エアー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"エアー"を検索した結果 725件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19964559] 前輪のタイヤ交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2016/06/17 20:45:32(最終返信:2016/07/26 08:11:48)
[19964559] ...先ほど少し走行しましたが全く別のバイクのようでハンドルが走行中、停車中もスカスカで軽くコーナーが怖くて今までのスピードでは曲がれないです。 明日、少しエアーをぬいてもう一度、試乗しようと思いますが、90/90のタイヤに交換された方のご意見お聞かせ下さい。...濡れた路面でも、けっこう安心ですよ。 >やすゆーさん >自然科学さん ご意見、ありがとうございます。 少しエアー抜きして本日、通勤で80Km走行しました。 まだ、若干違和感は有るもののハンドルのふらつきは無くなりグリップ感があり良い感じになりました... 詳細
[19966162] エア漏れで困ってます
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2016/06/18 12:08:16(最終返信:2016/07/19 03:37:32)
[19966162] ...換して約4ヶ月で2000kmほど走りました。 ずっとエアー漏れなく快適に走ってましたが、2週間前くらいにエアーが漏れてパンク状態でした。 空気を高めに入れて穴を探...きません。 私も自分でタイヤ交換しましたけど タイヤワックスつけないと密着性が落ちるのかエアーの漏れ量は多いようだ。 >屁理屈どっとcomさん エア漏れではなくタイヤの成長なのではな...これで漏れないのを祈るだけです。 しかし、数ヶ月して突然抜けて、しばらくは好調、いきなりエアー漏れ・・・ この間も圧力を確認してます。 不思議だ、何なんでしょうか? 暑さなども関係し... 詳細
[20016599] アイドリングが安定しません・・
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2016/07/06 21:08:46(最終返信:2016/07/09 18:06:04)
[20016599] ...満タンで2から3回走れば効果があれば出ると思います。 プラグの焼け具合(白っぽい、濡れている)等の確認はしましたか? 後、エアーエレメントの清掃。 それでも調子が悪い時はバルブ周りにカーボン付着の可能性あり。 カーボン除去剤を試されてはどうでしょうか... 詳細
[19963786] エンジンのオーバーホール時期は?
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー1100)
2016/06/17 12:49:24(最終返信:2016/07/04 12:19:14)
[19963786] ...油温が80度ぐらいに上がると、3千回転付近から下の落ちが遅くて、 パイロットスクリュー開けても、変化しないし。二次エアーも吸ってないようだし。 今再調整にお店出しています。 直るか心配です。(--); 、 私も戻せません(笑)...各々の開度で調整しました。結構合わせにくいです。 各ジェットを取り外し掃除、パーツクリーナーで汚れ洗浄。 エアーブロー及び確認 結果的には、AJ(#100)が少し詰まっていたようでした。これはファンネルとアダプターを外さないと見えない... 詳細
[19911691] ライトがエンジン回転数を上げないと点灯しない
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/05/28 20:01:45(最終返信:2016/06/11 17:58:45)
[19911691] ...若干湿っている感じでした。 漏電ですね。 回答は「3極カプラの抵抗を調べて」が正解でしたね。 きれいにエアーで飛ばして。CRCを吹いて。 せっかく、ステーターコイルも買いましたので交換する事にしました。 ファンカバーの固定ねじに手間取りましたが... 詳細
[12965848] リアサスペンションの交換は純正・流用・社外品?
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン150)
2011/05/03 15:58:04(最終返信:2016/05/20 23:34:23)
[12965848] ...リアサスの上部ねじを外すため工具が入る部分までカウルを外す。 ↓ (2)左側のエアークリーナーの止部ねじをはずす 左サスの下ねじがエアークリーナーの奥になっているので工具が届かないので、 エアークリーナをずらせるように...中のスプリングがNGで海外に発注することになり、期間もやく2ヶ月待とのことです。 其れまでやむなくエアーを2のところ1.5Kにしてのろうと思います。 けんたろうさんはどこでサスを入手されましたか?良かったらご教授頂きたく... 詳細
[19874663] 大破した アドレス治りました
2016/05/14 17:00:07(最終返信:2016/05/17 20:31:37)
[19874663] ...漏れてたフロントブレーキのフルードはブレーキホースの接合部分を締めたら漏れが止まったのでフルード度交換して エアー抜きして、ついでにフロントキャリパーの掃除とパッド交換 事故前より効きは良くなりました。 全体としてまずまずの外観を取り戻し... 詳細
[19784845] エアーフィルター交換時期
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/04/13 18:10:18(最終返信:2016/04/14 11:27:07)
[19784845] ...とクランクケース内にエアーが入りにくくなりケース内に熱がこもりやすくなり ベルトの劣化が早まる可能性も考えられますので。   鬼気合 さん こんばんわ! 貴重なアドバイスをありがとうございました。 エアーが入る箇所の点検をし...先日、納車時からのプラグをイリジウムプラグに交換して、 次はエアーフィルター交換と思い、カバーを取ってフィルターを 見たら、6000キロ走行にもかかわらず...ライバーで外すだけの簡単な作業なので、10分もあれば自分で交換できます。 とりあえず、エアースプレーで清掃した後、そのまま使用することにしました。 また、10,000キロを超えたら... 詳細
[17618153] 給油についての質問です
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2014/06/12 10:20:51(最終返信:2016/04/06 23:02:42)
[17618153] ...夢うつつさんが されているようにノズルを穴の上に浮かした 状態で注ぐのですが、エアーの抜けが悪いのですぐに口金まで液面がきます。 なので、エアーの抜けと同じぐらいの微量で給油しています。 でも、5分はかからないですよ... 詳細
[19717419] プラグ交換について
2016/03/22 10:55:15(最終返信:2016/04/05 10:05:24)
[19717419] ...ドライバーを準備して、交換作業には、10分掛かりませんでした。 プラグは、NGKイリジウム、ついでにキタコのエアーフィルターに交換しました。 やっと、NGKのイリジウムに交換しました。 アマゾンで、1,070円送料無料ということで安かったです... 詳細
[19671348] 整備について
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2016/03/08 16:12:52(最終返信:2016/03/18 19:46:46)
[19671348] ...整備の時フィルターは清掃してもらってます。清掃より新品交換の必要性時期のタイミング ってどう判断してますか? エアーフィルターの交換時期はサービスマニュアルによると2万キロ走行毎になってます。 新米親父さん エア・エレメントは... 詳細
[19664305] 2016年リコール
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ Si)
2016/03/06 16:31:05(最終返信:2016/03/07 14:15:55)
[19664305] ...>湯〜迷人さん それは良かったですね。なら、まだまだ新車ですね。僕のは2年間で2万kmになっちゃいましたが、エアークリーナーとプラグ交換で新車当時のパワーに復活しました。当たり前ですが。(笑)... 詳細
[19589676] シート下にカギのとじ込み、頭が真っ白!
