 12:08:16(最終返信:2016/07/19 03:37:32)
[19966162] ...換して約4ヶ月で2000kmほど走りました。 ずっとエアー漏れなく快適に走ってましたが、2週間前くらいにエアーが漏れてパンク状態でした。 空気を高めに入れて穴を探...きません。 私も自分でタイヤ交換しましたけど タイヤワックスつけないと密着性が落ちるのかエアーの漏れ量は多いようだ。 >屁理屈どっとcomさん エア漏れではなくタイヤの成長なのではな...これで漏れないのを祈るだけです。 しかし、数ヶ月して突然抜けて、しばらくは好調、いきなりエアー漏れ・・・ この間も圧力を確認してます。 不思議だ、何なんでしょうか? 暑さなども関係し... 詳細
[20016599] アイドリングが安定しません・・
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2016/07/06 21:08:46(最終返信:2016/07/09 18:06:04)
[20016599] ...満タンで2から3回走れば効果があれば出ると思います。 プラグの焼け具合(白っぽい、濡れている)等の確認はしましたか? 後、エアーエレメントの清掃。 それでも調子が悪い時はバルブ周りにカーボン付着の可能性あり。 カーボン除去剤を試されてはどうでしょうか... 詳細
[19963786] エンジンのオーバーホール時期は?
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー1100)
2016/06/17 12:49:24(最終返信:2016/07/04 12:19:14)
[19963786] ...油温が80度ぐらいに上がると、3千回転付近から下の落ちが遅くて、 パイロットスクリュー開けても、変化しないし。二次エアーも吸ってないようだし。 今再調整にお店出しています。 直るか心配です。(--); 、 私も戻せません(笑)...各々の開度で調整しました。結構合わせにくいです。 各ジェットを取り外し掃除、パーツクリーナーで汚れ洗浄。 エアーブロー及び確認 結果的には、AJ(#100)が少し詰まっていたようでした。これはファンネルとアダプターを外さないと見えない... 詳細