2016/02/14 16:58:46(最終返信:2016/02/20 16:35:32)
[19589676] ...PCX用に新しい工具を造らないとダメだと悔しがっていました。 約3時間悪戦苦闘しましたが無理だということで、シート端の中央部をゴム風船のようなエアージャッキで 膨らませ、何とか空間をつくると、幸いに隙間からカギが見えていたので、長い針金のフックを引っ掛けて取り出しに... 詳細
[19571437] バイクウエアについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2016/02/09 09:56:34(最終返信:2016/02/12 11:55:16)
[19571437] ...ワタクシも専用品派です。 特に転んで右膝ベロンチョやった後はGパンはありえなくなりました。 今はジャケット+ヒットエアー+ライパン+ライディングシューズでジャケット、ライパンはメッシュ、3シーズン、ウィンターの3種類で対応...春・秋用1セット(JK-551 プロテクションウインタージャケットS2、PK716 フルイヤーライディングパンツ エアー)。 極寒期用1セット(JK-565 ウインタージャケット クシャーナ、PK-914 ウインターパンツ... 詳細
[19557388] 空気圧
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2016/02/04 23:07:36(最終返信:2016/02/08 01:24:57)
[19557388] ...私の場合もそうでした。 納車からの帰宅中に左右折でタイヤがいきなり切れ込む。 このバイクはやばいと思いました。 エアー圧を調べると両方1割高でした。 バイク屋に聞くと、減ることを考えてのことだそうです。 でもね、減る前に事故っちゃ洒落にもならんですよ... 詳細
[18353192] リアタイヤの振れ
2015/01/09 22:55:24(最終返信:2016/01/24 21:11:45)
[18353192] ...駄目もとでガソリンスタンドでエアーを完全に抜いて、タイヤが僅かに凸となっている部分を たたいてその後、数メーターバイクを押してホイールに対しタイヤが均一になるようにならして再度エアーを充填。 結果、ほとんど振れは無くなりました... 詳細
[19432542] JF56の足元寒さ対策について
2015/12/25 07:40:27(最終返信:2015/12/26 06:03:44)
[19432542] ...保護者はタロウさんに一票 サイドバイザーは(多少)防風であって防寒にあらず。私は下半身と足先のデッドエアーを如何に作るかと、とにかく隙間を無くす事が大切だと思ってます。 私の場合、真冬はこれで乗ります オーバーパンツ→ゴールドウインの安物... 詳細
[19388118] バリアスコートの使用方法について教えてください
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2015/12/08 22:39:08(最終返信:2015/12/10 08:43:21)
[19388118] ...濡れてる方がバリアスも塗りやすいです。  洗車後濡れた状態で吹き付けて吹き上げてます。  その後コンプレッサーでエアー飛ばしています。 >鬼気合さん ありがとうございます。 この前の日曜日にプレクサスしたばかりなので... 詳細
[19113339] サスペンションについて
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2015/09/05 18:30:55(最終返信:2015/11/04 04:20:18)
[19113339] ...車の空気入れでエアー入れて他のゲージで確認していましたがコンプレッサー購入して ゲージボタルを購入しました。  若いころの癖で結構寝かすのでエアーはシビアに見て...にして頂ければと思います(^o^) 因みに、タイヤ圧に関しましては、ガソリンスタンドのエアーを使うか、窒素を使うかで変わります(^o^) 私の場合は窒素を入れてますが、11月末か...カーブでタイヤ負けてる?と感じてエアー測るとコンマ2くらい低いことは良くあります。  最近は奥多摩も行く機会がないので動画撮... 詳細
[19245493] ライブ Dio zx 走行中に息継ぎ
 (バイク(本体))
2015/10/21 04:07:05(最終返信:2015/10/22 17:56:53)
[19245493] ...プラグの劣化 エアフィルターの劣化 チャンバーの詰まり オートチョークの故障 吸気系劣化による二次エアー吸い イグニッションコイルの劣化 CDIの劣化 メイン、スロージェットの詰まり JN、NJの磨耗... 詳細
